光缆一公里衰减多少db
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2025-08-13 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光缆每公里的衰减范围因光纤类型、工作波长、制造工艺及使用条件而异,典型值如下:
一、按光纤类型和工作波长划分
单模光纤
1310nm波长:衰减系数通常为 0.3~0.4 dB/km,典型值为 0.35 dB/km(国际电信联盟标准)。
1550nm波长:衰减系数通常为 0.18~0.25 dB/km,现代工艺可逼近理论极限 0.15 dB/km(如跨海光缆实测平均损耗为 0.198 dB/km)。
适用场景:长距离传输(如跨城、跨海通信),优先选择1550nm波长以降低损耗。
多模光纤
850nm波长:衰减系数通常为 2.0~3.5 dB/km,短波长下吸收较强。
1300nm波长:衰减系数通常为 0.5~1.5 dB/km,平衡了衰减与色散。
适用场景:短距离传输(如数据中心内部、局域网),成本较低但损耗较高。
二、影响衰减的关键因素
制造工艺
光纤内杂质(如过渡金属离子)会导致吸收损耗增加,优质光纤通过化学提纯可降低杂质含量。
预制棒折射率波动、拉丝温度控制不佳会引发结构缺陷,增加散射损耗。
先进工艺:优化沉积工艺可使衰减降至 0.2 dB/km 以下(1550nm波长)。
弯曲与挤压
光纤弯曲半径小于 30mm 时,1550nm波长信号衰减呈指数增长(如宏弯损耗)。
温度每下降 10℃,宏弯损耗增加 0.02 dB/km(需注意环境温度控制)。
连接与熔接损耗
连接器损耗:每个ST/SC连接器约 0.5 dB,APC型连接器需定期清洁以避免污渍积累。
熔接损耗:典型值为 0.1 dB/点,机械微弯点可能产生 0.35 dB 峰值损耗。
三、工程案例与标准参考
10公里单模光纤链路
含2个连接器和1个熔接头,总损耗为 6.8 dB,折算每公里衰减 0.68 dB(含接头损耗)。
光衰理想范围:普通光纤宽带为 -20 dBm 至 -25 dBm;若速度要求达200M,光衰需少于 -25 dBm。
国标/邮电部标准
1310nm处衰减小于 0.36 dB/km,1550nm处衰减小于 0.22 dB/km(严格把控光纤质量)。
四、选型与施工建议
光纤类型选择
长距离传输(如跨省、跨国):优先选择单模光纤(1550nm波长),损耗低且抗干扰能力强。
短距离传输(如机房内部、局域网):可选用多模光纤,成本更低但需注意模间色散限制。
施工规范
避免光纤过度弯折,确保弯曲半径≥光纤直径的10倍(如2mm光纤弯曲半径≥20mm)。
使用专业工具(如熔接机、切割刀)确保熔接质量,典型熔接损耗≤0.1 dB/点。
预留 10%~20% 的损耗余量,以应对光纤老化、环境变化(如温度波动)等潜在问题。
  • 光缆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    云翎智能低轨卫星通信数据终端:智能铁路通信的最后一公里解决方案
    网络,从根本上解决了铁路等基础设施在极端环境、偏远地区及灾害场景下的通信难题,尤其是传统地面网络无法覆盖的“最后一公里”盲区。其作为智能铁路通信“最后一公里”解决
    的头像 发表于 04-22 12:19 204次阅读
    云翎智能低轨卫星通信数据终端:智能铁路通信的最后<b class='flag-5'>一公里</b>解决方案
    复合光纤电缆:破解“最后一公里”难题的“万能钥匙”
    在智慧城市、工业互联网与智能家居的浪潮中,如何高效解决设备供电与数据传输的“最后一公里”矛盾,成为行业痛点。复合光纤电缆凭借其“光电体、缆多用”的特性,正成为破解这难题的“万能钥
    的头像 发表于 02-02 11:07 329次阅读
    数据中心互联时,单模光缆和双模光缆哪个更优呢
    长距离传输能力 单模光缆的传输距离可达数十公里甚至上百公里(如OS2单模跳线最大传输距离达200km),且衰减率极低(在1310nm和1550nm波段最大
    的头像 发表于 01-20 11:08 466次阅读
    数据中心互联时,单模<b class='flag-5'>光缆</b>和双模<b class='flag-5'>光缆</b>哪个更优呢
    四可装置“可测”技术破解光伏计量“最后一公里”难题
    景的普及,光伏计量“最后一公里”难题日益凸显——计量数据偏差、采集滞后、可信度不足等问题,不仅直接影响发电企业收益核算,更制约了光伏电力交易、碳资产认证等全产业链的健康发展。“可测”技术作为高精度数据采集的核心支撑,正通过技术创新打通光伏计量的终端瓶颈,为光伏产业高质量发展提供关键保障。
    的头像 发表于 12-22 10:50 504次阅读
    助推规模化落地!ROBOMIND重塑商用机器人“真实价值”!
    打通“落地最后一公里”。
    的头像 发表于 12-12 17:01 2169次阅读
    皮线光缆在综合布线中的应用
    皮线光缆(也称为蝶形引入光缆或微型光缆)因其结构紧凑、柔韧性好、易于施工等特点,在综合布线系统中被广泛应用于“最后一公里”接入和终端用户连接场景。以下是其在综合布线中的具体应用及优势分
    的头像 发表于 11-21 10:18 880次阅读
    皮线<b class='flag-5'>光缆</b>在综合布线中的应用
    皮线光缆:家庭与城市光网络的“隐形血管”
    在5G时代,家庭宽带从“百兆”迈向“千兆”,背后的“隐形功臣”正是皮线光缆。它像毛细血管样延伸至千家万户,成为光通信网络的“最后一公里”关键载体。 1. 皮线光缆的“解剖图” 皮线
    的头像 发表于 11-09 17:50 1697次阅读
    ADSS光缆VS传统光缆场通信技术的革命
    当传统光缆还在依赖金属支架和独立杆塔时,ADSS光缆已凭借“全介质、自承式、耐环境”三大特性,重新定义了电力通信的标准。这场革命不仅体现在技术层面,更深刻改变了电网建设与运维的模式。 、结构对比
    的头像 发表于 10-20 10:28 749次阅读
    单多模光纤应用场景样吗
    景 长途干线通信 场景:跨省、跨国光缆(如中国电信“八纵八横”光缆网)。 原因:单模光纤在1550nm波段衰减极低(0.15-0.2dB/km),支持无中继传输数十
    的头像 发表于 10-09 10:32 960次阅读
    单多模光纤应用场景<b class='flag-5'>一</b>样吗
    光缆衰减多少算正常
    光缆衰减的正常范围及分析如下: 、核心结论:衰减值在-28dBm以内均属正常,数值越低信号质量越好 理想范围: 普通光纤宽带:-20dBm至-25dBm(此范围内可支持200M以上高
    的头像 发表于 08-04 10:02 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>光缆</b><b class='flag-5'>衰减</b>多少算正常
    光缆的应用对信息化社会的影响是什么
    核心载体 全球98%的国际数据流量通过海底光缆传输,5G基站回传网络中光纤占比超70%。光缆以单光纤理论容量达100Tbps、衰减仅0.2dB/km的特性,实现中继距离达百
    的头像 发表于 07-31 09:51 953次阅读
    云翎智能巡检终端:以“北斗+”破解森林巡检“最后一公里”难题
    在森林巡检领域,“最后一公里”难题长期困扰着传统管理模式——偏远林区信号覆盖差、人工巡检效率低、数据回传滞后、应急响应不及时等问题,导致火情监测、盗伐取证、生态保护等关键环节存在盲区。云翎智能巡检
    的头像 发表于 05-27 10:21 818次阅读
    云翎智能巡检终端:以“北斗+”破解森林巡检“最后<b class='flag-5'>一公里</b>”难题
    0.35-4.0 GHz 双位 18 dB 宽带数字衰减器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.35-4.0 GHz 双位 18 dB 宽带数字衰减器相关产品参数、数据手册,更有0.35-4.0 GHz 双位 18 dB 宽带数字衰减器的引脚图、接线图
    发表于 05-23 18:34
    0.35-4.0 GHz 双位 18 <b class='flag-5'>dB</b> 宽带数字<b class='flag-5'>衰减</b>器 skyworksinc
    GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2
    发表于 05-23 18:30
    GaAs IC 1 位数字<b class='flag-5'>衰减</b>器 15 <b class='flag-5'>dB</b> LSB DC-2 GHz skyworksinc
    12芯光缆多模和单模怎么区分
    多个光模式同时传输,光信号以不同角度进入光纤,通过多次反射传播。由于模式色散较大,适用于短距离传输(通常几百米到2公里)。 单模光缆:仅允许种光模式(基模)传输,光信号沿光纤中心直线传播,色散极小,适用于长距离传输(可达数十
    的头像 发表于 04-27 09:44 2833次阅读
    12芯<b class='flag-5'>光缆</b>多模和单模怎么区分
