dbExpress Driver for SQLite 概述
dbExpress Driver for SQLite 是一个独立于数据库的层,它定义了通用的 接口提供从 Delphi 和 C++ Builder(包括社区版)对 SQLite 的快速访问,在 Windows 和 macOS(32 位和 64 位)和 Linux(64 位)平台。
对于此数据库引擎,dbExpress 提供了一个驱动程序作为独立库。由于数据访问层薄而简单,dbExpress 提供高性能数据库连接性,并且更加易于部署。
适用于 SQLite 的 dbExpress 驱动程序提供对 SQLite 数据库的直接高性能访问。
与 SQLite 的原生连接
基于 SQLite 的 dbExpress 驱动程序的应用程序易于部署,不需要安装其他数据提供程序层(如 BDE 和 ODBC),它们可以比标准 Delphi 数据连接解决方案的运行速度更快。
SQLite 加密
为了保护您的数据免受未经授权的访问,我们的 SQLite dbExpress 驱动程序提供了 一个强大且可定制的 SQLite 数据库加密引擎。您不再拥有 花钱购买昂贵的支持加密的 SQLite 客户端库 - 使用静态链接,加密支持将自动添加到您的应用程序中 并且以下算法将能够保护您的数据:AES、Blowfish、TripleDES、 Cast128,RC4。SQLite 的 dbExpress 驱动程序允许使用任何第三方 SQLite 库 还支持 SQLite 加密。
Delphi 和 C++ Builder 的跨平台解决方案
dbExpress driver for SQLite 是用于开发应用程序的跨 IDE 解决方案 使用各种 IDE:Windows 和 macOS(x86 和 x64)上的 RAD Studio、Delphi 和 C++ Builder 和 Linux (x64) 平台。SQLite 的 dbExpress 驱动程序还提供对 FireMonkey 平台的支持。
主要特点
静态链接
在应用程序中静态链接 SQLite 库可确保应用程序使用与开发和测试时完全相同的 SQLite 版本。此外,它还使部署更容易。
数据库兼容性
我们的产品支持 SQLite 3.0 及更高版本。
64 位开发
SQLite 的 dbExpress 驱动程序不会限制您对开发平台的选择。现在,您可以使用 Delphi 针对 32 位和 64 位平台进行开发。
监测
使用我们的软件 dbMonitor 工具进行监控 并使用 SQLite dbExpress 驱动程序分析您的应用程序进行的所有数据库调用 对于 SQLite。dbMonitor 执行 SQL 语句执行等。
IDE 兼容性
我们的产品与最新的 IDE 版本兼容,包括社区版:Embarcadero RAD Studio 12 Athens、 Delphi 12 雅典,C++ Builder 12 雅典,Lazarus(和 FPC)。它也与以前的 自 Delphi 6 和 C++Builder 6 以来的 IDE 版本。
开发平台
支持主要的 Delphi GUI 框架:为 Windows 开发 VCL 应用程序,或为 Windows、macOS 和 Linux 开发 FMX 应用程序。
驱动程序
19文章
874浏览量
50991 -
SQlite
81浏览量
16808
原文标题:适用于 SQLite 的 dbExpress 驱动程序
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【米尔RZ/T2H开发板试用,驱控一体芯】+数据库操作及功能测试
【米尔TI AM62L开发板试用】+数据库操作及功能测试
实战 | 睿擎平台SQLite:嵌入式设备上的数据持久化方案,从移植到应用一文打通
32g3 有适用于 linux 的 vr5510 驱动程序吗?
生产环境数据库连接池耗尽的全流程排查与性能优化实战
【HZ-T536开发板免费体验】5、安装sqlite3和使用golang读写数据库
zephyr设备驱动程序模型
数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
三款主流国产数据库的技术特点
milvus向量数据库的主要特性和应用场景
数据库数据恢复—MongoDB数据库文件丢失的数据恢复案例
适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端 skyworksinc
oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据?
适用于SQLite的dbExpress数据库驱动程序
