VKD104CR-3H是3通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范 围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需 求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压 电路,提供稳定电压给触摸检测电路使用,触摸检测PAD的 大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检 测。 芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应 用中芯片仍具有很高的可靠性。C178-24
• 工作电压 2.4-5.5V
• 工作电流 13.0μA@VDD=3.0V 待机电流 2.5μA@VDD=3.0V
• 内置触摸检测专用稳压电路
• 响应时间约60ms @VDD=3V
• 可以由外部电容 (1~60pF) 调整灵敏度
• 内置按键消抖,无需外部软件再消抖
• 无触摸8S进入待机模式
• 有效键最长输出16S
• 许鑫13632814412-Q2885157526
• Q0-Q1 脚为CMOS输出 直接输出,高电平有效,支持多键触摸
• 上电后约有0.5秒的稳定时间,此时所有功能都被禁止, 此期间内不要触摸检测点
• 根据环境变化自校准参数
• HBM静电大于5KV
• 封装 SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:2输出方式:直接/锁存输出最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SOP8低功耗
VKD104BR-3H/VKD104CR-3H工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:3输出方式:直接/锁存输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SOP8低功耗
VKD104工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:DICE/DIE裸片(绑定COB)低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104BC/CC工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SOP16低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104CB/SB工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SSOP16低功耗;可选择长按16S复位/不复位
IC
36文章
6499浏览量
186804 -
触摸检测
49浏览量
7139 -
触摸感应芯片
1文章
24浏览量
7601
单键触摸触控低电流1键触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
单按键感应超小体积单键触摸防干扰单按键触摸VK3618I
单通道感应单通液位水位检测低功耗单通道感应VKD223B
超小封装4通触控家电触摸感应芯片VK36Q4
1对1输出抗干扰3路感应ic-vk36n3d可用于蓝牙耳机电子秤手环触摸IC
脉冲输出VK36N10P抗噪10键触摸感应IC
抗干扰单路触摸单通道触摸方案VK36N1D
抗噪十键触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十键触控检测IC
低电流3按键触摸VKD104CR-3H工控触摸感应芯片
