安森美NCV84160自保护高侧MOSFET驱动器是一款单通道驱动器,可用于开关螺线管、灯泡和执行器等负载。该MOSFET驱动器具有VD 输出短路检测、断态开路负载检测、用于电感开关的集成钳位以及电流检测禁用等功能。NCV84160 MOSFET驱动器包括兼容CMOS (3V/5V) 的控制输入。该MOSFET驱动器的工作温度范围为-40°C至150°C,电压范围为4.5V至28V。NCV84160 MOSFET驱动器符合AEC-Q100标准。
数据手册:*附件:onsemi NCV84160自保护高侧MOSFET驱动器数据手册.pdf
NCV84160 MOSFET驱动器具有高级保护功能,例如过压有源钳位、有源浪涌电流管理以及带自动重启的过热关断。该MOSFET驱动器用于汽车行业,可替代机电继电器和分立电路。
特性
- CMOS (3V/5V) 兼容控制输入
- 短路保护,具有浪涌电流管理功能
- 成比例的负载电流感应
- 低待机电流
- 低电流检测漏电流
- 电流检测禁用
- 断态开路负载检测
VD输出短路检测- 自动重启热关断
- 欠压关断
- 接地损耗和
VD损耗保护 - ESD 保护
- 反向电池保护
- 符合 AEC-Q100
框图
应用原理图
NCV84160自保护高侧MOSFET驱动器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
NCV84160是安森美半导体推出的一款具有全面保护功能的单通道高侧驱动器,专为汽车电子和工业应用设计。该器件采用先进的智能保护架构,能够安全驱动灯泡、螺线管和各种执行器负载。
核心技术亮点
- 集成多重保护机制:涌浪电流管理、过温关断自动重启、过电压主动箝位
- 精密电流监测:专用电流检测引脚提供模拟电流监测和故障指示
- 低功耗设计:典型待机电流仅0.01mA,适合电池供电系统
- 宽电压工作范围:4.5V至28V供电,最大耐受电压41V
- AEC-Q100认证:满足汽车电子可靠性标准
二、电气参数深度分析
关键性能指标
最大额定值:
- 直流供电电压(VD):-0.3V至41V
- 峰值瞬态输入电压:48V(符合ISO16750-2:2012标准)
- 输出电流:内部限制,正向最大18A
- 工作结温范围:-40°C至+150°C
导通特性:
- 导通电阻(RON):160mΩ(典型值,TJ=25°C)
- 导通电阻温度特性:25°C时160mΩ,150°C时320mΩ
保护阈值参数:
- 过温关断(TSD):175°C(典型值)
- 欠压锁定(VUV):4.5V(最大值)
- 输出电流限制(ILIM_H):12A(典型值,VD=13V)
三、保护功能详细解析
3.1 主动电流管理
涌浪电流管理是NCV84160的核心保护功能。在驱动白炽灯等具有冷态低阻特性的负载时,器件能够智能限制启动电流,避免对电源系统造成冲击。
3.2 温度保护策略
过温关断采用自动重启机制,当结温达到175°C时关断输出,在温度降至约168°C时自动恢复,为系统提供连续保护。
3.3 故障诊断能力
器件具备完整的故障检测功能:
- OFF状态开路检测:电压阈值2-4V
- 输出短路到VD检测:通过电流检测引脚输出故障信号
- 过载和接地短路指示:提供清晰的故障状态反馈
四、典型应用场景
4.1 汽车电子应用
- 前照灯驱动:利用涌浪电流管理功能,有效应对灯泡冷启动
- 电动座椅控制:通过电流检测实现堵转保护
- 车身控制模块:取代机电继电器,提高可靠性和寿命
4.2 工业控制系统
五、设计验证与测试
5.1 关键波形验证
设计过程中应重点关注:
- 开关特性波形:验证td_on、td_off、dVOUT/dt等参数
- 故障响应时序:确认各种故障条件下的响应时间和恢复机制
5.2 可靠性测试
- 热循环测试:验证器件在极端温度条件下的稳定性
- EMC性能验证:依据ISO 7637-2标准进行脉冲测试
MOSFET
151文章
10808浏览量
234952 -
驱动器
54文章
9115浏览量
156502 -
单通道
493浏览量
18946
采用LT1910ES8保护高侧MOSFET驱动器的DC2307A演示板
安森美推出符合汽车标准的自保护低端MOSFET驱动IC
NCV8445 自保护高侧驱动器
具有浪涌电流管理的自保护低侧驱动器演示板NCV8415SGEVB数据手册
探索NCV51313:高效高侧栅极驱动器的卓越之选
探索NCV8415:具备浪涌电流管理的自保护低侧驱动器
探索NCV84120:高侧驱动器的卓越之选
