昂科烧录器支持ST意法半导体的超低功耗微控制器STM32L4S5VIT
acroview123 来源:acroview123 作者:acroview123 2025-05-08 16:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,意法半导体(ST)推出的超低功耗微控制器STM32L4S5VIT已被昂科通用编程器AP8000所支持。
STM32L4S5VIT是基于高性能Arm® Cortex®-M4 32位RISC内核的超低功耗微控制器产品(STM32L4+系列)。它们的工作频率最高可达120兆赫兹(MHz)。
Cortex-M4内核具备一个单精度浮点运算单元(FPU),支持所有Arm®单精度数据处理指令以及所有数据类型。Cortex-M4内核还集成了一整套数字信号处理(DSP)指令和一个存储器保护单元(MPU),这增强了应用程序的安全性。
这些器件内置高速存储器(2兆字节(Mbytes)的闪存和640千字节(Kbytes)的静态随机存取存储器(SRAM))、一个用于静态存储器的灵活外部存储器控制器(FSMC,适用于100引脚及以上封装的器件)、两个八线制串行外设接口(OctoSPI)闪存接口(所有封装均有),以及大量连接到两条高级外设总线(APB)、两条高级高性能总线(AHB)和一个32位多AHB总线矩阵的增强型输入输出(I/O)端口和外设。
STM32L4S5VIT器件为内置闪存和SRAM集成了多种保护机制:读保护、写保护、专有代码读保护以及一个防火墙。
这些器件提供一个快速的12位模数转换器(ADC,采样率为5兆次每秒(Msps))、两个比较器、两个运算放大器、两个数模转换器(DAC)通道、一个内部电压基准缓冲器、一个低功耗实时时钟(RTC)、两个通用32位定时器、两个专用于电机控制的16位脉宽调制(PWM)定时器、七个通用16位定时器以及两个16位低功耗定时器。这些器件支持用于外部Σ-Δ调制器(DFSDM)的四个数字滤波器。此外,最多可提供24个电容式感应通道。
它们还具备标准和先进的通信接口,例如:四个集成电路总线(I2C)接口、三个串行外设接口(SPI)、三个通用同步异步收发器(USART)、两个通用异步收发器(UART)和一个低功耗 UART、两个串行音频接口(SAI)、一个多媒体卡接口(SDMMC)、一个控制器局域网(CAN)接口、一个全速USB 2.0全速(USB OTG)接口、一个摄像头接口以及直接内存访问2D控制器(DMA2D)。
STM32L4S5VIT器件内置一个高级加密标准(AES)和一个哈希(HASH)硬件加速器。
这些器件在1.71至3.6伏(V)的电源供电下,工作温度范围为-40至+85摄氏度(结温+105摄氏度)以及-40至+125摄氏度(结温+130摄氏度)。一系列全面的低功耗模式使得低功耗应用的设计成为可能。
该系列器件支持一些独立电源,例如用于ADC、DAC、运算放大器和比较器的模拟独立电源输入、用于USB和多达14个I/O端口的3.3伏专用电源输入(这些I/O端口可独立供电,最低至1.08伏)。一个VBAT输入可用于备份实时时钟(RTC)和寄存器
STM32L4S5VIT提供从100引脚到169引脚的六种封装形式。
特征
• 超低功耗与灵活电源控制
– 电源电压范围为1.71伏至3.6伏
– 工作温度范围为 -40摄氏度至85/125摄氏度
– 批量采集模式(BAM)
– VBAT模式下电流为305纳安:为实时时钟(RTC)和32个32位备份寄存器供电
– 关机模式下电流为33纳安(5个唤醒引脚)
– 待机模式下电流为125纳安(5个唤醒引脚)
– 带实时时钟(RTC)的待机模式下电流为420纳安
– 带实时时钟(RTC)的停止2模式下电流为2.8微安
– 运行模式下每兆赫兹(MHz)电流为110微安
– 从停止模式唤醒的时间为5微秒
– 除关机模式外,所有模式下均具备欠压复位(BOR)功能
– 互连矩阵
• 内核:采用带浮点运算单元(FPU)的 Arm®32位Cortex®-M4中央处理器CPU),配备自适应实时加速器(ART加速器),可实现从闪存零等待状态执行,频率最高可达120兆赫兹(MHz),带有存储器保护单元(MPU),性能为150 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1基准测试),并支持数字信号处理(DSP)指令
• 性能基准测试
– 1.25 DMIPS/MHz(Drystone 2.1测试)
– 409.20 CoreMark®(在120MHz频率下为3.41 CoreMark/MHz)
• 能耗基准测试
– ULPMark™CP评分为233
– ULPMark™PP评分为56.5
时钟
– 4至48兆赫兹晶体振荡器
– 用于实时时钟(RTC)的32千赫兹晶体振荡器(低速外部时钟,LSE)
– 内部16兆赫兹工厂校准的RC振荡器(精度±1%)
– 内部低功耗32千赫兹RC振荡器(精度±5%)
– 内部多速100千赫兹至48兆赫兹振荡器,由低速外部时钟(LSE)自动校准(精度优于±0.25%)
– 带时钟恢复功能的内部48兆赫兹时钟
– 3个锁相环(PLL),分别用于系统时钟、通用串行总线(USB)、音频和模数转换器(ADC)
• 带硬件日历、闹钟和校准功能的实时时钟(RTC)
• 多达24个电容式感应通道:支持触摸按键、线性和旋转触摸传感器
• 先进的图形功能
– Chrom-ART加速器(DMA2D),用于增强图形内容的创建
– Chrom-GRC(图形内存管理单元,GFXMMU),可实现高达20%的图形资源优化
– 带有两条差分串行接口(DSI)通道的MIPI®DSI主机控制器,每条通道速度最高可达500兆比特每秒(Mbit/s)
– 液晶显示器-薄膜晶体管(LCD-TFT)控制器
• 16个定时器:2个16位高级电机控制定时器、2个32位通用定时器、5个16位通用定时器、2个16位基本定时器、2个低功耗16位定时器(在停止模式下可用)、2个看门狗定时器、系统滴答定时器(SysTick)
• 多达136个快速输入输出(I/O)端口,大部分支持5伏耐压,多达14个 I/O端口可独立供电,最低至1.08伏
• 存储器
– 2兆字节闪存,2个存储区支持边读边写,具备专有代码读保护功能640千字节静态随机存取存储器(SRAM),其中64千字节带有硬件奇偶校验
– 用于静态存储器的外部存储器接口,支持静态随机存取存储器(SRAM)、伪静态随机存取存储器(PSRAM)、 NOR 闪存、NAND 闪存和铁电随机存取存储器(FRAM)
– 2个八线制串行外设接口(Octo-SPI)存储器接口
• 4个用于Σ-Δ调制器的数字滤波器
• 丰富的模拟外设(独立供电)
– 12位模数转换器(ADC),采样率为5兆次每秒(Msps),通过硬件过采样最高可达16位,每兆次采样电流为200微安
– 2个12位数模转换器(DAC),具备低功耗采样保持功能
– 2个带有内置可编程增益放大器(PGA)的运算放大器
– 2个超低功耗比较器
• 20个通信接口
– USB 2.0全速(USB OTG 2.0)接口,支持低功耗模式(LPM)和总线供电设备(BCD)
– 2个串行音频接口(SAI)
– 4个快速模式 Plus(FM+,1 兆比特每秒)的集成电路总线(I2C)接口,支持系统管理总线(SMBus)/ 电源管理总线(PMBus)
– 6个通用同步异步收发器(USART)(支持 ISO 7816、局部互连网络(LIN)、红外数据协会(IrDA)、调制解调器协议)
– 3个串行外设接口(SPI)(使用双八线制串行外设接口时为 5 个 SPI)
控制器局域网(CAN)(2.0B 主动模式)和多媒体卡接口(SDMMC)
• 14通道直接内存访问(DMA)控制器
• 真随机数发生器
• 循环冗余校验(CRC)计算单元,96位唯一标识符(ID)
• 8至14位摄像头接口,最高速度为32兆赫兹(黑白)或10兆赫兹(彩色)
• 加密硬件加速器:高级加密标准(AES,128/256位密钥)、哈希算法(HASH,SHA-256)
• 开发支持:串行线调试(SWD)、联合测试行动小组(JTAG)、嵌入式跟踪宏单元(ETM)
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,是一款功能强大的烧录解决方案,支持一拖一及一拖八配置的在板和离线版本,同时提供针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面满足ST此系列所有芯片型号的裸片(离线)及在板烧录需求。AP8000由主机、底板和适配座三大核心组件构成,作为行业领先的通用烧录平台,它不仅能够兼容市场上各类可编程芯片的烧录需求,还是昂科chip烧录IPS5800S的核心烧录平台,高效支撑大规模烧录任务的执行。
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖MindMotion, HISILICON, CHIPSEA, GOODiX, Chip ON等品牌。其支持的器件类型包括NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种文件格式。
  • 微控制器
  • 意法半导体
  • IC烧录
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32L151xC和STM32L152xC微控制器低功耗设计的理想之选
    STM32L151xC和STM32L152xC微控制器低功耗设计的理想之选 在电子设计领域,低功耗、高性能的
    的头像 发表于 04-17 14:45 116次阅读
    半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
    半导体ST)宣布,中国本地制造的STM32通用微控制器现已开启交付。首批由华虹宏力代工的
    的头像 发表于 03-24 14:42 566次阅读
    烧录器支持ST半导体的32位微控制器STM32G474QET
    科技术作为芯片烧录领域的领导者,在推出新版烧录软件的同时,也宣布扩充了其兼容芯片型号列表。半导体
    的头像 发表于 09-18 17:20 1564次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>ST</b><b class='flag-5'>意</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>半导体</b>的32位<b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>STM32</b>G474QET
    烧录器支持Microchip微芯科技的32位微控制器AT32UC3B0128
    科技术作为芯片烧录领域的领导者,在推出新版烧录软件的同时,也宣布扩充了其兼容芯片型号列表。微芯科技的32位微控制器AT32UC3B0128位列新增型号之中,现已获得
    的头像 发表于 08-27 18:03 1055次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>Microchip微芯科技的32位<b class='flag-5'>微控制器</b>AT32UC3B0128
    烧录器支持NXP恩智浦半导体的通用微控制器 MKV30F64VFM10
    作为芯片烧录领域的领导者,科技术在推出新版烧录软件之际,也对外宣布其兼容芯片型号列表得到了扩充。在新增的型号中,恩智浦半导体的通用微控制器
    的头像 发表于 08-21 14:10 1640次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>NXP恩智浦<b class='flag-5'>半导体</b>的通用<b class='flag-5'>微控制器</b> MKV30F64VFM10
    烧录器支持ST半导体的高性能微控制器STM32H753IIK
    芯片烧录领导者科技术,在其新版烧录软件发布之际,同时宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号包含了半导
    的头像 发表于 08-06 09:44 1176次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>ST</b><b class='flag-5'>意</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>半导体</b>的高性能<b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>STM32</b>H753IIK
    烧录器支持Microchip微芯科技的8位CMOS微控制器PIC16F54-I/SO
    烧录器支持。 PIC16F54-I/SO是一款8位CMOS微控制器,属于PIC®16F系列,符合RoHS无铅标准。该芯片采用RISC架构,包含33条单字指令并支持单周期执行,主要应用
    的头像 发表于 08-05 09:38 1214次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>Microchip微芯科技的8位CMOS<b class='flag-5'>微控制器</b>PIC16F54-I/SO
    烧录器支持HED华大电子的超低功耗微控制器CIU32L051R8T
    科技术作为芯片烧录领域的领导者,在其新版烧录软件发布之际,宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号包含了HED华大电子的超低功耗微控制器CIU
    的头像 发表于 07-22 13:38 971次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>HED华大电子的<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>微控制器</b>CIU32<b class='flag-5'>L</b>051R8T
    烧录器支持ST半导体超低功耗微控制器STM32L476RCT
    的头像 发表于 07-21 11:38 986次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>ST</b><b class='flag-5'>意</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>STM32L</b>476RCT
    烧录器支持FuDanWei复旦微电子的低功耗微控制器FM33LC043N
    科技术作为芯片烧录领域的领导者,在其新版烧录软件发布之际,宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号包含了FuDanWei复旦微电子的低功耗微控制器
    的头像 发表于 07-13 11:35 868次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>FuDanWei复旦微电子的<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>微控制器</b>FM33LC043N
    烧录器支持ST半导体的32位微控制器STM32G031G6U
    芯片烧录领导者科技术传来重要消息,其烧录软件迎来了一次重大的版本升级。在发布新版本烧录软件的同时,科技术同步宣布新增了多款兼容的芯片型号
    的头像 发表于 06-14 10:26 840次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>ST</b><b class='flag-5'>意</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>半导体</b>的32位<b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>STM32</b>G031G6U
    烧录器支持Cmsemicon中微半导体的通用微控制器SC8P1712E
    近期,芯片烧录领域的领导者科技术推出其烧录软件的重大版本更新。在新版本发布之际,公司同步宣布新增多款兼容芯片型号,其中包括中微半导体开发的SC8P1712E通用
    的头像 发表于 06-09 17:02 1027次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>Cmsemicon中微<b class='flag-5'>半导体</b>的通用<b class='flag-5'>微控制器</b>SC8P1712E
    烧录器支持Nuvoton新唐科技的低功耗微控制器M483KGCAE
    适配,正式成为加密烧录工具AP8000的兼容型号,进一步拓展了AP8000的应用场景与适配能力。 M483KGCAE是一款高性能、低功耗微控制器
    的头像 发表于 05-19 14:46 972次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b>Nuvoton新唐科技的<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>微控制器</b>M483KGCAE
    烧录器支持ST半导体的主流微控制器STM32G431KBT
    作为芯片烧录行业的领导者,科技术近期重磅发布烧录软件的全新版本。随着此次迭代升级,科技术还披露了一批新适配的芯片型号。值得关注的是,
    的头像 发表于 05-14 11:33 1781次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>ST</b><b class='flag-5'>意</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>半导体</b>的主流<b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>STM32</b>G431KBT
    烧录器支持ST半导体的主流微控制器STM32C031G6U
    芯片烧录领域的领导者科技术于近日宣布完成烧录软件的新一轮迭代升级,并同步公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,
    的头像 发表于 04-29 17:31 836次阅读
    <b class='flag-5'>昂</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>烧录器</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>ST</b><b class='flag-5'>意</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>半导体</b>的主流<b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>STM32</b>C031G6U
