ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架是光纤通信网络中的核心设备,其核心作用可归纳为光缆固定与保护、光纤终接与熔接、光路调度与调配、光纤存储与管理四大方面,具体分析
2026-01-04 11:45:57
67 1 、什么是单模与多模光纤?他们的区别是什么? 单模与多模的概念是按传播模式将光纤分类──多模光纤与单模光纤传播模式概念。我们知道,光是一种频率极高(3×1014Hz)的电磁波,当它在光纤中传播
2025-12-11 10:25:52
219 随着光通信技术的持续进步、数据中心网络的快速发展,其综合布线运用的线缆也产生了多样化需求,MPO预端接光缆(Multi-fiber Push On)作为一种集成了高密度、多光纤连接特性的先进
2025-11-24 10:14:39
326
20ms以内。 短距离高密度布线 多模万兆光缆(OM3/OM4)适用于数据中心机架内连接。某云计算中心通过OM4光纤与MPO连接器,在150米距离内实现40Gbps传输,节省50%布线空间。 家庭与中小企业 千兆光缆仍能满足日常需求,但万兆光缆为未来升级预留空间
2025-11-18 11:02:25
228
万兆光缆的核心定义与技术突破 万兆光缆是专为满足10Gbps及以上数据传输速率设计的下一代光纤通信介质,其核心技术基于50G-PON(无源光网络)标准,通过光纤直连实现超大带宽、超低时延与超高并发
2025-11-18 10:53:18
231 OFNR光缆(Optical Fiber Nonconductive Riser,光纤非导电立式型)因其特定的防火性能和结构特性,在多个领域具有广泛应用场景,以下从不同维度分析其核心应用领域: 一
2025-11-17 11:12:15
326 Wire,光纤复合架空地线)。这种将光纤通信技术与传统电力地线结合的创新产品,正成为现代电网智能化升级的核心基础设施。 一、双重身份:地线与通信的完美融合 OPGW光缆的独特之处在于其“一缆双能”的设计:外层由铝包钢线或铝合金线绞合而成,承担传统架空地线的防雷、屏蔽保护功能;内部则封装
2025-11-11 10:40:29
431 四芯单模光缆与六芯单模光缆的核心差异体现在光纤芯数、传输容量、应用场景、成本效益及扩展性五个方面,具体分析如下: 一、光纤芯数:物理结构的直接差异 四芯单模光缆内置4根单模光纤,每根光纤直径仅9微米
2025-11-11 10:28:56
208 在户外通信场景中,光缆需要直面风雨、日晒、动物啃咬甚至人为破坏的挑战。而室外单模铠装光缆,凭借其“铠甲”般的防护层与单模光纤的高效传输能力,成为长距离、高可靠性通信的“钢铁卫士”。本文将揭开它的技术
2025-11-10 18:32:03
1149 光缆)因横截面形似蝴蝶而得名,其核心结构包括: 光纤芯:通常为1-2根单模光纤(G.652D或G.657A2),支持高速数据传输。 加强件:两侧嵌入芳纶纱或钢绞线,增强抗拉强度(可达100N以上)。 护套层:采用低烟无卤(LSZH)或聚乙烯(PE)材料,阻燃且耐环境老
2025-11-09 17:50:26
1145 面对市场上琳琅满目的皮线光缆,如何避免“低价陷阱”或“性能过剩”?本文揭秘选购中的关键考量。 陷阱1:混淆光纤类型 G.652D光纤:成本低,但弯曲损耗大,适合长距离传输(如城域网
2025-11-09 17:44:44
1088
高效输送至千家万户。 技术核心:从光纤到光缆的进化 千兆室外光缆的基础是单模或多模光纤。单模光纤纤芯直径仅9微米,仅允许单一光模式传播,适用于长距离传输(如30公里以上);多模光纤纤芯较粗(50/62.5微米),支持多模式光传播,适合短距
2025-11-09 17:15:43
437 GYFTZS-4A1B 是一种非金属阻燃型4芯多模室外光缆,其设计结合了非金属结构、阻燃特性及多模光纤传输能力,适用于对防火、防雷及电磁干扰有较高要求的室外通信场景。以下是对其特性的详细归纳: 一
2025-11-07 10:10:51
292 皮线光缆能在复杂环境中稳定工作,离不开三大“硬核技能”:抗弯曲、耐环境、易施工。这些特性使其成为城市光网络建设的“首选武器”。 1. 技能一:超强抗弯曲能力 传统光纤弯曲半径需大于30mm,否则信号
2025-11-05 10:17:06
256
特种光缆因其独特的性能设计,被广泛应用于对光缆有特殊要求的场景中,以下是一些典型应用场景及对应特种光缆类型: 一、电力通信领域 高压输电线路通信 OPGW(光纤复合架空地线):兼具避雷与通信功能
2025-10-31 09:52:49
390 为传输介质的新型光纤,其核心分类依据是结构设计和应用场景,而非传统光缆的束状或带状形态。例如: 结构设计:包括光子晶体光纤、光子禁带光纤、自由孔隙光纤等,这些分类基于光纤内部微结构的差异。 应用场景:如光通信、光学传感、激光加工等领域
2025-10-31 09:30:39
193 在当今数字化时代,光纤通信已成为信息传输的“主动脉”,而GYTA光缆作为通信网络中的“隐形血管”,正默默支撑着城市、乡村乃至偏远地区的通信需求。它以卓越的抗拉性能、防水防潮能力和环境适应性,成为
2025-10-20 10:42:09
493 一、新材料突破 空分复用光纤(SDM): 结构:多芯光纤(如7芯、19芯),容量提升7-19倍。 应用:谷歌“FASTER”海缆采用12芯光纤,单纤容量达60Tbps。 液芯光纤: 原理:用氟化物
2025-10-17 10:31:06
282 一、什么是室外通讯光缆? 室外通讯光缆是专为户外环境设计的通信传输介质,由多根光纤(核心传输单元)与加强构件、护套等保护层复合而成。它如同信息时代的“隐形高速路”,通过光信号而非电信号传输数据,具备
2025-10-17 10:19:30
360 一、性能对比:速度、强度与成本的三角博弈 核心优势: 成本降低40%:自承式结构减少支架和熔接点,综合造价仅为传统光缆的60%。 施工周期缩短60%:冷接技术使单点接续时间从30分钟降至5分钟
2025-10-16 10:13:38
430
“以前查光缆故障,得扛着设备满山跑,现在坐在办公室,手机一震就知道哪里出问题了!”在某省通信公司工作的老张,说起广州邮科光缆检测系统时满脸兴奋。这套系统就像给光纤装上了“24小时体检医生”,不仅
2025-10-14 10:34:55
233
复合光缆(通常指光电复合缆)与光纤在结构、功能、应用场景、成本及安装维护方面存在显著差异,具体如下: 一、结构差异 光纤:由纤芯(高纯度二氧化硅或塑料)、包层(折射率略低)和涂覆层(聚合物保护)构成
2025-10-13 10:57:02
627 景 长途干线通信 场景:跨省、跨国光缆(如中国电信“八纵八横”光缆网)。 原因:单模光纤在1550nm波段衰减极低(0.15-0.2dB/km),支持无中继传输数十公里,配合EDFA(掺铒光纤放大器)可实现跨洋通信。 案例:太平洋海底光缆系统(如FASTER光缆
2025-10-09 10:32:16
491
光缆分AB端是通信工程中的关键步骤,主要用于确保光纤连接的极性正确,避免信号传输错误。以下是光缆分AB端的详细说明: 一、AB端的定义与作用 定义: A端:光缆的起始端,通常连接发送设备(如交换机
2025-09-28 09:38:06
1348 信号的普通室外松套层绞式铠装光缆,属于通信用室外光缆类型。 适用环境:主要适用于管道、架空或地埋敷设环境。 结构特点:采用金属加强芯作为支撑结构,将250μm光纤置于填充防水化合物的松套管内,围绕中心绞合形成紧凑缆芯,外层通过涂塑铝带纵包并挤压
2025-09-22 09:51:24
797 轻铠光缆与重铠光缆的区别较大,主要体现在结构组成、机械性能、应用场景和成本四个方面,具体分析如下: 结构组成: 轻铠光缆:通常采用单层金属护套(如涂塑铝带)搭配聚乙烯外护套,部分型号可能增加钢带以
2025-09-19 10:44:12
547 光缆地埋时通常需要穿管,但具体是否必须穿管需根据光缆类型、埋设环境、施工规范及实际需求综合判断。以下是详细分析: 一、穿管的主要目的 物理保护 防止光缆被尖锐物体(如石块、树根)划伤或挤压变形
2025-09-07 15:50:36
1103 能有护套、芳纶、轻钢管等结构,共同为光缆提供全方位的保护。 不带铠光缆:结构相对简单,一般由光纤、缆芯、填充物、护套等部分组成。护套材料多为聚乙烯(PE)等塑料材质,用于防止光纤受到外界环境的侵蚀。 性能差异: 带铠光缆: 具
2025-09-05 10:04:15
691 蝶形光缆和皮线光缆在通信领域中均属于小型化、轻量化的光缆类型,常用于室内布线或短距离接入场景,但二者在结构、性能、应用场景等方面存在明显区别。以下是详细对比: 一、结构差异 蝶形光缆
2025-09-03 11:20:26
936
ADSS光缆与RRLL光缆的核心区别在于ADSS是专为架空场景设计的全介质自承式光缆,而RRLL并非广泛认可的标准光缆类型,可能是特定场景下的非通用命名或误写。以下从ADSS光缆的架构特性出发,结合
2025-08-27 10:05:26
669
光缆的典型结构为“8”字型,由上部承重单元和下部光纤单元组成: 承重单元:通常采用金属吊线(如高强度不锈钢钢丝或磷化钢丝)或非金属加强构件(如聚酯芳纶丝、玻璃纤维),提供足够的抗拉强度和弹性应变范围。 光纤单元:包含
2025-08-22 09:48:30
1294 空心光缆并非以“空心”定义芯数,其实际芯数根据应用场景从几芯到数千芯不等,以下为具体说明: 光缆的芯数取决于其内部光纤的数量,而“空心”通常指光缆的结构设计(如气吹微缆的微管结构或带状光缆的排列方式
2025-08-22 09:43:40
3040 光缆每公里的衰减范围因光纤类型、工作波长、制造工艺及使用条件而异,典型值如下: 一、按光纤类型和工作波长划分 单模光纤 1310nm波长:衰减系数通常为 0.3~0.4 dB/km,典型值为
2025-08-13 15:37:55
4239 直接接触或绝缘层破损导致电流异常流动,就会形成短路。 光缆:由光纤(玻璃或塑料纤维)构成,传输的是光信号(如激光或LED光)。光信号在光纤内部通过全反射原理传播,不涉及电流流动,因此不存在因电流异常导致的短路。 2. 光缆的结构设
2025-08-13 10:50:17
519
核心载体 全球98%的国际数据流量通过海底光缆传输,5G基站回传网络中光纤占比超70%。光缆以单光纤理论容量达100Tbps、衰减仅0.2dB/km的特性,实现中继距离达百公里级,支撑起跨国企业协调运营、电子商务、社交媒体等新兴产业。例如,
2025-07-31 09:51:24
585 光缆的应用始于20世纪70年代末至80年代初,具体发展历程如下: 一、技术突破奠定基础(1970-1977年) 1970年:美国康宁公司成功研制出第一根低损耗石英光纤,损耗低于20dB/km,首次
2025-07-31 09:38:04
793
Molex推出用于手机信号发射塔的混合式 FTTA(光纤接入天线)- PTTA(电源接入天线)光缆解决方案。这种混合式 FTTA-PTTA 光缆不仅能减少安装流程步骤,还可以使发射塔的空间最大化
2025-07-25 11:31:21
等延时光缆(即光纤延迟线)的核心使用场合及分析如下: 一、核心应用场景 相控阵雷达系统 功能需求:实现雷达波束的精确扫描与目标定位,需通过延迟线调整各天线单元的信号相位,形成特定方位角的波束
2025-07-18 09:34:47
397
单模光缆的型号字母代码主要用于标识光缆的分类、结构、护层及光纤类型等关键信息,以下是一些常见的单模光缆型号字母代码及其含义: 一、光缆分类代码 GY:通信用室外光缆,这是最常见的室外光缆分类代码
2025-07-17 10:27:36
2671 预端接光缆作为光纤网络中的关键组件,需通过多项国际及行业认证以确保性能、可靠性和安全性,主要认证包括: 一、国际标准认证 TIA/EIA-568-C.3 由美国电信行业协会(TIA)制定,定义了综合
2025-07-10 09:44:29
748 光源,这些光源成本较低,且易于与多模光纤耦合。 连接技术相对简单,多模光纤的芯径较大(通常为50μm或62.5μm),使得连接和对接更加容易,降低了对精密对准设备的需求。 单模光缆: 使用激光器作为光源,激光器成本较高,且需要精确的对准来确保
2025-07-08 11:14:28
483 野战光缆既有多模类型,也有单模类型,其选择取决于具体应用场景对传输距离、带宽和成本的需求。以下是对两种类型野战光缆的详细分析: 多模野战光缆 特点:多模光纤准许多束光同时传播,形成模分散,这限制了其
2025-07-08 11:05:50
700 数据中心可能需要更多核心来支持大容量数据传输,而较小的网络可能需要较少的核心。 2. 与现有基础设施的兼容性 在选择MTP/MPO光缆的芯数时,与现有基础设施的兼容性至关重要。确保新光缆与现有光纤设备和连接器匹配,有助于避免不必要的兼容
2025-07-02 09:56:21
415 MTP/MPO光缆是一种高密度光纤,常用于数据中心和电信网络。它旨在提供一种快速高效的方法,在单个连接器中连接多根光纤。 MPO和MTP光缆具有许多共同的特性,这也是它们如此受欢迎的原因。关键的定义
2025-07-02 09:48:00
449 在于自承重和抗拉性能,例如ADSS光缆采用全介质材料,具备高绝缘性和耐张力。 层绞式光缆:以金属或非金属材料为中心加强构件,通过“SZ”双向绞合工艺将松套管绕中心排列,缆芯间隙填充油膏并采用阻水扎带固定。其结构强调光纤
2025-06-13 10:03:21
565 。 典型结构:光纤芯→松套管→阻水层→铠装层→外护套。 特点:铠装层提供高强度机械保护,抗冲击、抗压、抗拉伸能力强。 一般光缆 外层保护:仅由外护套(如PE、PVC)包裹,内部为光纤芯和填充材料。 典型结构:光纤芯→松套管→阻
2025-06-10 09:58:38
1899
特种复合光缆的型号多样,以下是一些常见的特种复合光缆型号及其特点: 光电复合缆(GDTS): 型号示例:GDTS-12B1.3+2×4.0(内含12芯光纤和2根4平方毫米铜导线)。 特点:在光缆结构
2025-05-29 10:19:27
551 光缆布放是一项复杂且需要专业操作的工作,涉及到光缆的物理安全、传输性能保障以及后续维护的便利性。以下是光缆布放过程中需要考虑的关键步骤和要点: 一、布放前准备 勘察规划 路径勘察:实地查看布放区域
2025-05-27 10:08:17
964 。 选择合适的光纤类型和连接器:根据实际需求选择合适的光纤类型和连接器,例如SC、LC、FC或ST类型的连接器。 二、光缆预处理与固定 光缆预处理:使用剥线刀开约60厘米护套,用酒精片将光纤表面硅油擦干净,加强件保留约4厘米。 固定光缆:打
2025-05-22 10:11:49
1187 景及技术优势三方面展开说明: 一、核心功能 光纤熔接与端接 提供熔接盘、适配器面板等模块,支持光纤熔接(永久连接)或快速端接(预制成端跳线),实现主干光缆与分支光缆的可靠连接。 类比:如同电路中的“接线板”,将多根光纤有序整合。 线路分配与调度 通过适配器面板
2025-05-21 13:53:41
1692
MPO跳线/光缆、DLC跳线/光缆、Uniboot跳线/光缆是不同类型的光纤连接解决方案,以下是对它们的详细介绍: MPO跳线/光缆 定义:MPO(Multi-fiber Push On)光纤跳线由
2025-05-15 10:23:31
1355 在生产光缆线时,防止光纤超标是一个关键的质量控制环节。光纤超标可能涉及多个参数,如衰减、色散、几何尺寸等,这些参数的超标都会影响光缆的传输性能。以下是一些关键措施,以确保光纤在生产过程中不超标: 一
2025-05-14 10:15:48
604 预端接光缆配线架是数据中心、企业网络和电信运营商等场景中用于管理和分配光纤连接的关键设备。其核心作用是通过标准化、工厂预制的连接方式,简化光纤网络的部署、维护和扩展,提升网络可靠性和效率。以下是其
2025-05-09 10:00:20
529 GYFXTY12B6A1 是一种束管式非金属光缆型号,以下从其结构、特性、应用场景等方面进行介绍: 结构特点 光纤配置:内置12根光纤,属于12芯光缆。光纤通常采用二氧化硅(石英玻璃)材质,传输性能
2025-05-08 10:42:48
521 光纤的寿命通常在20至30年之间,具体年限受材料、制造工艺、安装环境及维护条件等因素影响。以下为具体分析: 20年:这是行业普遍接受的设计寿命标准,普通光缆通常以此为基准。海底光缆因环境要求更高
2025-05-07 10:12:25
4640 结构与材料 2. 性能特点 3. 使用环境 室内光缆: 适用于建筑物内部、数据中心、机房等室内环境。 需满足室内防火规范,如低烟无卤要求。 安装时需避免过度弯曲,防止信号衰减。 室外光缆
2025-04-29 10:11:40
1353
单模光缆通常比多模光缆更贵,具体原因如下: 光纤成本: 单模光纤:设计用于长距离传输,制造工艺更复杂,材料要求更高,导致成本相对较高。 多模光纤:适用于短距离传输,制造工艺相对简单,材料成本较低
2025-04-27 09:54:17
1546 12芯光缆的多模(Multi-Mode, MM)和单模(Single-Mode, SM)主要通过传输模式、光纤结构、标识颜色、应用场景等方面进行区分,以下是具体说明: 1. 传输模式 多模光缆:允许
2025-04-27 09:44:00
1982
每公里光缆的正常衰减范围因光纤类型和工作波长而异,以下是常见情况: 1. 单模光纤 1310nm波长:衰减系数通常为 0.3~0.4 dB/km,典型值为 0.35 dB/km。 1550nm波长
2025-04-15 10:52:04
9698 6芯单模光缆的芯数与网线的类别没有直接对应关系,两者是不同类型的光/电传输介质,设计用途和应用场景不同。以下为具体说明: 1. 6芯单模光缆与网线的本质区别 6芯单模光缆:由6根单模光纤组成,每根
2025-04-14 09:56:49
991 高,适用于架空敷设。 优势:在低温环境下不易脆裂,抗冰雪能力强,适合高寒地区的大跨度架空线路。 应用场景:电力通信线路、长距离架空传输。 2. 中心束管式光缆(GYTSW 或 GYTAW) 特点:光纤置于中心松套管内,填充油膏,外护套采用聚乙烯(
2025-04-11 10:44:04
760 35千伏光缆本身通常不带有传统的电力绝缘层,但其设计结合了电力传输与光纤通信的功能,并通过特殊结构满足安全与性能要求。以下为具体说明: 一、35千伏光缆的结构特点 35千伏光缆,如OPGW
2025-04-10 10:11:23
700 (Stranded),即光纤以螺旋层绞方式排列,增强光缆的柔韧性和抗拉性能,适合复杂地形敷设。 T:表示填充式结构(如油膏填充),通过填充防水防潮材料,保护光纤免受水分侵蚀,适用于潮湿或直埋场景。 S:表示钢带铠装(Steel Tape),在光缆外层包裹钢带,提供额外的抗压、抗侧压能
2025-04-03 09:52:57
2470 护套,提供基础机械保护,但其抗腐蚀能力有限。 聚乙烯(PE)外护套:作为核心防护层,具有优异的耐腐蚀、防水性能,能有效隔绝土壤中的酸、碱、盐等化学物质。 阻水层与防腐蚀层:部分光缆(如专利型号GYTA53)在光纤外侧增设阻水带
2025-04-02 10:41:17
708 的三大主流布线解决方案——高速线缆(DAC)、有源光缆(AOC)和光纤跳线,并分析它们如何提高性能并支持现代数据中心不断增长的需求。
800G数据中心高速线缆和有源光缆解决方案
高速线缆(DAC
2025-03-24 14:20:17
“空心光缆”通常指中心管式光缆(Loose Tube Cable),其结构为:光缆中心包含多个松套管(buffer tubes),每个套管内放置光纤,套管与护套之间可能有填充物或加强件。这种设计便于
2025-03-20 10:31:26
1454 光纤带铠(铠装光缆)和不带铠(非铠装光缆)的主要区别在于结构强度、适用场景及安装方式,以下是详细对比: 1. 结构差异 铠装光缆 在光纤护套外增加一层或多层金属(如钢带、铝带)或非金属(如芳纶纱)铠
2025-03-20 10:28:12
3083
于电力系统的特种光缆,主要面向电网通信需求。它们的核心区别在于结构、功能和应用场景: 1. 结构差异 ADSS光缆: 全介质结构:由光纤束、芳纶纱(或玻璃纤维)增强层和外护套组成,不含金属元件。 自承式
2025-03-19 10:21:39
2073
复合光缆的型号表示方法通常遵循一定的命名规则,这些规则有助于用户识别光缆的特性、用途和规格。以下是对复合光缆型号表示方法的详细解释: 一、型号构成 复合光缆的型号通常由光缆型式的代号和规格的代号构成
2025-03-18 09:50:13
2071 STM32H745BIT6单片机怎么看哪个引脚配置哪个内核啊,在数据手册里没看到
2025-03-13 06:08:05
4芯光缆并不意味着可以直接走4路网络。光缆的芯数主要指的是光缆内部光纤的数量,而光纤则是用来传输光信号的媒介。在光缆中,每一根光纤都可以独立地传输一路光信号,因此理论上4芯光缆可以支持4路光信号
2025-03-12 11:01:44
1148 铠装光纤线(也称铠装尾纤或铠装光缆接头)接头的连接过程需要遵循一定的步骤和注意事项,以下是具体的接法: 一、准备工作 工具和材料:准备好光纤剥皮钳、光纤切割器(或光纤切割刀)、光纤熔接机(或光纤冷接
2025-03-07 10:30:22
1383 扮演着重要角色。它主要用于室外通信,如馈线和配线等,特别是在接入网中。此外,它还可以用于管道、非金属自承架空等常规敷设方式,以及楼道内竖井布线。 二、结构特点 缆芯:光缆的缆芯由一定数量的光纤组成,这些光纤按照一定方式排列并形成缆
2025-03-06 10:21:49
940 ODF配线架全称为光纤配线架(Optical Distribution Frame),是光纤通信网络中用于光缆与光缆、光缆与尾纤之间进行连接、分配和保护的重要设备。它主要用于光纤通信系统的终端或中继
2025-03-06 10:13:53
1992 一根或多根抗拉线或加强芯。这些抗拉线通常由高强度材料制成,如钢丝或芳纶纤维(也称为凯夫拉纤维)。它们被设计用来承受光缆在铺设和使用过程中可能遇到的拉伸力,从而保护光缆内部的光纤不受损坏。这些抗拉线或加强芯在外观
2025-03-05 10:34:42
1488 ODF光纤配线架在光纤通信网络中扮演着至关重要的角色。其主要作用可以归纳为以下几点: 一、光缆固定与保护作用 ODF光纤配线架具有光缆引入、固定和保护装置,可将光缆引入并固定在机架上,通过机械方式
2025-02-27 10:32:53
1177 室内机房布线采用的光缆主要有以下几种类型: 单芯、双芯互连室内光缆(Interconnect cable) 结构特点:采用紧套结构和高承载芳纶纱围绕紧套光纤,结构尺寸小,柔软性好,可承受很小的弯曲
2025-02-26 09:46:37
1026 和化学稳定性。 作用:光导纤维是光缆中的核心部分,负责传输光信号。由于光在光纤内部发生全反射,光信号能够沿着光纤不断传输,从而实现长距离、高速的信息传输。 二、塑料保护套管和塑料外皮 材质:塑料保护套管和塑料外皮通常
2025-02-25 10:28:13
2941 8芯光缆内部的结构和组成通常根据其应用场景和设计要求而有所不同,但一般拆开后会看到以下主要部分: 一、基本结构 光纤:8芯光缆内部包含8根光纤,这些光纤是通信的核心部分,用于传输光信号。光纤通常由
2025-02-24 10:16:39
693 120kg,敷设方式可以是架空或管道。 另一种型号的铠装光缆:外径尺寸为5.0±0.1mm。这种光缆的具体结构包括0.25mm的紧套光纤、不锈钢软管、加强层等,具有特定的技术参数和性能要求。 还有某些特定品牌或型号的铠装四芯光缆:外径可能达到
2025-02-24 09:55:00
1336 预端接光缆是指在光纤传输过程中,将光缆与其他设备进行连接的一种方式。其原理主要涉及到光信号的接收、解调、电信号的处理以及电信号的传输等步骤。以下是关于预端接光缆原理的详细解释: 一、光信号的接收 预
2025-02-12 10:34:32
922 近日,吉林大学携手中国移动集团吉林有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司以及瑞斯康达科技发展股份有限公司,在吉林省长春市九台区取得了重大技术突破。四家企业联合成功部署了少模光缆现网试点线路,并于2024
2025-02-12 09:59:22
783 SC、LC等),另一端为光缆纤芯断头的光纤线缆。 用途:主要用于连接光缆与光纤设备,如光纤终端盒、光纤耦合器等。在光纤网络中,尾纤作为连接光缆和跳线的桥梁,起着将光信号从光缆传输到设备的关键作用。 光纤跳线 定义:光纤跳线
2025-02-11 10:31:49
1803 军用光缆和国防光缆在多个方面存在显著的区别。以下是对这两者的详细比较: 一、定义与用途 军用光缆: 专门为军事目的而设计的光缆。 主要用于军队内部的指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察系统
2025-02-06 10:31:23
4228 光缆“三盯”是指当光缆线路附近存在外力施工,这种施工可能危及光缆线路的安全并有可能造成光缆线路故障时,所采取的盯防措施。这里的“三盯”具体指的是“盯紧、盯死、盯到底”,是预防和减少光缆线路故障的有力
2025-02-05 10:14:19
2322 J599系列光纤连接器及其光缆组件已经广泛应用于航空航天、电子、雷达等领域光通信系统。为能快速、准确的分析并判断在使用过程中光纤连接器及其光缆组件的信号传输故障位置及原因,文章结合中连讯科(武汉
2025-01-21 15:46:49
2047
OFNR光纤指的是符合OFNR(Optical Fiber Nonconductive Riser)防火等级标准的光纤。以下是关于OFNR光纤的详细解释: 一、定义与标识 OFNR是一种光缆防火标识
2025-01-16 09:59:12
1936 : 一、结构特点 芯数:24芯,表示光缆内部包含24根光纤。 全介质结构:光缆采用全非金属(介质)材料制成,这种设计不仅减轻了光缆的整体重量,还有效避免了电磁干扰,提升了传输的稳定性和安全性。 自承式设计:光缆具有自承能力,其内部加强构件能够承受自重及外界负荷,无需架设钢绞线或额外的吊挂、支撑设备,简化了安
2025-01-15 10:42:10
2136 光缆用TPU(热塑性聚氨酯)外护套因其耐磨、抗拉、柔性好以及优良的防潮和阻燃性能,被广泛应用于多种型号的光缆上,特别是需要较高机械保护和恶劣环境适应性的光缆。以下是一些可能使用TPU外护套的光缆
2025-01-10 10:05:02
1466 GYTA代表普通室外松套层绞式光缆,是一种室外光缆的型号。以下是对GYTA光缆的详细解释: 一、结构特点 GYTA光缆的结构是将250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆
2025-01-10 09:55:17
3834 ADSS(All Dielectric Self-Supporting,全介质自承式)光缆的颜色,特别是其内部光纤的颜色,通常遵循一定的色谱排列规律。这些色谱排列不仅有助于光缆的制造和安装
2025-01-08 10:47:12
1613 防爆光缆和铠装在多个方面存在显著的区别,以下是对这两者的详细比较: 一、定义与用途 防爆光缆 定义:防爆光缆是一种专门设计用于在潜在爆炸危险环境中使用的光纤通信线缆。 用途:广泛应用于石油、化工
2025-01-08 10:27:10
1484 地下光缆也被称为地埋光缆,是一种将光缆埋设在地下进行敷设的光纤通信传输方式。
2025-01-07 15:48:12
1882 地埋光缆与架空光缆在多个方面存在显著差异,以下是对两者区别的详细阐述。
2025-01-07 15:47:28
2853 Overhead Ground Wire)是两种不同类型的光纤光缆,它们在结构、技术参数、安装位置及费用等方面存在显著差异。以下是对这两种光缆的详细比较: 一、结构差异 ADSS光缆: 主要由缆芯
2025-01-07 11:14:29
4051 传感光缆特别是光纤传感光缆,其原理主要基于光的传输和调制特性。以下是对传感光缆原理的详细解释: 一、基本原理 传感光缆利用光的全反射原理在光纤内部传输信号。光纤是一种非常细的玻璃或塑料材料,具有较高
2025-01-07 11:12:20
1786 、青。这种色序是全球范围内广泛执行的标准。 国标全色谱 颜色排列:蓝、橙、绿、棕、白、红、黑、黄、紫、粉红、青。这种色序在中国国内也得到了广泛应用。 特殊情况下的色序排列 光缆芯数大于12D:如果光缆需要的光纤数量超过12芯,那么通常会使用两
2025-01-06 17:53:01
5694 光纤线内的线芯数量并不是固定的,它取决于光纤线的类型、应用场景以及设计需求。以下是对光纤线内线芯数量的详细分析: 一、常见光纤线类型及其线芯数量 单芯互联光缆:顾名思义,这种光缆只有一根线芯,通常
2025-01-06 10:18:14
8664 光缆(光纤)的涂敷材料主要包括以下几种: 1. 丙烯酸树脂(ACylate) 特点:丙烯酸树脂采用单层涂覆工艺,使得涂覆后的光纤外径通常达到200μm至250μm。这种材料具有快速固化、易于生产
2025-01-06 09:57:19
1878
