前言 化屏为光,智耀瞬间
在智能手机全面屏的浪潮中,前置摄像头区域的物理空间被极度压缩,传统的LED补光灯几乎无处安身。如何在不牺牲屏幕占比的前提下,为用户提供出色的暗光自拍与人脸识别体验?成为摆在所有终端厂商面前的一道难题。
BroadChip推出的BCT3758高性能LCD背光驱动芯片,以其独创的“屏幕闪光”技术,给出了一个极具创见的答案:让屏幕本身,成为一颗强大的闪光灯。不仅省去了一颗LED闪光灯,而且补光光线均匀柔和。它赋予了LCD屏幕前所未有的使命—— 它不仅是驱动显示的引擎,更是捕捉光影的利器。
BCT3758产品介绍
BCT3758是一款具有闪光功能的背光升压驱动芯片。工作电压2.7V~5.5V,内置40V集成开关场效应管,最大可支持10个LED串联背光应用;内置低导通内阻功率MOS,转换效率最高可达90%;开关频率1.1MHz,允许小尺寸电感及陶瓷电容的使用。
BCT3758产品功能
1.调光功能
BCT3758采用PWM转模拟的调光方式,通过改变PWM信号占空比调节FB电压实现调光功能,频率范围10KHz-100KHz,最低支持0.3%占空比调光;
调光内部结构图
该集成电路将内部200mV参考电压按照PWM信号的占空比进行调制,随后通过内部低通滤波器对脉冲信号进行滤波处理。滤波后的输出作为FB引脚调制的参考电压连接至误差放大器。因此,虽然采用PWM信号进行亮度调节,但实际上仅对LED的直流电流进行调制——这种技术通常被称为模拟调光。
调光电压:VFB_BL=EN Duty*200mV
调光电流:ILED=VFB_BL/RSET
2.屏闪功能
当BCT3758工作在全亮度背光模式且STROBE引脚置为高电平时,参考电压VFB将切换至1000mV。
闪光电压:VFB_FL=200mV+ EN Duty*800mV
闪光电流:ILED=VFB_FL/RSET
闪光未超时的工作时序
为保护白光LED免受损坏,若STROBE引脚保持高电平超过350ms,将立即退出闪光模式。当不用屏闪功能时,Strobe引脚可悬空或接GND。
3.其他功能
为保证产品可靠性,BCT3758集成了软起动、欠压保护、过流保护、过压保护、过温保护、闪光超时保护等功能。
BCT3758特性曲线
1.VFB线性度
2.效率曲线
BCT3758工作原理图
典型背光工作原理图
屏闪背光工作原理图
BCT3758管脚分布图
Broadchip串联背光芯片家族
BCT3756和BCT3758主要区别
BROADCHIP广芯电子服务热线075582542001 82574660谢谢惠顾
led
245文章
25030浏览量
700836 -
芯片
463文章
56072浏览量
480294 -
lcd
36文章
4663浏览量
180524 -
LCD屏
133浏览量
16889
3路MIPI信号如何高效切换?广芯BCT613技术解析与实战选型
MAX25530评估套件:汽车TFT - LCD电源与背光驱动解决方案
MAX20069评估套件:汽车TFT - LCD电源与背光驱动解决方案
芯迈半导体推出SM5112高效集成LED背光驱动和LCD偏置电源芯片
LP8545:高效笔记本LED背光驱动芯片的深度解析
LP8550:高效LED背光驱动芯片的深度解析
MAX25530:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动解决方案
MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片的深度解析
MAX25530:汽车TFT-LCD应用的理想电源和背光驱动方案
MAX20446B:汽车6通道背光驱动的卓越之选
MAX20069C:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动方案
深入解析LED7706:LCD面板背光驱动的理想之选
LED7706:高效LCD面板背光驱动芯片的深度剖析
力芯微矩阵型恒压LED驱动芯片为车载显示屏带来“智”变
化屏为光,智耀瞬间-广芯LCD屏闪背光驱动芯片BCT3758
