TPS65950 器件是一款高度集成的电源管理和音频编码器/解码器(编解码器)集成电路 (IC),支持 OMAP™ 应用处理器的电源和外设要求。该器件包含电源管理、音频编解码器、通用串行总线 (USB) 高速 (HS) 收发器、AC/USB 充电器、发光二极管 (LED) 驱动器、模数转换器 (ADC)、实时时钟 (RTC) 和嵌入式电源控制。
该器件的电源部分包含三个降压转换器,其中两个可通过专用的 SmartReflex 3 类接口控制、多个低压差 (LDO) 稳压器、一个用于管理 OMAP 电源排序要求的嵌入式电源控制器 (EPC) 以及一个 RTC 和备份模块。当主电源不存在时,RTC 可以由备用电池供电,并且该器件包含一个纽扣电池充电器,可根据需要为备用电池充电。
*附件:tps65950.pdf
USB 模块提供 HS 2.0 OTG 收发器,适合直接连接到 OMAP 通用收发器宏单元接口 (UTMI) + 低引脚接口 (ULPI),并带有集成电荷泵 (CP),并完全支持 carkit 消费电子协会 (CEA)-936A 规范。
锂离子电池充电器支持从交流充电器、USB 主机设备、USB 充电器或车载套件充电。该器件可自动检测充电器类型,并使用 AC 充电器、USB 充电器和车载套件提供硬件控制的线性充电,此外还可为所有充电器类型提供软件控制充电。
该器件中的音频编解码器包括 5 个数模转换器 (DAC) 和 2 个 ADC,可提供多个语音通道和立体声下行链路通道,通过多个 IC 间声音 (I2S)/时分多路复用 (TDM) 格式接口支持所有标准音频采样率。该器件的音频输出级包括立体声耳机放大器、两个提供立体声差分输出的集成 D 类放大器、用于线路输出的预驱动器和一个听筒放大器。输入音频级包括 3 个差分麦克风输入、立体声线路输入和数字麦克风接口。自动 可编程增益控制可用于所有必要的数字滤波、侧音功能和爆音 减少。
该器件还提供辅助模块,包括 LED 驱动器、ADC、键盘接口和通用输入/输出 (GPIO)。LED 驱动器可以为两个 LED 电路供电,以照亮面板或提供用户指示灯。驱动器还提供脉宽调制 (PWM) 电路,以控制 LED 的照明水平。该 ADC 监控进入器件的信号,例如电源和充电电压,并具有多个外部 ADC 输入供系统使用。键盘界面实现了内置的扫描算法,以解码基于硬件的按键并减少软件使用。当多个 GPIO 配置为输入时,它们可以用作中断。
特性
- 权力:
- 音频:
- 充电器:
- 锂离子、锂离子聚合物和钴镍锰
充电器 - 支持使用交流稳压充电器
(最大 7 V)、USB 主机设备、移动
计算促进联盟 (MCPC)
设备、USB 充电器和车载充电器
(最大 7 V)进行充电 - 备用电池充电器
- 锂离子、锂离子聚合物和钴镍锰
- USB接口:
- 附加功能:
参数
1. 产品概述
2. 主要功能
2.1 电源管理
- 降压DC-DC转换器:
- VDD1和VDD2,可编程输出电压范围
- VIO,固定输出电压
- LDO稳压器:
- 包括VDAC、VPLL1、VPLL2、VMMC1、VMMC2、VSIM、VINTANA1、VINTANA2等多个LDO
- CP(电荷泵) :用于生成USB VBUS所需的电压
2.2 USB功能
- USB 2.0 OTG收发器:
- 支持HS(480Mbps)、FS(12Mbps)和LS(1.5Mbps)速率
- 集成CEA-2011和MCPC carkit接口
2.3 音频功能
- 音频编解码器:
- 集成5个DAC和2个ADC
- 支持I2S/TDM音频格式
- 集成立体声耳机放大器、类D放大器、预驱动器等
2.4 电池管理
- 电池充电器接口(BCI) :
- 支持Li-ion电池充电
- 集成电池监测和保护功能
- 备份电池充电器:用于为RTC等关键电路供电
2.5 其他功能
- LED驱动器:用于驱动外部LED
- 键盘接口:支持8x8键盘矩阵
- ADC:10位监测ADC,用于电池电压、温度等监测
- SmartReflex接口:用于动态电压和频率调整
3. 电气特性
- 工作电压范围:主电池2.7V至4.5V,备份电池1.8V至3.3V
- 转换效率:降压DC-DC转换器高达85%
- 输出电流能力:多个电源轨提供不同电流输出能力
- 音频性能:信噪比(SNR)高达86dB,总谐波失真(THD)低至-65dB
4. 热特性
- 提供热阻等热特性参数,确保散热设计
5. 封装与尺寸
- 封装类型:209引脚塑料球栅阵列(PBGA)
- 尺寸:详细尺寸信息在文档中提供
6. 应用信息
- 提供典型应用电路和布局指南,帮助用户快速设计
7. 开发支持
- 提供Code Composer Studio™ IDE等软件开发工具
- 提供详细的技术文档和社区资源支持
8. 订购信息
- 提供器件状态、封装选项和环境信息等订购相关信息
9. 注意事项
- 注意静电放电(ESD)保护
- 遵循推荐的布局和元件选择指南
- 在使用前,请详细阅读数据手册和相关文档,确保正确理解和使用产品功能
集成电路
5469文章
12759浏览量
376319 -
电源管理
117文章
8748浏览量
148375 -
发光二极管
14文章
1250浏览量
69422 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130364 -
音频编码器
19浏览量
9351
SILICON LABORATORIES收发器、时钟和音频编解码器
TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC数据手册
TPS65920 集成电源管理 IC (PMIC),带 3 个 DC/DC、4 个 LDO、USB HS 收发器数据手册
TPS65930 集成电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、4 个 LDO、音频编解码器、USB HS 收发器数据手册
TPS65921 集成电源管理 IC (PMIC),带 3 个 DC/DC、4 个 LDO、USB HS 收发器数据手册
TPS65950 集成电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、11 个 LDO、音频编解码器、USB HS收发器数据手册
