电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>4键/4按键触摸触控低功耗检测芯片的特点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
FZH38 芯片 8 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键触摸动作 原厂技术支持
型号:FZH38 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH38 芯片具有 8 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少
2026-01-05 09:23:55
FZH34 一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC 原厂技术支持
可以是完全绝缘的材料,专为取代传统的机械结构开关或者普通按键而设计。主要特点 工作电压范围:2.4V~5.5V,适用于多种低电压应用场景。 低功耗设计: 低功耗模式下工作电流典型值小于4.0
2026-01-04 09:31:38
FZH31 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC 原厂技术支持
型号:FZH31 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH31 是单键电容式触摸按键专用检测传感器IC。采用最新一代电荷检测技术,利用操作者的手指与触摸按键
2025-12-30 15:19:45
深入剖析RA4L1微控制器:低功耗与高性能的完美融合
深入剖析RA4L1微控制器:低功耗与高性能的完美融合 在当今的电子设备设计领域,低功耗、高性能的微控制器(MCU)一直是工程师们追求的目标。Renesas的RA4L1系列MCU凭借其出色的特性,在
2025-12-26 17:45:02430
RA4C1微控制器:低功耗与高性能的完美融合
RA4C1微控制器:低功耗与高性能的完美融合 在电子设备不断追求高性能、低功耗的今天,Renesas的RA4C1微控制器(MCU)凭借其卓越的特性和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。今天,我将
2025-12-26 16:15:0397
DS125BR401A:低功耗12 Gbps 4通道线性中继器详解
DS125BR401A:低功耗12 Gbps 4通道线性中继器详解 在高速数据传输的领域中,信号的完整性和稳定性是至关重要的。为了满足高速接口的需求,德州仪器(TI)推出了DS125BR401A
2025-12-23 09:20:09245
请问CW32芯片有哪些低功耗模式?
CW32芯片有哪些低功耗模式?
2025-12-22 07:02:56
AIROC™ CYW20822-P4xxI040蓝牙低功耗模块:设计与应用全解析
AIROC™ CYW20822-P4xxI040蓝牙低功耗模块:设计与应用全解析 在当今的电子设备中,蓝牙低功耗(BLE)技术凭借其低功耗、低成本和易于集成的特点,广泛应用于各种物联网(IoT
2025-12-19 16:20:15207
ONET2804TLP:高性能低功耗4通道限幅TIA的深度解析
ONET2804TLP:高性能低功耗4通道限幅TIA的深度解析 在当今高速光通信领域,对于高性能、低功耗的光接收器件需求日益增长。ONET2804TLP作为一款专为并行光互联设计的高增益、限幅互阻抗
2025-12-18 17:05:09467
探索DS560MB410:低功耗56Gbps PAM4 4通道线性转接驱动器的卓越性能
探索DS560MB410:低功耗56Gbps PAM4 4通道线性转接驱动器的卓越性能 在高速数据传输的时代,电子工程师们不断寻求能够满足高性能、低功耗需求的解决方案。今天,我们将深入探讨德州仪器
2025-12-16 11:50:06299
什么是低功耗设计,如何评估低功耗MCU性能?
每一个细节来考虑降低功率消耗,从而尽可能地延长电池使用时间。 因此,大部分芯片都会有低功耗模式。从MCU端来讲,低功耗的MCU性能一般有以下几个参数指标来衡量: ·MCU处于深度休眠模式的时候,所
2025-12-12 07:43:25
电容触摸PCBA方案 调光/除雾/蓝牙/时钟 | 支持离线语音
4调光/除雾/蓝牙/时钟镜灯定制电容触摸控制方案数字化服务化绿色化还在为这些镜柜、家具灯控问题烦恼吗?浴室镜起雾看不清?用户抱怨体验差,传统按钮操作不便还易留水渍。灯光调节太复杂?用户需要简单切换
2025-12-10 17:42:32146
如何进行按键检测
值。推荐使用枚举enum, 不用#define的原因是便于新增键值,方便调整顺序。使用{ } 将一组相关的定义封装起来便于理解。编译器也可帮我们避免键值重复。 4.按键检测程序 上面说了如何将按键
2025-12-10 06:03:33
应用于商业和工业控制领域的八通道触摸芯片-GT308L
电容式触摸芯片 - GT308L,是一款支持八通道电容触控传感器具备超高灵敏度(0.2fF分辨率)、低延时(100Hz采样率)、低功耗(10uA)的特点。应用于商业和工业控制领域的触摸芯片,使移动电子设备更轻薄、续航更久、成本更低、显示效果更好。
2025-12-02 10:02:20388
MCU芯片想实现低功耗如何做到?
,需根据外设IC的引脚特性,合理设置I/O口的上下拉及输入输出状态。 4、断开调试器连接 在测试MCU的低功耗性能时,确保调试器与MCU已断开连接,避免调试器对功耗测试结果造成干扰。 5、优化
2025-12-01 08:01:01
VK低电流单键触摸芯片VKD233HS超小体积1通感应
VKD233HS是单通道触摸检测芯片功耗低、工作电压范围 宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路, 提供稳定电压给触摸检测电路
2025-11-26 16:31:05364
高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;具备低功耗、强大的防水与抗干扰性能。
2025-11-25 10:28:28222
1对1输出低电流6触控芯片VK3606D适用加湿器触摸IC等各种消费电子
VK3606D是6通道触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水 防尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,抗干扰 要求高,功耗要求
2025-11-17 11:24:16304
原厂 FZH851 高可靠性、低功耗的LED行选译码芯片
特点用两个 FZH851实现四地址数据输入和16译码输出的4-16译 码器,应用中未使用的使能端要处在译码有效输出 使能电平状态。 FZH851为LED显示专用芯片,具有防烧 PMOS(FZH852
2025-11-11 09:50:51
原厂 FZH1693 低功耗的字段式LCD显示驱动控制专用芯片
特性描述 型号:FZH1693 FZH1693是一种低功耗的字段式LCD显示驱动控制专用芯片。它拥有52个SEG输出端、4个COM输出端,内置52×4=208bit的DDRAM存,采用2线(SCL
2025-11-05 09:42:47
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
) 应用领域 ·面板手表·医疗仪器 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: VKL060 2.5~5.5V 15seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
2025-11-03 17:29:48
抗干扰单路触摸单通道触摸方案VK36N1D
VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手 的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件 便可实现触摸按键检测。 提供了1个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平
2025-10-22 16:46:32445
HC88L051F4低功耗芯片规格书
HC88L051F4 是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有16KBytes FLASH 程序存储器,256BytesIRAM和1024BytesXRAM,最多18个双向
2025-10-17 10:04:251
【RA4M2-SENSOR】+低功耗模式的功耗测试
)。进入低功耗模式,从而减少能耗、延长系统工作时长。 为进行低功耗模式下的功耗检测和对比,可通过按键来切换工作模式。 开发板上有3个按键,可选取其中的K3来承担模式切换的作用。 图1K3电路 在
2025-10-01 09:13:04
CDW04 4段液位检测芯片规格书
电子发烧友网站提供《CDW04 4段液位检测芯片规格书.pdf》资料免费下载
2025-09-19 16:13:130
PT2064 4通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2064 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 4 通道触摸输入1 线码值输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4
2025-09-17 15:10:091
KAGA FEI扩展低功耗蓝牙模块产品线
全球领先的短距离无线模块供应商 KAGA FEI 于近期推出 EC4L10BA1 和 EC4L05BA1,扩展其低功耗蓝牙模块产品线。
2025-09-03 14:21:141494
【RA4M2-SENSOR】电容触摸按键
【RA4M2-SENSOR】电容触摸按键 本文介绍了 RA4M2-SENSOR 通过板载电容触摸按键实现了 LED 控制,并通过触摸调试和触摸监测功能实现灵敏度优化。 项目介绍
2025-09-03 11:13:36
电容触摸感应芯片SC09B规格书
九通道/灵敏度高/抗干扰能力强/稳定性好/触控芯片SC09B品牌名称: 厦门晶尊微电子(ICman)产品型号:SC09B封装:SOP16主要特征 :◇ 9 个完全独立的触摸感应按键◇ 保持自动校正
2025-09-02 17:08:181
【RA4M2-SENSOR】5、外部中断按键+低功耗模式+功耗测量
运行,并尽量降低器件的功耗。 RA4M2 支持3种低功耗模式:睡眠模式(Sleep Mode)、软件待机模式(Software Standby Mode)、贪睡模式(Snooze Mode) 配置外部
2025-09-01 20:53:36
瑞萨RA家族RA4C1低功耗MCU发布
瑞萨RA家族在2025年8月推出RA4C1低功耗MCU,基于Arm Cortex-M33(CM33)内核,提供低功耗/低电压操作、LCD段码式显示和高级安全功能,满足表计DLMS-SUITE2安全规范,专为智能表计应用开发。
2025-08-22 15:00:012130
16段*8位/8*4按键阵矩 具有按键扫描LED专用电路
显示设备。特点:#CMOS工艺#低功耗#显示模式:16 段 x8 位#扫描矩阵:8x4 按键矩阵#8个层次显示亮度调节#4线串行接口#内置 RC 振荡#内置上电复位应用领域:#LED显示面板#电动自行车显示面板#智能电表等数码管#家电设备
2025-08-06 16:30:50
净化器触摸IC低电流1按键触控VKD233系列超小体积单路感应
应用领域 VKD233XX是单通道触摸检测芯片功耗低、工作电压范围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路, 提供稳定电压给触摸
2025-08-01 15:15:58604
请问49通道的触摸芯片CMS32F759/737可靠性怎么检测的?
2025-07-30 16:33:52
单键触摸检测IC RM1233AM-ST6x/DF6x 数据手册
路使用 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2025-07-29 16:23:400
增强型触摸按键芯片RM1281A规格书
电子发烧友网站提供《增强型触摸按键芯片RM1281A规格书.pdf》资料免费下载
2025-07-29 16:22:340
抗噪十触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十触控检测IC
VK36N10I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现触摸按键检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,输出
2025-07-09 17:43:32573
低电流3按键触摸VKD104CR-3H工控触摸感应芯片
VKD104CR-3H是3通道触摸检测芯片功耗低、工作电压范 围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需 求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压 电路,提供稳定电压给触摸
2025-07-07 09:55:42620
【RA4L1-SENSOR】触摸按键LED+串口传输
RA4L1-SENSOR 套件基于瑞萨 RA4L1 系列微控制器,完美实现了低工作电压、低功耗与高性能之间的理想平衡。RA4L1 微控制器具备多种低功耗功能,包括段码 LCD 显 示驱动器、高级安全
2025-07-03 21:20:36
低功耗语音芯片有哪些?
​ 超低功耗语音芯片有哪些好处?当然是给产品带来更好的续航表现和更好的节电表现,但是一位的追求低功耗的也是不对的,因为功耗和产品性能之间始终是要做取舍的。下面小编给大家带来一些超低功耗的语音芯片
2025-07-02 17:27:38690
【RA4L1-SENSOR】07 低功耗待机模式及功耗实测
从控制功耗入手, 提高设备的续行时间。 因此,RA芯片有专门管理设备的运行模式,确保系统正常运行,并尽量降低器件的功耗。 RA2L1支持3种低功耗模式:睡眠模式(Sleep Mode)、软件待机模式
2025-06-20 09:36:17
浅谈瑞萨触摸芯片低功耗功能的实际应用
相比于传统的机械按键触摸按键更加美观时尚,因此应用场景非常广泛。瑞萨基于CTSU2新一代触摸IP的触控芯片推出以来,得到了很多客户的青睐,尤其在白色家电产品上。本文基于RL78系列的G23,G22产品,谈一谈触摸按键结合低功耗功能的具体实际应用。
2025-06-17 17:03:293650
【RA4L1-SENSOR】03 触摸按键调试及实现长短按
功能。 芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水等方面的高体验要求。 电容式触摸按键控制芯片通常广泛适用于遥控器、灯具调光、各类开关以及车载、小家电和家用电器控制界面等应用中
2025-06-15 11:06:23
中微爱芯12电容式触摸按键电路AiP5912介绍
中微爱芯推出具有低功耗模式的12电容式触摸按键电路AiP5912,该电路典型最小工作电流仅23uA,典型待机电流仅1uA。
2025-06-09 14:25:452378
400G DR4功耗控制方法
以下是400G DR4光模块功耗控制的系统性方法及技术实践,综合行业技术文档与厂商方案]: 一、硅光芯片技术(核心降耗方案) 激光器数量精简 替代传统4路100G EML方案,采用单/双路光源集成
2025-06-07 08:56:54841
触摸感应芯片单路触控IC-VKD233HH低电流单按键触控IC
VKD233HH是单通道触摸检测芯片功耗低、工作电压范围 宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路, 提供稳定电压给触摸检测电路
2025-06-05 17:09:59735
提供4触摸输入端口及4个直接输出端口的4触摸检测IC-CT8224C
CT8224C是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计,提供4触摸输入端口及4个直接输出端口。
2025-06-05 09:38:36614
Analog Devices Inc. MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU数据手册
MCU基于带浮点单元(FPU)的超低功耗Arm Cortex- M4,包括384KB(376KB用户)闪存和160KB SRAM。在整个闪存、SRAM和缓存上实现纠错编码(ECC),能够实现单错校正和双错检测(SEC-DED),确保为要求苛刻的应用提供超可靠的代码执行。
2025-06-03 10:04:08752
Ci24R02—高度集成的低功耗SOC芯片
Ci24R02是一款高度集成的低功耗SOC芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER
2025-06-01 18:41:12
FZH1643 20×4/16×8 LCD驱动专用芯片中文手册
深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)推出的 FZH1643 是一款集成 20×4/16×8 LCD 驱动 与 矩阵按键扫描 功能的多功能芯片,适用于低功耗、高集成度
2025-05-23 10:21:330
华太半导体3BCD码强抗干扰触摸按键芯片HT8758
(HOTTEK-SEMI)研发的新一代电容式触摸芯片,可提供3个触摸感应按键,二进制(BCD)编码输出。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!
2025-05-20 16:30:48
FZH38 8通道电容式触摸按键检测传感器IC中文手册
个独立触摸按键检测按键输入引脚(Key1~Key8)未使用时需接地。内置 自动校准功能,定期更新基准值,适应环境变化(如温湿度波动)。灵活输出模式串行输出(2 线):通过 Clock 和 Data 引脚与 MCU 通信,支持多按键状态同时反馈。并行输出(4 线二进制
2025-05-20 16:23:330
HT8752/ HT8756-新型6触摸按键芯片(低功耗防水抗干扰)
(HOTTEK-SEMI)研发的新一代电容式触摸芯片,可提供6个触摸感应按键,一对一直接CMOS输出,或者NMOS开漏(opendrain)输出,提供低功耗模式,
2025-05-20 16:19:30
华太半导体12、14、16安防、家电,门禁触摸芯片HT8955
咨询请看首页 华太半导体(Hottek-semi)专注研发电容式触摸芯片触摸MCU,专业承接小家电,LED灯调光,医疗美容等产品触摸方案开发。 产品概述:HT8955是一款
2025-05-20 15:15:39
VKL144A 36×4低功耗段码LCD驱动芯片中文手册
进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。L97+104 特点:• 工作电压 2.5-5.5V• 内置32 kHz RC振荡器• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3• COM周期(DUTY)为1/4• 内置显示RAM为36x4位• 帧频80Hz• 掉电模式
2025-05-17 17:23:020
低功耗段码屏驱动抗噪液晶屏驱动芯片VKL128
COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z166+123 功能特点
2025-05-16 17:31:08
代理华太强干扰防水3触摸芯片,BCD码输出HT8758
2025-05-15 16:21:35
8防水触摸芯片,BCD码输出防水抗干扰电容触摸芯片HT8751
咨询请看首页芯派科技代理华太半导体(HOTTEK-SEMI)全系列电容式触摸芯片触摸MCU,专业承接小家电,LED灯调光,医疗美容产品触摸方案开发。 产品概述:HT8751是华太半导体
2025-05-14 17:33:21
昂科烧录器支持ST意法半导体的超低功耗微控制器STM32L4S5VIT
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,意法半导体(ST)推出的超低功耗微控制器STM32L4S5VIT已被昂科通用编程器AP8000所
2025-05-08 16:08:37707
一款内部集成高效完善的触摸检测算法以及内建稳压电路的触摸芯片-GTX301L
因感应触摸芯片集成为MCU以后,按键检测也变得更加灵活,可以采用矩阵扫描或AD采样,这样就使得可以识别的按键个数越来越多,以前可能需要几个触控芯片才能完成,现在一个新的触控芯片就完全可以满足要求。
2025-05-08 09:29:06598
RA4L1数据手册
瑞萨电子 RA4L1 MCU 产品组,低功耗 32 位微控制器 (MCU),基于支持 TrustZone® 的 Arm® Cortex®-M33 (CM33) 内核,实现了低工作电压、低功耗与高性能
2025-04-30 09:38:266
RA4L1硬件手册
2025-04-30 09:37:5410
乐鑫ESP32-H4:支持 802.15.4 和 Bluetooth 5.4 (LE) 的低功耗 SoC
(LE)技术的新一代SoC在功耗、连接性能和内存扩展能力方面均进行了显著升级,能够满足市场对低功耗无线设备日益增长的需求。ESP32-H4的推出也标志着乐鑫在自研
2025-04-24 18:08:351409
芯片为什么要做低功耗设计?
芯片低功耗设计已成为芯片领域核心竞争指标,从底层工艺到系统架构的全链路优化,正推动电子设备向高效、智能、可持续方向演进‌。 一、‌设计必要性‌ 物理限制突破‌: 随着CMOS工艺制程微缩,晶体管密度
2025-04-22 15:36:201202
倒装芯片合技术的特点和实现过程
本文介绍了倒装芯片合技术的特点和实现过程以及详细工艺等。
2025-04-22 09:38:372471
触摸芯片单通道触摸触控方案 VKD233HS DFN6L 资料分享
2025-04-15 15:14:58812
4G智能报警器:WTK2003H-16S低功耗语音芯片方案,实时音频上传
在万物互联时代,智能化安防需求持续升级,传统报警系统已难以满足实时性、可靠性与安全性并重的要求。WTK2003H-16S低功耗语音芯片方案,以4G实时音频传输、超低功耗设计、端云加密交互为核心,重新
2025-04-08 09:00:55697
低功耗32位MCU瑞萨电子RA4L1系列微控制器硬件手册开发文档详情
2025-04-02 18:12:21997
 nRF54L05/nrf54系列—超低功耗无线 SoC 支持4Mbps速率
nRF54L10和nRF54L15可以支持更多功能和无线协议。主要特点-超低功耗多协议2.4GHz无线电-集成的多功能MCU功能-128 MHz Arm Cortex-M33处理器-0.5MB
2025-03-25 11:26:48
PT8020电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8020 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 10 通道触摸输入,高速 IIC 输出,多同步模式。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:06:400
PT8041电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8041 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 4 通道触摸输入1 线 DAC 输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:58:061
PT2046A 3触摸检测芯片中文手册
PT2046A 是一款 3 触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,主要应用于电子称等消费类电子产品。
2025-03-19 17:11:270
PT2051A单触控单输出IC中文手册
PT2051A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2025-03-19 17:09:180
PT2052A单通道触摸检测芯片中文手册
PT2052A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2025-03-19 16:49:042
PT2041A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述    PT2041A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:50:081
PT2042A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述    PT2042A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:48:591
PT2043A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述    PT2043A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:46:431
PT2044A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述   PT2044A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:45:411
一款支持超低功耗、可调节功耗、可调节灵敏度的电容式触摸芯片-GTX315L
‌电容式触摸芯片的工作原理‌基于电容感应技术,通过检测人体接触或接近引起的电容变化来识别触摸事件。当手指接触触摸屏时,手指作为一个导体,会改变触摸电极的电场分布,导致电容值的变化。
2025-03-13 09:34:581041
DA14531-00000FX2 超低功耗蓝牙5.1 SOC芯片介绍
DA14531-00000FX2 芯片介绍1. 概述DA14531-00000FX2 是 Dialog Semiconductor(现为 Renesas Electronics)推出的一款超低功耗
2025-03-10 16:47:37
nRF54L15—蓝牙低功耗双核系统级芯片(SoC)
nRF54L15 是 nRF54L 系列的首款系统级芯片 (SoC)。它是一款超低功耗蓝牙 5.4 SoC,具有同类最佳的新型多协议无线电和先进的安全功能。nRF54L 系列以更紧凑的封装将广受欢迎
2025-03-05 18:17:29
新品上市 | 瑞萨RA4L1低功耗MCU--USB,CANFD,段码LCD,适用低功耗电池应用
瑞萨RA家族RA4L1低功耗MCU产品系列于2025年2月推出。RA4L1 MCU产品,基于Arm® Cortex®-M33(CM33)内核开发,实现了低工作电压、低功耗与丰富外设的理想性能,同时提供段码LCD和电容式触摸功能。丰富了RA系产品,适合低功耗电池应用。
2025-02-27 12:11:551823
瑞萨RA家族RA4L1低功耗MCU量产上市
提供段码LCD和电容式触摸功能。丰富了RA系产品,适合低功耗电池应用。 主要特色 低工作电压、低功耗:RA4L1的工作电压低至1.6V,待机电流低至1.65µA,并具有多种低功耗模式,用户能够根据
2025-02-20 13:39:391372
昆泰芯KTH1701:系列高性能、低功耗、全极磁场检测霍尔开关传感器
℃ ~125 ℃ 卓越的 ESD 性能: HBM 8KV 符合 RoHS 标准 2 典型应用 笔记本电脑和平板电脑开关检测 TWS 耳机、手机 电子锁、阀门位置检测 水表、气表、流量计 非接触式检测 4 概述 KTH1701 是一款低功耗霍尔开关传感器,专
2025-02-19 10:57:24700
昆泰芯:KTH1601 系列高性能、低功耗、全极磁场检测霍尔开关传感器
的ESD性能:HBM 8KV    符合RoHS标准 2 典型应用    笔记本电脑和平板电脑开关检测    TWS耳机、手机    电子锁、阀门位置检测    水表、气表、流量计    非接触式检测 4 概述 KTH1601 是一款低功耗
2025-02-19 10:43:36682
10.1英寸串口屏 高清智能终端串口显示模块1365*768分辨率 工业工控触摸触控液晶显示器
10.1英寸串口屏 1365*768分辨率高清智能终端串口显示模块 工业工控触摸触控液晶显示器
2025-02-18 16:02:18901
小体积4触摸VK36Q4四通道触摸方案适用家电触控感应IC
(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装 DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm) ///C152-08 概述:VK36Q4具有4触摸按键,可用来检测外部触摸
2025-02-17 10:49:30745
低功耗触摸传感器GTX314L应用程序注释以及触摸检测的感应输入线
电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。
2025-02-11 09:54:03928
纳祥科技NX233,一款高灵敏度的单触控芯片,实现快速响应
NX233是单按键触摸检测芯片,这款触摸检测芯片内置稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用。其稳定的触摸检测效果,可以广泛满足不同应用的需求。 NX233是专为取代传统按键而设计,触摸检测板的大小可依不同的灵敏度,设计在合理的范围内。
2025-02-05 17:25:29976
【瑞萨RA2L1入门学习】05、待机模式按键外部中断唤醒 低功耗测试
1 前言 本次实验的目标是设置低功耗模式,并配置按键中断唤醒。为之后整个项目核心——低功耗做前期准备工作。 2 硬件部分 2.1 外部中断 ICU ICU是中断控制单元Interrupt
2025-01-29 23:08:22
4线电阻式触摸屏是如何工作的
,通过检测这个连接点的位置来确定触摸位置。 加贺富仪艾电子旗下的代理品牌 FCL COMPONENTS 提供的新型4线轻触式长寿命触摸屏,结合了电阻式和电容式触摸屏的优点,在拥有与电容式触摸屏相同的轻触手感的同时,还支持图像缩放和旋转
2025-01-17 17:14:353950
防干扰8路触控电容式触控芯片VK3708BM
按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z145+164 特点: •工作电压范围:3.1V – 5.5V
2025-01-16 17:42:56
低功耗SOC无线收发芯片SI24R05B 内部集成125K低频唤醒功能
Si24R05B是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的 ADC、LVD、UART、SPI、I2C
2025-01-16 15:53:33
蓝牙耳机触摸IC-低功耗按键触摸感应芯片/单路触控方案-VKD233HH SOT23-6L
产品品牌:永嘉微电 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6L 特点 VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部
2025-01-15 15:42:081143
触摸感应芯片原厂低电流多按键触摸芯片VKD104CR
产品型号: VKD104CR 产品品牌:永嘉微电 /VINKA 封装形式: SOP8 产品年份:新年份 VKD104CR具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高
2025-01-14 17:53:25991
工作电流 4.0uA/3V/低电流单路触摸/单按键触摸感应芯片VKD233HB SOT23-6L
产品品牌:永嘉微电 产品型号:VKD233HB 产品封装:SOT23-6L 概述 VKD233HB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部
2025-01-14 16:24:57833
HSW-TTY6754 二触摸感应IC_V1
产品描述提供 2 个触摸感应按键,一对一的 Toggle 模式输出,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。 产品特色工作电压范围:2.7V - 5.5V工作
2025-01-13 17:17:230
防干扰多路触控低电流6路触控芯片VK3606D
感应按键 封装:SOT23-6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键
2025-01-09 17:35:33
家电触控检测芯片超小体积4触控芯片VK36Q4
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L VK36Q4具有4触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可
2025-01-07 17:25:45
已全部加载完成
