抗噪十键触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十键触控检测IC
jf_72034917 来源:jf_72034917 作者:jf_72034917 2025-07-09 17:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
VK36N10I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现触摸按键的检测。
提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,输出低电平有效。 芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应 用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等 特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又 有效的实现方法。C178-33
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10μA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 输出低有效
• I2C输出+INT中断脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 许鑫13632814412-Q2885157526
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-IIC输出系列:
VK36N4I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:4 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N5I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:5 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N6I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:6 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N7I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:7 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N8I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:8 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N9I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:9 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N10I工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:10 输出方式:I2C输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
注:具体参数请以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品。
  • 芯片
  • IC
    IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高抗干扰液晶驱动液晶LCD段码驱动VK2C21D 瓦斯表液晶驱动芯片
    /低功耗 VK2C23B2.4~5.5V36seg×8com偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)
    发表于 04-28 10:37
    单键触摸触控低电流1触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
    /9μA(3V) 感应通道数:10 输出方式:I2C输出 抗干扰/待机电流小,
    发表于 04-27 09:53
    单按键感应超小体积单键触摸干扰单按键触摸VK3618I
    /MTPIC-脉冲/BCD输出系列:VK36N2P工作电压/待机电流:2.2V-5.5V
    发表于 04-09 11:15
    LCD屏驱动芯片抗干扰段码屏驱动高性价比液晶驱动VK1128C
    23B2.4~5.5V36seg*8com偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/
    发表于 04-07 09:46
    单通道感应单通液位水位检测低功耗单通道感应VKD223B
    控触感方案原厂、电容式IC原厂、电容式IC原厂、触摸感应
    发表于 04-01 16:29
    VK3602K 低功耗抗干扰2触摸感应芯片应用于加湿器触摸IC等大小家电产品
    VK3602K是2通道触摸检测芯片抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传
    的头像 发表于 02-26 15:42 197次阅读
    <b class='flag-5'>VK</b>3602K 低功耗<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>芯片</b>应用于加湿器<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>等大小家电产品
    超小封装4通控家电触摸感应芯片VK36Q4
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L VK36Q4是4通道触摸检测
    发表于 02-06 17:31
    触摸芯片抗干扰5触摸触控5路触摸检测IC-VK36N5B工作电压 2.2-5.5V
    VK36N5B具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
    的头像 发表于 02-05 16:29 756次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>抗干扰</b>5<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸触</b>控5路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>IC-VK36N</b>5B工作电压 2.2-5.5V
    VK36系列抗干扰1-18按键触摸可用于小家电感应芯片
    VK36标准系列提供了1-18通道触摸检测芯片,具备优异的抗干扰能力、高穿透性、宽工作电压范围以及低静态电流等特性。实现面板防水防尘、密封隔
    的头像 发表于 01-19 17:24 719次阅读
    <b class='flag-5'>VK36</b>系列<b class='flag-5'>抗干扰</b>1-18按键<b class='flag-5'>触摸</b>可用于小家电<b class='flag-5'>触</b>控<b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    脉冲输出VK36N10P10触摸感应IC
    VK36N10P具有10触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该
    的头像 发表于 01-15 16:26 321次阅读
    脉冲<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>VK36N10</b>P<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>噪</b><b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>IC</b>
    电动仪表液晶驱动段码超抗干扰驱动芯片VK2C23
    )或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
    发表于 11-28 17:46
    抗干扰单路触摸单通道触摸方案VK36N1D
    VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手 的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
    的头像 发表于 10-22 16:46 679次阅读
    <b class='flag-5'>抗干扰</b>单路<b class='flag-5'>触摸</b>单通道<b class='flag-5'>触摸</b>方案<b class='flag-5'>VK36N</b>1D
    PT2020W 20 I2C输出IC规格书
    1. 产品概述PT2020W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 20 通道触摸输入,I2C 键值输出。可通过 I2C调节灵敏度以及功能设
    发表于 09-16 16:32 0次下载
    PT2020 20 I2C输出IC规格书
    1. 产品概述PT2020 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 20 通道触摸输入,I2C 键值输出。可通过 I2C 调节灵敏度以及功能设
    发表于 09-16 15:46 0次下载
    高抗干扰段码驱动省电液晶显示驱动芯片VK2C21
    VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过
    发表于 05-08 17:32
