探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED恒流驱动芯片深度解析
在高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具宽压输入、高精度恒流以及灵活无频闪调光能力的升压型DC
2025-12-31 15:36:01
会问,这么能打的芯片,成熟度靠谱吗?答案是肯定的!H5449L目前出货量稳定可观,已经在各大厂商的批量产品中得到了充分验证,不管是舞台灯、洗墙灯、景观LED点光源,还是汽车照明、LCD背光驱动、商业
2025-12-29 15:01:45
、高精度调光、调光好,无频闪、高性价比,大电流高精度,共阳抗干扰强方案成本优势!
省心选LED驱动芯片?这款降压恒流“实力派”H5412A藏不住了!
做LED驱动方案的朋友都懂,选对芯片堪比“事半功倍
2025-12-26 15:03:55
MT9720S LED灯调光降压恒流驱动芯片MT9720S 是一款 PWM 输入调光的高精度非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专门为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设
2025-12-25 16:05:27
0 SL8313:耐压100V、高效PWM与模拟调光的高性能降压恒流芯片
在低压工业照明、车载LED以及射灯替代方案等要求高稳定性的照明场景中,恒流驱动是确保LED光效与寿命的核心。森利威尔原厂
2025-12-24 14:49:41
、摩托车等车灯应用、强光手电、LED射灯、大功率LED照明、LED背光驱动等
调光模块供电恒压芯片H62410Y
H62410Y芯片优势:
★输出电压最低可调至3.3V
★8V至90V宽工作电压范围
2025-12-22 16:15:38
场景调光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8100 降压型大功率 LED 恒流驱动器,凭借 3.1V-100V 超宽输入、93% 转换效率、双模式调光等硬核优势,搭配小封装、多重保护设计,完美解决传统
2025-12-20 10:28:23
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
的 PWM 脉宽信号,完美兼容 0-10V 调光、DALI 调光等智能控制协议,无信号延迟,满足智能照明的远程精准控光需求。
三、高精度 + 高效率:稳定耐用,节能降耗SL8536 在核心
2025-12-17 16:58:51
H5449K LED恒流驱动芯片
H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
告别灯光 “忽明忽暗”!惠海 H5228 芯片,解锁智能照明新体验
还在为智能照明调光不细腻、电路设计复杂发愁?
惠海深耕智能照明领域,即将推出无线万分之一深度调光芯片 H5228,为家居、商业智能
2025-12-12 10:02:12
保护功能
★可应用于3.7V7.4V升9V 12V 24V 36V 42V 10A大电流大功率的应用
H6911调光曲线细腻顺滑,无频闪,无阶梯感。
降压恒流无频闪调光芯片H5412A
H5412A
2025-12-09 10:53:51
详解
规格书:
1. 核心优势
专业LED驱动架构:恒流输出直接匹配LED特性,避免因电压波动导致亮度或色偏。
无频闪调光:EN引脚支持PWM转模拟调光(频率≥10kHz),调光深度可达1%,适合
2025-12-03 11:41:51
舞台灯界的 “全能小管家”:H5021B 芯片藏着这些硬核巧思
谁说大功率 LED 驱动芯片都得 “笨重又复杂”?H5021B 偏要打破刻板印象,以小巧身形扛起大功率重任,成为舞台灯背后的隐形实力派
2025-12-03 09:58:29
支持上述功能,并可实现多种调光模式。二、H5119G 芯片特点H5119G是一款高性能的同步降压恒流LED驱动芯片,专门为单节锂电池供电的LED照明设计:技术参数:➢工作电压:2.5V-5.5V➢最大
2025-12-01 10:39:44
的视觉体验。同时,芯片内置过压、过流、短路、过热保护机制,全方位保障照明系统稳定运行,降低后期维护成本。
智能调光技术,适配多元场景需求
针对建筑照明的场景化需求,H5412B 支持 0-10V
2025-11-27 10:09:43
H5446A 是一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适用于非隔离式 LED 驱动场景,输入电压可覆盖 5-85V 范围。
该芯片采用平均电流模式控制方式,输出电流一致性指标为 ±3.5%;在实际
2025-11-26 09:45:48
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于
5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,最大电流2A。
可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
尺寸。
二、调光功能实现
芯片提供两种调光模式:
PWM调光模式:支持高25kHz调光频率,可响应60ns窄脉冲,通过控制端口电平直接开关输出电路
模拟调光模式:通过LD端口接入0.3-1.3V直流电
2025-11-18 15:09:20
在摄影灯、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压恒流驱动器,凭借其宽泛的输入电压范围和多样化的调光功能,为工程师提供了灵活的设计选择
2025-11-11 11:15:07
功率LED驱动的理想选择。其通过外接电阻设定电流的特性,尤其适合对亮度一致性要求高的照明场景(如RGB灯带、装饰灯具)。适用场景:· LED灯带/球泡灯调光· 便携设备背光驱动· 广告牌装饰照明
2025-11-11 10:01:59
H5462A 作为一款多功能 LED 恒流驱动芯片,凭借外围电路简洁的核心优势,广泛适配于 5-48V 电压区间的非隔离式恒流 LED 驱动场景。该芯片在控制技术上采用平均电流模式,能够实现
2025-11-11 09:23:03
25KHz
调光深度可达0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
带过热保护功能
带输出短路保护功能
典型应用
智能调光照明
电瓶车照明,汽车照明
LCD背光驱动及洗墙灯
景观LED点光源
商业照明
建筑照明
强光手电筒,警示灯
MR-16LED灯
2025-11-07 11:28:19
60V/1.5A高调光比LED驱动器,不仅在引脚与功能上完美兼容MBI6657,更在效率、调光与控制方式上实现全面升级,是照明系统优化设计的理想选择。
全面兼容,替换无忧
SL6115采用
2025-11-06 17:04:53
激光驱动器集成精密控制、保护和通信功能,实现高精度、高稳定性的激光输出,应用于光通信和工业加工
2025-11-06 11:37:15
173 SS9202高电压/高响应速度调光/低纹波线性恒流驱动芯片目前调光类的照明要求越来越高,既要求输出直流无纹波电流,又要求调光性能高,还需要高电压输入,可市场上的各种品牌的产品,要么就是可以实现直流无
2025-11-06 09:39:53
391
不同功率段的驱动需求。
模拟调光性能突出,支持0.2~2.5V 电平范围,调光全程无频闪,可保障投光灯在不同亮度档位下的照明舒适度;LD 脚拉低至 GND 超过 40ms 时,芯片自动进入休眠待机状态,拉高
2025-11-01 14:22:21
系列。
LED台灯驱动方案可以选用我司的H5442L降压恒流调光芯片,H5227Y升降压恒流调光芯片和H7312线性恒流调光芯片。
12V24V36V48V降压3V9V12V台灯方案-H5442L
2025-11-01 10:11:03
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域。
其具备高精度恒流特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽
2025-10-31 15:12:24
STMicroelectronics EVLMG4-500WIBCK评估板为具有基于GaN(氮化镓)的同步整流反向降压拓扑的可调光LED驱动器电路提供参考设计。电路的开关元件和二极管由安装在子板上
2025-10-29 10:46:55
410
:±3.5%
内置过热保护
VDD工作电压:2.5V-36V
芯片供电内置稳压电路
调光辉度:65536级
模拟调光
典型应用
线性LED照明驱动
LED手电筒
LED台灯
LED矿灯
LED指示灯
智能球泡灯
景观亮化照明
汽车LED灯
2025-10-29 09:43:37
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式恒流 LED 驱动场景。
该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
1.特性 GP9312M将0-10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号,并且将PWM信号 高频调制后输出,应用于电容隔离/隔离变压器方案。 输入信号支持0
2025-10-28 10:17:21
470
1000:1
输出电流精度 :±3.5%
内置过热保护
VDD工作电压:2.5V-36V
芯片供电内置稳压电路
调光辉度:65536级
模拟调光
典型应用
线性LED照明
2025-10-22 09:48:21
H6912 是一款专为 LED 恒流照明设计的升压调光驱动器,以简洁外围电路和宽适配能力为核心优势,能覆盖 2.6-40V 宽输入电压场景。
核心性能与适配能力
恒流精度高,输出电流误差≤±3%,可
2025-10-18 10:00:34
化屏为光,智耀瞬间-广芯LCD屏闪背光驱动芯片BCT3758
2025-10-17 13:33:30
428
提供辅助电源。0V至10V的DC电压可用于从100%至10%的调暗输出电流,同时使调光连接器保持打开状态。EVLMG4L-IBCKFL评估板不需要散热器,尺寸为65mmx49mmx29mm。此评估板
2025-10-15 18:18:24
669
照明:65V耐压特性直接驱动太阳能路灯,省去额外降压模块
汽车尾灯:-40℃~125℃工作温度范围满足车规级要求
智能调光:0-100%线性调光曲线,完美匹配DALI/0-10V控制系统
2025-10-15 18:15:35
H5446A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。
芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3.5%,且
2025-09-29 09:12:02
深圳市郎特科技有限公司可供应 0-10V 调光 LED 灯管,能满足 60 支 1200W 配一个调光器的相关需求,其产品具有以下特点:调光原理1:灯管电源设计带有控制芯片,接入 0-10V 调光
2025-09-16 13:39:24
方案对比)
适配芯片选型指南参数表
典型应用场景方案
基础商照场景(H5021B)
场景:办公室\\\\教室面板灯
方案:48V→36V Buck + 百分之一调光
优势:低成本、稳定可靠
2025-09-12 16:25:10
电子发烧友网站提供《iW3689 英文手册.pdf》资料免费下载
2025-09-10 16:21:08
0 LM3631 是一款适用于移动设备的完整 LCD 背光和偏置电源解决方案。这 单芯片解决方案集成高效背光LED驱动器和正/负偏置 用于满足高清 LCD 电源要求的 LCD 驱动器电源。集成 解决方案允许较小的解决方案尺寸,同时仍保持高性能。
2025-08-27 15:04:19
1036
FP7126作为一款高性能降压恒流LED驱动芯片,支持12V/18V/24V/36V/48V宽电压输入,提供多路PWM调光(调光深度0.01%),并可通过外接推挽电路实现大功率输出,成为激光灯RGB调光的理想解决方案。
2025-08-27 11:43:31
962
TPS92513/HV LED 驱动器具有用于模拟和脉宽调制的独立输入 (PWM) 调光,实现不折不扣的亮度控制,实现大于 10:1 的对比度 和分别大于 100:1。PWM输入与低压逻辑标准兼容
2025-08-27 10:37:05
734
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
Texas Instruments TLC696x2/4/8TLC696x2/4/8-Q1背光驱动器是与TLC696x0/TLC696x0-Q1(扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时分多路复用
2025-08-21 14:54:59
878
TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动器系列,TLC696x0是一款扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并
2025-08-21 14:43:30
994
H5449G 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片,其应用领域广泛,主要包括以下几个方面:
智能照明领域:可应用于智能可调光照明系统、商业空间照明、建筑轮廓照明等场景,凭借其高精度恒流控制和灵活
2025-08-15 10:47:47
微源半导体全新发布的LP3375,是一款面向中大尺寸电视机及显示器背光应用的降压型LED恒流驱动控制器,兼具高效率与深度调光特性。该芯片采用准谐振控制方式,能够实现MOSFET的谷底开通,有效降低
2025-08-14 10:22:22
功能,可用于物联网调光路灯,通过 0-10V 或 PWM 控制实现亮度调节,还能与智能家居系统或智能照明控制器配合,应用于建筑景观动态照明、智能家居情境光源等场景,实现个性化的亮度调节和场景设置
2025-08-09 10:16:24
的调光,如采用锂电池供电(3.7V-8.4V),将 RSET 设为 300Ω-1kΩ,可实现 60mA-660mA 调光。
其他特性:具有很低的静态电流,典型值为 100uA,可降低功耗。芯片采用特殊算法
2025-08-06 09:33:12
1.1-1.25V)、峰值电流限制,提升系统可靠性。
芯片结温达135℃时自动降电流,避免过热损坏。
典型应用场景
户外照明:太阳能路灯、景观灯等宽电压输入场景。
背光驱动:电视背光、广告屏补光
2025-08-01 15:41:08
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
电子发烧友网为你提供()6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图、接线图、封装
2025-07-28 18:33:28
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
H5132A 是一款多功能的平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计简洁,适用于电压范围在 5-30V 的非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
该芯片内置功率开关管,采用平均电流检测电路
2025-07-28 10:47:45
DALI 或 0-10V 系统,可打造可语音或 APP 控制的氛围灯、窗帘联动灯带等,能根据不同环境和用户需求,实现精准调光控制,营造舒适、个性化的照明氛围。
工业照明:75V 耐压和宽温设计,使其能胜任厂房高棚灯、户外广告屏等工业环境,为工业场所提供稳定可靠的照明。
2025-07-26 09:52:36
电子发烧友网为你提供()4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图
2025-07-25 18:31:28
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒流照明领域。
高精度恒流:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
50Hz请联系客益电子),输入PWM信号的电平:2.7-5.5V;输出电压误差: 优势:单芯片0-5V/0-10V电压接口输出;外围器件简单;精度高,线性度好;单片机PWM输出无需RC积分处理,即可输入芯片
2025-07-24 11:32:13
901
降压线性恒流芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍:
工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压恒流 LED 灯带调光芯片。它是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率恒流
2025-07-14 09:41:48
KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度
2025-07-01 10:11:10
1 SL9003作为8-100V宽电压输入的降压型恒流驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统:
输入电压范围:8-100V DC(覆盖铅酸/锂电池全工况)
输出电流:可编程设定0-3A(±3
2025-06-25 16:10:10
。当芯片内部温度达到设定值时,会自动调低输出电流,防止过热损坏,大大提高了系统的可靠性。
典型应用领域:适用于自行车、电动车、摩托车等车灯应用,以及强光手电、警示灯、LED 射灯、大功率 LED 照明和 LED 背光驱动等领域。
2025-06-19 09:19:53
H5021B 是一款高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。以下是其详细介绍:
性能特点:
宽电压输入:支持 3.6V-85V 的宽电压输入范围,能适配 12V、24V、48V 等
2025-06-18 11:04:20
告别“电”尬!这颗升压恒流“光控艺术家”H6911,让光线听你指挥!
还在为设备供电电压“不给力”而烦恼?3.7V锂电池想驱动24V高亮灯珠?5V小身板想扛起12V重任?或是追求细腻无频闪的调光
2025-06-10 10:57:00
保护(SCP)及输入欠压锁定(UVLO)
二、典型应用场景该芯片特别适用于:
高端LED照明:博物馆级展柜照明、医疗设备背光等对光稳定性要求严苛的场景
工业级设备:自动化控制面板指示灯、仪器仪表背光驱动
2025-06-05 17:53:27
H5112A LED 恒流驱动器 的详细解析,结合其特性、优势及应用场景进行说明:
一、核心特性与技术亮点
宽电压输入范围,适配多场景电源
输入电压范围:5-90V DC,覆盖低至锂电池(单节
2025-06-04 14:14:37
产品型号CS1V80P00CS1V100P00CS1V150P00CS1V200P00CS1V250P00本传感器的原边与副边之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流...特性基于霍尔原理的闭环
2025-06-04 11:09:39
0 产品型号CS1V 80 PB00CS1V 100 PB00CS1V 150 PB00CS1V 200 PB00本传感器的原边与副边之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流...特性 基于霍尔
2025-06-04 11:08:52
0 PWM信号高频调制后输出,应用于电容隔离方案。 输入信号兼容0-10V, PWM, 100KΩ电阻 输入PWM信号高电平:2.7V<PWMH<10.5V 输入
2025-05-29 10:15:07
0 抗扰度IEC61000-4-28kV接触放电Class B
四、替换实施建议
散热改造:建议增加导热垫片(厚度0.5mm,导热系数≥5W/mK)
调光兼容性:需验证0-10V/PWM/DALI协议匹配度
老化测试:建议进行1000小时85℃/85%RH环境测试
技术支持 样品测试
2025-05-28 16:40:01
微源半导体在显示面板的电源芯片设计领域持续耕耘,已经量产多款用于汽车显示面板的电源管理芯片,产品包括LED背光,LCD偏压等核心模块,面对车载LCD背光驱动芯片长期依赖欧美品牌的行业痛点,微源半导体
2025-05-23 15:55:43
2075
还在为 LED 驱动芯片功能单一、调光不精准、故障难排查而烦恼?HTR3229 LED 驱动芯片重磅来袭,重新定义行业标准!
HTR3229 支持 16×8 或 15×9 阵列,凭借 1MHz
2025-05-22 18:21:28
ASL2XXJP 系列调光驱动器是安科瑞电气专为智能照明系统设计的核心控制模块,支持 2-8 路灯光回路的调光与开关控制,兼容 0-10V 调光接口,可与智能面板、传感器等设备组网,实现大型公建
2025-05-20 17:01:41
0 于12V 24V升24V 36V 42V 10A大电流、300W大功率的摄影灯应用
**典型特性曲线**
PART. 0****1
调光特性
PART. 0****2
工作特性
H6911线性和负载调整率优异,工作稳定,效率高。
2025-05-07 09:37:17
%),模拟调光采用分段线性补偿技术,双模协同实现精准光效管理。
二、行业应用场景解决方案
1. 商业照明系统
高棚灯/工矿灯:支持多路并联驱动(单芯片驱动10串LED)
广告灯箱:兼容0-10V/DALI
2025-05-06 15:52:47
LP3305A是一款高精度的升压背光驱动。工作电压2.7V~5.5V,内置32V过压保护,最大可支持10个LED串联背光应用;内置低导通内阻功率MOS,转换效率最高可达90%;开关频率1.1MHz,允许小尺寸电感及陶瓷电容的使用。
2025-04-27 17:27:54
1030
应用
**典型应用**
智能照明、Dali 调光、0~10V 调光、摄影灯照明、补光灯照明
48V TO 72V 10A 典型电路图
2025-04-24 10:29:56
产品型号AS1V 50 H00AS1V 100 H00AS1V 200 H00AS1V 300 H00AS1V 400 H00AS1V 500 H00AS1V 600 H00AS1V 700
2025-04-08 14:28:23
0 0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
2025-04-07 15:49:53
2 和0-10V两种调光模式,通过外置电阻灵活配置,适合各种大功率应用场景。KP1469内部集成有高压启动电路,可满足快速启动和低待机要求,并内置COMP电容进一步简化了系统的设计和生产成本。此外,芯片采用特有的
2025-03-29 09:31:09
1168
PC201S 是一款带 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接
2025-03-28 17:41:09
0 LX2300N 是一款用于 两线三线 D LED 光 源共同调光的 驱动 芯片 。 可个 驱动由四个 N N 沟道mosfet 组成的 输入电压高达 40V 的 桥式开关。芯片集成了一个可调节充电
2025-03-04 09:08:11
4 。如何在高电压波动、复杂工况下实现稳定高效的恒流驱动?棱晶半导体推出的LGS6305给出了答案。突破传统:LGS6305的核心优势作为一款专为工业场景设计的65V/250mA降压恒流LED驱动芯片
2025-02-28 09:31:56
2.6-40V
★输出电压可调≤150V
★输入10A大电流,300W大功率,95%高转换效率
★支持数转模无频闪调光方式,低调光深度0.1%
★65536级调光辉度
★动态响应优异、线性和负载调整良好
2025-02-21 09:48:22
)。 图1.开关电源 本文结合某客户的实际使用场景,介绍 GP8101C 在双重干扰环境(电源干扰 + 地干扰)下,依然能够稳定输出 0-10V,进而控制开关电源在 0-120V 范围内线性输出的应用案例。 二、客户应用简介 2.1 开关电源概况 客户使用了
2025-02-21 09:40:06
1164
: (1)TPS61088:高效的升压型 LED 驱动芯片,适合应用在小型 LED 照明和背光系统中。 (2)TPS61087:适用于高亮度 LED 驱动,支持调光功能,效率高达 90%。 (3
2025-02-20 14:41:05
1249 iW1710驱动设计方案与PCB布线注意事项
2025-02-17 14:19:26
0 在照明技术不断革新的今天,一款稳定的芯片对于提升照明体验至关重要。今天就给大家深度剖析一款照明界的宝藏芯片——300W 大功率智能调光 IC-H6912,它可是有着诸多令人惊艳的特性哦。
一、简洁
2025-02-13 13:56:25
过压电压点不能提高了,感觉像是被钳位似的,都是到323V就关断.我想要的是大于325V(或是330V这个点)动作,通过调节R54和R50,R51,R52的分压比,可以改变恢复点电压,但是关断点电压不能改变.芯片使用的是Dialog的IW3631.
2025-01-17 10:31:50
◆高效率:可高达93%
◆支持PWM调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:3.2V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置VDD稳压管
应用领域
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率LED照明
◆LED 背光
2025-01-10 15:13:12
圣邦微电子推出了具备黑帧插入功能的 LCD 背光驱动芯片 SGM3791。该芯片采用了自主研发专利技术,有效解决了插黑带来的输入电流冲击。
2025-01-10 15:06:59
1843
