Condor 是一家美国初创企业,致力于开发高性能 RISC-V 微处理器。公司的目标是通过创新技术彻底革新整个行业,打破高性能计算的极限。
使用Cadence OnCloud Managed Service,Condor 能够快速、轻松地搭建设计环境。快速部署和无缝的可扩展性显著提升了我们的生产力,使我们能够专注于我们的使命,即开发高性能 RISC-V 微处理器。有了增强的安全措施,我们的敏感数据能够得到有效的保护,使我们可以更有信心地进行创新。共享云环境让我们能够团结全球团队,提高效率,简化协作。我们期待与 Cadence 继续合作,共同迎接未来的新挑战。——TY GARIBAYCONDOR COMPUTING 总裁
挑战
●初始设置:Condor 希望可以不必在 IT 基础架构和人员方面进行大量投资,而快速、高效地完成设计环境设置。
●安全问题:Condor 的技术具有很高的知名度,因此面临着频繁的网络钓鱼攻击,需要采取可靠的安全措施来保护设计数据。
●可扩展性:作为一家不断发展的企业,Condor 希望能够快速扩展资源并管理几位乃至数百位工程师的用户访问,并且不会干扰持续运营。
解决方案和优势
●快速部署:Cadence 的托管云服务在一周内就帮助 Condor 提高了生产力,与传统的设置相比,该服务大幅缩短了启动时间,并降低了所需的初始资本投入。
●增强安全性:托管云服务采用可靠的安全措施,例如 ISO/IEC 和 SOC 2 代工厂认证以及多因素认证,能够降低未经授权的访问风险,使 Condor 能够对设计数据的安全更有信心。
●无缝配置:通过托管云服务界面,可以快速添加资源,例如存储和 CPU,并管理用户访问,Condor 可以高效扩展,而无需中断运营。
●协作:托管云服务促进了 Condor 全球团队之间的无缝协作,确保各个大洲的团队成员能够一致,有效率地访问数据和工具。
●工具集成:Condor 使用 Cadence 的全流程数字工具,包括 Xcelium 仿真、Genus 综合解决方案、Tempus 签核以及 Jasper 形式验证,以增强其设计和验证流程。
●支持与合作:在 Cadence Cloud 专家的支持下,Condor 的 IT 和 EDA 需求已进行专业托管,让 Condor 可以专注于自身的核心使命。此外,由于是在托管云环境中工作,Condor 可以与 Cadence 工程团队紧密协作,开发新的工具和功能。
结果
●生产力提升:对于 Condor 的工程师而言,启动时间缩短 7 倍,资源扩展期间无需中断工作,因此可以提高生产力,加快项目进度。
●安全保障:托管云服务的双因素认证和安全环境可以保护 Condor 的敏感设计数据,使他们能够专注于创新,无需担心安全问题。
●高效协作:无缝集成工具和 CAD 基础架构资源支持 Condor 全球团队之间的有效协作,帮助他们提高了整体效率,改善了项目成果。
未来计划
Condor 准备在今后的项目中继续使用托管云服务,专注于开发客户参考流程,并与 Cadence 进一步合作开发新的工具和功能。
Cadence
68文章
999浏览量
146178 -
微处理器
11文章
2416浏览量
85311 -
云服务
860浏览量
40429 -
RISC-V
48文章
2792浏览量
51854
原文标题:Condor 的 Cadence OnCloud 之旅——与本地设置相比,使用托管云服务之后的芯片设计环境设置时间缩短 7 倍
文章出处:【微信号:gh_fca7f1c2678a,微信公众号:Cadence楷登】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
为什么RISC-V是嵌入式应用的最佳选择
提高RISC-V在Drystone测试中得分的方法
PIC64GX1000 RISC-V MPU:一款面向嵌入式计算的高性能64位多核处理器
明晚开播 |开源芯片系列讲座第28期:高性能RISC-V微处理器芯片
睿思芯科携灵羽处理器亮相2025 RISC-V中国峰会
知合计算:RISC-V架构创新,阿基米德系列剑指高性能计算
孟建熠:攀登 RISC-V 高性能高峰,打造标杆产品
直播预约 |开源芯片系列讲座第28期:高性能RISC-V微处理器芯片
HPM5E31IGN单核 32 位 RISC-V 处理器
关于RISC-V芯片的应用学习总结
Imagination放弃RISC-V处理器内核开发
Andes晶心科技推出D45-SE RISC-V处理器
SiFive 推出高性能 Risc-V CPU 开发板 HiFive Premier P550
Condor使用Cadence托管云服务开发高性能RISC-V微处理器
