UCD7201 是 UCD7K 系列的一员 数字控制兼容驱动程序,适用于使用数字控制技术或应用程序的应用程序 需要快速本地峰值电流限制保护。
UCD7201包括双低侧 ±4A 高 - 电流 MOSFET 栅极驱动器。它允许数字 电源控制器(如 UCD9110 或 UCD9501 到 双端功率级接口 拓扑。它为两个驱动器通道提供逐周期电流限制功能,可编程 阈值和一个数字输出电流限制标志,该标志 可由主机控制器监控。随着 Fast 逐周期限流保护,驱动器可以在 overcurrent 条件。
*附件:ucd7201.pdf
特性
- 可调电流限制保护
- 3.3V、10mA 内部稳压器
- DSP/μC 兼容输入
- 双通道 ±4A TrueDrive™ 大电流驱动器
- 2.2nF 负载时 10ns 的典型上升和下降时间
- 20ns 输入至输出传播延迟
- 25ns 电流感应到输出传播延迟
- 可编程电流限制阈值
- 数字输出电流限制标志
- 4.5V 至 15V 电源电压范围
- 额定温度范围为 –40°C 至 105°C
参数
方框图
一、产品概述
UCD是一款数字控制兼容的双低端±A MOSFET驱动器,属于UCDK系列。它适用于采用数字控制技术的应用,或需要快速本地峰值电流限制保护的应用。
二、主要特性
- 双低端驱动:提供两个独立的低端±4A高电流MOSFET栅极驱动通道。
- 可编程电流限制:具备可编程的电流限制阈值和数字输出电流限制标志(CLF)。
- 快速响应:ns的典型上升和下降时间,0ns的输入到输出传播延迟,5ns的电流感应到输出延迟。
- 宽电压范围:支持4.5V至5V的电源电压。
- 内部调节器:集成3.3V、0mA的线性调节器,为数字控制器供电。
- 兼容性强:与DSP、微控制器或ASIC的标准3.3V I/O端口兼容。
三、引脚配置与功能
- VDD:电源输入引脚,为驱动器供电,接受4.5V至5V的输入电压。
- IN、IN2:数字输入引脚,接受3.3V逻辑电平信号,高达MHz。
- 3V3:调节后的.V电源输出,为外部负载如微控制器供电。
- AGND:模拟地返回。
- CLF:电流限制标志输出,当发生过流时置高。
- ILIM:电流限制阈值设置引脚,可设置为.5V至.V之间的任何值。
- CS:电流感应引脚,连接至快速电流限制比较器,实现周期性的电流限制保护。
- OUT、OUT2:高电流TrueDrive™驱动器输出,连接至MOSFET栅极。
- PGND:功率地返回,应紧密连接至MOSFET源极。
- PVDD:输出驱动器供电引脚,不直接与VDD内部连接。
四、电气特性
- 工作条件:推荐工作电压为4.V至V,结温范围为-°C至°C。
- 输出特性:在VDD=2V时,每个输出通道可提供高达±4A的峰值电流。
- 传播延迟:IN到OUT的传播延迟典型值为0ns至5ns,CS到CLF的传播延迟典型值为5ns至0ns。
- 电流限制:内部电流限制阈值可根据ILIM引脚电压设置,范围为0.V至1.0V。
五、功能描述
- 电流感应与保护:通过CS引脚连接的快速电流限制比较器实现周期性的电流限制保护,防止功率级损坏。
- 握手功能:内置握手功能,确保在数字控制器启动并准备好接收功率脉冲之前,驱动器不会开始工作。
- TrueDrive™输出架构:提供高效的电流驱动能力,特别是在MOSFET开关过渡的Miller平台区域。
- 数字监控:CLF引脚可用于监控电流限制事件,允许主机控制器采取相应的保护措施。
六、应用与实施
七、封装与订购信息
- 封装类型:提供HTSSOP(PWP)引脚封装。
- 订购代码:提供了不同封装和状态的订购代码选项。
举报投诉
MOSFET
151文章
10813浏览量
234973 -
驱动器
54文章
9116浏览量
156522 -
可编程
2文章
1333浏览量
41548 -
电源控制器
205浏览量
34618 -
峰值电流
302浏览量
12709
热点推荐
兼用UCC27301A-Q1高频高侧及低侧半桥MOSFET栅极驱动器
概述:(兼用UCC27301A-Q1)PC1209是一款半桥MOSFET驱动器,具有峰值源极和漏极输出电流能力为
发表于 03-03 11:27
【通讯设备参考设计精选—第1期】基于 UCD3138 数字控制器...
5.5V 的可调节输出、低静态电流 LDO[/td]UCC2523012V 至 105V 输入,0.2A 输出开关转换器UCC27211120V 升压
发表于 09-18 14:22
基于低侧电流感应的高性能、成本敏感型应用
需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。 例如,在
发表于 10-19 11:44
UCD7201,pdf(Digital Control Co
The UCD7201 is a member of the UCD7K family of digital control compatible drivers for applications
发表于 11-10 15:43
•12次下载
UCD7100 具有电流感应的数字控制兼容单输出低侧 +/- 4A MOSFET 驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCD7100相关产品参数、数据手册,更有UCD7100的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:47
UCD7201 具有单个公共电流感应的数字控制兼容双低侧 +/- 4A MOSFET 驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCD7201相关产品参数、数据手册,更有UCD7201的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:47
深度剖析UCCx732x系列双4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器
深度剖析UCCx732x系列双4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器 一、引言 在电子电路设计中
UCCx732x双路4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
UCCx732x双路4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点 引言 在电子工
深入解析 onsemi FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器
深入解析 onsemi FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器 在电子设计领域,栅极驱动器
UCD7201 数字控制兼容双低侧 +/- 4A MOSFET 驱动器,具有单个共电流感应数据手册
