目前调光类的照明要求越来越高,既要求输出直流无纹波电流,又要求调光性能高,还需要高电压输入,可市场上的各种品牌的产品,要么就是可以实现直流无纹波,但调光性能又不佳,调光性能提升了,电流又无法实现大电流,总是有或多或少的遗憾。特别在护眼灯光,影视灯光,视觉机器市场,对纹波要求越来越高,基于市场需求,我们最近推出的产品也许能解决应用端对调光及纹波的需求。
功能简述
SS9202是基于线性恒流的基本特征下的一款单通道线性恒流驱动芯片,输出电流最大3A,输出端可承受最大电压达55V。输出端饱和压降可低至200mV,可实现较低的线性损耗,因此SS9202能够在宽输入电压范围内提供稳定的电流输出。IC内部包含高压高精度的稳压源,低压差驱动电路和软起动电路。芯片采用外置采样电阻,用户也可以采用不同的对地电阻来调节恒流值。
IC的PWM调光功能可以在高频调制条件下可实现50ns 以上的调光响应速度,由于线性的采样控制方式,可实现输出无纹波,维持线性度极好的调光效果,最大电流可以实现2.0A 驱动输出,最小响应时间50ns,可以满足市场大部分的灯光控制需求。IC同时包含了模拟调光口及数字PWM调光端口,可应用于不同的设计场合。
芯片具有温度补偿功能,内建温度感应器与过热保护功能。当芯片内部温度超过一定温度时,输出电流随温度升高而降低、输入电压前馈空能力,当输入电压过高时芯片会限制输入功率防止对芯片造成损坏。
典型应用线路
典型输出1A 电流的状态下,25KHz调制频率下,调光响应能实现120ns 的高速响应,且能保持优秀的电流输出。
由于过高的响应速度,会略有一定的线间寄生电容产生的振铃现象,率能通过调整SR端的阻值,降低一定的响应速度,便能获取到无振铃无电流纹波输出电流的状态。如下图,即使是500ns的响应时间,相比市场上大部分的线性恒流接近1us的响应时间也是望尘莫及的
高速调光的特性
获得近乎固定斜率的PWM输出电流特征。
1A45V 负载条件下的输出电流调光曲线
(25KHz PWM调光信号)
对于高压输入,IC可以通过拓展外置MOSFET的方式实现
利用外置MOS拓展80V 输入条件下的应用
80V输入拓展电路
高电压条件下的输出电流线特征
SS9202还能利用模拟调光端口的功能,实现混合调光特性。
IC特性
工作电压: 3-55V
驱动电流: 3.0A
驱动负载: 共阳极
调光方式: 高速PWM 及模拟端双调光控制
响应时间: 可预设高速调光响应时间
调光调制频率:<40KHz
输出电流精度:<±3%
饱和导通压降:0.2~0.4V
拐点电压:0.2V@0.5A
25KPWM状态下实现50ns 快速调光响应,
低延迟,低灰度调光
120ns@1.2A
80ns@0.5A
220ns@2.4A
封装:ESOP8
应用:舞台灯光,影视灯光,强光检测照明,
电子显微镜照明,护眼LED台灯,高端商照
电流
40文章
7236浏览量
141928 -
驱动芯片
14文章
1730浏览量
58208
LED台灯恒流IC方案,线性恒流,模拟调光,PWM调光,低成本
3通道无需电感PWM调光低功耗线性恒流驱动IC
APS54085 高辉度调光降压恒流芯片
RGB 灯专搭 APS54085 高辉度调光降压恒流芯片
产品选型|高电压/高响应速度调光/低纹波线性恒流驱动芯片 SS9202
高电压/高响应速度调光/低纹波线性恒流驱动芯片SS9202
