“空心光缆”通常指中心管式光缆(Loose Tube Cable),其结构为:光缆中心包含多个松套管(buffer tubes),每个套管内放置光纤,套管与护套之间可能有填充物或加强件。这种设计便于保护光纤,但接续时需特殊处理。以下是接续步骤及注意事项:
一、接续工具与材料
工具
光缆开剥刀(环形切割刀)
松套管开剥器
光纤熔接机
光纤切割刀
清洁工具(酒精棉、无尘纸)
热缩管或光纤保护盒
材料
光缆接续盒
光纤跳线(可选,用于临时连接)
二、接续步骤
1. 光缆准备
开剥护套:
用光缆开剥刀环切护套(切割深度不超过护套厚度),顺时针或逆时针剥离护套,露出内部松套管。
注意:避免损伤内部松套管或加强件。
处理松套管:
识别需接续的松套管(通常通过颜色或编号区分)。
用松套管开剥器切开套管,长度约40-50mm,轻轻拉出光纤。
2. 光纤处理
清洁光纤:
用酒精棉擦拭光纤表面,去除油渍和灰尘。
检查光纤是否断裂或损伤,必要时剪除受损部分。
切割光纤:
用光纤切割刀制作平整端面(切割角度需精准,通常8°~10°)。
3. 光纤熔接
熔接参数设置:
根据光纤类型(单模/多模)选择熔接机模式。
调整参数(如放电时间、强度)以获得最佳熔接效果。
熔接操作:
将两光纤端面放入熔接机V型槽,自动对齐并熔接。
检查熔接损耗(单模光纤应≤0.05dB,多模≤0.1dB)。
4. 保护与固定
热缩保护:
将热缩管套入光纤熔接点,用热风枪均匀加热收缩,增强保护。
或使用光纤保护盒,填充凝胶防水。
盘纤固定:
将余长光纤盘绕在接续盒内,避免弯曲半径过小(单模≥30mm)。
关闭接续盒,确保密封性。
三、注意事项
环境控制:
在洁净、干燥环境中操作,避免灰尘污染光纤端面。
低温或潮湿环境需使用除湿设备。
安全操作:
佩戴防护眼镜,防止光纤碎屑溅入眼睛。
使用专业工具,避免用力拉扯光纤。
测试验证:
接续完成后,用OTDR(光时域反射仪)测试全程衰减和反射损耗。
对比理论值,确保链路性能达标。
四、特殊情况处理
带状光纤:
若光缆为带状结构(多根光纤组成带状单元),需使用带状光纤熔接机,并严格对齐光纤带顺序。
微管光缆:
针对吹纤式微管光缆,需通过气吹设备将光纤吹入微管,接续时需在两端分别处理光纤。
总结
空心光缆(中心管式)的接续核心在于正确处理松套管内的光纤,确保熔接质量与环境防护。若无经验,建议寻求专业工程师协助,避免操作不当导致链路故障。
光缆
2文章
839浏览量
34874
gyta光缆是海底光缆吗
轻铠光缆与重铠光缆的区别大吗
ADSS光缆和RRLL光缆有什么区别
空心光缆一般为多少芯?
一文看懂空心杯电机
室内光缆和室外光缆的区别
空心光缆怎么接
