非隔离降压型大功率LED恒流驱动芯片,凭借其高耐压、内置MOS、精准恒流以及灵活调光等核心技术优势,成为15W级电动车车灯应用的理想选择。
1. 宽电压输入与高耐压能力,适应严苛车载环境
2026-01-05 10:45:37
FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压恒流 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编程保护,适配汽车照明、LED 模组、太阳能灯等场景,控制
2026-01-04 16:15:12
探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED恒流驱动芯片深度解析
在高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具宽压输入、高精度恒流以及灵活无频闪调光能力的升压型DC
2025-12-31 15:36:01
、大电流输出不稳定等痛点,难以满足终端产品对 “稳定、高效、精准控光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8313 降压型 LED 恒流驱动器,凭借 6V-100V 超宽输入、10A 最大负载电流、±3
2025-12-27 11:13:42
,性价比拉满的同时,还能帮你轻松避开方案设计的各种坑!
先说说H5412A最让人省心的核心优势:作为一款多功能平均电流型LED恒流驱动器,它的适配范围超广,5-85V的宽压输入覆盖了绝大多数非隔离式恒流
2025-12-26 15:03:55
计,调光一致性好。MT9720S 具有优异的线性调整度和负载调整度,适用于 85VAC~270VAC 宽输入电压范围的应用。MT9720S 内置高精度电流采样电路,可实现高精度 LED 恒流输出。MT9720S 集成高压启动电路,无需 VCC 电容和启动电阻,精简了外围电路,极大的降低了系统成本。MT
2025-12-25 16:05:27
0 的SL8313正是针对此类需求设计的先进降压型LED恒流驱动器,凭借其极高的耐压能力、卓越的调光性能以及稳健的保护机制,成为工程师构建高可靠照明系统的优选方案。
核心优势解析
SL8313是一款工作
2025-12-24 14:49:41
TLC59116IPWR16通道LED恒流驱动器产品型号:TLC59116IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP28产品功能:驱动器TLC59116IPWR特征●驱动能力:16路独立恒
2025-12-24 11:49:09
176
手电可通过线性调光实现平滑亮度渐变,LED 射灯可通过 PWM 调光实现精准亮度切换,无需额外调光模块,简化控制电路。
精准恒流,亮度一致:通过外置电流采样电阻 RCS 精准控制 LED 驱动电流,CS 检测
2025-12-20 10:28:23
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
2025-12-18 09:29:29
” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8536 高精度 LED 恒流驱动器,凭借 6.5V-75V 超宽输入、降压 / 升压 / 升降压三拓扑兼容、10000:1 无频闪调光等硬核优势,完美解决传统方案
2025-12-17 16:58:51
H5449K LED恒流驱动芯片
H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
惠海半导体H5226A 是一款外围电路简洁的同步降压 LED 恒流驱动器,专为无影灯、手术检查灯、病房护理灯等医疗照明设备设计,具备10000:1 超高 PWM 调光比,可实现深度调光,匹配医疗
2025-12-10 14:09:20
惠海半导体H5226A 是一款外围电路精简的同步降压 LED 恒流驱动器,具备高调光深度,PWM 调光比可达 10000:1,可实现细腻的亮度调节。
芯片支持6.5-75V 宽输入电压范围,输出电流
2025-12-09 14:13:21
大功率应用
调光曲线细腻顺滑,无频闪,无阶梯感。
线性恒流调光芯片H7304A
H7304A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路
2025-12-09 10:53:51
在LED驱动领域,尤其是需要实现RGBW共阳连接和高精度调光的应用中,SL8701芯片凭借其卓越的性能和稳定性脱颖而出。这款内置100V MOSFET的降压型LED恒流驱动器,专为5-100V宽电压
2025-12-04 16:42:18
详解
规格书:
1. 核心优势
专业LED驱动架构:恒流输出直接匹配LED特性,避免因电压波动导致亮度或色偏。
无频闪调光:EN引脚支持PWM转模拟调光(频率≥10kHz),调光深度可达1%,适合
2025-12-03 11:41:51
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为紫外杀菌灯(UV LED)驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌灯的恒流供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
型 LED 恒流驱动器,适用于 5-48V(或更宽至 5-100V
1)电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。其特点包括:
高精度控制:采用平均电流模式控制,输出电流精度达 ±3.5%,且
2025-11-26 09:45:48
H5468A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式 LED 恒流驱动场景,能有效简化电路设计并提升运行可靠性。
芯片采用平均电流模式控制
2025-11-25 14:44:47
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于
5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,最大电流2A。
可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
SOT23-6封装,内置40V耐压的功率MOSFET,支持5-30V宽电压输入范围。采用平均电流检测方式,标称恒流精度为±3.5%,在良好散热条件下大输出电流可达2A。开关频率固定于1MHz,有利于减小外围元件
2025-11-18 15:09:20
)。· 调光需求场景:情景照明、智能调光系统。总结FZH13的核心优势在于 高精度恒流、超低压降 及 深度调光能力,特别适合以下场景:1. 需宽范围电流调节(5–350mA)的中功率LED驱动;2. 输入电压波动大或低压差环境;3. 对调光细腻度要求高的智能照明系统。
2025-11-14 09:20:47
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配双色壁灯的双色光源独立驱动场景,能精准匹配壁灯宽电压
2025-11-12 16:09:09
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配消毒灯(如 UV-C 消毒灯、LED 杀菌灯)的驱动
2025-11-11 15:26:02
在摄影灯、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压恒流驱动器,凭借其宽泛的输入电压范围和多样化的调光功能,为工程师提供了灵活的设计选择
2025-11-11 11:15:07
,实现快速开关控制。
封装形式上,H5462A 采用 SOT89-5 封装,该封装体积小巧、散热性能良好,便于在空间受限的 LED 驱动电路中布局。
内置60V高压MOS
宽压5V-48V输入
2025-11-11 09:23:03
特征
内置40V的MOS
输入电压支持5-30V
平均电流检测工作模式
±3.5%恒流精度
高效率:最高可达95%
输出电流最大2A(根据散热条件)
最高开关频率:1
2025-11-10 10:51:09
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
100W大功率
▶支持3.7V 12V 24V 36V 48V的照明应用
芯片介绍:
H7312是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需1个外接电阻即可实现16-2000mA电流调节,大幅
2025-11-01 10:11:03
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域。
其具备高精度恒流特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽
2025-10-31 15:12:24
Hi6000A在LED照明驱动设计中,外围电路复杂度、恒流精度与调光性能是工程师核心关注要点。Hi6000A 作为一款宽调光比升压调光恒流驱动器,以简洁设计与卓越性能,为 3-40V 输入电压范围
2025-10-29 18:13:34
H7311A 属于线性降压架构的恒流 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。
核心
2025-10-29 09:43:37
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式恒流 LED 驱动场景。
该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
核心功能与性能
极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒流驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。### 核心功能与性能1. **极简电路设计**:仅需外接一枚电阻
2025-10-22 09:38:00
H7604C LED 驱动器核心特性说明H7604C 作为一款集成 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动芯片,凭借精简
2025-10-13 10:08:15
H5442L 是一款主打外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,能有效降低方案设计难度与成本,广泛适用于 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,如景观照明、商用灯具、家用
2025-09-27 10:41:41
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:43
0 AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
LM3405A是一款 1A 恒流降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据需要设置电流以
2025-09-04 11:14:03
777
稳压管集成:减少外围元件,提升可靠性。 二、技术突破:精准控制与灵活配置1. 恒流精度达±4%
内置250mV高精度FB反馈电压,配合外置电阻(RFB)即可设定LED电流(公式:ILED
2025-08-27 17:45:26
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压恒流驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压型恒流驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
问题的能力。
TLC694x 器件是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道具有可单独调节的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒流值由单个外部电阻器设置,该电阻具有 128 级全局亮度控制,范围为 0.3 mA 至 25 mA。
2025-08-25 13:59:02
819
H6338A 降压恒流芯片可广泛应用于需要精准控制 LED 电流的照明领域,以下是其具体应用场景:
商业照明
舞台灯:H6338A 支持 PWM 信号调光和模拟调光,最大辉度控制频率为 25KHz,能够
2025-08-23 09:47:10
LM3645 是一款四路 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3645 利用同步升压转换器为四路 2A 恒流 LED 源供电。四路 256 电平电流源可灵活调整
2025-08-20 11:06:17
1068
TPS92205x 系列是一款 1A / 2A 非同步升压/降压-升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该器件还支持共阳极连接和单层PCB。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
2025-08-20 10:38:52
803
TPS92365x 系列是一款 1A / 2A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该器件还支持共阴极连接和单层PCB。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
2025-08-20 09:54:04
689
H5412A 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式 LED 驱动领域。
采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3.5%,且不受输入输出
2025-08-09 15:04:53
电阻可灵活设定最大输出电流(如2A典型应用),无需复杂计算。
三、典型应用场景
电动车领域:适用于电动自行车、卡车等高压电池系统的电源管理。
工业设备:为追踪器、恒压源提供稳定高效的电源
2025-08-08 10:55:02
电子发烧友网站提供《内置 MOS 降压型大功率LED恒流YY5003数据手册.pdf》资料免费下载
2025-08-07 16:24:30
0 AiP75HXX系列是一组由中微爱芯推出的高压线性稳压器,输入耐压高达50V,输出电压精度±2%,能够提供220mA输出电流。
2025-08-06 16:11:23
1047
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压恒流 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下:
输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
SL8533X系列高精度调光升压型LED恒流驱动器技术解析在LED照明领域,高效、稳定的恒流驱动方案是保障灯具性能和寿命的关键。深圳市森利威尔电子有限公司推出的SL8533X系列高精度调光升压
2025-08-01 15:41:08
H5504L 是一款非隔离式恒流 LED 驱动芯片,其外围电路设计简洁,采用 VFPWM 连续工作模式。该芯片的典型开关频率固定为 130KHz,得益于固定 PWM 工作模式,应用时可搭配较小规格
2025-07-30 10:30:52
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
电子发烧友网为你提供()6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图、接线图、封装
2025-07-28 18:33:28
电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-07-28 18:33:12
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
H5132A 是一款多功能的平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计简洁,适用于电压范围在 5-30V 的非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
该芯片内置功率开关管,采用平均电流检测电路
2025-07-28 10:47:45
电子发烧友网为你提供()4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图
2025-07-25 18:31:28
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒流照明领域。
高精度恒流:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
降压线性恒流芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍:
工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
过热保护(TSD),当芯片结温超过阈值时,自动触发保护机制,降低或关断输出电流。
紧凑封装:采用 SOT89-5 小型化封装,节省 PCB 空间。
H7304B 是一款高精度线性恒流 LED 驱动芯片
2025-07-21 09:37:14
1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性恒流 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:40
1 ),通过外置采样电阻设置1A恒流输出,搭配1MHz开关频率实现高频PWM调光(如10kHz),避免人眼可察觉的频闪。
调光实现:PWM信号由舞台控台(如DMX512解码器)生成,通过控制占空比实现1000
2025-07-03 09:03:43
H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压的 LED 恒流照明场景。
高精度恒流控制:输出电流精度≤±3%,2.6~40V 宽电压工作范围
2025-06-30 17:09:47
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:58
5 H5031 是一款由惠海半导体推出的外置功率 MOS 管的高效率、高精度开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。以下是其详细介绍:
封装形式:采用 SOP - 8 封装。
输入输出特性:
宽输入电压
2025-06-19 09:19:53
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1 Analog Devices Inc. LT3964-1同步2A降压LED驱动器是一款双同步降压直流-直流转换器,具有I^2^C接口。该接口设计用作恒流和恒压源,非常适合用于驱动LED。固定频率
2025-06-11 17:48:19
662
3.3V升5V、5V升12V、3.7V升24V 等常见需求。
力气够大: 输出能耐看MOS管(输出耐压由外置MOS决定),驱动能力强悍,满足如 24V/10A 等高功率应用需求。
控流: 恒流精度≤±3
2025-06-10 10:57:00
H6338E 降压型 LED 恒流驱动器详解
一、核心功能与特性
基础功能
驱动模式:连续电感电流导通模式(CCM)的降压型(Buck)架构,适用于驱动单串或多串 LED 灯组。
宽电压输入:工作
2025-06-09 14:14:41
SL9058恒流芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案
一、产品核心特性
高压大电流驱动能力
支持150V输入电压范围
5A恒定输出电流
最大输出功率达750W
效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
一、核心参数与技术特性SL6015B是一款采用紧凑型SOT89-5封装的60V高压降压恒流驱动IC,其突出特性包括:
精密电流控制:±1%的输出电流精度,支持350mA-1.5A宽范围电流输出
2025-06-05 17:53:27
MOS管设计
省去外置MOSFET及驱动电路
简化PCB布局(最小仅需6个外围元件)
转换效率最高达92%(12V转5V@1A工况)
2.2 多重保护机制
保护类型参数指标触发响应时间过流保护1.8A阈值
2025-06-04 17:45:16
H5112A LED 恒流驱动器 的详细解析,结合其特性、优势及应用场景进行说明:
一、核心特性与技术亮点
宽电压输入范围,适配多场景电源
输入电压范围:5-90V DC,覆盖低至锂电池(单节
2025-06-04 14:14:37
Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适用于工业和电池供电系统。ADPL44001线性稳压器在4V至40V输入电压范围内工作,提供高达
2025-05-28 15:05:51
693
* 10mA恒流LED驱动器(静态或PWM)。
* 开漏极逻辑输出。
* 带过压保护的施密特逻辑输入。
内置模拟与开关LED亮度控制:* 每路输出独立的8位PWM控制。
2025-05-26 09:44:03
833
LM25101 高压栅极驱动器设计用于驱动高压侧和 采用同步降压或半桥配置的低侧 N 沟道 MOSFET。A 版本 提供完整的 3A 栅极驱动,而 B 和 C 版本分别提供 2A 和 1A。这 输出
2025-05-20 14:05:04
619
异常工况下器件损坏。
方案介绍
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域,数转模调光,调光全程无频闪,能够有效
2025-05-07 09:37:17
SL8313降压恒流芯片深度解析:100V高耐压+双模调光技术赋能LED照明升级
一、SL8313芯片技术规格与核心优势
1. 关键技术参数
输入电压范围:6-100VDC
输出电流
2025-05-06 15:52:47
的LED驱动芯片的一款外置mos升压恒流芯片,支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,支持万分之一调光深度,RGBW调光,调光无频闪,支持PWM调光,线性调光和数转模调光功能。
技术参数
★支持降压、升压
2025-04-24 10:29:56
3-36V电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。 NS4115 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED平均电流,并通过PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于
2025-04-09 16:59:08
0 NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:10
0 流 LED 驱动领域。 芯片开关频率可变,最高支持 1MHz。采用平均电流检测模式实现输出恒流。芯片通过 DIM引脚复用的方式可以实现 LED 开/关、模拟调光和 PWM 调光功能。
2025-04-08 14:58:40
0 概述:PC201S是一款带 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接
2025-04-02 10:16:27
产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案
2025-04-02 10:08:23
PC201S 是一款带 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接
2025-03-28 17:41:09
0 PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:29
3 在智能照明快速普及的今天,LED驱动器的性能直接决定了灯具的可靠性、能效与调光体验。传统降压型LED驱动器虽能满足基础需求,但在工业级应用中,往往面临输入电压范围受限、效率不足、保护功能单一等痛点
2025-02-28 09:31:56
电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:04
49 电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:29
52 关于LED驱动电源的分类是怎么样的呢?应该如何区分LED驱动电源?
按驱动方式
(1)恒流式
a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值
2025-01-17 10:24:34
LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。
SL4115工作电压从8V到40V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和 外部器件,SL4115可以驱动供高达数十瓦
2025-01-15 17:41:53
SY59112A2/B4是一款用于高压可控硅的线性LED驱动器集成了500V功率MOSFET和700V出血MOSFET。它使用特殊的技术实现高PF和高效率的性能。特殊的增加了逻辑功能,实现了良好
2025-01-15 09:23:13
1
◆高效率:可高达93%
◆支持PWM调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:3.2V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置VDD稳压管
应用领域
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率LED照明
◆LED 背光
2025-01-10 15:13:12
