TPS92205x 系列是一款 1A / 2A 非同步升压/降压-升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该器件还支持共阳极连接和单层PCB。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
*附件:tps922051.pdf
TPS92205x 系列通过简单的高低信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持 PWM 调光。TPS92205x 系列通过模拟电压信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持模拟调光。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,配合智能精准采样,实现快速PWM调光,实现高调光比。
TPS92205x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、开关 FET 开路和短路、检测电阻开路和短路以及热关断。
特性
- 4.5V 至 65V 宽输入范围
- LED共阳极连接
- 集成 300mΩ MOSFET:
- 典型电流限制 (1.6A / 3.2A)
- 开关频率 (400kHz / 1MHz)
- 高级调光选项:
- 模拟调光 (200:1)
- 快速PWM调光(50ns脉冲宽度)
- 完整的保护功能:
- LED开路和短路保护
- 开关 FET 开路和短路保护
- 外部组件故障保护
- 逐周期电流限制
- 热关断
- 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS922050(1A)、TPS922051(2A)
- 类型:非同步Buck LED驱动器,支持宽输入电压范围(4.5V–65V),集成低边NMOS开关。
- 关键特性:
- 调光方式:支持PWM调光(最小脉冲宽度50ns)和模拟调光(电压范围0–2V)。
- 效率:高达90%以上(典型值),支持高功率密度设计。
- 保护功能:LED开路/短路、开关FET故障、热关断等全系统保护。
2. 主要参数
- 输入电压:4.5V–63V
- 输出电流:1A(TPS922050)、2A(TPS922051)
- 开关频率:400kHz(部分型号)或1MHz(部分型号)
- 封装选项:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583,尺寸从2.0mm×2.0mm至3.0mm×3.0mm。
3. 功能与设计
- 调光控制:
- PWM调光:通过DIM引脚输入高低电平信号,支持200:1调光比。
- 模拟调光:通过DIM引脚输入0–2V模拟电压,线性调节LED电流。
- 电流设置:通过外部检测电阻(如100mΩ@2A)设定LED电流,参考电压典型值200mV。
- 热管理:集成热关断保护(阈值165°C,滞后15°C)。
4. 典型应用电路
- 设计示例:
- 24V输入/2A输出:驱动4颗串联LED,采用33μH电感、4.7μF输出电容。
- 48V输入/1A输出:驱动12颗串联LED,开关频率1MHz。
- 布局建议:
- 优先缩短SW引脚走线以减少寄生电感。
- 输入/输出电容需靠近器件引脚,确保低ESR。
5. 保护机制
- 故障检测:LED开路(VCSP<1V)、短路(VIN-VCSP<100mV)、检测电阻异常等。
- 响应策略:故障时停止开关操作,故障解除后自动恢复(部分保护模式下持续开关)。
6. 文档支持
- 数据表版本:SLVSHL9(2024年11月发布)
- 附加资源:封装尺寸图、典型布局示例、焊盘设计指南(如PowerPAD™散热焊盘处理)。
举报投诉
led
244文章
24793浏览量
693780 -
NMOS
3文章
404浏览量
37033 -
引脚
16文章
2127浏览量
56198 -
开关频率
2文章
428浏览量
22282 -
PCB
1文章
2381浏览量
13204
热点推荐
LT3763演示电路-1A,5个LED驱动器(32-60V至30V LED串@1A)
发表于 06-06 11:18
•14次下载
LTM8042演示电路-1A模块升压LED驱动器(12V至5x 3.4V LED@1A)
发表于 06-10 13:50
•83次下载
MAX25262-MAX25263: Automotive, 65V, 2A/3A Mini Buck Converter Data Sheet MAX25262-MAX25263: Automotive, 65V, 2A/3A Mini Buck Converter Data
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25262-MAX25263: Automotive, 65V, 2A/3A Mini Buck Converter Data Sheet相关
发表于 10-12 18:37
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换
发表于 03-11 10:32
•0次下载
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A升压、降压/升压LED驱动器TPS92365x数据表
电子发烧友网站提供《具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A升压、降压/升压LED驱动器TPS
发表于 03-22 16:19
•0次下载
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表
电子发烧友网站提供《具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x
发表于 03-22 16:18
•0次下载
TPS92365xEVM 65V、2A/4A升压或降压/升压LED驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS92365xEVM 65V、2A/4A升压或降压/升压LED驱动器评估
发表于 11-12 14:22
•5次下载
TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块.pdf
发表于 11-12 14:22
•2次下载
Texas Instruments TPS922050/1EVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TPS922050/1EVM评估模块是一款双层PCB组件,具有多种型号,设计用于评估TPS922050/1的运行情况。
TPS923650/1 65V 1A/2A Boost/Buck-Boost LED驱动器技术文档总结
TPS92365x 系列是一款 1A / 2A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至
TPS922050/1 65V 1A/2A Buck LED驱动器技术文档总结
