一、 方案概述与产品定位
PKHV3012(米色外壳)是一款专为高压高速测量场景设计的无源差分探头。其核心价值在于 在高达12kV的电压下,依然能提供DC至120MHz的带宽和3.0ns的上升时间 。这款探头在高压测量领域实现了带宽与精度的卓越平衡,特别适用于对开关电源、电机驱动、功率电子等场景中的高频振荡、快速开关瞬态进行精确观测和诊断,是功率电子工程师进行高效调试和深度分析的理想工具。
二、 核心性能优势分析
高压与高速的完美结合 :
120MHz带宽 & 3.0ns上升时间 :确保能够无失真地捕获MOSFET/IGBT的快速开关波形、高频振铃和电压过冲,精准测量开关损耗,为优化电路性能提供真实数据基础。
12kV (CAT II) 高耐压 :提供充足的安全测量余量,满足大部分工业级高压应用的测试需求。
极高的输入阻抗与极低的负载效应 :
200MΩ输入电阻 // 1.5pF输入电容 :此组合意味着探头接入电路后,对被测信号的影响微乎其微。尤其适用于高阻抗电路(如谐振回路、浮地系统)的测量,能有效避免因探头负载效应导致的信号幅度衰减和频率失真,确保测量结果的真实性。
卓越的精度与稳定性 :
全量程直流精度 ≤ ±3% :保证定量测量的准确性。
低温度系数 (≤ 200 ppm/℃) :确保在宽温度范围内测量的稳定性和可重复性,适应复杂的实验室或现场环境。
内置安全保障 :
符合EN61010-031 CAT II安全规范,米色外壳提供高压视觉警示,为操作人员和昂贵的测试设备提供可靠保护。
三、 典型应用场景详解
应用一:开关电源(SMPS)设计与调试
测量对象 :功率开关管(MOSFET/IGBT)的漏-源/集-射极电压(Vds/Vce)波形。
方案价值 :
开关损耗分析 :结合电流探头,精确计算开关器件的开关损耗,为热设计和效率提升提供依据。
波形质量诊断 :清晰观测开关过程中的电压应力、振铃现象,辅助优化栅极驱动电阻、改进缓冲电路或变压器设计。
元件应力评估 :测量整流二极管、RCD吸收回路等关键节点的高压波形。
应用二:电机驱动与变频器测试
测量对象 :变频器输出的PWM波形质量、电机端子的相电压波形、绝缘耐压测试波形。
方案价值 :
PWM边沿分析 :评估驱动波形的前后沿质量,诊断因长电缆传输引起的电压反射和过冲问题。
共模噪声测量 :利用其差分输入特性,精确测量电机驱动器输出端的共模噪声,助力EMC前期调试。
测量对象 :光伏组串的直流高压、逆变器直流母线电压的纹波和噪声。
方案价值 :
母线纹波测量 :在高共模电压环境下,安全精确地测量直流母线上的高频开关纹波,评估直流侧滤波电容的有效性。
系统效率分析 :为整个系统的效率计算提供准确的高压侧电压数据。
四、 选型对比与配置建议
PKHV3012在同系列中的定位 :
与PKHV3020(黄色,20kV/100MHz)和PKHV3030(灰色,30kV/75MHz)相比,PKHV3012是 系列中带宽最高、速度最快的型号 。
选型建议 :若您的被测电压在12kV以下,且对波形保真度和开关细节的捕捉要求最高,PKHV3012是最佳选择。若需要测量更高电压且可牺牲部分带宽,则可考虑PKHV3020或3030。
使用配置与校准要点 :
示波器设置 :连接探头后,务必在示波器对应通道中将衰减比设置为 1000:1 ,输入阻抗设置为 1 MΩ 。
补偿校准(关键步骤) :PKHV3012提供10pF~40pF的匹配电容调整范围。 每次更换示波器通道或环境温度剧烈变化后,都必须进行补偿校准 。方法是:将探头连接至示波器的校准方波输出端,使用绝缘调节工具旋转探头上的补偿电容调节孔,直至屏幕显示平坦的方波(无过冲或下塌)。
五、 总结
PKHV3012高压探头以其 高压下的高带宽、极低的负载效应和卓越的精度 ,为解决高压电路中的高速测量难题提供了专业方案。正确的选型、规范的校准和安全的操作是充分发挥其性能的基石。该探头是功率电子工程师在研发、测试和故障诊断中提升效率、确保产品可靠性的强大工具。
差分探头
294浏览量
11000 -
高压电路
1文章
29浏览量
10845
普科高压差分探头:国产精密测量标杆
高压差分探头:高电压测量的精密之眼
KOA高压电阻及高压分压器的优势
PKHV3012高压差分探头应用方案——精准捕捉高压电路中的高速细节
