电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>差分探头常用的测量方法有哪几种
差分探头常用的测量方法有哪几种
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
PKDV508E高压探头与LabVIEW协同在电机反电动势测量中的应用
。普科科技PRBTEK的PKDV508E高压探头凭借优异的测量性能,与LabVIEW图形化编程软件实现深度协同,构建起一套高效、精准的电机反电动势测量解决方案,为电机行业全链条技术环节提供可靠技术支撑。 一、核心设备特性与协同优势
2026-01-04 11:17:3522
驾驭高压测量:为现代功率电子研发保驾护航
PRBTEK PKDV5003系列高压探头具备高带宽、高电压测量和卓越共模抑制,保障安全、精确测量高共模电压信号。
2025-12-23 17:41:30210
安捷伦N2795A高压探头:高共模电压信号的精密观测窗口
)N2795A高压探头 专为此类挑战性测量而设计,以其高共模抑制比、宽带宽和精确的衰减比,成为安全、可靠观测高压分信号的关键工具。 为确保此类关键测量附件长期保持精确的衰减性能和共模抑制能力,定期的性能验证与校准至关重要。 深圳市宝安区沙井方
2025-12-22 10:38:57125
泰克示波器探头偏置校准:完整操作指南
电子测量领域中,泰克示波器与探头组成的测试系统,凭借高精度、高稳定性成为分信号解析核心装备。长期使用或环境变化易导致探头偏置漂移,即零输入时示波器仍显示微小电压,直接干扰微弱信号精准分析,甚至
2025-12-10 09:32:54299
Tektronix泰克P7330探头
Tektronix泰克P7330 探头 对于高速电路设计人员,可提供宽频带、低负载、低噪声的测试方案。小型探头探头尖附件可以使用户很容易、很方便地探测表面封装器件。  适合于
2025-12-04 11:08:21
PKDV5701 高压探头在光伏逆变器直流侧电压测量中的应用方案
某新能源公司选用PKDV5701高压探头,用于100kW光伏逆变器直流侧高压电压测量,兼容Keysight DSOX4024G示波器,满足6500Vpk测量与高频干扰抑制需求。
2025-12-02 11:03:55131
探头技术解析:原理、应用与选型指南
探头是一种专门用于测量差分信号的测试工具,其原理是通过两个对称的输入通道同时采集信号的正负端,并通过内部电路计算两信号的差值,从而消除共模噪声干扰,实现高精度测量。 1.1 工作机制 双端输入
2025-11-28 16:27:32580
高压探棒和高压探头什么区别?
我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探棒和高压探头,那么你知道高压探棒和高压探头什么区别吗?一、高压探棒和探头的基本概念
2025-11-19 08:38:09321
探头:解锁电网电压波形观测的专业视角​
抑制能力与高压隔离特性,已成为电网测量场景下的核心工具,其应用价值随电力电子技术的演进持续深化。 一、技术原理与核心优势 1. 测量机制 探头采用"模采集+共模抑制"架构:直接提取火线-零线间的模信号(有效信号
2025-11-17 09:31:48146
PKHV3012高压探头应用方案——精准捕捉高压电路中的高速细节
一、 方案概述与产品定位 PKHV3012(米色外壳)是一款专为高压高速测量场景设计的无源探头。其核心价值在于 在高达12kV的电压下,依然能提供DC至120MHz的带宽和3.0ns的上升时间
2025-11-14 18:43:43146
多少种方法可以进行频响曲线测量
APx500软件提供了频响曲线的多种测量方法,对一个音频产品的频响特性进行测量分析。如果只用一个测量对一个音频产品进行评价,那这个测量就是频响曲线,APx500软件提供了多种方法可以进行频响曲线测量
2025-11-14 11:29:37529
热刺激电流测量仪的测量方法与信号解析
一、核心测量方法:温度驱动的极化调控​ 热刺激电流测量仪(TSC)的核心思路是通过温度变化激活材料内部的荷电粒子,捕捉其运动产生的电流信号,主要分为两种经典测量模式。​ 热刺激去极化电流法(TSDC
2025-11-12 09:32:40387
变频器输出测量探头是必需的吗?单端探头能否替代?​
探头?单端探头是否能够满足需求?要回答这个问题,我们需要从变频器输出的特性、两种探头测量原理以及实际应用场景入手,进行深入分析,从而得出科学的结论。 一、核心要点:变频器输出信号的特殊性 要判断探头的适
2025-11-03 14:24:25197
横河Yokogawa 701922 探头 200MHz
横河701922 探头 200MHz 701922 横河带宽:DC~200MHz (-3dB)输入衰减率:1/10(固定)最大允许电压:±20V (DC+AC峰值)最大共模输入电压:±60V (DC+AC峰值)50Ω输出
2025-11-03 11:27:49
罗德与施瓦茨RT-ZD40有源探头4.5Ghz
 罗德与施瓦茨RT-ZD40有源探头4.5Ghz/RT-ZD30产品详情罗德R&S®RT-ZD40有源探头4.5Ghz/RT-ZD30 罗德R&S®RT-ZD40有源
2025-11-03 10:14:21
示波器探头信号幅值跳变排查与解决指南
在电子测量领域,示波器探头凭借其出色的抗干扰能力以及精准捕捉分信号的优势,被广泛应用于电源设计、高速电路测试等场景。然而,在实际操作过程中,许多工程师却常常遇到“测量的信号幅值持续跳变”这一
2025-10-30 09:23:46344
电流探头在共模电流分离中的应用解析​
传递的有用电流,是系统正常运行的核心。准确分离共模电流和模电流,对于设备的电磁兼容性(EMC)设计、故障诊断和性能优化至关重要。电流探头凭借其非侵入式测量特性和精准的信号捕捉能力,成为实现这一离的关键工具。 一、
2025-10-29 09:10:31293
高压探头PKDV508E使用常见问题与解决方案
高压探头在电力电子、开关电源、变频器等众多领域是必不可少的测量工具,尤其在浮地测量和高共模噪声抑制等场景下表现出色。PKDV508E作为一款具有100MHz带宽、800Vpk高压测量能力的
2025-10-22 09:17:40203
高压探头探头的区别
在电子测量领域,探头是示波器与被测信号之间的关键连接,其选型直接决定了测量结果的准确性和安全性。高压探头探头是两种常用的专用探头,虽然它们都用于特定场景下的信号采集,但在工作原理、测量对象
2025-10-21 09:40:10268
​​电压探头的应用场景与技术选型指南​​
文章总结:电压探头根据应用场景选择无源、或高频探头,确保测量准确与安全。
2025-10-13 13:58:05257
​​探头技术解析:高精度电子测量的核心工具​​
探头适用于高共模电压环境,具备高CMRR、高精度和安全隔离,广泛应用于电力电子、电机驱动和新能源领域。
2025-10-13 13:55:35257
高压探头与光隔离探头的技术比较与应用选择​​
高压探头与光隔离探头在设计原理、隔离电压、带宽及精度等方面存在显著差异,前者侧重放大与高精度,后者采用光电隔离实现超高电压安全测量
2025-10-09 16:26:15454
​​无源探头与高压探头的技术比较与应用选择​​
本文对比了无源探头和高压探头在设计原理、性能参数、应用场景等方面的特点,为选择合适探头提供参考。
2025-10-09 13:43:20407
​​光隔离探头与高压探头的技术特性分析与替代性研究​​
文章对比了光隔离探头与高压探头,分析其工作原理、性能参数及适用场景,总结其技术差异与替代性。
2025-09-26 17:39:09364
鼎阳科技发布SAP8000D有源探头
2025年9月17日,鼎阳科技发布SAP8000D有源探头,专为高速信号测试与射频应用需求研发,具备8 GHz带宽和300 fF超低输入电容,支持与单端测量,具有优异的共模抑制性能,适用于 PCIe、DDR、USB3.0、千兆以太网等高速串行总线验证,信号完整性分析及高频电路调试。
2025-09-25 17:25:49950
​​高压探头选型指南
在电力电子、新能源及工业驱动领域,工程师们日益面临一个关键挑战:如何安全、精确地测量悬浮于数百甚至数千伏特共模电压之上的微小差分信号?普通示波器探头直接连接将导致设备损坏甚至安全事故。​ ​高压
2025-09-18 18:35:55372
P5205A TEKTRONIX, 示波器探头, 高压探头, 100 MHz
  P5205AP5205A TEKTRONIX, 示波器探头, 高压探头, 100 MHz Tektronix P5205A是有源探头,能够安全地测量高达1300 V
2025-09-13 17:22:36
泰克(Tektronix) P5205 高压探头
泰克 P5205  泰克(Tektronix) P5205 高压探头P5205是一种100MHz的有源探头,能够测量浮动电路中的快速上升信号。这种1300V的探头可以安全地测量
2025-09-13 17:21:26
​​高压探头:高电压测量的精密之眼​​
高压探头专为高共模电压环境设计,实现安全、精准测量微小差分信号,具备高输入阻抗、宽频带和强共模抑制能力。
2025-09-09 16:46:19769
泰克TEKTRONIX P5205A 高压探头
泰克TEKTRONIX  P5205A高压探头P5205A 是美国 泰克 (Tektronix)生产的一款高压探头,具有以下主要特性和优点‌:‌带宽高达200 MHz‌,适用于高速
2025-09-05 14:56:46
无源探头技术:电子测量的基础与精要
无源探头基于电阻压和补偿电路,具有高输入阻抗、不同衰减比和动态范围,用于电路调试和信号测量
2025-09-05 13:40:40525
快问快答:您的产品,到底适合哪种气密性测量方法
当您的产品需要防水防尘,气密性测量就成了质量控制的关键环节。但面对市面上的多种测量方法,如何选择最适合的技术方案?答案不在于哪种方法最先进,而在于哪种方法最匹配您的实际需求。Ⅰ.选择框架:四个维度
2025-09-02 09:04:10563
LeCroy力科 ADP305 1,400 V 100 MHz 高压探头
LeCroy力科 ADP305   1,400 V, 100 MHz 高压探头ADP305 是一款专为测量电力电子的高速浮动电压而设计的高压有源探头‌。它具有100 MHz的带宽
2025-09-01 14:48:33
高压探头:精准测量高电压系统的关键技术
高压探头用于高电压、高速信号测量,具备高共模抑制、高输入阻抗,广泛应用于电力电子和新能源领域。
2025-08-29 17:45:11659
​电流探头:现代电子测量的关键工具​
​在电子工程、电力系统和自动化控制等领域,电流测量是诊断电路性能、优化设计的关键环节。传统电流测量方法需要断开电路,影响系统运行,而电流探头提供了一种非侵入式、高精度的解决方案。本文将深入探讨电流
2025-08-26 13:50:57459
PKDV5351高压探头在大功率电机驱动系统共模噪声分析中的关键应用
PKDV5351高压探头在大功率电机驱动系统共模噪声分析中的关键应用 一、 引言:共模噪声的行业挑战 在工业变频器、伺服驱动等大功率电机系统中,高频开关动作(如IGBT/PWM)产生的共模噪声
2025-08-26 13:48:45451
高压探头:高压电子测量的精准利器
在电力电子、新能源、工业控制等高压应用领域,精准测量差分信号是保障设备性能与安全的关键环节。高压探头作为专门针对高压分信号测量的精密仪器,能够在强干扰环境下准确捕获高压电路中的微小信号变化,为
2025-08-22 11:58:15582
横河700924 YOKOGAWA 700924 100M 探头
横河700924 YOKOGAWA 700924   100M 探头横河700924 是一款100MHz带宽的探头,具有100:1或1000:1的衰减率‌。它适用于 DL750
2025-08-22 11:09:55
普通电流探头与高频电流探头的核心差异解析
电流探头按频率,普通探头适用于低频测量,高频探头适应高频信号,性能、带宽、量程、精度各有差异。
2025-08-20 13:55:40613
基于PKDV508E 高压探头的电机反电动势测试方案
在电机驱动系统中,电机的反电动势是衡量电机性能的关键指标之一。以三相异步电机为例,普科科技PRBTEK的PKDV508E高压探头能够精准测量电机的反电动势。通过对测量数据的分析,可以判断
2025-08-20 13:39:59830
探头输入范围解析——正确测量的核心前提
探头的安全、精准测量,取决于对两个关键参数的把控:模电压范围与输入端对地电压范围。二者缺一不可,任何一项超限都可能导致测量失准甚至探头损坏。以下结合实例详细说明。一核心参数定义01模电压
2025-08-19 13:12:52633
普科探头PKDV5151助力客户完成高低压电机驱动波形测量
严格筛选和评估后,该企业最终选择了普科(prbtek)的 PKDV5151 高压探头作为解决方案。 二、技术挑战 在电机驱动系统研发过程中,工程师团队需精确测量以下关键参数:电机驱动电路中的高压 PWM 波形、绝缘栅双极型晶体管(IGB
2025-08-15 14:16:56688
碳化硅衬底 TTV 厚度测量方法的优劣势对比评测
测量方法提供参考依据。 引言 在第三代半导体材料领域,碳化硅(SiC)衬底凭借出色的性能,成为高功率、高频电子器件制造的关键基础材料。晶圆总厚度变化(TTV)作为
2025-08-09 11:16:56898
探头能测那些信号呢?
分信号是由两个幅度相等、相位相反的信号组成,其信息通过两者的差值传递。探头的设计初衷就是优化这类信号的测量,典型应用包括: 高速数字总线:如 USB(尤其是 USB 3.0 及以上)、HDMI、LVDS(低压分信号,常用于显示屏
2025-08-05 13:02:09733
怎么选择合适的探头-输入电容
输入电容在选购探头时,通常有输入电容大小参数一栏,以下是选择输入电容大小需要考虑以下的因素:被测信号的特征如信号带宽/上升时间。通常测高频信号需要极低的输入电容,且由于输入电容与被测信号阻抗形成
2025-07-29 15:30:48333
PKDV508E高压探头应用方案全解析
PKDV508E高压探头适用于电力电子、工业自动化及科研实验,具备高共模抑制比,精准测量高频信号,提升测试效率与稳定性。
2025-07-21 18:34:02292
DP-25探头的介绍与注意事项
DP-25 探头提供一个安全的绝缘仪器给示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压(≦1400Vp-p)进入一个低电压(≦7.0V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达25MHz ,非常适合
2025-07-21 17:22:45606
普科高压探头PKDV508E的操作方法及使用注意事项
一、核心参数说明 PKDV508E系列高压探头支持浮地测量,最高带宽可达100MHz,适用于大多数测试系统。其量程丰富,可满足大部分测试电路的测量需求。 带宽:100MHz,支持5MHz带宽
2025-07-14 17:49:07415
PKDV5000 系列高压探头:电子测试领域的璀璨之星
PKDV5000 系列高压探头在精准获取高压环境下的信号数据方面具有卓越性能、高电压量程、高精度测量和高共模抑制比等创新功能,为高压信号测量开辟了新路径。适用于生产线测试和现场维修等需频繁测量的场景。
2025-07-10 13:54:32406
一篇文章读懂麦科信DP系列高压探头
麦科信DP系列高压探头可选带宽为100MHz至500MHz,最大输入电压达7000Vpk,采用标准BNC接口设计,适用所有品牌示波器。控制模块与信号盒采用高密度集成设计,仅2cm超薄
2025-07-08 15:20:01440
2025-07-08 15:06:18
2025-07-08 11:20:26
力科3605 LECROY 3605A示波器高压探头
力科3605 LECROY 3605A示波器高压探头HVD3605 是一款由 Teledyne LeCroy 生产的 高压探头 ,主要用于测试和测量高电压环境下的电气信号。‌基本参数和规格
2025-07-08 11:01:08
一篇文章读懂麦科信DP系列高压探头
高频噪声。 工业自动化控制:适用于变频器、电机驱动等工业设备的电压电流测量,支持 7000V级电压测试,满足工业现场需求。 四、标准配件 主机:高压探头 DP 系列主机1支 鳄鱼夹:1
2025-07-07 20:45:43
TeledyneLeCroy 力科 HVD3106 120 MHz高压探头
TeledyneLeCroy 力科 HVD3106- 120 MHz高压探头力科HVD3106 是一款高压探头,主要用于高电压环境下的测量。‌基本参数和功能力科HVD3106高压探头具有
2025-07-05 17:06:09
隔离示波器和探头的选择和区别
在电子测量领域,当示波器接入存在电势的电路系统时,可能因设备内部短路或电势本身带来安全风险。技术人员和电子工程师在测量三相电、市电供电设备等场景中,常面临棘手问题——示波器各通道共地且连接电源,而
2025-07-01 18:05:05562
泰克MSO64实现微伏级纹波测量与谐波精确定位的方法探究
。本文将详细介绍如何使用泰克MSO64实现这些高级测量任务。   一、微伏级纹波测量的实现 1. 选择合适的探头和附件 在进行微伏级纹波测量时,选择合适的探头和附件至关重要。泰克推荐使用低噪声、高带宽的探头或无源探头,以减少测量
2025-07-01 17:59:56575
探头核心特性与应用场景深度解析
探头作为现代示波器的关键测量附件,凭借独特的放大机制,成为高速电路、高压系统信号采集的首选工具。从技术实现来看,探头分为无源与有源两大类型,其核心原理是通过两路信号的差值运算还原原始信号
2025-06-26 13:51:24746
横河700924 YOKOGAWA 700924 探头
横河YOKOGAWA 700924 探头横河700924 是一款100MHz带宽的探头,具有100:1或1000:1的衰减率‌。它适用于 DL750/DL750P 和 SL1400 等设备
2025-06-26 11:22:03
一文解析射频信号功率测量方法
在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率。功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的射频信号功率测量方法,帮助大家理解如何准确测量不同信号的功率。
2025-06-26 10:14:121922
品致示波器高压探头的了解及常见测量方法
PINTECH 品致示波器高压PINTECH 品致探头的了解及常见测量方法 1.概述 PINTECH 品致 PINTECH 品致探头的种类很多,其中高压探头在 开关电源 应用中十广泛,然而
2025-06-26 09:00:12655
噪声的测量方法详细干货
随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观测需要有效的方法,本期介绍噪声的测量方法
2025-06-19 09:19:591022
探头:精准测量,开启电子测试新纪元
在电子测试领域,面对高共模电压与复杂信号环境,传统测量工具往往力不从心。探头,作为现代示波器的黄金搭档,以其卓越的性能与精准度,重新定义了电子测试的标准,成为工程师们信赖的测量利器。 精准测量
2025-06-18 15:22:45390
CYBERTEK示波器探头DP6150B产品简介与应用
DP6000系列高压探头是一款具备浮地测量功能的高性能测量工具,其带宽高达200MHz,能够满足大多数测试系统的需求。该探头提供丰富的量程选择,其差动测量电压范围广泛,适用于多种测试电路。此外
2025-06-18 11:59:56530
高压探头与光电隔离探头的电气隔离特性对比分析
在电子工程测量实践中,当涉及高压或高噪声环境下的信号检测时,选择合适的测量探头至关重要。本文将从电气隔离这一核心性能指标出发,系统分析高压探头和光电隔离探头的技术差异,为工程技术人员提供选型
2025-06-13 18:02:02598
高压探头的重要参数以及正确使用
在现代电力电子、新能源及工业自动化系统中,高压探头(High-Voltage Differential Probe)是测量浮地高压信号的核心设备。其独特的输入设计能够安全隔离共模电压,精确
2025-06-10 17:22:56806
示波器电压探头使用秘籍与安全须知​
详细介绍无源探头,电流探头,高压探头的使用注意事项
2025-06-06 15:25:36811
碳化硅衬底高温加工场景下测量探头温漂的动态修正方法
引言 碳化硅衬底高温加工过程中,温度的剧烈变化会引发测量探头温漂,严重影响衬底厚度等参数的测量精度,进而干扰加工工艺的精准控制。探寻有效的动态修正方法,是保障高温加工质量与效率的关键所在。 温漂
2025-06-06 09:37:50555
新能源汽车电控系统的精准守护者PKDV5355高压探头
新能源汽车电控系统测试中,PRBTEKPKDV5355高压探头解决了±1500V高压、50ns快速信号和电磁干扰等测量难题。相比传统探头,其测量精度提升5倍至±1ns,高压耐受能力翻倍,能捕捉
2025-05-29 17:11:39483
PKDV5351高压探头在充电桩安全测试中的应用
一、测试原理与设备选型 安全隔离机制 采用光纤隔离技术的探头(如某品牌PKDV5351)可承受±1750V共模电压,其3500V CAT III隔离等级满足GB/T 18487.1-2025标准
2025-05-19 17:53:12532
电源效率测量方法
本课程讲义用于将向大家介绍测量开关电源 转换效率的两种不同方法。 第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表; 第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量 所需设备 在本课程中,您将用到以下
2025-05-12 16:13:07
泰克Tektronix 7713探头测试异常故障诊断与解决方案
近期深圳某企业送修一台泰克7713电压探头,报修故障为接入示波器后,测试值偏小很多只有正常信号的1/3。并且测试状态不稳定。对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
2025-05-08 17:46:12612
精准测量新标杆:解锁高精度有源探头在多领域的创新应用
N系列、PT系列和DP系列的高精度有源探头,凭借其全面的产品线,满足各类场景的测试需求,为科研和生产助力,突破技术难关! N系列:全能基础款,场景通用 设备频宽DC-200MHz,覆盖主流信号测试领域,无论是直流信号还是高频信号,都
2025-04-29 15:55:58419
工业电子测量中的安全隐患与解决方案——探头的技术优势解析
将深入解析探头的工作原理,揭示其在浮地系统测量中的不可替代性。 一、浮地系统的测量困境 1.1 系统特性分析 浮地系统(Floating Ground System)特指电路参考点与大地之间不存在直接导通的电气系统。其典型特征包括: 存在高
2025-04-25 16:32:11664
探头关键性能参数解析
一、频率响应特性 核心指标——有效带宽 探头的有效带宽定义为输出信号幅值衰减至原始值70.7%(对应-3dB点)时的临界频率。该参数直接影响测量系统的精度表现: (1)幅度测量误差:当被测信号频率
2025-04-24 17:15:37495
示波器探头的选型与应用差异解析
在电子测量领域,高压探头与传统无源探头作为两类基础测量工具,其技术特性和应用场景存在显著差异。本文从测量原理、系统适配和信号处理三个维度进行对比分析。 一、信号拾取机制的差异 传统无源探头采用单
2025-04-24 16:15:58549
晶振的输出方式哪几种
晶振通过分信号输出,在抗干扰、信号完整性、EMI抑制等方面有显著优势,能够提供更稳定、更高速性能的时钟信号。 因此晶振通常用于高速通信系统、光模块、高速串行接口(如PCIe、USB 3.x)等场景。
2025-04-16 16:43:061017
示波器探头延时测量:从理论到工程实践的关键解析
示波器探头延时的测量是高速信号分析中的重要环节。通过时域测量法或频域测量法,可以准确计算探头的延时,从而优化测量结果。在实际应用中,了解影响延时的因素并采取相应措施,可以进一步提高测量的准确性和可靠性。
2025-04-14 16:59:46869
高频信号测量中的关键工具:探头与光隔离探头的技术解析
在电子测量领域,探头与光隔离差探头作为两类核心检测工具,其技术原理和适用场景存在本质区别。本文将从技术原理、性能参数和典型应用三个维度进行对比分析,为工程技术人员提供选型参考。
2025-04-10 14:57:131119
普源示波器时间精度测量方法详解
普源示波器作为电子测试领域的重要工具,能够准确捕捉和分析电路中的电压和电流波形,其时间精度测量在电子电路设计和故障诊断中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍普源示波器时间精度的测量方法,包括测量
2025-04-03 18:02:141087
FPGA是什么?应用领域、晶振作用及常用频率全面解析
FPGA是什么?了解FPGA应用领域、晶振在FPGA中的作用、常用频率、典型案例及FCom振荡器解决方案,为高速通信、数据中心、工业控制提供高性能时钟支持。
2025-03-24 13:03:013040
是德科技解析光隔离探头构造与特性 光隔离探头的典型测试案例
目录 什么是光隔离探头? 1. 新品探头介绍 2. 高压探头 vs 光隔离探头 3. 光隔离探头的应用场景 宽禁带半导体市场前景 光隔离探头的典型测试案例——上管测试(high-side
2025-03-19 09:09:161614
四种不同类型电机电容测量方法,其精度适合更多专业应用
在电机的运行和维护中,电容的测量是一个至关重要的环节。电容不仅影响电机的启动性能,还直接关系到电机的工作效率和寿命。本文将介绍几种常用的电机电容测量方法,帮助您更好地进行电机维护。
2025-03-14 16:41:422395
探头的缺点剖析
在电子测量领域,探头是一种常用的工具,用于精确测量两个信号之间的差值。它在许多应用中发挥着关键作用,然而,如同任何测量设备一样,探头也并非完美无缺,存在着一些不可忽视的缺点。 成本较高
2025-03-06 13:51:40727
分布式存储哪几种类型?
分布式存储哪几种类型?分布式存储系统是一种将数据分散存储在多台独立节点上的技术,根据数据模型可分为键值存储、列式存储、文档存储和图形存储等类型;按数据存储单位可分为基于文件、块和对象的存储;按
2025-02-20 11:00:431224
品致探头与光隔离差探头的区别
探头与光隔离差探头在电子测量领域都是重要的工具,但它们在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的差异。 探头主要用于测量两个输入端之间的电压。它通过内部电路将两个输入端的信号进行
2025-02-18 15:17:05733
顺络贴片电感的感值测量方法与注意事项
顺络贴片电感作为电子元件中的关键部件,其感值的准确测量对于电路的稳定性和性能至关重要。以下将介绍几种常用测量方法以及测量时需要注意的事项。 一、测量方法 1、LCR表测量法 :LCR表是专门用于
2025-02-18 14:41:571410
光隔离探头高压隔离差探头的特点及其操作方法
共模电压下独立浮动。 还原真实信号 探头由于引线较长,接在电路上测量高频信号容易引起问题,如耦合周边的高 dv/dt信号使测试波形不准确;探棒寄生电容的存在,可能引起被测电路的振荡甚至会炸管。光隔离探头采用衰减
2025-02-13 15:05:53964
驱动板输出电压的测量方法
和如何测量出精准的驱动板输出电压。 具体步骤 测量驱动板的输出电压可以按照以下步骤进行: 1.准备工具 数字万用表:用于测量电压 探头:确保探头完好 安全装备:如绝缘手套和护目镜 2.确认电压范围 查阅驱动板规格,了解输出电压范围
2025-02-11 11:47:171630
常见的有源变压器哪几种
麻烦问一下大家,我们常见的有源变压器哪几种?最关键的问题是,有源变压器和无源变压器建模方法相同吗?有源变压器如何进行建模?真心求教,在线等,谢谢了。
2025-01-22 07:47:25
输入电压达到正负5v、精度比较高最好是12bit以上的,六通道的ADC芯片一般选哪几种
输入电压达到正负5v、精度比较高最好是12bit以上的,六通道的ADC芯片一般选哪几种,因为ADC之后是直接接FPGA处理的、最好是那种ADC芯片好呢、性能越好越好、
2025-01-22 06:47:30
温度探头测量范围选择
温度是工业过程中一个关键的参数,它直接影响到产品质量、生产效率和安全性。温度探头作为测量温度的工具,其测量范围的选择直接关系到测量结果的准确性和可靠性。如果测量范围选择不当,可能会导致数据误差、设备
2025-01-20 09:54:541556
鼎阳科技推出光隔离电压探头和高压探头
随着半导体、新能源系统、材料特性研究等领域对高可靠性测试设备的需求日益增长,鼎阳科技推出了ODP6000B系列光隔离电压探头,以及SAP1000H、DPB6150系列和SDP6150系列高压探头
2025-01-17 09:29:371477
光隔离探头光隔离电压探头的产品特点和应用领域
2025-01-11 15:19:14974
测量探头的 “温漂” 问题,对于晶圆厚度测量的实际影响
一、“温漂” 现象的本质剖析 测量探头的 “温漂”,指的是由于环境温度变化或探头自身在工作过程中的发热,导致探头的物理特性发生改变,进而使其测量精度出现偏差的现象。从原理上看,多数测量探头基于电学或
2025-01-10 15:12:22598
如何测量材料的相对介电常数
测量材料的相对介电常数(也称为介电常数)是材料科学、电子工程等领域中的重要任务。以下是几种常用测量方法: 一、电容法 电容法是一种基于电容与介电常数之间关系的测量方法。 原理 :将待测材料作为
2025-01-10 09:47:053450
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
测设备: 某新能源车电机控制器核心板  ● 测试点位: 电机控制器桥式电路中的MOSFET上管Vgs,上管Vds  ● 客户痛点:之前使用传统探头测量上管Vgs时,信号严重震荡,无法分析定位电路
2025-01-09 16:58:30
FPGA频率测量的三种方法
1、FPGA频率测量? 频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。 通常的频率测量方法三种:直接测量法,间接测量法,等精度测量法。 2、直接
2025-01-09 09:37:291290
材料的9种力学性能衡量指标和测量方法
1.强度指标及测量方法 (1)抗拉强度Rm 定义:材料在拉伸过程中所能承受的最大应力值,表征材料抵抗拉伸断裂的能力。 测量方法:采用拉伸试验。使用拉力试验机,将制备好的标准试样装夹在试验机的夹具上
2025-01-08 11:14:5712010
已全部加载完成
