ADSS光缆与RRLL光缆的核心区别在于ADSS是专为架空场景设计的全介质自承式光缆,而RRLL并非广泛认可的标准光缆类型,可能是特定场景下的非通用命名或误写。以下从ADSS光缆的架构特性出发,结合常规光缆分类逻辑展开分析:
一、ADSS光缆的核心特性
全介质结构
采用非金属材料(如芳纶纱、FRP加强芯、PE/AT护套),完全避免电磁干扰和雷击风险,适用于高压输电线路(如110kV-500kV杆塔)同杆架设。
护套类型:
PE护套:用于110kV以下线路,耐环境老化。
AT护套(抗电痕):用于110kV以上线路,防止电蚀。
自承式设计
机械强度由芳纶纱或层绞结构提供,无需额外支撑结构(如钢索),可直接悬挂于杆塔,跨距可达1800米。
关键参数:
最大允许张力(MAT):9.00-54.00kN(对应不同跨距)。
温度范围:-60℃至+70℃,适应极端气候。
抗拉强度:支持大跨距部署,中大跨距场景下层绞结构更优。
标准化与认证
执行标准:GB/T 18899-2023(中国)、IEEE P1222:1997(国际)。
认证要求:通过抗拉强度、温度适应性、金具配套等测试,确保与电力杆塔兼容。
二、RRLL光缆的推测与对比
命名可能性分析
非标准命名:RRLL可能为特定厂商或项目中的自定义型号,未被纳入国际/国内标准体系。
潜在场景:
室内/短距离应用:若为轻型光缆,可能采用非自承式结构,依赖管道或支架部署。
特殊环境适配:如矿用、水下等场景,但需额外防护层(如金属铠装),与ADSS的全介质特性冲突。
与ADSS的核心差异
三、选型建议
优先选择ADSS的场景
复杂地形(如跨河、山谷)需大跨距部署。
对电磁兼容性要求高的环境(如变电站、铁路沿线)。
谨慎评估RRLL的场景
确认是否为标准光缆类型(如GYTA、GYTS等)。
若为非标产品,需重点核查:
机械强度(抗拉、抗冲击性能)。
环境适应性(温度、湿度、腐蚀性)。
长期可靠性(老化测试数据)。
光缆
2文章
932浏览量
35936 -
ADSS
43浏览量
10118
电力光缆基础科普——什么是电力光缆?它有哪些分类?
adss光缆的束管结构介绍
室外光缆型号有哪些
ADSS光缆:电力通信的“空中桥梁”
ADSS光缆的“隐形战场”:从安装到运维的全流程解析
ADSS光缆VS传统光缆:一场通信技术的革命
ADSS光缆——电力通信的“隐形空中走廊”
轻铠光缆与重铠光缆的区别大吗
光缆带铠和不光缆带铠和不带铠的区别-科兰带铠的区别
蝶形光缆与皮线光缆有什么区别
ADSS光缆和RRLL光缆有什么区别
