TPS92365x 系列是一款 1A / 2A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该器件还支持共阴极连接和单层PCB。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
*附件:tps923651.pdf
TPS92365x 系列通过简单的高低信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持 PWM 调光。TPS92365x 系列通过模拟电压信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持模拟调光。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,配合智能精准采样,实现快速PWM调光,实现高调光比。
TPS92365x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、开关 FET 开路和短路、检测电阻器开路和短路以及热关断。
特性
- 4.5V 至 65V 宽输入范围
- LED共阴极连接
- 集成 300mΩ MOSFET:
- 典型电流限制 (1.6A / 3.2A)
- 开关频率 (400kHz / 1MHz)
- 高级调光选项:
- 模拟调光 (200:1)
- 快速PWM调光(50ns脉冲宽度)
- 完整的保护功能:
- LED开路和短路保护
- 开关 FET 开路和短路保护
- 外部组件故障保护
- 逐周期电流限制
- 热关断
- 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽输入范围:4.5V至65V,支持多种电源场景。
- 集成MOSFET:300mΩ低导通电阻,典型电流限制1.6A(TPS923650)/3.2A(TPS923651)。
- 调光功能:
- PWM调光(D1版本):支持50ns窄脉冲,调光比200:1。
- 模拟调光(D2版本):通过0-2.2V模拟电压控制LED电流。
- 全面保护机制:包括LED开路/短路、开关FET故障、热关断等。
- 封装选项:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583,适应不同布局需求。
2. 应用场景
- 恒定照明:室内外照明、LCD背光、应急标志灯。
- 瞬时照明:机器视觉闪光灯、火灾警报频闪灯。
3. 关键设计要点
- 电感选择:根据输入/输出电压、电流纹波计算电感值(如33µH用于12V输入设计)。
- 输入/输出电容:推荐低ESR陶瓷电容(如10µF X7R)以抑制噪声。
- 电流检测电阻:公式
RSENSE = VREF / ILED_FS(VREF=200mV)。 - 布局建议:缩短SW走线,优化热焊盘设计,避免开关电流干扰敏感信号。
4. 典型应用电路
- Boost配置(12V输入驱动8颗LED):
- 集成33µH电感,10µF输出电容,200mΩ检测电阻。
- Buck-Boost配置(24V输入驱动4颗LED):
- 支持PWM调光,1MHz开关频率,400mΩ检测电阻。
5. 性能曲线
- 效率可达90%(13V输入,0.5A输出)。
- 线性调光响应(模拟/PWM)及快速瞬态响应(微秒级)。
6. 保护与可靠性
- 热关断阈值165°C,ESD防护(HBM 2000V)。
- 故障恢复机制:自动重启或锁存保护(如LED开路)。
7. 文档支持
- 提供封装尺寸(如WSON-8:2.0mm×2.0mm)、焊盘布局示例及贴片钢网设计建议。
注:完整设计参数参考原文第6章“电气特性”及第8章“典型应用”。
举报投诉
led
244文章
24793浏览量
693821 -
NMOS
3文章
404浏览量
37038 -
开关频率
2文章
428浏览量
22284 -
PCB
1文章
2381浏览量
13204
热点推荐
采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器
本参考设计用于buck-boost LED
发表于 04-23 08:49
•2075次阅读
LT3942 Demo Circuit- 93% Efficient 13W Buck-Boost LED Driver (8-36V to 13V LED @ 1A)
发表于 01-30 11:34
•5次下载
LTM4623 Demo Circuit - 2A Inverting Buck-Boost µModule Regulator (4-15V to -0.9V @ 2A)
发表于 02-04 13:08
•2次下载
LT8391 Demo Circuit - High Efficiency 50W Buck-Boost LED Driver (4-60V to 25V LED @ 2A)
发表于 02-20 15:54
•12次下载
LTC3114-1 Project - 40V, 1A, Monolithic Synchronous Buck-Boost Supply (2.7-40V to 5V @ 1A)
发表于 02-22 13:00
•4次下载
LT8580:带1A、65V开关、软启动和同步的Boost/SEPIC/逆变DC/DC转换器
发表于 05-24 11:22
•4次下载
LTC3521演示电路-1A Buck-Boost和双600 mA Buck DCDC转换器(2.4-5V至3.3V@1A、1.8V@600 mA和1.2V@600 mA)
发表于 06-08 20:18
•10次下载
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表
电子发烧友网站提供《具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x
发表于 03-22 16:18
•0次下载
TPS92365xEVM 65V、2A/4A升压或降压/升压LED驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS92365xEVM 65V、2A/4A升压或降压/升压LED驱动器评估
发表于 11-12 14:22
•5次下载
TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块.pdf
发表于 11-12 14:22
•2次下载
Texas Instruments TPS923650/1EVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TPS923650/1EVM评估模块是一款双层PCB组件,具有多种型号,配置用于评估TPS923651/0的运行情况。TPS923651/0是一款
TPS923650/1 65V 1A/2A Boost/Buck-Boost LED驱动器技术文档总结
