Texas Instruments TAC5311-Q1汽车单声道音频编解码器是一款低功耗单声道编解码器,具有10VRMS 差分输出、114dB DAC。该音频编解码器支持差分和单端的输入和输出。TAC5311-Q1编解码器集成了高电压可编程麦克风偏置和输入诊断电路,能够将麦克风系统与汽车中的直耦输入连接,并具备全面的故障诊断功能。该音频编解码器支持3V至10V的可编程麦克风偏置,可使用集成的高效升压转换器或外部高压HVDD电源。TAC5311-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。典型应用包括紧急呼叫、远程信息处理控制单元、汽车主动降噪以及汽车音响主机。差分输入、104dB ADC和2VRMS
数据手册:*附件:Texas Instruments TAC5311-Q1汽车单声道音频编解码器数据手册.pdf
TAC5311-Q1编解码器支持时分多路复用(TDM)、^I2S^或左对齐(L J )音频格式,可通过^I2C^或SPI进行控制。该器件提供低延迟和超低延迟抽取/插值滤波器选项。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级1:-40°C ≤ TA ≤ +125°C
- 单声道音频ADC通道:
- 性能:
- 线路/麦克风差分输入动态范围:104dB
- 差分输入THD+N:-95dB
- 通道合并模式支持高SNR:107 dB
- 输入电压:
- 差分、10V
RMS满量程输入 - 单端、5V
RMS满量程输入
- 差分、10V
- ADC采样率(f
S)= 4kHz至768kHz
- 性能:
- 可编程麦克风偏置(3V至10V)
- 集成一个高效升压转换器,或
- 外部高压HV
DD电源
- 可编程麦克风输入故障诊断
- 开路输入或短路输入
- 接地短路、MICBIAS或V
BAT - MICBIAS过流保护
- 可编程麦克风偏置(3V至10V)
- 单声道音频DAC通道:
- 性能:
- DAC至差分线路输出DR:114dB
- DAC至单端耳机输出DR:108dB
- -96 dB THD+N
- 耳机/线路输出输出电压:
- 差分、2V
RMS满量程 - 单端、1V
RMS满量程
- 差分、2V
- DAC采样率(F
S):4kHz至768kHz
- 性能:
- 低延迟和超低延迟抽取/插值滤波器选项
- 可编程HPF和双四路滤波器 -^I2C^或SPI控制接口
- 音频串行接口:
- TDM、^I2S^或左对齐(L
J)格式 - 字长度:16、20、24或32位
- TDM、^I2S^或左对齐(L
- 可编程PLL,实现灵活时钟配置
- 低功耗模式
- 3.3V单电源运行AVDD
- 1.2V、1.8V或3.3V I/O电源运行
应用
- 紧急呼叫 (E-Call)
- 远程信息处理控制单元
- 汽车主动降噪
- 汽车音响主机
简化框图
举报投诉
低功耗
12文章
4032浏览量
106852 -
音频编解码器
4文章
224浏览量
56813 -
单声道
1文章
71浏览量
20649
热点推荐
AD74111单声道编解码器评估板EVAL-AD74111EBZ
EVAL-AD74111EBZ,AD74111单声道编解码器评估板。并且提供附加的模拟电路以缓冲和滤波输入和输出音频信号。数字部分包含一个板载复位电路,12.288 MHz MCLK振荡器
发表于 03-20 08:04
探索MAX9860:16位单声道音频语音编解码器的卓越性能与应用
探索MAX9860:16位单声道音频语音编解码器的卓越性能与应用 在当今的音频设备领域,低功耗、高性能的音频
TAC5242:高性能立体声音频编解码器的卓越之选
的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款TAC5242音频编解码器。 文件下载: tac5242.pdf 一、
Texas Instruments TLV320AIC29: 高性能立体声音频编解码器的深度解析
Texas Instruments TLV320AIC29: 高性能立体声音频编解码器的深度解析 在便携式计算、通信和娱乐设备的音频处理领域
德州仪器TLV320AIC1x:高性能单声道编解码器的技术剖析
德州仪器TLV320AIC1x:高性能单声道编解码器的技术剖析 在如今的电子设备领域,音频处理的需求日益增长,低功耗、高性能的编解码器成为了
TLV320AIC1x系列单声道编解码器:特性、应用与设计要点
TLV320AIC1x系列单声道编解码器:特性、应用与设计要点 在电子设备的音频处理领域,编解码器(CODEC)起着至关重要的作用。今天,我
低成本低功耗单声道音频编解码器AD74111:技术解析与应用展望
低成本低功耗单声道音频编解码器AD74111:技术解析与应用展望 引言 在音频处理领域,对于低成本、低功耗且高性能的音频
MAX9860:16位单声道音频语音编解码器的卓越之选
MAX9860:16位单声道音频语音编解码器的卓越之选 在音频设备设计领域,一款性能出色的音频编解码器
