文章由山东华科信息技术有限公司提供
随着新能源汽车普及,充电桩作为关键基础设施,其运行安全性直接影响用户体验与电网稳定。充电桩电缆在高频次充放电、复杂环境因素作用下,易产生局部放电现象,若未及时监测可能引发绝缘老化、短路甚至火灾等风险。基于暂态地电压(TEV)检测原理的局放监测装置,正成为保障充电设施安全运行的科技利器。
暂态地电压检测的核心在于捕捉电缆局部放电产生的瞬态电信号。当充电桩电缆发生局部放电时,高频电流脉冲会通过接地系统向外扩散,在金属外壳与地面间形成微秒级瞬态电压信号,即暂态地电压。TEV传感器通过非侵入式耦合技术,贴附于电缆终端、接头等关键部位,精准采集外壳表面的微弱电信号。经前置放大、数字滤波处理后,系统可提取放电幅值、频次、相位分布等特征参数,为绝缘状态评估提供量化依据。
该监测装置具备三大技术优势:其一,高灵敏度检测能力。TEV技术可捕捉微小放电信号,较传统检测手段灵敏度提升数十倍,实现早期故障预警;其二,实时在线监测模式。装置支持7×24小时连续运行,通过物联网模块实时上传数据至云平台,运维人员可远程掌握设备状态;其三,环境适应性设计。针对充电桩户外安装场景,装置采用防水防尘外壳,适应-20℃至75℃宽温工作范围,确保在高温、高湿等恶劣环境下稳定运行。
在应用价值层面,该装置推动充电桩运维模式从“被动抢修”向“主动预防”转型。通过建立放电特征数据库,系统可辅助识别表面放电、内部放电等不同类型,结合边缘计算算法生成设备健康评分。运维人员根据预警等级,可针对性制定检修计划,避免非计划停电事件,延长电缆使用寿命。
从技术演进方向看,TEV监测正与人工智能深度融合。通过机器学习算法训练放电模式识别模型,系统可区分环境干扰信号与真实放电,提升检测准确性。同时,结合测温、超声波检测等多物理场协同监测,构建三维立体健康评估体系,为充电桩全生命周期管理提供更全面的技术支撑。
随着充电基础设施建设的推进,基于暂态地电压的局放监测装置将成为充电桩的标准配置。未来,随着传感器小型化、低功耗技术的发展,该装置有望实现更广泛的场景覆盖,为构建安全、高效、智能的充电网络注入技术动能,助力新能源汽车产业可持续发展。
电缆
18文章
3153浏览量
58293 -
监测装置
370浏览量
9399 -
充电桩
157文章
3150浏览量
90365
充电桩电缆局放监测装置:电缆安全防线
