电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>一篇文章读懂麦科信DP系列高压差分探头
一篇文章读懂麦科信DP系列高压差分探头
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
高压探头的共模抑制比如何排除?
高压探头的设计和应用中共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,简称CMRR)是个重要的性能指标。CMRR代表了分信号和共模信号之间的差异,量化了探头能够抵抗共模
2023-08-09 09:41:301504
文章读懂DP系列高压探头
DP系列高压探头可选带宽为100MHz至500MHz,最大输入电压达7000Vpk,采用标准BNC接口设计,适用所有品牌示波器。控制模块与信号盒采用高密度集成设计,仅 2cm 超薄
2025-07-07 20:45:43
文带你了解柔性电流探头,小间距芯片管脚依然从容应对
  柔性电流探头(又称罗氏线圈)RCP系列,是款专为电力系统监测、工业自动化、电气设备维护、研发试验而设计的高性能产品。拥有高达30MHz的带宽,最大可测电流达3000Apk,典型精度高达1
2024-01-31 16:56:59
测量和探头介绍
(例如隔离通道示波器)、隔离变压器和隔离放大器。OItek同时提供了探头和隔离输入仪器。为了实现安全精确的操作,仪器必须参考接地。由于在整个仪器上存在高压点击危险,仪器保护接地系统失效而导致仪器
2017-08-04 09:56:22
高压探头是什么
高压探头种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头具有更高的稳定性和较低的噪声,高精度的高压探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供很高
2021-09-16 08:39:17
高压探头的电路拓扑
想请教大神高压探头在进行浮地测量时可测电压信号往往就是几千伏,做不到上万伏的原因是什么?还有有没有大神大概知道高压探头内部电路拓扑,想要研究下,谢谢!
2016-05-18 10:41:29
MOIP光隔离探头解决碳化硅(SiC)项目问题
。 传统探头的CMRR在高频很低,而SiC器件开关产生的高频干扰,足以让真实信号淹没在噪声中。我们测出来的波形要么糊成片,要么直接被噪声淹没,团队里好几个同事都快被逼疯了。 后来公司采购了这个
2025-04-15 14:14:16
获评CIAS2025金翎奖【半导体制造与封测领域优质供应商】
,85kV共模电压承受能力,适用于新能源车电驱系统浪涌测试、光伏逆变器绝缘检测等高危场景。 · DP系列高压探头:500MHz带宽配合±7000V电压量程,在开关电源环路分析、IGBT开关损耗测试中
2025-05-09 16:10:01
震撼发布MHO1系列12bit平板示波器,便携示波器的巅峰之作
,MHO1系列示波器可与MOIP系列光隔离探头高压探头、罗氏线圈及高频交直流电流探头等完美适配,灵活应对各种复杂的电路与电子测试场景,为电路开发与调试提供全面可靠的测试解决方案。   产品参数表
2024-11-05 11:21:08
什么是探头探头用途有哪些?
什么是探头探头的工作原理是什么?探头用途有哪些?
2021-04-29 06:26:54
什么是探头探头工作原理是什么?
什么是探头探头工作原理是什么?探头用途有哪些?
2021-06-08 07:19:23
什么是高压探头高压探头具有哪些功能
什么是高压探头高压探头具有哪些功能?高压探头放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
传感器,高压探头,电压采集
最近在做机车牵引变流器网侧谐波监测的实验,通过LABVIEW编程分析谐波,但是电压传感器不知道如何选择才能使信号不失真,手头有高压探头,想知道是否能用高压探头代替电压传感器与数据采集卡连接采集信号,求高人指点
2016-07-07 17:03:12
干货必读|光隔离探头为什么在双脉冲测试中不可或缺
范围。对于更大电流的测试需求,可使用图中罗氏线圈RCP系列。  但发现不少用户产生疑问:“之前直使用的MDP系列高压探头,在测试硅器件的时候表现很好,7000V的电压都能测,带宽也不低
2024-06-12 17:00:55
快速读懂MOIP系列光隔离探头
MOIP系列光隔离探头基于独家 SigOFIT™ 激光供电技术,MOIP系列拥有极高的共模抑制比,1GHz频段依然高达108dB,隔离电压高达85kV,底噪小于0.45mVrms,在其带宽
2025-06-27 18:39:18
新品速递 | (Micsig)推出MO 3系列高分辨率模块化示波器
高新技术企业,专精特新企业。(Micsig)致力于信号测试测量领域前沿技术的研究和开发,尤其在示波器及示波器探头产品领域我们直走在创新的前沿,是平板示波器开创者,光隔离探头引领者。  我们秉承使命
2024-11-07 16:22:21
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
问题   测试现场  下面现场测试图中,展示的是高分辨率示波器MHO3系列MHO3-5004、光隔离探头MOIP系列MOIP1000P、高压探头DP1502以及被测模块。   在双脉冲
2025-01-09 16:58:30
求购(Tektronix )TDP0500高压探头
求购(Tektronix )TDP0500高压探头 泰克/Tektronix 高压探头曾S/***(同微)QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微
2022-02-14 10:23:03
示波器高压探头的了解及常见测量方法
以上;另类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类探头高压探头,测量电压般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。探头主要
2015-12-17 17:10:32
示波器高压探头
Micsig DP系列高压探头可用于任何品牌的示波器。DP系列高压探头在输入和输出之间采样高阻隔离,以保护人身安全,并将输入的高压信号转换为低压信号以便示波器观察分析。
2021-11-05 14:55:16
TeledyneLeCroy 力 HVD3106 120 MHz高压探头
TeledyneLeCroy 力 HVD3106- 120 MHz高压探头HVD3106 是高压探头,主要用于高电压环境下的测量。‌基本参数和功能力HVD3106高压探头具有
2025-07-05 17:06:09
推出WaveLink 25GHz高带宽探头
推出WaveLink 25GHz高带宽探头宣布推出WaveLink 25GHz高带宽探头,目前业界最快速的探头。该探头是2009年8月推出的13~20GHz WaveLink系列探头的延伸,可以良
2010-02-08 16:18:541309
发布应对电力电子环境测试挑战的高压探头
Teledyne LeCroy发布了HVD系列高压探头,这款探头在很宽频率范围内提供了很高的共模抑制比(CMRR)。这种新型HVD探头是安全的、易于使用的,并且非常适合于多种电力电子测量。
2014-07-01 13:24:181359
高压探头的使用步骤与应用范围
高压探头探头种,探头是利用放大原理设计出来的示波器探头。主要用于观测分信号。分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。
2019-12-24 11:35:4714360
高压探头DP6070的性能特点及功能实现
DP6000系列高压探头是具有浮地测量功能的高压探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压
2020-12-25 09:49:062884
P52xxA系列高压探头的特点优势及应用范围
高压探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压。泰克的高压探头可用于高达 6000 V 的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的最佳选择。
2021-01-16 11:45:344812
如何正确操作高压探头
pintech品致高压探头广泛应用于各种场合。它可以为当今高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优良的通用分信号测量。它可以兼容任何品牌的示波器,深受客户的青睐。购买pintech品致高压探头的工程师知道如何正确操作高压探头。您是否制造和维护高压探头
2021-04-21 09:58:032895
关于高压探头的安全使用,有哪些注意事项
高压探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压探头的使用有很多细节。 用高压探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下: 测量前,必须了解被测电源
2021-04-30 14:17:421185
高压探头的特点及应用
高压探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压。泰克的高压探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的最佳选择。
2021-06-28 14:02:295934
高压探头是什么,有哪些功能
高压探头种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头具有更高的稳定性和较低的噪声,高精度的高压探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供很高的测试精度,所有有源高压探头的输出阻抗为50,可用于所有示波器和电压表。
2021-07-09 10:28:057064
高压探头测试实例分析
探头的种类很多,其中高压探头在开关电源应用中十广泛,然而很多工程师对探头的理解不是很深刻,市场上探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。下面PRBTEK给大家讲述高压探头测试实例分析及使用技巧。
2021-07-09 10:51:532341
高压探头N1030B的作用
高压探头N1030B广泛用于电力电子产品研发生产的各领域,性能全面达到世界先进水平。N1030B系列可替代国际品牌多种型号探头,完全兼容任何厂家示波器。其性价比高、保修服务长、功能强大
2021-11-10 17:20:28896
高压探头的操作和维护-PINTECH品致
次接触本设备时,您是否知道如何操作和维护高压探头高压探头的操作步骤: 1、应在试验前估算待测电压的振幅。如果超出电压范围,探头和产品可能会损坏。 2、输入线和输出线是良好的探头探头连接至示波器
2021-12-11 09:39:481263
高压探头使用注意事项
高压探头是电力工程师常用的测量工具,但与普通探头相比,高压探头的使用有很多注意的细节。
2022-02-17 15:34:392040
高压探头的接线使用方法
其实大多数人对高压探头的认识还是不够全面,如今计算机,通讯,消费类电子工业的快速发展推动着信号传输不断提高,电测仪器的使用也日益广泛。今天普科技PRBTEK给大家说说探头具体是用法和在
2022-05-06 15:16:493416
高压探头选择过程中应该注意什么
探头的种类很多,是示波器不可缺少的配件,其中高压探头应用中十广泛,主要是用于分信号测量。市场上探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,那在选择高压探头过程中应该注意什么呢?PRBTEK建议选择高压探头,这三大指标要关注。
2022-05-06 15:17:532765
高压探头的安全使用说明
2022-05-27 16:20:061634
高压探头的安全使用方法
2022-07-22 11:02:373082
DP0001A高压探头具有哪些具体性能?
专为进行精确的高压功率测量而设计高压探头DP0001A具有哪些具体性能? 图6:DP0001A高压探头DP0001A是款400 MHz高压探头,专为进行精确的高压功率测量而设
2022-08-12 13:35:551843
知用电子高压探头DP6150A 产品说明书
2022-12-14 16:03:501165
Prbtek分享知用探头DP6280的特点及其使用说明
2022-12-15 14:52:201401
prbtek分享知用/Cybertek DP6150高压探头产品手册
DP6150 高压探头 1500V/70MHz,可替代泰克P5200/P5200A。DP6150探头拥有高共模抑制比、高精度,具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以
2022-12-19 15:39:053309
prbtek分享知用高压探头DP6700 规格参数
1,概述 DP6000系列高压探头是具有浮地测量功能的高压探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求。 2
2022-12-19 16:28:14576
PRBTEK分享高压探头的用法
2023-01-13 10:49:50411
PRBTEK分享高压探头的正确操作步骤
高压探头广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。高压探头广泛应用于各种场合。它可以为当今高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优良的通用分信号测量。购买高压探头的工程师都应该知道如何正确操作高压探头
2023-01-16 14:09:232395
高压探头的三大重要指标
高压探头有三大指标,你都清楚吗?
2023-02-03 11:52:002486
高压探头是否可以测交流?
探头测量的是分信号。分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。探头可测量浮置器件的信号,实质上它是两个对称的电压探头组成,分别对地段有良好绝缘和较高阻抗。探头可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比(CMRR)。 分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:
2023-02-06 13:39:032781
高压探头的各项性能指标及使用问题
高压探头是电力电子行业中相当重要的测试设备。般功率器件IGBT、MOS的电压都需要高压探头测量。因此,学习和理解高压探头的性能指标和使用问题对我们的日常研发工作很有帮助。 1
2023-02-20 15:14:493144
高压探头和低压探头的区别
高压探头和低压探头都是种双极探头,它们采用两个电极来测量路信号,但是它们之间也有着显著的差别。高压探头压可以达到千伏,而低压探头压则只有几伏,因此它们的测量范围也不
2023-02-28 14:38:593682
高压探头常见的测量方案
常见的探头中有类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽般在1GHz以上;另类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在
2023-03-03 11:54:191892
高压探头与低压探头的区别有哪些?
高压探头和低压探头都是用于测量流体中压力差异的仪器,在实际应用中,它们有些显著的区别。
2023-03-08 10:30:362621
知用DP6700A高压探头实验应用案例
DP6700A高压探头种专为电力行业设计的探头,可以在高电压环境下进行测量和监控。它具有高精度、高稳定性和能够承受高电流电压的特点,被广泛应用于电力变电站、轨道交通、冶金和航空等领域。下面
2023-03-13 16:28:241308
知用DP6070高压探头在实际中的应用
DP6070高压探头种高精度、高可靠性的电压探头,广泛应用于电力行业、航空航天领域、核能工业等高压或强电场环境下的测量。本文将从其原理、特点、适用范围等方面介绍其在实际中的应用。
2023-03-14 14:46:221468
知用CYBERTEK高压探头DP6070的产品特性及其应用
DP6000 系列高压探头是具有浮地测量功能的高压探头 其带宽最高达到 200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进
2023-03-16 15:09:31879
DP6150B高压宽频探头的产品特性
DP6000系列高压探头是具有浮地测量功能的高压探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要。
2023-03-28 13:56:431101
示波器高压探头的常见测量方法
示波器高压探头种专门用于测量高压分信号的探头高压分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压探头的常见测量方法。 高压
2023-03-30 14:41:273448
高压隔离探头高压探头有什么区别?
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头高压探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:022866
高压探头有什么用 探头怎么校准
 探头的校准通常需要参考具体的厂家说明和使用手册,因为不同型号和品牌的探头可能存在些差异。
2023-06-29 17:34:572857
高压探头怎么校准
高压测量和实验设备的领域里,泰克高压探头直以其准确性和可靠性而闻名。它被广泛应用于电力系统、电力设备制造和测试、电力研究等领域。然而,对于这样重要的设备,其准确性和可靠性的维护尤为重要。因此
2023-07-11 14:58:022013
高压探头是连接示波器使用吗?
在电子设备领域中有很多令人迷惑的术语和工具,其中之就是高压探头。对于非专业人士来说,这个名词可能会让人感到陌生且难以理解。在本文中,我们将深入探讨高压探头以及它在连接示波器方面的作用。
2023-08-07 11:40:19934
高压探头如何正确使用-揭秘使用技巧与注意事项
高压探头种广泛应用于各种领域的仪器设备,它在电气测试和精密测量中起着至关重要的作用。然而,正确认识和使用高压探头对于获得准确可靠的测试结果至关重要。本文将为您揭秘高压探头的使用技巧与注意事项,帮助您更好地掌握这关键仪器的使用方法。
2023-08-21 11:57:322510
THDP0200高压探头的使用方法
THDP0200高压探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压。泰克的高压探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的良好选择
2023-11-03 11:22:551485
CYBERTEK高压探头DP6150A的使用操作步骤及其注意事项
DP6000系列高压探头是具有浮地测量功能的高压探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要: 丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求; 用户可进
2023-12-01 11:19:011389
高压探头的使用技巧及主要应用
探头的种类很多,其中高压探头在开关电源应用中十广泛,也是很多工程师的探头高压探头可以与任何示波器起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压探头把浮动信号
2023-12-05 11:24:291356
DP001xA有源探头
Hello 亲爱的工程师朋友们,我们这期的示波器探头系列又跟大家见面了。那么话不多说,让我们进入这期的介绍吧。 今天给大家带来了 DP001xA 系列有源探头 这个系列目前有 DP
2023-12-20 09:55:021129
揭秘高压探头的使用技巧与注意事项
揭秘高压探头的使用技巧与注意事项  高压探头种常见的测试工具,广泛应用于电力、能源、通信、航空航天等领域。它的作用是测量高压电路中的电压差异,以便进行故障排除、质量控制、监测以及数据采集
2024-01-08 14:07:091309
高压探头的共模抑制比如何排除?
高压探头的共模抑制比如何排除? 高压探头是用于测量高压电压的种仪器,在实际应用中,可能会遇到共模干扰的问题,影响测量的准确性。为了排除共模抑制比,我们需要从以下几个方面着手:探头设计、信号
2024-01-08 14:55:371397
高压探头是连接示波器使用吗?
高压探头是连接示波器使用吗? 高压探头种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:591106
高压探头什么情况下容易坏?
高压探头什么情况下容易坏? 高压探头种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:221258
重新定义高压探头,强势来袭!
高压探头MDP系列款基于光隔离探头技术重新定义的高压探头。它采用先进的设计理念和工艺技术,具备超低底噪、优秀的幅频特性和业内更高的共模抑制比,可轻松应对各种高频高压信号测试。
2024-01-18 15:06:311027
高压探头使用教程——快速操作指南
开始测量前,需要对探头的零点进行校准:先将两输入端短路,上电,轻按“Zero”按键,档位指示灯交替闪烁,5MHz指示灯闪烁后,探头发出“滴”声,说明校准成功;当探头发出三声短促的“滴”声,说明校准失败,需重新校准。
2024-01-18 15:17:251470
示波器高压探头的作用、原理以及应用说明
在电子设备的测试与测量领域,示波器扮演着至关重要的角色,而高压探头则是示波器中的款不可或缺的探测工具。本文将带你深入探讨高压探头的作用、原理及在电子设备测试中的应用,为您揭开这神秘而又关键的工具的面纱。
2024-01-18 15:24:053625
高压探棒探头探头的区别?
高压探棒探头探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:241129
高压探头高压探头有什么区别?
我们在使用 功率放大器 放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样个测试测量设备,那就是高压探头高压探头,那么你知道高压探头高压探头有什么区别吗?今天Aigtek 安泰电子
2024-03-06 09:02:482936
知用CYBERTEK高压探头DP6700A测试步骤分享
知用DP6700A高压探头是具有浮地测量功能的高压探头。其带宽最高达到 100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进
2024-03-11 13:39:04843
探头该如何选择
电表、高压放大器、功率放大器、静电放电发生器等。 目前公司有的探头共有3个系列,分别是N系列、PT系列DP系列,N系列的精准度高达0.5%--1%,PT系列高压探头DP系列最大测量电压高达2600Vp-p,衰减开关有多种模式选择。
2024-03-18 15:34:381435
双脉冲测试中高压探头的使用问题解析
双脉冲测试是个用于测试高压设备的重要方法,而高压探头在双脉冲测试中扮演着重要的角色。它能够测量高压系统中的电位差,并帮助人们诊断系统中的问题。不过,在高压探头的使用过程中,也会遇到
2024-03-19 09:55:061170
高压探头高压探头的区别
高压探头高压探头是电子测量领域中常用的两种设备,它们在测量高压电路时起着不同的作用。下面我们来看下它们的区别。 1. 高压探头: 工作原理:高压探头用于测量高压电路中的分信号,即
2024-05-07 10:14:172521
知用CYBERTEK高压探头DP6280的使用方法及其注意事项
DP6280高压探头是具有浮地测量功能的高压探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式
2024-05-24 10:42:34807
CYBERTEK知用DP6350A高压探头的使用操作步骤及注意事项
CYBERTEK知用DP6350A高压探头是具有浮地测量功能的高压探头。其带宽最高达到100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求
2024-05-27 14:26:46781
高压探头测电流的接法
高压探头是用于测量高压电路中电流的种设备。接法通常依赖于具体的测量需求和设备特性。般来说,高压探头的接法可以分为以下几个步骤: 1. 确保安全:在进行任何操作之前,务必确保高压电路已经
2024-05-29 10:59:381493
知用CYBERTEK高压探头DP6350D的使用方法分享
CYBERTEK知用DP6000D系列高压探头是具有浮地测量功能的高压探头DP6350D的带宽高达500MHz,最大可测3500Vpk,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其
2024-06-04 10:52:04740
开源!1000多元的高压探头,我花50元搞定了
工程名称:100MHz高压探头前言花50元手搓100MHz的高压探头!*用于连接示波器检测高电压分信号性能对标的那种!(对标1000+元那款)(测试见第3章)。全开源!电路解析超详细
2024-06-08 08:04:41554
高压探头如何校准?
高压探头种用于测量两个点之间电压的电子测试设备,常用于测量电路中的高电压分信号。校准高压探头是确保测量准确性的重要步骤。以下是校准高压探头般步骤: 1. 准备校准设备
2024-06-18 10:10:041518
知用CYBERTEK高压探头DP6700B的使用注意事项
DP6000B 系列高压探头是具有浮地测量功能的高压探头。其带宽最高达到300MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进
2024-06-21 09:56:33771
Micsig示波器高压探头MDP3000的操作步骤
基于光隔离探头技术重新定义的 MDP 系列高压探头,具有超低底噪,优秀的幅频特性和业界更高的共模抑制比,助力您轻松应对各种高频高压信号测试。 MDP 系列高压探头具有以下特点:5MHz 带宽
2024-06-21 10:25:471267
MicsigMDP1502高压探头的注意事项和操作步骤
1、概述 基于光隔离探头技术重新定义的MDP系列高压探头,具有超低底噪,优秀的幅频特性和业界更高的共模抑制比,助力您轻松应对各种高频高压信号测试。 MDP 系列高压探头具有以下特点:高带宽
2024-07-01 10:58:041171
Micsig高压探头MDP1500的使用操作步骤
2024-07-10 14:00:331063
LeCroy力高压探头HVD3102A的产品说明
介绍 LeCroy力高压探头HVD3102A,HVD系列高电压有源探头安全、易于使用,非常适合参考电位高于地面的电力电子应用。 探头的特点是: 高共模环境下的电压测量能力(高达
2024-07-11 10:06:44889
高压探头和光隔离探头有何区别,为什么非要选择光隔离探头?
光隔离探头高压探头在测试中有着不同的应用和特点,光隔离探头具有高共模抑制比和最真实地呈现信号的全部特征,适合测试第三代半导体器件。相比之下,高压探头可能产生信号失真,且仅适用于高压信号的测量。
2024-07-30 16:04:131807
示波器高压探头什么作用
示波器高压探头种特殊的测量工具,主要用于测量高压分信号。它在电子测量领域具有重要的作用,尤其是在电力系统、通信系统、航空航天等领域。 高压探头的工作原理 1.1 分信号的概念
2024-08-09 14:28:511426
亮相2024德国慕尼黑电子展
隔离探头和其他电压,电流探头系列。老朋友们对我们的发展感到激动,见证了的巨大发展。同时,我们也在加快全球化步伐,推动全球业务的迅速增长。
2024-11-26 17:06:461326
​​无源探头高压探头的技术比较与应用选择​​
本文对比了无源探头高压探头在设计原理、性能参数、应用场景等方面的特点,为选择合适探头提供参考。
2025-10-09 13:43:20407
高压探头与光隔离探头的技术比较与应用选择​​
高压探头与光隔离探头在设计原理、隔离电压、带宽及精度等方面存在显著差异,前者侧重放大与高精度,后者采用光电隔离实现超高电压安全测量。
2025-10-09 16:26:15454
高压探头探头的区别
在电子测量领域,探头是示波器与被测信号之间的关键连接,其选型直接决定了测量结果的准确性和安全性。高压探头探头是两种常用的专用探头,虽然它们都用于特定场景下的信号采集,但在工作原理、测量对象
2025-10-21 09:40:10268
高压探棒和高压探头有什么区别?
我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样个测试测量设备,那就是高压探棒和高压探头,那么你知道高压探棒和高压探头有什么区别吗?高压探棒和探头的基本概念
2025-11-19 08:38:09321
已全部加载完成
