dbExpress Driver for MySQL 概述
dbExpress 是一个独立于数据库的层,它定义了通用接口以提供 在 Windows 上从 Delphi 和 C++ Builder(包括社区版)快速访问 MySQL,以及 macOS(32 位和 64 位)和 Linux(64 位)平台。对于此服务器,dbExpress 将驱动程序作为实现通用 dbExpress 的独立库,提供用于处理查询和存储过程的接口。提供高性能数据库连接,并且更易于部署。
您可以按照与 Embarcadero 提供的驱动程序相同的方式使用我们的驱动程序。
Delphi 和 C++ Builder 的跨平台解决方案
dbExpress Driver for MySQL 是一种用于开发应用程序的跨平台解决方案。使用:Windows 和 macOS(x86 和 x64)上的 RAD Studio、Delphi 和 C++ Builder 和 Linux(x64)平台。
dbExpress Driver for MySQL 还支持 FireMonkey 平台,该平台允许您开发视觉上壮观的高性能,适用于 Windows 和 macOS 的本机应用程序。
主要特点
直接模式
允许您的应用程序直接与 MySQL 一起工作,而无需涉及 MySQL 客户端 库,从而大大方便了应用程序的部署和配置。
开发平台
支持主要的 Delphi GUI 框架:为 Windows 开发 VCL 应用程序,或为 Windows、macOS 和 Linux 开发 FMX 应用程序。
64 位开发
dbExpress Driver for MySQL 不会限制您对开发平台的选择。现在,您可以使用 Delphi 针对 32 位和 64 位平台进行开发。
监测
使用我们的软件 dbMonitor 工具进行监控并使用 dbExpress Driver 分析应用程序。
IDE 兼容性
我们的产品与最新的 IDE 版本兼容,包括社区版:Embarcadero RAD Studio 12 Athens、 Delphi 12 雅典,C++ Builder 12 雅典,Lazarus(和 FPC)。
数据库兼容性
我们的产品支持 MySQL 服务器版本 8.0、6.0、5.5、5.1、5.0、4.1、4.0、3.23;MySQL 嵌入式服务器版本 8.0、6.0、5.5、5.1、4.1、4.0;MariaDB 服务器版本 5.x-11.x;Microsoft Azure Database for MySQL;Amazon RDS for MySQL、Amazon Aurora 和 Google Cloud for MySQL。
性能
我们所有的组件和库都旨在帮助您编写高性能、 轻量级数据访问层。
服务器
14文章
10459浏览量
91866 -
驱动程序
19文章
874浏览量
50949 -
MySQL
1文章
939浏览量
29868
原文标题:适用于 MySQL 的 dbExpress 驱动程序:提供对 MySQL 的快速访问
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MySQL死锁问题的排查方法与解决思路
32g3 有适用于 linux 的 vr5510 驱动程序吗?
恒讯科技解析:如何安装MySQL并创建数据库
工业数据中台支持接入MySQL数据库吗
CentOS 7下MySQL 8双主热备高可用架构全解
MySQL配置调优技巧
MySQL 8.0性能优化实战指南
MySQL数据备份与恢复策略
企业级MySQL数据库管理指南
远程访问内网MySQL数据库?这个方案更简单
适用于MySQL的dbExpress驱动程序:提供对MySQL的快速访问
