(on)电阻值会随着电流增大轻微上升,因此选择时需要留有余量。
(3)Rds(on)低的MOSFET通常成本比较高,可以通过优化驱动电路,改进散热等方式,选用Rds(on)较大一些的的低成本器件。
2025-12-23 06:15:35
用于SiC MOSFET的带可配置浮动双极性辅助电源的隔离栅极驱动IC 作为电子工程师,在功率电子设计中,碳化硅(SiC)MOSFET的应用越来越广泛。然而,要充分发挥其性能,合适的栅极驱动解决方案
2025-12-19 15:00:09
146 在电池管理系统(BMS)设计中,辰达半导体MOSFET作为开关元件,负责电池充放电、均衡、过流保护和温度控制等功能的实现。MOSFET的性能直接影响系统的效率、可靠性和安全性。因此,在选择
2025-12-15 10:24:57
238
安森美NCV84160自保护高侧MOSFET驱动器是一款单通道驱动器,可用于开关螺线管、灯泡和执行器等负载。该MOSFET驱动器具有~VD~ 输出短路检测、断态开路负载检测、用于电感开关的集成钳位
2025-11-25 11:02:48
312
麻烦提供以下cse7761的驱动程序,用的串口
2025-11-17 14:02:40
Microchip Technology MIC4607A MOSFET驱动器评估板用于演示MIC4607A MOSFET驱动器所提供的驱动器能力。此评估板可驱动高达20A的峰值电流负载
2025-10-06 15:20:00
1178
高效驱动功率MOSFET和IGBT,广泛应用于工业自动化、医疗设备、机器人控制等领域。
产品特性
宽电压支持:母线电压最高200V,VCC工作电压范围10V~20V,适应多种工况。
高兼容性输入:输入
2025-09-15 09:12:42
LM3421 和 LM3423 系列器件是用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它们可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性以及 75 V 的额定输入电压使这些控制器成为大型应用中 LED 照明的理想选择。
2025-09-03 16:14:16
704
2025-09-03 13:57:47
879
哪些Windows作系统支持Nu-Link-Me的VCOM功能?是否需要安装任何其他驱动程序?
2025-08-26 06:06:04
N76E0003调试器驱动程序在 keil 中失败
2025-08-25 07:20:43
Nu-Link 驱动程序可以同时安装在 Keil RVMDK UV4 和 UV5 上吗?
2025-08-22 06:39:22
8月20日,摩尔线程发布版本号为v310.120的图形显卡驱动程序。本次更新带来多项重大技术升级:新增对Windows 11 24H2版本的正式支持,WDDM驱动同步升级至3.2版本。同时,新驱动
2025-08-21 16:07:09
1107
如何将 GPIO PWM 和 GPIO Capture 驱动程序导入 Linux 内核,实现 PWM 输出并检测引脚的变化状态
2025-08-20 08:20:08
如何使 ML56-TK 驱动程序适应 Linux 内核
2025-08-20 07:57:24
如果你正在使用FreeRTOS构建嵌入式系统,并且考虑添加新的设备驱动程序,那么这篇文章很适合你。高效的设备集成不仅仅是让设备功能正常运行——更关乎模块化、可靠性和安全性。
2025-08-06 15:44:41
832
1:Zephyr 内核支持多种设备驱动程序。驱动程序是否可用取决于board 和驱动程序。 Zephyr 设备模型为配置作为系统一部分的驱动程序提供了一致的设备模型。设备型号负责初始化配置到
2025-07-29 10:34:21
552
电子发烧友网为你提供()具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器相关产品参数、数据手册,更有具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制
2025-07-25 18:30:53
我在开发闪存驱动程序代码时遇到了一个问题。我将准备好的HEX文件写入指定的RAM区域,并尝试使用指针调用,但调用失败,无法正常擦除或写入。对于flash的操作代码已经通过了单独的测试,为了使其更加
2025-07-25 07:33:05
USB2CAN驱动程序在哪里?它没有像说明书中所说的那样附带 SSCB 演示 GUI。CH341SER.exe 在哪里?我在您令人沮丧的支持网站上找不到它。我无法连接到我的 REF_SSCB_AC_DC_1PH_SiC
2025-07-24 07:09:48
电子发烧友网为你提供()密封光隔离高速功率 MOSFET 驱动器相关产品参数、数据手册,更有密封光隔离高速功率 MOSFET 驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封光隔离高速功率
2025-07-09 18:30:34
我们使用 linux 内核 5.4 来构建 fmac 驱动程序,但是当 insmod ko 文件时
brcmfmac 将失败:brcmfmac:brcmf_sdio_htclk:访问关闭时钟失败
2025-07-09 08:02:04
在功率电子系统中,MOSFET和IGBT是两种常见的开关器件,广泛应用于中低压功率系统。它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。作为FAE,帮助客户理解这些器件的特性、差异和应用场景,能够有效提高系统
2025-07-07 10:23:19
2439
迷你驱动程序本身
是可选的。\"
我的问题是我真的需要下载这个 minidriver 吗? 或者迷你驱动器已经在模块闪存中?
2025-07-07 06:53:17
电子发烧友网为你提供()用于混合组装的光隔离高速功率 MOSFET 驱动器相关产品参数、数据手册,更有用于混合组装的光隔离高速功率 MOSFET 驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-03 18:34:35
强实时运动控制内核MotionRT750的驱动安装与内核配置
2025-07-03 15:48:07
3528
不仅仅是逻辑定义的不同,更是技术与可靠性的进化。今天,我们就来揭秘这两种PWM配置逻辑的本质与选择依据。 图:三相BLDC换相电路示意 一、PWM控制基础:理解“有效电平” 驱动IC的核心任务之一,是将来自MCU的低功率PWM信号“翻译”成足以驱动MOSFET栅极的
2025-07-01 14:46:49
4556
近日,摩尔线程发布版本号为v300.110.1的图形显卡驱动程序。本次更新针对近期上市的高人气游戏《剑星》进行了专项优化,MTT S80在该游戏中的平均帧率提升近80%。
2025-06-24 18:01:48
1051 我们的应用程序/设备已经运行了好几年,使用驱动程序版本3.4.7,运行时没有任何重大问题。
我们最近尝试升级到最新的驱动程序版本,但遇到了连接问题:
uC 和 PC 之间的 USB 通信(主要是批量
2025-05-29 07:32:42
无法连接 teraterm。
我尝试安装 CypressDriverInstaller_1,但是驱动程序没有更新。
你能指导如何安装 CY7C65213 的驱动程序吗?
2025-05-27 07:58:40
器的其他设备)下,用于 MFI 身份验证的固件中的三个接口(没有 VID 和 PID)被打上感叹号,并带有错误代码 28(未安装此设备的驱动程序)。 该设备没有兼容的驱动程序)。 WestBridge
2025-05-23 07:54:09
一直说他们会在短期内发布驱动程序,但遗憾的是从未实现。如果确实存在驱动程序,我们希望看到相关证据。
谁能提供文件名和下载链接?并向社区解释英飞凌为何选择不在其软件(包括最新的 4.0.0 软件)中
2025-05-23 06:43:31
近日,摩尔线程发布版本号为v300.110的图形显卡驱动程序,为游戏玩家和专业用户带来全方位的性能优化与体验提升,特别在3DMark基准测试工具Steel Nomad中,测试成绩显著提升35%,将MTT S80的性能潜力进一步释放。
2025-05-22 17:26:39
1037 UCD7201 是 UCD7K 系列的一员 数字控制兼容驱动程序,适用于使用数字控制技术或应用程序的应用程序 需要快速本地峰值电流限制保护。
UCD7201包括双低侧 ±4A 高 - 电流
2025-05-21 14:38:31
600
我的客户对 CY7C65213-32LTXIT 驱动程序有疑问。
(1) 要使用CY7C65213-32LTXIT,我认为有必要在PC(Windows)上安装驱动程序。
如果您使用Cypress
2025-05-16 07:33:04
您好,支持,
我对 Infineon(原 Cypress)生产的 USB 串行 IC 有疑问。
是否提供适用于 CY7C65213 的 Windows 11 驱动程序和 API 库 (dll
2025-05-15 07:26:16
SN65472 双外设驱动器在功能上可与 SN75452B 系列互换 和系列 SN75462 外设驱动程序,但设计用于需要更高 击穿电压比这两个系列中的任何一个都能提供,但代价是速度稍慢 开关速度比
2025-05-12 15:48:51
744
我已将我的 USB 设备连接到运行 Windows 10 X64 的计算机,我已尝试使用 1.2.3 和 1.3.0 版本的 cyapi 和 USB 驱动程序。
有时CYPRESS™ API 的设备
2025-05-09 06:11:07
关于 CY7C65213-28PVXI 的控制,
我正在考虑更改 VenderID 并使用标准 Windows 驱动程序对其进行控制。
但是,使用标准 Windows 驱动程序存在一个
2025-05-08 07:05:36
USB 串行 Windows 驱动程序安装程序无法下载
2025-05-07 08:09:04
MOSFET是一种常见的电压型控制器件,具有开关速度快、高频性能、输入阻抗高、噪声小、驱动功率小、动态范围大、安全工作区域(SOA)宽等一系列的优点,因此被广泛的应用于开关电源、电机控制、电动工具等
2025-05-06 17:13:58
我知道 CY7C65215 没有适用于 IOS 的驱动程序。但是,使用 IOS 中的 USB CDC UART 类驱动程序是否可以与 IOS 一起工作?
我们正在考虑在我们的设备中安装 CY7C65215 而不是 FTDI USB-COM,但我们担心会失去 IOS 支持。
2025-04-30 07:57:45
栅极驱动器是保证SiC MOSFET安全运行的关键,设计栅极驱动电路的关键点包括栅极电阻、栅极电压和布线方式等,本章节带你了解SiC MOSFET驱动电路设计、驱动电阻选择、死区时间等注意事项。
2025-04-24 17:00:43
2034
近日,摩尔线程发布版本号为v290.100.2的图形显卡驱动程序。此次更新在DirectX 12模式下对《巫师3:狂猎》进行了显著优化,使其游戏平均帧率提升超过80%。同时,新驱动还进一步优化
2025-04-23 11:20:00
827 全球首发 "线控运动控制" 技术:线控转向、后轮转向、线控制动及软件 聚焦最新高效驱动系统与多元化转向产品组合 主题诠释:"运动控制技术先锋以中国速度逐鹿全球—— 远见、迅驰与价值" 上海2025年
2025-04-22 17:03:57
365 PLIN驱动程序现已正式发布,本文将展示如何安装PLIN驱动程序,以及如何在Linux环境下进行基本的PLIN通信操作,确保您能够快速掌握并应用这一新工具。
2025-04-21 15:29:26
872
在将项目从不可用MK22FN1M0移植到 LPC55S69时,我正在尝试更多地使用 MCUX SDK 功能,我遇到的一个问题是提供的 FreeRTOS 感知 I2C 驱动程序
2025-04-11 08:05:43
)0x1040000 的内存已正确编程。此批处理中的所有其他单元都使用相同的软件完美编程。
问题:
除了闪存的电源电压不稳定之外,是否有其他硬件外部因素会影响闪存编程能力?
是否有适用于此设备的更高闪存驱动程序
2025-04-10 06:55:58
你好:
我希望使用 MCAL 的 TJA1145 实现驱动程序,您能帮我吗
2025-04-03 06:50:00
RTC 芯片有 Linux PCA2131驱动程序吗?
1) 如果没有,我可以使用任何兼容的驱动程序来驱动这个 RTC 芯片吗?
2) 如果是,我在哪里可以找到它?
2025-03-31 06:22:02
的控制器驱动器提供双通道 2A 高侧和低侧栅极驱动器 用于 4 个外部桥式 MOSFET 以及用于次级侧同步的控制信号 整流器 MOSFET。外部电阻器对 主和同步整流器控制信号。同步整流器的智能启动 即使在 prebias 负载条件下,也允许电源转换器的单调导通。
2025-03-28 09:56:04
1302
器驱动器提供双通道 2A 高电流和 用于四个外部桥式 MOSFET 的低侧栅极驱动器,以及用于 次级侧同步整流器 MOSFET。外部电阻器对死区时间进行编程,使能 初级 FET 的零伏开关。同步整流器的智能启动允许 即使在预偏置负载条件下,功率转换器的单调导通也是如此。
2025-03-27 17:56:06
908
引言
随着电力半导体器件的发展[1-2],已经出现了各种各样的全控型器件,最常用的有适用于大功率场合的大功率晶体管(GTR)、适用于中小功率场合但快速性较好的功率场效应晶体管(MOSFET)以及
2025-03-27 14:48:50
TPS51601A 是一款同步降压 MOSFET 驱动器,具有 集成升压开关。这款高性能驱动程序能够 驱动具有最高 速度和最低的开关损耗。自适应死区时间控制和 包括击穿保护
2025-03-27 09:31:29
707
当我使用 Mickledore 生成 BSP 时,moal.ko WIFI 驱动程序是自动构建的,并且位于 /lib/modules/ 中,并且 WIFI 可以正常工作。
当我移动到最新版
2025-03-27 06:49:05
在尝试修改 ENET PHY/MAC 驱动程序以使用 I2C 时,我在尝试让接口运行速度超过400kHz 时遇到了问题。
我在 RT1160 evk 板上测试
2025-03-20 07:48:01
在哪里可以找到 CLRD710 的更新驱动程序?最新的似乎不适用于 Windows 11 64 位 Intel
2025-03-20 06:23:22
把这电路的“前世今生”讲透了!
Part 02
电路分析
这个电路的核心任务是驱动MOSFET,通过控制其栅极电压来实现开关动作。从电路图来看,驱动器的输出信号经过一系列处理后,控制MOSFET
2025-03-19 13:48:08
保 护与电平移位;控制器-可根据主机的反馈与运动轨迹信息 生成正确的开关模式,以控制电机的运动;栅极驱动器-可生成用于准确和高效地驱 动 MOSFET或 IGBT 所需的电压和电流;功率级-IGBT或
2025-03-18 12:27:45
):主设备号用于标识字符设备驱动程序所控制的设备类型。驱动程序在注册时可以选择由内核分配主设备号,或者指定自己的主设备号。
设备号分配:在字符驱动加载时,可以使用register_chrdev_region或
2025-03-17 14:05:15
字符驱动是一种在Linux内核中实现的设备驱动程序,用于管理和操作字符设备。字符设备是以字符为单位进行输入和输出的设备,如终端、串口、打印机等。字符驱动的主要任务是提供对字符设备的访问接口,使
2025-03-14 09:51:37
2025-03-14 09:45:29
2025-03-13 09:49:44
是“为什么不让这种 10A FET 也用于我的 10A 设计呢?”答案是这种 10A 额定电流并非适用于所有设计。选择 FET 时需要考虑的因素包括额定电压、环境温度、开关频率、控制器驱动能力和散热
2025-03-08 10:27:46
本文将重点介绍恩智浦为无线连接SoC开发的统一Wi-Fi驱动程序——多芯片多接口驱动 (MXM),详细说明其架构设计如何简化基于恩智浦无线连接SoC和i.MX应用处理器的开发过程。 MXM驱动是恩
2025-02-28 09:13:27
1222
求一份STM32F407的CS1239的驱动程序,目前没有调试通,读不到数据,邮箱:298487317@qq.com谢谢?
2025-02-10 16:52:22
驱动程序作为独立库。由于数据访问层薄而简单,dbExpress 提供高性能数据库连接性,并且更加易于部署。 适用于 SQLite 的 dbExpress 驱动程序提供对 SQLite 数据库的直接高性能访问。 与 SQLite 的原生连接 基
2025-02-09 09:45:02
845 活动或系统挂起而失去响应的系统。一种有效且广泛使用的功率循环方法是利用监控电路的低电平有效输出来驱动高压侧 MOSFET 输入开关。 电压监视器或监控电路可为其逻辑电平输出提供两种选择:低电平有效和高电平有效输出信号。这适用于推挽输出拓扑或带有上
2025-01-25 17:26:00
1121
请问ADS1254和我的单片机怎么通讯,驱动程序到底怎样写?还是使用TI现成的库?
最好给个参考例程。
2025-01-24 06:06:03
电子发烧友网站提供《AN3761-KSZ DSA驱动程序的使用.pdf》资料免费下载
2025-01-22 16:28:40
0 用于 InterBase 的 ODBC 驱动程序 Devart ODBC Driver for InterBase 是一款高性能连接工具,具有企业级功能,可在 32 位和 64 位 Windows
2025-01-22 09:57:45
913
电子发烧友网站提供《驱动Microchip SiC MOSFET.pdf》资料免费下载
2025-01-21 13:59:12
2 1月20日,摩尔线程发布最新图形显卡驱动程序v280.90.2。
2025-01-21 10:07:29
965 (包括社区版)快速访问 MySQL,以及 macOS(32 位和 64 位)和 Linux(64 位)平台。对于此服务器,dbExpress 将驱动程序作为实现通用 dbExpress 的独立库,提供用于
2025-01-21 09:52:22
748 适用于 MySQL 和 MariaDB 的 ODBC 驱动程序 Devart ODBC Driver for MySQL 是一种高性能连接解决方案,具有企业级功能,可用于从 32 位和 64 位
2025-01-16 10:12:05
1106 适用于 Oracle 的 ODBC 驱动程序 Devart ODBC Driver for Oracle 是一种高性能连接解决方案,具有企业级功能,可用于从32位和64位 Windows、macOS
2025-01-13 09:17:29
919 (包括社区版)快速访问 Oracle macOS(32 位和 64 位)和 Linux(64 位)平台。对于此服务器,dbExpress 将驱动程序作为实现通用 dbExpress 的独立库提供 用于
2025-01-09 16:04:39
779
电子发烧友网站提供《EE-315:更改Blackfin处理器以太网驱动程序中的PHY.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:15:54
0 电子发烧友网站提供《EE-367:面向ADSP-BF51xF16 Blackfin处理器的闪存编程器驱动程序.pdf》资料免费下载
2025-01-07 13:54:29
0 MOSFET的开关损耗。MD18624有11ns上升和下降传播延迟允许系统工作频率高,延迟小匹配的变化。这些延误非常严重。适用于需要双栅极的应用关键时刻的驱动程序,例
2025-01-06 10:00:09
