单模光缆通常比多模光缆更贵,具体原因如下:
光纤成本:
单模光纤:设计用于长距离传输,制造工艺更复杂,材料要求更高,导致成本相对较高。
多模光纤:适用于短距离传输,制造工艺相对简单,材料成本较低,因此价格更便宜。
光缆结构与材料:
单模光缆:通常采用更优质的材料和更精密的结构,以支持长距离传输,进一步增加了成本。
多模光缆:结构相对简单,材料要求较低,成本较低。
配套设备成本:
单模光缆:需要使用激光二极管(LD)作为光源,配套设备(如收发器、交换机)成本较高。
多模光缆:通常使用LED或VCSEL(垂直腔面发射激光器)作为光源,配套设备成本较低。
应用场景与需求:
单模光缆:适用于长距离、高速率的光纤通信,如城域网(MAN)、广域网(WAN)、长途干线传输等,性能优越但成本较高。
多模光缆:适用于短距离、高带宽的局域网(LAN)连接,如数据中心、企业园区网等,成本较低,适合预算有限的项目。
光缆
2文章
839浏览量
34872 -
单模
3文章
42浏览量
8380
单模光纤与多模光纤电缆的差异
四芯单模光缆和六芯单模光缆有什么不同呢
光纤怎么分单模和多模
光纤怎么确定单模多模
单模光纤和多模光纤可以混用吗
多模光纤和单模光纤哪个更容易部署
12芯光缆多模和单模怎么区分
光纤连接器单模和多模如何选?有什么区别?
多模和单模的光缆哪个更贵
