ONET2804TLP:高性能低功耗4通道限幅TIA的深度解析
lhl545545 2025-12-18 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速光通信领域,对于高性能、低功耗的光接收器件需求日益增长。ONET2804TLP作为一款专为并行光互联设计的高增益、限幅互阻抗放大器(TIA),以其卓越的性能和灵活的控制特性,成为众多工程师的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:onet2804tlp.pdf
1. 器件概述
ONET2804TLP是一款用于并行光互联的4通道限幅TIA,数据速率高达28Gbps。它与750μm间距光电二极管阵列结合使用,能够将光信号高效转换为差分输出电压。该器件具有多种可调节参数,如输出幅值、增益、带宽和输入阈值等,可通过引脚控制或两线制串口进行灵活配置。
2. 特性亮点
2.1 高速多通道
支持4通道多速率操作,最高可达28Gbps,满足高速光通信系统的需求。每通道在电源为3V时的功耗仅为90mW,实现了高性能与低功耗的完美平衡。
2.2 高增益与低噪声
差动互阻抗达到7.5kΩ,提供了足够的增益。同时,输入噪声低至$2 mu A_{rms}$,有效减少了信号干扰,提高了信号质量。
2.3 宽频带与高隔离
带宽高达17.5GHz,确保了信号的高速传输。通道之间的隔离度达到40dB(仅限于裸片),大大降低了接收器中的串扰,保证了各通道信号的独立性。
2.4 可编程特性
具备可编程输出电压、可调增益和带宽功能,以及每通道的接收信号强度指示器(RSSI)。通过引脚或两线制串口,工程师可以根据实际应用需求对这些参数进行灵活调整。
2.5 宽工作温度范围
工作温度范围为–40°C至 +100°C,适用于各种恶劣的工业和通信环境。
3. 应用领域
3.1 以太网光发射器
在100G以太网光发射器中,ONET2804TLP能够将光信号转换为电信号,为高速数据传输提供支持。
3.2 光模块
可用于具有内部重定时功能的CFP2、CFP4和QSFP28模块,提高模块的性能和稳定性。
4. 引脚配置与功能
ONET2804TLP采用76 - 焊盘裸片封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,ADR0和ADR1用于2 - 线接口地址编程;AMPL用于控制所有四个通道的输出幅值;GAIN用于调节增益等。详细的引脚功能如下表所示: PAD NAME NO. I/O DESCRIPTION
ADRO 54 Digital input 2 - wire interface address programming pin. Leave this pad open for a default address of 0001100. Grounding this pad changes the first address bit to a 1(0001101).
ADR1 53 Digital input 2 - wire interface address programming pin. Leave this pad open for a default address of 0001100. Grounding this pad changes the second address bit to a 1 (0001110).
AMPL 6 Digital input 3 - state input for amplitude control of all four channels. Vcc: 500 - mVpp differential output swing; Open: 300 - mVp differential output swing (default); GND: 250 - mVpp differential output swing
5. 规格参数
5.1 绝对最大额定值
包括电源电压、输入电流、输出电流、结温等参数的极限值,确保器件在安全范围内工作。例如,电源电压Vcclx、VcOx的范围为 - 0.3V至4V。
5.2 ESD额定值
所有引脚(除INx外)的人体模型(HBM)静电放电额定值为 +1000V,INx引脚为 +500V,体现了器件一定的静电防护能力。
5.3 推荐工作条件
推荐的电源电压为2.8V至3.3V,平均输入电流不超过2.7mA,工作温度范围为 - 40°C至 +100°C等。这些条件有助于器件发挥最佳性能。
5.4 电气特性
包括直流和交流电气特性,如电源电流、输入偏置电压、输出电阻、小信号跨阻抗、带宽、输入参考噪声等。例如,小信号跨阻抗典型值为7.5kΩ, - 3dB带宽典型值为17.5GHz。
6. 详细描述
6.1 功能框图
ONET2804TLP由信号路径、电源滤波器、直流输入偏置控制块、自动增益控制(AGC)和接收信号强度指示(RSSI)模块、模拟参考块以及两线制串行接口和控制逻辑块组成。信号路径包括跨阻抗放大器(TIA)级、电压放大器和电流模式逻辑(CML)输出缓冲器。
6.2 特性描述
  • 信号路径:TIA将光电二极管电流转换为电压,当输入信号电流超过一定值时,通过非线性AGC电路降低跨阻抗增益,以限制信号幅度。后续的限幅电压放大器提供额外的限幅增益,并将单端输入电压转换为差分数据信号。
  • 增益调整:在引脚控制模式下,可通过GAIN引脚调整所有TIA的增益;在两线制控制模式下,可对每个通道的增益进行独立调整。
  • 幅度调整:通过AMPL引脚或两线制接口,可调整输出放大器的幅度,范围从$0 mV_{PP}$到600 mVPP。
  • 速率选择:使用RATE引脚或两线制寄存器设置,可调整小信号带宽。
  • 阈值调整:通过TRSH引脚或两线制寄存器设置,可调整TIA的直流偏移消除,从而调整信号的交叉点。
  • 滤波电路:FILTERx引脚为PIN光电二极管提供经过调节和滤波的$V{CC}$,输入级和输出级分别有独立的$V{CC}$电源。
  • AGC和RSSI:通过监测光电二极管FET上的电压降,AGC电路调整放大器的电压增益,确保放大器的限幅特性。RSSI输出与输入信号强度成比例的镜像电流。
6.3 工作模式
  • 引脚控制模式:默认工作模式,通过AMPL、RATE、GAIN和TRSH等引脚设置参数。推荐将AMPL引脚连接到$V{CC}$,以将输出幅度提高到$450 mV{PP}$。
  • 两线制接口控制模式:将I2CENA引脚连接到$V_{CC}$,可启用两线制接口控制。在此模式下,通过两线制接口对每个通道进行独立控制。
6.4 编程
ONET2804TLP使用两线制串行接口进行数字控制。数据传输协议包括START命令、7位从地址、8位寄存器地址、8位寄存器数据字和STOP命令。该器件与I2C协议兼容。
6.5 寄存器映射
文档详细列出了各个寄存器的名称、地址和功能。通过对这些寄存器的设置,可以实现对器件各项参数的精确控制。例如,Register 1用于设置通道1的幅度和速率;Register 2用于设置通道1的阈值和增益等。
7. 应用与实现
7.1 应用信息
在光纤接收器应用中,ONET2804TLP将PIN光电二极管产生的电流转换为差分输出电压。FILTERx输入为PIN提供直流偏置电压,RSSIx输出可用于镜像光电二极管输出电流。OUTx+和OUTx - 引脚内部通过50 - Ω上拉电阻连接到$V_{CC}$,输出必须交流耦合到后续设备。
7.2 典型应用
  • 引脚控制应用:设计要求输入电压为3.3V,输出电压为300mVpp。将器件与750 - μm间距光电二极管阵列或单个光电二极管配合使用,组装成接收器光组件(ROSA)。推荐将AMPL引脚浮空,以将输出幅度设置为300 - mVPP。
  • 两线制控制应用:设计要求I2CENA引脚电压为3.3V,输出电压为300mVPp。将I2CENA引脚连接到$V_{CC}$,启用I2C控制,通过向幅度控制寄存器的[3:0]位写入0110,可将输出幅度设置为300 - mVPP。
8. 电源供应建议
ONET2804TLP需要在2.8V至3.47V的输入电源电压范围内工作,共有八个电源供应焊盘($V{CC}[4: 1]$和$V{CC} O[4: 0]$)必须连接。建议使用两个270pF至680pF的单层陶瓷(SLC)电容器进行电源去耦。
9. 布局建议
9.1 布局准则
  • 选择低电容(100fF)的光电二极管,尽量减少INx引脚的总电容,注意杂散电容。
  • 将光电二极管靠近ONET2804TLP裸片放置,保持键合线电感在300pH至400pH范围内。
  • 在交流耦合的差分输出引脚(OUTx+和OUTx - )使用相同的终端和对称的传输线。
  • 电源引脚$V{CC} lx$、$V{CC} Ox$和GND使用短键合线连接。虽然芯片上提供了电源电压滤波,但使用额外的外部电容器可以进一步改善滤波效果。
  • 裸片有背面金属,必须使用导电环氧树脂将裸片连接到接地。
9.2 布局示例
该器件专为引线键合设计,不适合倒装芯片布局。文档提供了器件的尺寸和焊盘位置信息,方便工程师进行布局设计。
10. 总结
ONET2804TLP凭借其高速、低功耗、高增益、低噪声和可编程等特性,在高速光通信领域具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理配置器件的参数,注意电源供应和布局设计,以充分发挥器件的性能优势。同时,要关注器件的静电放电防护,确保器件的可靠性和稳定性。希望本文能够对广大电子工程师在使用ONET2804TLP进行设计时有所帮助,大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能低功耗:AD7904/AD7914/AD7924 ADC深度解析
    高性能低功耗:AD7904/AD7914/AD7924 ADC深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能直接影响着整个系
    的头像 发表于 04-07 14:00 111次阅读
    高速低功耗4通道12位ADC:AD7864的全方位解析
    高速低功耗4通道12位ADC:AD7864的全方位解析 在电子设计的领域中,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 04-07 13:45 111次阅读
    AD9212:高性能通道10位ADC的深度解析
    AD9212:高性能通道10位ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款极具特色的ADC——AD9212,它在
    的头像 发表于 04-02 15:35 126次阅读
    AD7933/AD7934:高性能4通道ADC的深度解析
    AD7933/AD7934:高性能4通道ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关
    的头像 发表于 04-02 14:55 212次阅读
    高性能16通道14位65 MSPS ADC——AD9249的深度解析
    高性能16通道14位65 MSPS ADC——AD9249的深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号和数字系统的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 03-30 15:00 166次阅读
    AD4134:高性能24位4通道同时采样ADC的深度解析
    AD4134:高性能24位4通道同时采样ADC的深度解析 在电子工程领域,高精度数据采集一直是一个关键的需求。AD4134作为一款24位、
    的头像 发表于 03-27 11:05 414次阅读
    SGM71622R44通道16位SPI电压输出DAC的深度解析
    SGM71622R44通道16位SPI电压输出DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。S
    的头像 发表于 03-12 14:00 318次阅读
    SGM51620R:4通道、2kSPS、低功耗16位ADC的深度解析
    SGM51620R:4通道、2kSPS、低功耗16位ADC的深度解析 在电子设计领域,高精度、低功耗
    的头像 发表于 03-12 11:10 275次阅读
    ONET2804T:28 Gbps 4 通道限幅跨阻放大器的深度解析
    ONET2804T:28 Gbps 4 通道限幅跨阻放大器的深度解析 在高速光通信领域,
    的头像 发表于 02-05 10:25 595次阅读
    ONET2804TLP高性能低功耗4通道限幅跨阻放大器的深度解析
    的头像 发表于 02-05 10:10 443次阅读
    探索ONET8551T:高性能11.3 - Gbps限幅跨阻放大器的奥秘
    探索ONET8551T:高性能11.3 - Gbps限幅跨阻放大器的奥秘 在高速光通信领域,放大器的性能对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 02-05 09:30 285次阅读
    低功耗高性能运算放大器ADA4691-4系列深度解析
    低功耗高性能运算放大器ADA4691/ADA4692系列深度解析 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨Analog Devices公司推出的ADA46
    的头像 发表于 01-23 11:00 312次阅读
    低功耗高性能之选:ADA4505-1放大器深度解析
    低功耗高性能之选:ADA4505系列放大器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器至关重要,尤其是在低电压、电池供电的应用场景中,对放大器的
    的头像 发表于 01-23 10:50 322次阅读
    ONET2804T:28 Gbps 4 通道限幅跨阻放大器的深度解析 在当今高速发展的电子通信领
    的头像 发表于 12-22 17:30 574次阅读
    低功耗28Gbps 8通道线性中继器DS280BR820深度解析
    低功耗28Gbps 8通道线性中继器DS280BR820深度解析 在高速串行链路设计领域,如何有效延长传输距离、提升信号质量是工程师们面临的关键挑战。TI推出的DS280BR820
    的头像 发表于 12-19 10:45 593次阅读
