Analog Devices Inc. LT3964-1同步2A降压LED驱动器是一款双同步降压直流-直流转换器,具有I^2^C接口。该接口设计用作恒流和恒压源,非常适合用于驱动LED。固定频率和峰值电流模式拓扑结构可以在大范围的电源和输出电压下稳定运行。接地参考电压FB引脚作为几个发光二极管(LED)保护功能的输入,并允许转换器作为恒压源工作。外部电阻器设置最大输出电流,输出电流放大器具有轨到轨共模范围。Analog Devices Inc. LT3964-1使用I^2^C接口与微控制器通信,读取LED故障、写入PWM和模拟调光寄存器,并设置故障屏蔽。I^2^C PWM输入提供高达8192:1的LED调光比。I^2^C可编程CTRL寄存器设置外部CTRL引脚的增益和最大电流检测阈值,提供额外的模拟调光能力。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT3964-1同步2A降压LED驱动器数据手册.pdf
特性
- 宽输入电压范围:4V至36V
- 两个独立的2A/40V同步降压稳压器
- I^2^C接口,用于内部True Color PWM™调光 (8192:1)、模拟调光和故障报告
- 1000:1外部真正色彩PWM调光和10:1外部模拟调光
- P通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关驱动器,用于脉宽调制器 (PWM) 和输出断开
- ±3%恒流调节
- 可调频率:200kHz至2MHz
- 频率与时钟输出同步
- 可编程开路LED保护,具有报告功能
- 短路保护,具有报告功能
- 带迟滞的可编程欠压闭锁
- 内部补偿
- 9个独特器件地址,用于I^2^C
- 采用5mm × 6mm 36引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用
- 通用、工业、医疗和汽车照明
- 恒定电流、恒定电压源
典型应用
举报投诉
led驱动器
13文章
1453浏览量
76002 -
Analog
12文章
10076浏览量
60175 -
直流-直流转换器
48浏览量
6340
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-LT8356-1-AZ演示板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LT8356-1-AZ演示板是一款高压LED控制器
LT3964 - 1:双路同步降压 LED 驱动器的深度解析与应用指南
LT3964 - 1:双路同步降压 LED 驱动器的深度解析与应用指南 在电子设计领域,
MAX20051:2A同步降压LED驱动器的卓越之选
MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动器的卓越之选 在汽车外部照明和其他照明应用中,一款性能出色的
