适用于 Oracle 的 ODBC 驱动程序
Devart ODBC Driver for Oracle 是一种高性能连接解决方案,具有企业级功能,可用于从32位和64位 Windows、macOS 和 Linux 上符合 ODBC 标准的报告、分析、BI 和 ETL 工具访问 Oracle 数据库。我们的 ODBC 驱动程序完全支持标准 ODBC API 功能和数据类型,并支持从任何地方轻松安全地访问实时的 Oracle 数据。
为什么选择 Devart ODBC Driver for Oracle
集成
该驱动程序与第三方数据分析工具兼容, 例如 Microsoft Excel,并与各种 IDE 和系统集成,如 Visual Studio、DBeaver 等。
平台种类
ODBC Driver for Oracle 可与 x32 和 32 上的 64 位应用程序一起使用 x64 平台,因此无需额外配置驱动程序、应用程序或 环境。
完全兼容 Unicode 的驱动程序
使用Unicode 的驱动程序,可以检索和修改多语言 Oracle 数据库中的任何数据,无论其字符如何,如:拉丁文、西里尔文、希伯来文、中文等,或是任何语言环境。
功能概述
RAC 服务器
对 Oracle Real Application Clusters 的支持允许与多个互连的 Oracle 服务器一起工作,就像使用单个 DBMS 一样。
批量更新
使用该驱动程序,您可以通过组合 SQL 来对 Oracle 数据库执行批量更新 语句批量进行,从而简化和加速对 Oracle 大数据的修改。
高级数据转换
我们实施了提供双向映射的高级数据转换机制 在任何 Oracle 和 ODBC 数据类型之间。
经济高效的部署
ODBC 驱动程序是一个独立的安装文件,不需要用户部署和配置任何的软件,比如数据库客户端或供应商库等。因此部署的成本可以大大降低,尤其是在拥有数百台计算机的大型组织中使用带有 OEM 许可证的安装方法时。
ODBC 的一致性
该驱动程序为 Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) 接口、其功能和数据类型提供完全支持。它提供高级连接字符串参数,并允许任何符合 ODBC 标准的桌面或 Web 应用程序从各种环境和平台连接到 Oracle。
Oracle 兼容性
我们的驱动程序与主要和最新的 Oracle Server 和 Client 版本兼容。
Oracle 服务器:21c、19c、18c、12c、11g、10g、9i、8i、8.0,包括:18c、11g 和 10g 的 Oracle Express Edition
Oracle 客户端:21c、19c、18c、12c、11g、10g、9i、8i、8.0、Oracle Instant Client
Oracle
驱动程序
19文章
874浏览量
50966 -
Oracle
2文章
308浏览量
39137 -
ODBC
16浏览量
9946
原文标题:适用于 Oracle 的 ODBC 驱动程序
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
32g3 有适用于 linux 的 vr5510 驱动程序吗?
EB tresos 的 S32K144 RTD 驱动程序:SW32K1_S32M24x_RTD_4.4_3.0.0_QLP02:许可证错误怎么解决?
IEC 62368标准适用于哪些产品
SkyOne® Ultra 3.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 7、30、40、41 skyworksinc
适用于 LTE 频段 42 的 SkyBlue™ 功率放大器模块 skyworksinc
适用于SiC/GaN器件的双通道隔离驱动方案SLMi8232BDCG-DG介绍
适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
为FreeRTOS增加新的设备驱动程序
zephyr设备驱动程序模型
用于无线 LAN 的 2.4 GHz 高效前端和适用于蓝牙®应用的端口 skyworksinc
适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端 skyworksinc
2.4 GHz、256 QAM 前端模块,用于 WLAN/ 和端口,适用于蓝牙®应用 skyworksinc
用于 WLAN/ 的 2.4 GHz、256 QAM 前端模块和适用于蓝牙®应用的端口 skyworksinc
适用于电机控制的电流滤波方法
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
适用于Oracle的ODBC驱动程序
