4线电阻式触摸屏是一种常见的触控技术,广泛应用于各种工业和消费电子产品中。这类触摸屏的工作原理是基于压力感应:当屏幕表面受到触摸时,顶层(通常是一层透明的导电涂层)会与底层接触,从而形成电路连接,通过检测这个连接点的位置来确定触摸位置。
加贺富仪艾电子旗下的代理品牌 FCL COMPONENTS 提供的新型4线轻触式长寿命触摸屏,结合了电阻式和电容式触摸屏的优点,在拥有与电容式触摸屏相同的轻触手感的同时,还支持图像缩放和旋转功能。这种触摸屏的设计可支持 1000 万次输入,具有低电磁干扰的特点,使其成为医疗领域中电容式触摸屏的理想替代品。
4线电阻式触摸屏是如何工作的?
电阻式触摸屏是通过将涂有 ITO(氧化铟锡)的玻璃和 PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)夹在一起制成的。该过程由下图 1 至 5 所示,玻璃用于机械稳定性,PET 提供两个部件连接的柔性介质。
微点间隔件将层分开以避免意外输入。微点间隔件通过专有工艺打印在玻璃上,这允许精确控制点的大小、高度和密度。点密度决定了从低密度手指到高密度笔操作面板的操作方法。
层间轻微的正压和密封结构可防止灰尘和污垢进入面板。基本操作在如下图所示。
同时在创建微点间隔器时,在侧面放置边缘寿命增强图案。这使得面板能够承受更多边缘滑动操作,因为当笔施加压力时,PET 层得到缓冲。
点(B)防止点(A)处的薄膜角度对密封胶带过于尖锐。该点的弯曲会削弱 PET ITO,导致替代的低质量设计中出现可靠性问题过早。
上图展示了如何在玻璃上使用一个 ITO 平面来测量电压并找到单方向的触摸点。PET 上的 ITO 平面用于测量电压并找到垂直方向的触摸点。然后,串行或 USB 解码芯片将通过测量每个平面的电压来告诉系统面板被触摸的位置。
4线电阻式触摸屏如何工作 - 简单来说
FCL Components使用极好的材料以实现极佳的面板质量,但无论如何,PET 最终会随时间变弱,ITO 退化将会发生,略微改变电阻。为了解决这两个问题,FCL Components开发了 7 线触摸屏,其可靠性是 4 线触摸屏的 10 倍,同时保留了 4 线触摸屏的所有设计特性。
能够承受 20 万次笔输入而不出现明显退化或阻力变化,7 线触摸屏比使用 ITO 薄膜的触摸屏更耐用。它们的生产成本也更低,对环境更友好。应用包括手机、PDA、平板电脑和其他需要更长使用寿命和更高可靠性的笔输入设备。
为了生产尺寸从 2.9 英寸到 17 英寸的导电聚合物触摸面板,FCL Components 正在开发一种既经济高效又环保的薄膜涂层工艺。使用滚筒涂层机,将液体导电聚合物与水性溶剂混合,并均匀涂覆在 PET 薄膜上。这种涂层工艺消除了溅射薄膜的需求,与 ITO 薄膜触摸面板相比,在大量生产中降低了生产成本。
新型触控面板在导电性和透明度方面与 ITO 薄膜触控面板相近。FCL Components利用一项专利的分子取向技术,能够生产出在 400 - 700 纳米光谱范围内透明度达 93% 的导电聚合物材料。
触摸屏
42文章
2525浏览量
122700 -
电阻式触摸屏
34浏览量
13600
原文标题:4 线电阻式触摸屏的工作原理
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于ADS7846的电阻式触摸屏接口设计
4线电阻式触摸屏是如何工作的
