电缆接地箱和电缆分支箱是功能完全不同的两种电力设备。简单来说,接地箱是电缆的“安全卫士”,主要负责处理电缆金属护层的接地,防止感应电压危害;而分支箱则是电力的“交通枢纽”,主要负责电能的分配和转接。
2026-01-04 09:25:14
文章由山东华科信息技术有限公司提供中压电缆作为电力系统的重要组成,其运行状态直接影响供电稳定性与安全性。中压电缆局部放电监测系统通过暂态地电压(TEV)检测原理,实现非侵入式局放信号捕捉,为电缆绝缘
2025-12-31 11:31:51
65
文章由山东华科信息技术有限公司提供随着新能源汽车普及,充电桩作为关键基础设施,其运行安全性直接影响用户体验与电网稳定。充电桩电缆在高频次充放电、复杂环境因素作用下,易产生局部放电现象,若未及时监测
2025-12-23 09:10:06
603
Amphenol RF TNC 和 RP - TNC 电缆组件:小空间里的大能量 在电子设备设计中,面对空间受限的应用场景,选择合适的电缆组件至关重要。今天就来和大家聊聊 Amphenol RF
2025-12-15 11:15:06
261 雷科电力-REKE2180带电电缆识别仪,又名电缆识别仪、多功能电缆识别仪、智能电缆识别仪,是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。
2025-12-04 17:28:39
1200
电缆绝缘在线监测通过实时采集、分析其绝缘性能相关参数,评估电缆的绝缘状态并预测其潜在故障。由于其应用是在电缆带电运行状态下的,因此能针对性的实现电缆绝缘状态的动态跟踪与早期预警,从而有效保障电网安全
2025-12-03 14:17:46
150 您是否曾被房间或办公室里杂乱的网络或电线所困扰?为了保持整洁美观,电缆管理必不可少。市场上有各种电缆管理工具,包括电缆扎带、标签、支架和线槽。电缆线槽是空心外壳,可帮助管理和整理电缆、电线和电线
2025-12-02 10:33:07
249 雷科电力-REKE2191智能电缆综合探测仪是一款综合性能很强的路径探测仪器。具有管线路径探测、电缆识别、管线接地故障查找、GPS测绘等多种功能。仪器由发射机、发射电流钳、接收机、接收柔性电流钳、连接测试线、听诊器、A字架、测绘APP(选配)、RTK(选配)等组成。
2025-11-28 17:20:04
2332
电缆故障监测是确保电缆系统的安全稳定运行的一种重要技术手段,能够对电缆的运行状态进行实时监测、分析和判断,从而及时发现电缆中存在的潜在故障或已发生的故障,并确定故障的位置、类型和严重程度,辅助运维
2025-11-27 11:42:31
258
更好地理解它们在不同场景中的适用性。 光纤电缆的基本原理 光纤通信利用光信号在光纤中传输来实现数据的传输。光纤由纤芯和包层组成,光信号在纤芯中通过全内反射向前传播。单模光纤和多模光纤的主要区别在于光在纤芯中的
2025-11-25 10:07:52
230 Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件提供各种Molex连接器和电缆长度,便于原型设计和全球生产。这些电缆组件支持28AWG至22AWG线径范围,符合当前的电缆组件行业标准,确保
2025-11-20 10:24:02
337 Molex基本测试高频电缆组件设计用于使用1mm连接器进行测试和测量,频率高达110GHz。 这些电缆组件具有低衰减,有助于实现低密度和低介电常数,传播速度高达80%。基本测试HF电缆组件的阻抗容差
2025-11-18 16:26:10
516 Molex现成(OTS)零哈希电缆组件是标准分立式电线电缆组件,设计用于应对电子设备日益缩小的挑战。这些电缆组件提供节省空间的薄型解决方案,具有创新的双点接触特性,有2、4、6和8电路尺寸可供选择
2025-11-17 16:44:29
549 在城市的地下,纵横交错的电缆与管线如同城市的“生命线”,其准确的位置与状态是保障城市运转的基石。雷科电力智能电缆综合探测仪,正是为洞察这些地下脉络而生的全能型仪器。它集管线路径探测、电缆识别、接地故障查找,等多种功能于一身,以其出色性能与智能化操作,为复杂的地下环境带来清晰与高效。
2025-11-14 16:56:43
3523
电缆隧道在线监测装置是应用于电缆隧道中的一种保障电力传输安全的关键基础设施,是推动电网运维向“主动预防”模式转型的有效方法。其在实际应用中,主要通过“感知-传输-分析-决策”闭环实现电缆隧道的智能化
2025-11-13 19:59:07
153
文章由山东华科信息技术有限公司提供随着新能源汽车普及,充电桩作为关键基础设施,其电缆线路的绝缘状态直接影响充电安全与设备寿命。充电桩电缆局放监测系统通过暂态地电压(TEV)检测技术,实现局部放电
2025-11-05 09:26:33
3447
TE Connectivity (TE) 的通风式电缆格兰头在单个元器件中结合了电缆格兰头和压力平衡两种功能优势。TE的通风式电缆格兰头平衡了内部外壳和外部环境之间的压差,有助于防止因过热和设备故障
2025-11-02 09:50:38
447
伺服电缆作为工业自动化系统中的关键组件,其长度问题直接影响设备性能与系统稳定性。本文将围绕伺服电缆长度对信号传输、电磁干扰、电压降及安装维护的影响展开深度解析,并提供专业解决方案。 一、电缆长度
2025-11-01 07:40:22
672 文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电缆接头作为连接电缆线路的关键节点,其绝缘性能直接影响电网运行稳定性。由于制造工艺、安装环境及长期运行损耗等因素,接头部位易产生局部放电现象,若未及
2025-10-27 11:11:14
316
电缆接头局放是绝缘系统局部击穿的表现,主要源于制造与安装缺陷(如工艺不标准、材料问题、安装操作错误)、电场分布不均以及外部影响(如环境湿度、机械应力以及过电压冲击等)等多种因素。一旦电缆接头出现局放
2025-10-20 16:27:18
473 判断电缆老化需结合外观检查、电气性能测试、环境因素分析及专业检测手段,综合评估电缆的绝缘性能、机械强度和传输稳定性。
2025-10-15 18:15:34
1044
作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 为工业机器人选择变频驱动器 (VFD) 电缆时,必须考虑几个关键因素才能确保获得最小的解决方案规格和最高的可靠性。没有万能的解决方案
2025-10-04 18:37:00
1614
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力传输网络中,户外电缆线路如同纵横交错的“血管”,为城市运转输送着关键能量。然而,复杂多变的户外环境给电缆安全运行带来诸多挑战。户外电缆线路监测传感器应运而生
2025-09-28 11:04:35
425
电缆作为能源传输与信息传递的核心载体,其安全性能与使用寿命直接关系到电力系统、通信网络及各类工业设备的稳定运行。电缆材料的热行为是决定其使用寿命,而热重分析仪作为一种准确的热分析技术,凭借对材料质量
2025-09-22 14:46:24
325
混合电缆是将光纤和铜线组合在一个护套中的电缆,它作为供电和数据传输的介质,具有以下核心特点和应用场景: 一、结构特点 光纤与铜线集成:混合电缆在单个护套内同时包含光纤和铜线,光纤负责高速数据传输
2025-09-22 09:56:24
209 文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统智能化升级进程中,低压电缆状态监测技术正经历关键突破。基于暂态地电压(TEV)检测原理开发的监测设备,通过非接触式电磁信号采集,实现了对电缆绝缘缺陷的精准
2025-09-16 09:53:49
444
放电管和压敏电阻的区别在哪?
2025-09-08 07:14:18
极细同轴线束和柔性电缆并不是相互替代的关系,而是针对不同应用需求的两种解决方案:前者在高速、抗干扰、可靠性方面表现突出;后者则在柔性布线和低成本方面具有优势。工程师在设计时,应根据系统的速率需求、空间布局和成本预算做出合理选择。
2025-09-06 15:45:39
1189
城市隧道内的电缆,是保障电力供应、通信传输的核心基础设施。近年来,电缆盗割案件频发,不仅会造成巨额直接经济损失,还可能引发区域停电、交通隧道设备停运等连锁问题,严重影响居民日常生活与城市正常运转
2025-09-05 14:34:20
479
低烟无卤阻燃网线在耐火性方面表现优异,具备在火灾条件下维持一定时间电力传输的能力,适用于消防应急系统等对防火安全要求较高的场所。其耐火性主要通过以下方面体现: 一、耐火性能标准与测试 标准要求:低烟
2025-09-05 10:20:00
636 文章由山东华科信息技术有限公司提供在新能源汽车产业高速发展背景下,充电基础设施运行可靠性成为影响用户体验的关键因素。本文聚焦暂态地电压(TEV)检测原理在充电桩电缆局放监测中的创新应用,系统解析其
2025-08-19 10:01:46
4415
架空电缆线路因其分布广泛且环境复杂,故障定位查找一直是电力维护中的难题。架空电缆常处于雷电频发、狂风肆虐的恶劣自然环境中,雷击可能瞬间击穿绝缘层,狂风则可能导致电缆断裂或杆塔倒塌;高温高湿环境加速
2025-08-11 18:17:06
508 YC电缆是重型通用橡套电缆,全称重型通用橡套软电缆,属于橡套线的一种。以下是对YC电缆的详细介绍: 一、基本特性 额定电压:适用于交流额定电压450/750V以下的电器设备。 使用温度:线芯的长期
2025-08-11 13:06:27
3168 电缆故障定位这项工作,需要通过专业仪器和技术手段,确定电力或通信电缆中故障点的具体位置,以便快速修复,保障供电或通信的连续性。其核心目的在于快速排除故障、减少停电或通信中断时间;精准修复避免盲目开挖
2025-08-08 09:23:07
678
生产电缆所需的原料种类多样,具体取决于电缆的类型(如电力电缆、通信电缆、控制电缆等)、用途(如高压输电、低压配电、数据传输等)以及性能要求(如耐高温、耐腐蚀、抗干扰等)。以下是生产电缆的主要原料
2025-08-06 09:53:20
1477 在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行中存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在
2025-07-29 09:46:46
897
电缆井是地下电缆铺设、检修的重要设施,它出问题会导致电力、通信中断,还可能引发安全事故。我们的电缆井监测方案,能帮您实时掌握井内情况,提前发现隐患,保障地下电缆稳定运行。 电缆出故障,很多时候是从
2025-07-17 11:13:39
392
电缆的阻燃程度主要与材料配方、结构设计、制造工艺、阻燃等级标准以及外部使用环境等因素密切相关。以下是具体分析: 一、材料配方 绝缘材料: 交联聚乙烯(XLPE):基础绝缘材料,需通过添加阻燃剂(如
2025-07-16 09:59:31
576 YJV本身不是阻燃电缆,但存在阻燃型变种ZR-YJV。以下是具体分析: YJV电缆是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆的通用型号,其核心特性在于: 绝缘材料:采用交联聚乙烯(XLPE),具备优异
2025-07-16 09:54:07
1675 电缆护层保护器是一种用于保护电缆线路安全运行的重要设备。其主要作用是限制电缆金属护层上的工频感应过电压和冲击过电压,防止电缆外护层绝缘被击穿,避免电缆线路因过电压而发生故障。同时,它还能确保电缆金属
2025-07-11 10:26:52
859 UTP电缆(非屏蔽双绞线)与STP电缆(屏蔽双绞线)的核心区别在于屏蔽结构,这一差异直接决定了它们的抗干扰能力、成本、安装复杂度及应用场景。以下是具体对比分析: 一、屏蔽结构:抗干扰能力的根源
2025-07-11 09:41:27
1560
IEC60309插头的理想替代。1替代传统IEC60309插头DL28连接器优势在哪里?在越来越多的设备趋向于轻型化、紧凑化的趋势下,体积相对过大的IEC603
2025-07-10 18:19:00
496
针对电缆局部放电的监测,不仅需要结合多种技术手段,如在线监测中应用广泛的高频电流法、超声波检测法与特高频法等,同时还需采取有效的预防措施,从材料优化、制造工艺控制、运行环境维护及智能监测系统应用等
2025-07-07 13:57:32
511
电缆隧道监测是对电缆隧道内的环境参数、设备状态及结构健康进行实时监测与管理的一项工作,其核心目标在于确保隧道安全运行,预防火灾、爆炸、设备故障等风险,同时提升运维效率,保障城市电力供应的稳定性。电缆
2025-07-02 17:19:12
690 :耐火(若型号中包含N,则表示该电缆具有耐火性能)。 B:布电线(固定敷设用,如家装电线)。 R:软线(多股软导体)。 常见型号示例: WDZ-BYJ:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘布电线(固定敷设)。 WDZ-RYJ:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘软线。 WDZN-BYJ:无卤低烟阻燃耐火型交联聚
2025-06-24 10:47:10
9591 实现电缆隧道综合监测的手段需要涵盖多维度技术集成与智能化管理,才能保障电缆隧道综合监测的全面有效性。选择适合的技术手段,不仅需要从监测技术、系统架构、数据应用等多层面进行考量,更应该注重其与现场实际
2025-06-10 10:53:42
541
ZR-YJV是阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,以下从其构成、性能、应用场景等方面进行详细介绍: 字母含义 ZR:表示阻燃型电缆,阻燃等级分A、B、C三类,其中A类阻燃等级最高。一般看到
2025-06-04 10:09:41
8921 一、产品应用设计理念 在现代化城市的建设中,越来越多的地方采用建设电缆沟的方式来代替高空架线。与高空架线相比,电缆沟拥有不占地面空间、便于管理维护、可容纳多回
2025-05-24 17:51:43
随着物联网(IoT)和车联网(V2X)的发展,设备对小型化、高密度安装和快速组装的需求日益增长。TE Connectivity (以下简称“TE”) 近日推出FAKRA、MINI FAKRA和MATE-AX连接器及电缆组件,提供了一种可替代 SMA 电缆组件的解决方案,更好助力下一代设备性能升级。
2025-05-19 09:59:35
1530 之间使用Cable Matters Active-C 单向电缆型号 201034 。在我们对显示器进行生产测试时,我们使用 Cypress CCG3 CY4531 评估套件为被测显示器提供电源和视频
2025-05-16 06:52:28
电缆B级阻燃和C级阻燃在阻燃性能、测试条件、材料与工艺、应用场景及成本效益等方面存在显著差别,以下为具体分析: 阻燃性能: B级阻燃:在持续燃烧条件下的耐受时间比C级延长100%,氧指数更高,意味着
2025-05-14 09:53:49
3067 武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
在电力系统中,电缆耐压试验是确保电缆绝缘性能可靠、保障电力传输安全的关键环节。因此,选择一款优质的电缆耐压试验设备
2025-05-14 09:06:24
低烟无卤电缆与阻燃电缆在材料组成、燃烧特性、环保性能及适用场景等方面存在显著差异,以下为具体分析: 一、材料组成 低烟无卤电缆: 绝缘层与护套材料:采用无卤聚合物,如交联聚乙烯(XLPE),并可
2025-05-13 14:03:38
2064 阻燃耐火电线的型号字母表示通常涉及阻燃和耐火特性的标识,以下是对这些字母的详细归纳: 阻燃特性标识 ZR:这是最常见的阻燃电线标识,表示电线具有阻燃特性。例如,ZR-YJV表示阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘
2025-05-09 10:31:32
7815 产品别称:电缆管廊在线监控系统、电缆隧道监控设备、电缆隧道综合监控装置、隧道(管廊)电缆在线监测系统、一、引言在城市的地下深处,电缆隧道宛如一条条看不见的 “生命线”,承载着城市电力传输的重任。随着
2025-05-08 13:56:20
阻燃性能。 常见代号: WDZ-BYJ:低烟无卤阻燃布电线。 WDZ-YJY:低烟无卤阻燃型电力电缆。 WDZN-YJY:低烟无卤阻燃耐火型电力电缆,其中“N”表示耐火。 WDZB-BYR:低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘软电线。 应用场景: 阻燃低烟无卤电线因其环保、安全和高
2025-05-08 10:27:21
5118 报警电缆是一种专门用于安全报警系统的电缆,它能够在特定条件下(如入侵、火灾、泄漏等)传输报警信号,以触发相应的警报装置或通知安全人员。以下从其组成、类型、特点及应用场景几个方面进行详细介绍: 一
2025-05-07 09:55:39
483 时域网络分析仪通过时域反射(TDR)技术来检测电缆故障,其原理和具体检测步骤如下:原理时域网络分析仪基于电磁波在电缆中的传播特性来检测故障。当向电缆发射一个快速的脉冲信号时,信号会沿着电缆向前
2025-04-29 14:37:16
在电缆耐压测试领域,武汉特高压电力科技有限公司凭借其卓越的产品性能、先进的技术研发能力以及完善的售后服务体系,成为众多
2025-04-28 09:54:29
采用长线电缆的电动机驱动系统频繁出现电缆绝缘损坏问题,严重影响了系统的可靠运行。在分析变频谐波和电压闪停对长线电缆绝缘影响的基础上,通过PSCAD/EMTDC软件建立了“变频器一长线电缆异步电机
2025-04-26 01:14:13
电缆护层保护器是一种用于电力电缆系统的过电压保护装置,主要针对电缆金属护层(如铝护套、铜屏蔽层等)的绝缘防护。其核心功能是限制电缆护层上的异常电压(如雷击过电压、操作过电压或感应电压),避免护层绝缘击穿,从而保护电缆主绝缘和整体运行安全。
2025-04-24 15:44:57
1187 电缆局部放电检测是一种用于评估电缆绝缘状态的技术手段,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。通过检测电缆在电场作用下绝缘材料中局部区域发生的放电现象,来判断电缆的绝缘性能是否存在缺陷或劣化
2025-04-24 11:07:48
783
WDZA-YJY是低烟无卤阻燃A类交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,以下是关于该电缆的详细介绍: 一、命名含义 WDZA:表示低烟无卤阻燃A类。 W:无卤 D:低烟 Z:阻燃 A:阻燃A类 YJY
2025-04-24 10:00:57
6235 电缆的故障问题,一直是电缆运行安全的重点关注对象。针对电缆的运行情况、本体状态等进行监测,并对出现的电缆故障隐患情况进行预警、处理以及故障位置定位,这不仅需要运用有效的技术手段和管理措施,同时也要
2025-04-22 11:18:00
654
文章由山东华科信息技术有限公司提供在繁忙的城市地下,隧道高压电缆如同一条条隐形的动脉,为城市的正常运转输送着源源不断的电能。然而,随着电缆运行年限的增加和环境的复杂多变,局部放电(局放)现象时有发生
2025-04-21 10:38:24
621
电缆在运行中常见的问题一般有绝缘老化、受潮、过热以及损伤等多种情况,绝缘老化是电缆在长期运行过程中,受到电场、热场、机械应力以及环境因素(如紫外线、化学腐蚀等)的作用,出现的逐渐老化、性能下降现象
2025-04-14 14:41:41
420
电缆故障定位是一个系统性流程,需结合多种技术原理,来进行故障性质诊断,才能采取最为合适的方法,完成对电缆故障的准确定位。当下较为常见的方法有经典的电桥法(适用于低阻故障)、可粗略锁定范围;行波法
2025-04-03 11:19:24
798
无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆是一种专为安全、环保需求设计的特种电缆,其用途广泛且关键,主要应用于以下领域: 一、核心应用场景 公共建筑与基础设施 高层建筑:用于电力输配、消防系统和应急照明,确保
2025-04-03 09:55:21
766 电缆隧道综合监控系统TLKS-PMG-CTM 一、概述: 在城市化进程加速的今天,电缆隧道作为电力传输的隐形动脉,承载着保障城市能源供应的重要使命。然而,传统的电缆隧道巡检方式不仅效率低下,还存在
2025-03-14 10:21:47
656
RF-Labs手工成型电缆组件
RF-Labs推出了一款手工成型的高性能电缆组件,采用Conformable®技术或手工编织护套设计。RF-Labs手工成型电缆组件的特色在于其带有金属箔衬垫的锡填充
2025-03-14 09:23:45
YJVP和YJVP2电缆的主要区别体现在它们的特性和应用场景上。以下是对两者的详细对比: 具体来说,YJVP电缆具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能,且结构简单
2025-03-13 13:30:43
1486
YJV电缆全称为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。以下是对YJV电缆的详细解释: 一、构造及材质 绝缘层:YJV电缆的绝缘层采用交联聚乙烯(XLPE)材料。XLPE绝缘具有出色的电气性能和热稳定性
2025-03-13 13:20:45
7245 UTP电缆,即非屏蔽双绞线电缆(Unshielded Twisted Pair),是一种广泛使用的网络电缆类型。以下是对UTP电缆的详细解释: 一、结构与组成 UTP电缆由多对相互缠绕的铜线和一层
2025-03-07 10:34:03
2492 是不是很多人都好奇工控机与普通台式机的区别在哪里呢,今天这篇文章,就解答您的疑惑。
2025-02-17 16:06:48
1316 下图这个华为基站腔体滤波器的抽头、频率调谐杆、耦合调谐杆分别在哪里?能否请大佬用圆圈箭头标注一下,万分感谢。
2025-02-13 21:39:32
在新年伊始、活力满满的开工之际,各大企业纷纷吹响开工“集结号”。远东电缆也收获喜讯,收到了来自兰州泰基离子技术有限公司的新年度第一封感谢信,信中充满了对远东电缆的盛情赞誉与高度认可。 在与兰州泰基
2025-02-10 17:44:47
495
在电子电路领域,“高频” 和 “高速” 是两个经常被提及的术语,它们对于电路的设计、性能以及应用场景有着深远影响。然而,许多人常常混淆这两个概念,实际上它们有着本质的区别。 首先来谈谈高频。高频通常
2025-02-05 14:27:00
1324 电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输 电缆局部放电在线监测装置是电力系统中至关重要的设备之一,它对于保障电力设备的安全运行、预防潜在故障具有重要意义。深圳鼎信的电缆局部放电在线监测
2025-01-24 10:47:53
1011 高压电缆故障定位及隐患预警装置采用双端行波测距原理,定位精度精度满足(0.2%*L+5)米,故障定位结果含故障时间、故障准确距离,同时能够监测电缆绝缘缺陷异常信号,实现对缺陷电缆接头、本体的故障位置
2025-01-24 10:25:23
1515 电缆隧道测温专业设备:电缆隧道红外测温装置科普 随着社会的持续进步和经济的快速发展,人们对电力的需求日益增大,这使得电力系统的安全性和稳定性变得尤为重要。电缆隧道作为电力系统的重要组成部分,承载着
2025-01-21 09:50:19
977 在电子和电气工程领域,AWG电缆连接器是连接电缆和设备的关键组件。它们不仅需要确保电气连接的可靠性,还要满足特定的安全和性能标准。 1. 了解AWG电缆规格 AWG(American Wire
2025-01-13 17:20:28
1899 在电子工程和电气工程领域,选择合适的电缆对于确保系统安全和高效运行至关重要。美国线规(AWG)是衡量电缆直径和承载能力的重要标准。 AWG的定义 美国线规(AWG)是一种用于描述导线直径的系统。它
2025-01-13 17:17:49
4918
