VK3606D是6通道触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水 防尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,抗干扰 要求高,功耗要求小的电子产品。 输出低电平有效,多键模式,长按10S复位功能。芯片内部采用 特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错 误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很 高的可靠性。C188-29
• 工作电压 2.4-5.5V
• 工作电流 20.0μA@VDD=3.0V 待机电流 7.0μA@VDD=3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 响应时间约45ms @VDD=3V
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度,电容值范围 1-100nF,电容值越大越灵敏,不允许不接电容。
• 各触摸通道接对地小电容微调灵敏度,使各通道灵敏度一 致,电容值范围1-100pF,电容值越大越不灵敏,不接电容 最灵敏。
• 内置按键消抖,无需外部软件再消抖
• Q0-Q5 脚为输出 输出低电平有效,多键模式 长按按键10S复位
• 上电后约有0.25秒的稳定时间,此时所有功能都被禁止, 此期间内不要触摸检测点
• 根据环境变化自校准参数.
• 比较容易通过 EMC 测试
• HBM静电4KV-8KV(Class 3A)
• 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
VK3601工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6
VK3601SS-1工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)感应通道数:1输出方式:---抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光封装:SOP8/DIP8
VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)感应通道数:2输出方式:锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰封装:SOP8
VK3602K/KA工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)感应通道数:2输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰封装:SOP8
VK3603工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:3输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:ESOP8
VK3604A工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3604B工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SSOP16
VK36E4工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:ESSOP10
VK36Q4工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:6输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3610I工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)感应通道数:10 输出方式:I2C输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度封装:SOP16
触控芯片
2文章
99浏览量
22436
单按键感应超小体积单键触摸防干扰单按键触摸VK3618I
VK3602K 低功耗抗干扰2键触摸感应芯片应用于加湿器触摸IC等大小家电产品
超小封装4通触控家电触摸感应芯片VK36Q4
触摸芯片抗干扰5键触摸触控5路触摸检测IC-VK36N5B工作电压 2.2-5.5V
1对1输出抗干扰3路感应ic-vk36n3d可用于蓝牙耳机电子秤手环触摸IC
脉冲输出VK36N10P抗噪10键触摸感应IC
PT2062 双触控双输出触摸IC规格书
PT2031K 单触控单输出触摸IC规格书
计量插座数显芯片点阵数显驱动IC芯片VK16D32
抗噪十键触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十键触控检测IC
1对1输出低电流6键触控芯片VK3606D适用加湿器触摸IC等各种消费电子
