高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2025-11-25 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
GT316L是一款功能强大的电容式触摸芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;具备低功耗、强大的防水与抗干扰性能,且支持多种通信协议和灵活配置;在抗EMC、EMI、硬件变化、电压干扰、温度漂移和湿度漂移等方面优异,在各种触摸应用中遇到的CS和EFT噪声环境下不会产生任何问题;符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试;适应各种复杂电磁环境,工作性能稳定。被广泛应用于智能门锁、便携式电子产品、多媒体设备、智能家电以及办公设备等领域。
wKgZPGklE_GAbQq7AARK5t7wqWk847.png16通道电容式触摸芯片
该芯片工作电压范围:1.8V~5.5V,有两种封装形式可选(QFN-28和TSSOP-30L)并支持I2C接口模式;支持超低功耗、可调节功耗、可节灵敏度(64级),GT316L电容式触摸芯片具有更强大的抗干扰能力,并符合国家强电测试标准。它经过高压测试和注入电流测试,可靠性更高。
GT316L触摸芯片采用先进的算法能有效抑制水渍、水雾、潮湿甚至悬浮水滴带来的影响亦能在水中进行操作;支持更厚的面板材质和更灵敏的触发,即使戴着手套也能实现精准操作,待机模式功耗低至9.6μA(@3.3V)支持32级LED调光控制,可满足较多16键滑条和矩阵的设计需求。
GT316L是一款16个通道电容式触摸感应芯片,可以使用作为调光LED驱动器输出引脚,I2C接口可以当MCU IO或连接器资源不足时使用,GT316L无论是性能还是稳定性上都达到了较高的水准。能够受到国内市场的欢迎主要因为其本身的性能极为稳定,再加上这类产品持久的使用寿命都让其在市场上非常受下游客户的欢迎。
此外,GTX316L具有较高的集成度,只需极少的外部组件即可实现触摸按键的检测;具有高电源电压抑制比,从而减少按键检测错误的发生,确保在恶劣环境条件下仍具有高可靠性;内置了独有的嵌入式GreenTouch3TM引擎,具有模拟补偿电路、嵌入式数字噪声滤波器和智能超高灵敏度校准功能,对各种干扰具有较强的抗干扰能力。此外,该芯片具有较高的集成度,只需极少的外部组件即可实现触摸按键的检测,具有自动校准功能、低待机电流和抗电压波动等特点。
电路图:
wKgZPGklFASAR1EnAAGYWxpDHZU473.png电路图
电容式触摸芯片-GT316L主要特点:
16通道触摸感应输入
-这些引脚可以用作LED驱动引脚
嵌入式GreenTouch3引擎
-模拟补偿电路
-嵌入式数字噪声滤波器
-智能灵敏度校准
-嵌入式CS、EFT增强核心
供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
四个25mA sink exclusive输出引脚。
支持I2C接口;提供中断功能。
16通道触摸感应输入(这些引脚可以用作LED驱动引脚)
LED驱动器(32步调光控制)
极低的功耗{待机模式:Min=9.6uA (@3.3V, RSP时间≈800ms)}
封装:QFN-28L 4 x4;TSSOP-30L
通过无铅认证
GT316L凭借其出色的抗干扰能力、灵活的配置选项和低功耗特性,为各种触摸应用提供了可靠触摸感应解决方案,联系工采网“在线客服”获取产品PDF、技术支持和DEMO板、可申请样片。
  • 电容式
  • 触摸芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之走进CTSU玩转电容按键检测
    电容式感应触摸按键可以穿透绝缘材料外壳8mm (玻璃、塑料等等)以上,准确无误地侦测到手指的有效触摸。并保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠
    的头像 发表于 05-15 09:13 477次阅读
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之走进CTSU玩转<b class='flag-5'>电容</b>按键检测
    单按键感应超小体积单键触摸干扰单按键触摸VK3618I
    概述:VK3618I是18通道(2组)触摸检测芯片抗干扰能力,穿透 能力高,宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面 板
    发表于 04-09 11:15
    具备抗干扰能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的电容式触摸芯片-GTX301L
    GTX301L是一款单通道电容式触摸芯片,采用独有GreenTouch3LP™引擎,集成智能
    的头像 发表于 04-09 09:53 307次阅读
    具备<b class='flag-5'>抗干扰</b>能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-GTX301<b class='flag-5'>L</b>
    抗干扰性+超低功耗+高强度灵敏度于一体的12通道电容式触摸芯片-GTX312L
    GTX312L采用QFN-32L(5.0×5.0×0.75mm)封装,支持12路独立电容检测通道,通过矩阵布局可扩展至多键组合控制,单点/多点触控模式可通过寄存器灵活切换。
    的头像 发表于 03-10 10:59 261次阅读
    <b class='flag-5'>抗干扰性</b><b class='flag-5'>强</b>+超低功耗+高强度<b class='flag-5'>灵敏度</b>于一体的12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-GTX312<b class='flag-5'>L</b>
    SOP8封装/4通道/自适应算法:FTX-Basic-Touch电容触摸IC实测与方案解析
    灵敏度固定,无法针对不同面板厚度进行软件微调。 接口单一: 只能输出高低电平,缺乏与MCU的深度交互。 针对上述问题,深圳市峰彤轩科技有限公司最新推出了一款高性能电容式触摸感应芯片
    发表于 02-28 16:35
    【奥伟斯OWEIS】ADSEMI触控芯片方案:重新定义复杂环境中触控芯片运行可靠
    导语在电容式触摸芯片的应用中,设计工程师常面临三大挑战:环境噪声导致的误触发、温度与电压波动引起的灵敏度漂移,以及抗干扰与功耗之间的平衡难题
    的头像 发表于 01-19 09:11 384次阅读
    【奥伟斯OWEIS】ADSEMI触控<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>方案</b>:重新定义复杂环境中触控<b class='flag-5'>芯片</b>运行可靠<b class='flag-5'>性</b>
    一款支持15通道触摸感应输入并具备自动灵敏度校准的电容式触摸触控芯片-GTX315L
    现代电容式触控芯片已高度集成,不仅支持基础触摸功能,还能结合压感、滑动识别等扩展能力,例如通过矩阵扫描或AD采样提升按键识别灵活性;芯片内部通常集成MCU架构和算法模块。
    的头像 发表于 01-14 09:35 412次阅读
    一款支持15<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应输入并具备自动<b class='flag-5'>灵敏度</b>校准的<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>-GTX315<b class='flag-5'>L</b>
    FZH31 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC 原厂技术支持
    默认高/低电平输出。 ON/OFF模式:类似自锁开关,支持状态保持。 抗干扰性:内置LDO稳压电路,建议在触摸焊盘与输入脚间串联 100~1000Ω电阻 以增强抗干扰能力。
    发表于 12-30 15:19
    防水性、高抗干扰高灵敏度的十四通道触摸门锁芯片-GTX314L
    电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14通道
    的头像 发表于 12-16 09:46 492次阅读
    <b class='flag-5'>防水性</b><b class='flag-5'>强</b>、高<b class='flag-5'>抗干扰</b>、<b class='flag-5'>高灵敏度</b>的十四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸门锁</b><b class='flag-5'>芯片</b>-GTX314<b class='flag-5'>L</b>
    应用于商业和工业控制领域的八通道触摸芯片-GT308L
    电容式触摸芯片 - GT308L,是一款支持八通道电容触控传感器具备超
    的头像 发表于 12-02 10:02 779次阅读
    应用于商业和工业控制领域的八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>GT308L</b>
    【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高灵敏度、超小尺寸电容触控SoC
    列采用创新的自互容一体电容感应技术,具有高灵敏度抗干扰、低动态功耗等优点,实现精准触控手势识别和可靠的人体佩戴检测。艾为全新推出的3/5通道
    的头像 发表于 11-24 18:34 1098次阅读
    【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出<b class='flag-5'>高灵敏度</b>、超小尺寸<b class='flag-5'>电容</b>触控SoC
    九键电容触摸感应芯片SC09B规格书
    通道/灵敏度高/抗干扰能力/稳定性好/触控芯片SC09B品牌名称: 厦门晶尊微电子(ICman)产品型号:SC09B封装:SOP
    发表于 09-02 17:08 1次下载
    高灵敏度霍尔元件的应用实例
    在《全面认知·霍尔元件》中, 我们介绍了三种霍尔元件:超高灵敏度霍尔元件, 高灵敏度霍尔元件和低漂移霍尔元件。
    的头像 发表于 07-10 14:25 2533次阅读
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b>霍尔元件的应用实例
    一款使用电容感应原理设计的6键触摸检测IC-CT8225
    国产电容式触控IC采用CMOS工艺,内建稳压和驱动电路,具有高可靠高灵敏度、超低功耗、稳定性、抗干扰能力
    的头像 发表于 07-08 10:02 856次阅读
    一款使用<b class='flag-5'>电容</b>感应<b class='flag-5'>式</b>原理设计的6键<b class='flag-5'>触摸</b>检测IC-CT8225
    FZH31单键电容式触摸按键IC中文手册
    FZH31 是深圳市方中禾科技有限公司推出的 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC,专为消费电子和家电设备的触摸控制设计。以下是其核心特性与功能概述:核心特性高灵敏度与灵活配置采用
    发表于 05-20 16:27 0次下载
