电缆的故障问题,一直是电缆运行安全的重点关注对象。针对电缆的运行情况、本体状态等进行监测,并对出现的电缆故障隐患情况进行预警、处理以及故障位置定位,这不仅需要运用有效的技术手段和管理措施,同时也要根据设备的情况、所处环境等选配最适合的产品方案,才能保证最好的应用效果。
电缆故障预警方法第一种是在线监测系统,如局部放电监测、温度监测、接地电流监测等。温度监测通过分布式光纤测温系统、温度传感器等实时监测电缆温度变化,如出现异常高温则可能预示着过载、接触不良或局部放电等问题。局部放电监测采用高频电流互感器(HFCT)或超声波传感器来检测局部放电信号,提前发现绝缘老化或缺陷。接地电流监测对于中性点接地系统,监测接地电流变化,如异常增大可能表明绝缘损坏。
第二种方法是定期巡检与检测,首先可利用红外热成像检测,定期使用红外热像仪扫描电缆接头、终端等部位,发现过热隐患;其次可进行绝缘电阻测试,通过兆欧表定期测量电缆绝缘电阻,评估绝缘状态;此外还可通过耐压试验,按照标准进行交流或直流耐压试验,检测绝缘强度。第三种方法是针对环境监测,如温湿度、有害气体等。温湿度监测在电缆隧道、沟道等区域安装温湿度传感器,防止环境因素导致电缆老化。有害气体监测检测电缆隧道内的腐蚀性气体(如H₂S、SO₂)浓度,避免化学腐蚀。
此外还可通过系统数据分析与预警,进行阈值预警与趋势分析,设定温度、局部放电、接地电流等参数的阈值,超过阈值时自动报警;并通过历史数据分析,预测电缆状态变化趋势,提前发现潜在故障。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
电缆故障定位
18浏览量
1856
高压电缆故障预警与精确定位装置 电力运维的高效解决方案
高压电缆故障定位:智能化技术守护电网畅通
电缆故障定位与预警系统:电力安全的智能守护者
电缆故障无所遁形!这套电缆故障预警与精确定位装置堪称 “电力福尔摩斯”
电缆故障定位预警要如何处理?
