室内机房布线采用的光缆主要有以下几种类型:
单芯、双芯互连室内光缆(Interconnect cable)
结构特点:采用紧套结构和高承载芳纶纱围绕紧套光纤,结构尺寸小,柔软性好,可承受很小的弯曲半径。
应用场景:适合用于光纤到工作站、通信橱内插接线、尾纤、跳线等互连光缆的应用,也适用于通信橱到室内墙上引出端,以及引出端到收发器的应用。
垂直提升光缆(Riser)
结构特点:设计用于承受更大的拉伸力(自重最大)。
应用场景:主要用于光缆进入大楼后,提供入口设备、设备房或计算机房与不同楼层通信橱间的连接,即“垂直布线系统”。此时,布线光缆多位于楼层间竖井的立式管道(Riser)内。
充气环境用光缆(Plenum)
结构特点:紧套为PVC材料,外护套材料为符合UL认证的添加阻燃剂的PVC材料或硬的含氟聚合物。
应用场景:当光缆需要穿越输送管道、高压充气空间或空气处理系统来传递信息时,需要使用Plenum级别室内光缆。这种特殊的使用环境对光缆的阻燃性、抗腐蚀性等提出了更为严格的要求。
防鼠型光缆
结构特点:采用不锈钢软管保护的单芯或者多芯紧套光纤型光缆,具有抗侧压能力强、耐弯折、抗拉强度高、防鼠性能优良等特点。
应用场景:可用于踩踏发生的场合,例如地毯下敷设或者有限空间需要经常弯折或者有鼠害的场合。
此外,根据美国国家标准协会批准颁布的《数据中心电信基础设施标准》以及TIA 942-2005的规定,机房布线中还可以考虑使用OM1、OM2、OM3、OM4等多模光纤以及单模光纤。其中,OM3光缆(万兆多模光缆)与OS1光缆(单模光缆)由于施工难度和传输性能等方面的优势,常被同时铺设于MDA区、HDA区和EDA区。
总的来说,室内机房布线采用的光缆类型多种多样,具体选择哪种类型的光缆取决于机房的实际需求、布线环境以及预算等因素。
布线
9文章
835浏览量
86257 -
机房
526浏览量
18130
MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
带铠光缆选型指南:如何为项目匹配最佳方案?
万兆光缆VS千兆光缆——速度与场景的终极对决
OFNR光缆在哪些其他领域有应用场景呢
OFNR光缆——建筑垂直布线的“防火卫士”
ADSS光缆和RRLL光缆有什么区别
室内机房布线采用的光缆有哪些
