光隔离探头,拥有极高的共模抑制比和隔离电压,极小的负载效应和寄生振荡,在其带宽范围内挖掘信号真相,是判定其他电压探头所测信号真实性的终极裁判。本探头使用光纤传输信号,能实现测量的光电隔离,允许探头在共模电压下独立浮动。
还原真实信号
差分探头由于引线较长,接在电路上测量高频信号容易引起问题,如耦合周边的高 dv/dt信号使测试波形不准确;探棒寄生电容的存在,可能引起被测电路的振荡甚至会炸管。光隔离探头采用衰减输入的方式,其衰减电路位于探头的最前端,使输入电容能低至 1pF,能很大程度降低对被测电路的影响;衰减器使用同轴传输,拥有出色的 dv/dt 抗扰度。一切只为还原更真实的高频信号。
使用灵活
光隔离探头隔离耐压超高,多通道测量无需考虑共地问题,允许每个探头参考点不同。电池供电,额定工作时间不低于 8 小时,满足一天的测量需求。探头精致小巧,不占地,BNC 接口几乎兼容所有示波器,操作简便,兼容性强。衰减器可拆卸替换,以适配不同的测试需求,达到最优的信噪比。
光隔离探头光隔离电压探头可应用领域有氮化镓、碳化硅、MOSFET、IGBT 等的半/全桥驱动信号测量分析;高压电源等高压带电信号隔离测量;开关电源等的不共地高频电流测量;高带宽要求的电压信号测量;浮地信号测试。
举报投诉
电压探头
62浏览量
7167 -
光隔离
43浏览量
7739
热点推荐
光隔离探头选型指南:预算与测试需求的平衡策略
文章总结:选型需结合性能、成本与应用场景,预算和测试需求决定探头类型,高压差分探头适用于常规工业测试,光隔离探头用于高精度、高共模抑制场景。
光隔离探头与传统高压差分探头在SiC/GaN测试中的性能对比
高压差分探头通过差分放大和电阻分压实现信号提取,具有高共模抑制比但无法完全隔离;光隔离探头采用电-光
光隔离探头在工程实践中的应用指南
文章总结:光隔离探头在新能源汽车电驱、光伏逆变器和工业变频器测试中,用于抗干扰、精准测量信号,提升系统性能与故障诊断能力。
光隔离探头与高压差分探头的技术特性分析与替代性研究
文章对比了光隔离探头与高压差分探头,分析其工作原理、性能参数及适用场景,总结其技术差异与替代性。
快速读懂麦科信MOIP系列光隔离探头
麦科信MOIP系列光隔离探头基于独家 SigOFIT™ 激光供电技术,MOIP系列拥有极高的共模抑制比,1GHz频段依然高达108dB,隔离电压
发表于 06-27 18:39
光隔离探头光隔离电压探头的产品特点和应用领域
