电缆B级阻燃和C级阻燃在阻燃性能、测试条件、材料与工艺、应用场景及成本效益等方面存在显著差别,以下为具体分析:
阻燃性能:
B级阻燃:在持续燃烧条件下的耐受时间比C级延长100%,氧指数更高,意味着需要更高浓度的氧气才能维持燃烧。其阻燃添加剂含量通常比C级高8%-12%。在UL94垂直燃烧测试中,B级材料能达到V-0等级(10秒内自熄),在强制点燃条件下,其热释放速率比C级降低28%。
C级阻燃:阻燃性能相对较低,在UL94垂直燃烧测试中通常为V-1等级(30秒内自熄)。
测试条件:
B级阻燃:在成束燃烧试验中,需通过7.3.2类试验,模拟电缆密集敷设场景,燃料供火时间为40分钟,燃烧结束后需满足火焰蔓延≤2.5米。
C级阻燃:成束燃烧试验中,燃料供火时间为20分钟,燃烧结束后同样需满足火焰蔓延≤2.5米。
材料与工艺:
B级阻燃:采用多层防护结构,如导体层云母带可承受1000℃高温,陶瓷化护套在燃烧时形成致密陶瓷层,使线路在火灾中保持90分钟以上的通电能力。采用辐照交联工艺,使材料结晶度提高至70%以上,长期工作温度可提升至90℃。
C级阻燃:主要依赖氢氧化镁的吸热分解作用,在380℃时开始释放结晶水,但持续阻燃效果较弱。通常采用非交联结构,长期工作温度为70℃。
应用场景:
B级阻燃:适用于对阻燃性能要求较高的场所,如高层建筑(>100米)的垂直井道布线、地铁、隧道等封闭空间、核电站、数据中心等高安全需求场所。
C级阻燃:适用于对阻燃性能要求一般的场所,如普通住宅及商业建筑(≤100米)、工业厂房非密集敷设区域、临时供电线路等。
成本与效益:
B级阻燃:初期投资较高,但在50年生命周期内,其综合成本比C级低18%-22%。以10万平米商业综合体为例,采用B级电线可使火灾保险年费减少约12万元,且通过LEED认证可获得政府补贴。
C级阻燃:初期投资较低,适用于对成本较为敏感的项目,但在长期运行中可能面临更高的维护成本和安全风险。
电缆
18文章
3123浏览量
58152 -
阻燃
26浏览量
9260
耐电弧试验仪告诉你:为何某些阻燃V-0材料依然扛不住电弧
低烟无卤阻燃光缆选型指南:如何平衡性能与成本?
低烟无卤阻燃光缆:绿色安全通信的基石
阻燃系列基础知识
电线电缆产品标准UL444阻燃等级CMP、CMR、CM、CMX分类知识
低烟无卤阻燃线缆——火灾中的“隐形守护者”
电缆b级阻燃和c级阻燃差别
