Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适用于工业和电池供电系统。ADPL44001线性稳压器在4V至40V输入电压范围内工作,提供高达100mA负载电流,空载时静态电流仅为8μA。该器件在关断时仅消耗0.9μA电流。输出电压可在0.6V至38V电压范围内调节。在整个温度范围内,反馈电压精度为 ±2%。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器数据手册.pdf
开漏PGOOD引脚为系统提供电源良好信号,成功调节输出电压。该器件还包含使能引脚(EN),允许用户打开或关闭零件。Analog Devices Inc. ADPL44001线性稳压器具有热关断特性,裸片温度超过+165°C时关断器件。ADPL44001在-40°C至+125°C工业温度范围内工作,采用6引脚紧凑型TSOT或6引脚(3mmx3mm)TDFN封装。
特性
- 在恶劣工业环境中可靠工作
- 内置输出电压监控,带PGOOD引脚
- 高压使能输入
- 低静态电流:8 μA
- 低压差电压:560 mV(100 mA时)
- 过载保护
- 过温保护
- 宽环境工作温度范围:-40°C至+125°C,结温范围:-40°C至+150°C
- 易于使用
- 减少线性稳压器库存数量
- 宽输入电压范围:4 V至40 V
- 可调输出电压:0.6 V至38 V
- 负载电流能力:可高达100 mA
- 6引脚紧凑型TSOT或6引脚(3mmx3mm)TDFN封装
应用
- 医疗和保健
- 电池供电设备
- 用于开关电源的后置稳压器
- 家庭和楼宇自动化
- 电器
- 大型家用电器
典型应用电路
框图
相关文章
举报投诉
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71833 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
低静态电流
220浏览量
7603
热点推荐
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits™技术手册
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits ™ 旨在简化原型设计/评估,可用于多种固定输出电压选项。 此系列板提供多种电压选项用于评估,但如果需要评估
Analog Devices Inc. ADPL40502低噪声LDO线性稳压器技术手册
Analog Devices ADPL40502低噪声、低压差(LDO)线性稳压器的工作电压范围为2.2V至5.5V,输出电流可高达200m
Analog Devices Inc. ADPL44002评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADPL44002评估板设计用于评估ADPL44002低压差 (LDO)
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL42001评估套件数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL42001评估套件是完全组装并经过测试的电路板,用于演示ADPL42001
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL44001评估套件数据手册
Analog Device Inc. EVAL-ADPL44001评估套件是完全组装并经过测试的电路板,用于演示ADPL44001高压、超低
Analog Devices Inc. ADPL16000AEVKIT 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. ADPL16000AEVKIT评估套件设计用于评估ADPL16000A/
Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器可提供高达20A的连续输出电流。Analog
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术。该技术将超低噪声基准与Silent Switcher架构集成在一起
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术,将超低噪声基准与Silent Switcher架构相结合。该设
ADPL44001线性稳压器:工业与电池系统的理想之选
就来深入了解一下Analog Devices公司的ADPL44001线性稳压器。 文件下载: ADPL4
