LM3631 是一款适用于移动设备的完整 LCD 背光和偏置电源解决方案。这 单芯片解决方案集成高效背光LED驱动器和正/负偏置 用于满足高清 LCD 电源要求的 LCD 驱动器电源。集成 解决方案允许较小的解决方案尺寸,同时仍保持高性能。
*附件:lm3631.pdf
LM3631 能够驱动多达 16 个 LED,是中小型 LED 的理想选择 显示。两个额外的可编程LDO稳压器输出可用于为显示器供电 控制器、LCD 伽马基准或任何其他外围设备。
LM3631 具有高度的集成度和可编程性,能够满足各种 无需更改硬件的应用程序。电压电平、背光配置和 电源序列均可通过 I 进行配置^2^C 接口。
特性
- 驱动多达两串串联最多八个 LED
- 集成背光升压,最大输出电压为29V
- 两个低侧恒流LED驱动器,最大输出电流为25 mA
- 背光效率高达 90%
- 11位线性或指数调光,输出
分辨率高达17位 - 用于CABC背光作的外部PWM输入
- LCD 偏置效率 > 85%
- 可编程正 LCD 偏置,4V 至 6V,最大
输出电流 100mA - 可编程负LCD偏置,–4V至–6V,
最大输出电流80mA - 两个正可编程LDO基准输出
- 4V至6V,50mA最大输出电流
- 1.8V 至 3.3V,最大输出电流为 80mA
- 2.7V至5V输入电压范围
参数
方框图
1. 产品概述
LM3631是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的LCD背光与偏置电源管理芯片,专为移动设备设计。其主要功能包括:
- 背光驱动:支持最多2路LED串,每串最多8颗LED(最大输出电压29V),单芯片可驱动最多16颗LED。
- LCD偏置电源:集成高效升压转换器、可编程正/负偏置电源(VPOS: +4V至+6V,VNEG: -4V至-6V)及两个LDO(VOREF: 4-6V,VCONT: 1.8-3.3V)。
- 应用场景:中小尺寸显示屏、智能手机、平板电脑等移动设备的高清LCD面板供电。
2. 核心特性
- 高效能:背光效率达90%,LCD偏置效率>85%。
- 灵活控制:支持11位线性/指数调光,分辨率可达17位;支持外部PWM输入(CABC内容自适应背光控制)。
- 可编程性:通过I²C接口配置电压等级、背光参数及电源时序。
- 保护机制:过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)及LED开路/短路检测。
3. 关键模块详解
- 背光驱动
- 自适应电压调节:根据LED电流自动优化输出电压以减少功耗。
- 双频模式:可选500kHz或1MHz开关频率,平衡效率与尺寸。
- LCD偏置电源
- 正/负偏置电压:分别由LDO和电荷泵生成,支持50mV步进调节。
- 时序控制:可编程启动/关闭延迟(0-15ms),确保LCD面板安全上电。
- 附加LDO输出:为显示控制器(VCONT)和伽马参考电压(VOREF)供电。
4. 保护与诊断功能
- 故障标志(FLAG引脚) :可配置为指示电源就绪、背光状态或故障(如OVP、TSD)。
- 寄存器映射:提供详细的状态寄存器(0x03-0x04)用于实时监控故障(如过流、欠压锁存)。
5. 封装与设计支持
6. 典型应用电路
- 集成升压转换器、电荷泵及LDO,外围仅需电感和电容即可实现完整电源解决方案。
7. 文档与支持
- 提供完整的数据手册(SNVS834)、热性能指标及布局指南,确保设计可靠性。
该芯片通过高集成度和可编程性,简化了移动设备LCD电源设计,同时兼顾效率与安全性。
举报投诉
驱动器
54文章
9118浏览量
156559 -
lcd
36文章
4632浏览量
178045 -
硬件
13文章
3638浏览量
69174 -
偏置电源
77浏览量
14696
热点推荐
采用 TPS61085 的 LCD 偏置电源参考设计
AVDD 电压。两个外部充电激励电路提供 TFT 所需的正 VGH 和负 VGL 偏置电压。一个外部运算放大器 LM7321MF 充当高电流缓冲器;它提供 TFT 背板所需的 VCOM 电压。特性面向 LCD
发表于 03-11 12:02
实现集成度和性能增强的完整门驱动和偏置电源解决方案
描述 PMP9461 是适合并网太阳能微型逆变器的参考设计,有完整的功率和栅极驱动器要求。此参考设计的主要目标是在栅极驱动器以及微型逆变器的偏置电源段实现集成度和性能的显著增强。此解决方案
发表于 09-10 09:20
低成本LCD偏置电源分立式解决方案
AVDD 电压。两个外部充电激励电路提供 TFT 所需的正 VGH 和负 VGL 偏置电压。一个外部运算放大器 LM7321MF 充当高电流缓冲器;它提供 TFT 背板所需的 VCOM 电压。主要特色 面向 LCD
发表于 11-19 14:54
集成WLED背光驱动器的 LCD 偏置电源TPS65142数据表
电子发烧友网站提供《集成WLED背光驱动器的 LCD 偏置电源TPS65142数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-07 14:11
•0次下载
深入剖析LM36272:高效LCD背光与偏置电源驱动芯片
深入剖析LM36272:高效LCD背光与偏置电源驱动芯片 在电子设备的设计中,LCD显示模块的性
深度剖析LM36273:三通道LCD背光驱动器的卓越之选
了三通道WLED驱动器和LCD偏置电源的芯片,看看它如何在众多应用中展现出卓越的性能。 文件下载: lm36273.pdf 1. 产品概述 LM
深入剖析LM36274:四通道LCD背光驱动器的卓越之选
深入剖析LM36274:四通道LCD背光驱动器的卓越之选 在电子设备的设计中,LCD背光驱动和偏置
探索LM3632A:集成式LCD背光与偏置电源及闪光灯驱动芯片
探索LM3632A:集成式LCD背光与偏置电源及闪光灯驱动芯片 引言 在电子设备小型化与多功能化的浪潮中,高度集成的芯片成为了设计的核心诉求
TI LM3631:优化移动设备LCD电源与背光方案
一款专为移动设备LCD设计的高度集成解决方案,能够满足高清LCD的复杂电源需求。下面就详细探讨一下这款芯片的设计特点、应用及相关注意事项。 文件下载:
芯迈半导体推出SM5112高效集成LED背光驱动和LCD偏置电源芯片
在智能设备追求更轻薄设计、更长续航的今天,电源管理芯片的集成度和效率成为关键因素。芯迈半导体最新推出的SM5112高效4通道LED背光驱动和双路输出LCD偏置
LM3631完整LCD背光与偏置电源解决方案总结
