电缆故障定位是一个系统性流程,需结合多种技术原理,来进行故障性质诊断,才能采取最为合适的方法,完成对电缆故障的准确定位。当下较为常见的方法有经典的电桥法(适用于低阻故障)、可粗略锁定范围;行波法(适用于高阻/闪络故障),这种方法具有更高精度,测量更为准确。
电缆故障定位技术融合了多种物理与信息技术,如行波测距法、信号反射法等,结合分布式传感与物联网技术、人工智能辅助分析,实现对电缆故障的有效定位。行波法其原理是利用故障点产生的行波信号,测量反射时间差。通过高压脉冲发生器+行波检测仪等设备的结合应用,测量精度科达米级。因此在当下的电缆故障定位中应用是十分行之有效的。
行波测距法在实际应用中,采用双端行波定位,利用电缆故障产生的高频行波信号,通过两端监测终端同步记录行波波头时间差,结合电缆长度与波速计算故障点位置。并利用时域反射技术,向电缆注入脉冲信号,通过分析反射波的时间差与波形畸变从而,确定故障距离。信号反射法通过对比正常电缆与故障电缆的反射信号特征(如幅值、相位),结合信号衰减模型,反演故障位置。
电缆故障定位系统的应用实现同时也离不开分布式传感与物联网技术的应用,通过在电缆沿线部署光纤或电传感器,结合GPS实现故障点三维坐标精确定位,进行实时在线监测与预警。此外利用人工智能辅助分析,通过深度学习算法处理高频采样数据,自动过滤噪声并识别故障模式,能够更有效适用于复杂环境下的混合故障定位。实现应用场景多领域覆盖,提升关键基础设施的运维效率与安全性。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
定位系统
10文章
660浏览量
37702 -
电缆故障
86浏览量
10068
高压电缆故障在线监测所应用的技术及其原理分析
电缆故障定位与预警系统:电力安全的智能守护者
电缆故障定位系统原理分析
