光隔离器和光耦合器接口电路
2009-09-28 15:23:02
1294
来自客户的光隔离探头实测对比 自泰克光隔离探头推出市场以来,由于其手机大小的体积、最高近30万人民币的天价和宣传中近乎完美的共模抑制比指标,在新兴的第三代半导体测试领域中,被奉为神一样的存在
2023-01-06 15:07:33
1177
一直存在问题,导致其产品研制受阻;工程师寻求原厂FAE技术支持,因测试结果的数据与理论数据相差悬殊,原厂FAE怀疑客户的测试手段可能存在问题,建议客户采用麦科信公司的OIP系列光隔离探头进行测试,让
2023-02-01 14:52:03
智能车电机驱动光耦隔离有pwm输入,没有输出?
2019-03-28 07:56:31
光耦隔离能使输入单片机的信号由电压改变为TTL电平信号吗?用AD转换器能实现吗?
2011-10-25 15:10:20
开关电源之光耦隔离反馈1.前言2.光耦隔离的原理2.1光耦工作原理2.1.1 术语2.1.2 工作原理2.1.3 主要参数2.2 TL431的原理及应用2.2.1 TL431的原理2.2.2
2021-10-28 07:27:46
光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2019-08-07 08:03:11
什么是光耦合器?光耦合器有哪些性能问题?光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2021-06-17 09:31:55
我们用了一个MOC3040光藕隔离芯片来去除电动机转动对音响的影响,电路图就是这个。但是并起不了作用
2017-05-20 20:31:49
特征光耦、精密参考和误差放大器一个包裹2.5V参考电压电流为1毫安时,CTR为50%至100%5000V RMS隔离UL认证E90700,第2卷CSA认证1296837VDE批准待定BSI审批待定
2020-12-14 17:49:23
范围;4.Vgs信号上升时间240ns左右。(以上数据通过截屏读数)▲图4:测试结果截屏结论1.客户目标板设计合理,Vgs控制信号近乎完美;2.测试显示Vgs信号无任何震荡,共模干扰被完全抑制;3.OIP系列光隔离探头测试氮化镓半桥上管Vgs,没有引起炸管。
2023-01-12 09:54:23
电压最高24kV,脉冲提供高达40J功率、功能强大的浪涌测试仪进行PK战。首先输出10kV的脉冲,数字隔离器顺利通过了测试,光耦合器也通过了测试。胜负难分,PK继续。功力对决升级!24kV—极限PK
2018-10-30 15:12:25
光隔离器,也称光耦。在电路设计中大量应用设计,今天来梳理一下光耦方面的知识。光耦虽简单,但也有些地方需要注意。何为光隔离器光隔离器opto-isolator,是用于光在两个隔离电路之间传输
2022-09-21 15:23:26
1.光耦输入端跟输出端,用的是同一电源,这样隔离还有作用吗?2.51单片机接6N136隔离,来驱动步进电机,效果会不会更好呢?(指的是抗干扰)
2015-10-29 23:22:10
新手一个,最近在做电机驱动板的设计,准备用TLP521做光耦隔离,现在纠结于隔离两端能不能共地,好像共地以后就达不到隔离的效果,可是假如不共地,那数字逻辑信号不是没有公共的电平零参考点吗?
2015-07-11 09:16:56
单片机和L298N连接,图中光耦的输入端和输出端接的+5V是同一个电源,还有没有隔离作用,是不是光耦的输入和输出要接不同的两个电源?疑惑了很久,求高手解答
2015-08-08 22:41:02
新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
了测量的光脉冲失真。40 GHz的电通道可对电波形进行宽带宽测量。是德科技keysight(原安捷伦)有源探头N2795A、keysightN2796A、安捷伦N2797A 是德科技N7020A 是德
2021-03-27 12:50:09
反馈。这样,虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的,这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。 市场上的线性光耦有几中可选择
2019-09-21 08:30:00
图1今天看了看从光耦隔离看到电源隔离,按道理说真正的隔离是没有任何电气连接的,但像图1这种常见的工控设备的对接光耦左边的部分并没有真正的隔离,实际起到隔离作用的是右侧信号发出部分的这个光耦,那
2019-12-25 17:18:27
技术至关重要。特别是在双脉冲测试中,光隔离探头不仅确保了测试的安全性,还提高了测试测量的准确性和可靠性。本文将深入探讨光隔离探头在双脉冲测试中不可或缺的原因。 双脉冲测试的作用 双脉冲测试(DPT
2024-06-12 17:00:55
`开关电源中光耦隔离的几种典型接法对比`
2012-12-06 21:45:47
问题
测试现场 下面现场测试图中,展示的是麦科信高分辨率示波器MHO3系列MHO3-5004、光隔离探头MOIP系列MOIP1000P、高压差分探头DP1502以及被测模块。
在双脉冲
2025-01-09 16:58:30
;amp; 上管Id电流 ● 客户痛点: 使用碳化硅器件研发电源产品时,使用传统差分探头测量上管Vgs, 信号震荡,难以分析定位问题 麦科信测试方案 ● 光隔离探头MOIP系列
2024-10-31 17:04:15
、音频分析仪、色彩分析仪,光谱分析仪 码型发生器/误码率。光通信测试仪光谱分析仪、数字传输分析仪、协议分析仪、光网络分析仪、光时域反射计、光功率计/功率探头、误码仪、光衰减器、光示波器、等各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表,等等各种仪器仪表。`
2020-04-06 10:49:50
本人想弄个12v光耦隔离电路带继电器的 不知道那种好 如有哪位发烧友有的话请PDF到liangchlong@163.com 万分感谢
2014-03-20 16:30:30
` 求购Anritsu MA9713A光探头东莞市上门求 Anritsu MA9714B光探头二手罗平 先生(总经理) Q+Q: 599201556 手机
2019-12-20 18:20:32
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包
2015-11-24 11:08:48
2017-09-08 16:47:03
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单
2019-05-21 10:16:29
的上管栅极信号,或者MOS管的Vds),通常要用到很昂贵的差分隔离探头,这种探头自带隔离功能吗?使用这种探头的时候,还需要配合隔离示波器吗?
2021-03-23 08:34:33
【不懂就问】一直没搞懂示波器的隔离问题,所以求教举个例子吧,原来误把非隔离示波器探头的小夹子夹在,220伏特供电的主回路的2844芯片的Vcc脚上探头另外一端还没有接任何地方,就看到板上冒烟,后来
2018-01-19 11:36:01
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
hcnr201线性光耦隔离原理是什么?线性光耦hcnr201隔离电路的工作原理是什么?有什么注意事项?隔离电路在pt100电路中的应用及实验分析是什么?
2021-05-13 07:23:17
光功率探头专为探测低 PDL、低频谱波动以及高回波损耗而设计,适用于光元器件测试。 该探头配有磁性 D 型适配器,并支持安全操作。 光探头必须与单(Keysight 81618A)或双
2021-06-23 15:42:59
超声探头作为精密仪器,在临床超声检查中使用频率高,且直接接触人体皮肤和粘膜。因此,如何对超声探头进行清洁、消毒,既能保证患者安全,又能保护超声探头不受损坏呢?探头的构造超声探头按应用方式分为体内探头
2017-09-22 15:50:26
仪、信号发生器、万用表/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪、基站测试仪、音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、天馈线测试仪、光谱分析仪/光类仪器、功率计及各类探头`
2020-03-23 11:56:08
探头的原理及种类:
示波器功能的延伸 影响测量的准确性 不同的应用, 搭配不同的探头 探头的种类:– 电压– 电流– 光/
2009-02-10 21:03:36
33 光隔离器原理实验
实验原理光隔离器又称为光单向器,是一种光非互易传输无源器件,该器件用来消除或抑制光纤信道中产生的反向光,由于这类反向光的存在,导致光
2010-03-29 14:17:22
23 带光耦初级/次级隔离的典型反馈电路
在启动过程中,输出电压过冲是个普遍问
2009-01-12 12:21:32
3009
光隔离器,光隔离器的工作原理/作用/特点/类型是什么?
半导体激光器及光放大器等对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感,并
2010-03-20 16:50:42
4625 目前,光耦隔离电路在当代的应用可谓是越来越广泛,光耦隔离电路是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解光耦隔离电路。
2016-07-13 15:40:37
0 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源中光耦隔离的典型接法
2016-09-20 15:44:26
0 开关电源中光耦隔离的几种典型接法对比
2017-01-14 11:11:28
22 市场上的大部分有源或无源探头都有特定的工作温度范围,从0至50℃不等。但是,是德科技提供了多种支持从–40至+85℃或更大温度范围的极限温度探测解决方案。它们可允许用户在温度舱内使用探头和探测附件,而将探头适配夹和示波器放置于温度舱外。
2017-09-05 10:28:52
30 什么是光耦隔离 光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离。光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏三极管封装在一起。光耦隔离电路使被隔离的两部分电路之间没有电的直接连接,主要是防止因有电的连接而引起的干扰
2017-11-01 16:06:38
37221
度的影响, 得出了它们与光隔离器隔离度的解析表达式。 研究结果对光隔离器的优化设计具有一定实际意义。 随着光纤技术的发展, 光隔离器在光通信、精密机械光学测量系统中起着越来越重要的作用, 对高性能光隔离器的研究也受到国内外的广泛重视[ 1,
2017-11-07 19:40:57
18 “光耦隔离能使输入单片机的信号由电压改变为TTL电平信号吗”——这由光耦隔离电路的输出形式决定,一般只要在设计时将光耦隔离电路的输出端部分的电路电源用5VDC,即可使其输出信号为TTL电平信号。
2019-08-30 09:01:21
41796
高压隔离探头是具有浮动测量功能的探头,具有良好的共模噪声抑制能力,输入阻抗高,输入端电容低,能够高速准确测量差分电压信号。可广泛应用于开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电等电力设备的研发、调试或维护。
2021-04-15 10:49:40
963 在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。
2021-06-17 10:54:33
65 电源中光耦隔离典型接法(电源技术指标包括a德国认证标志噪音和滤波)-电源中光耦隔离的几种典型接法对比,方便设计电路。
2021-09-29 13:08:47
55 高压隔离探头是具有浮动测量功能的探头,具有良好的共模噪声抑制能力、高输入阻抗、低输入电容,能够高速准确测量差分电压信号。可广泛应用于开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电等电源设备的研发、调试或维护。
2021-10-19 15:52:25
2476 。 如何使用高压隔离探头? 用户可以进入测试模式并调整偏置电压,如果探头长期使用后失去平衡,用户可进入模式,将偏压调零,电子触摸按钮使用寿命更长;具有声光报警功能,可手动关闭;更人性化的USB电源接口,使用更方
2021-11-15 17:22:46
1124
力科宣布推出新的DL-ISO 1 GHz高压光隔离探头和功率器件测试软件,与高精度示波器 (HDO) 结合使用时,可提供最准确的氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 功率半导体器件的电气特性表征。
2022-04-13 15:04:02
4004 日前,基于SiC和GaN的第三代半导体技术蓬勃发展,其对应的分立器件性能测试需求也随之而来。其较高的dv/dt与di/dt给性能测试带了不少困难。泰克的TIVP系列光隔离探头,以其优越的160dB
2022-05-12 14:54:17
2034
测量时使用者可以进入测试模式并调整偏置电压,如果探头在长期使用后失去平衡,将偏差压力调整到零;电子触摸按钮使用寿命更长;声光报警功能,可手动关闭声报警功能,更人性化USB电源方便灵活的电源接口;自动
2022-06-07 15:15:25
1595 DL-ISO 高压光隔离探头具有 1 GHz 带宽、2500 V 差分输入范围和 60 kV 共模电压范围,提供非常高的测量精度和丰富的连接方式,是GaN 和 SiC 器件测试的理想探头。
2022-11-03 17:47:06
1519 高压隔离差分探头采用全新电路,高阻抗低电容输入,采集到的数据均通过集成块处理,可以完整并真实的体现测试结果。采用差分输入模式,主要用于需要进行高压浮地测量的场所。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低输入电容,可以准确、高速地测量差分电压信号。
2022-11-18 16:08:07
1500 探头。 产品分类: lsoVu 光隔离探头:探测系统可以在出现共模信号或噪声情况下进行高分辨率测量。 高带宽光探头:高带宽,低噪声,支持单模和多模光信号支持最高速率达到56 GBaud的400G PAM4信号。 低噪声电源纹波探头:功率导轨探头具有
2023-01-12 15:37:43
893
光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离,光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。
2023-02-12 15:35:43
4524 光探头 - 低带宽 推荐型号: P6703B,带宽≥1.2 GHz P6701B,带宽≥1.0 GHz 特点: 宽波长响应 500 至 950 nm 或者 1100 至 1700 nm 高带宽 DC
2023-02-15 13:56:02
755
2023-02-16 13:39:55
679
光隔离器和光耦合器听起来非常相似,它们在工作原理和其他功能方面是相同的,让我们看看什么是光隔离器和光耦合器。
2023-04-12 16:42:21
2195
示波器隔离探头是一种电学测量工具,主要用于对电气设备进行一些复杂的电学参数分析与测量,例如峰峰值检测,幅度测量等。这种探头具备一定的隔离效果,能够有效保护仪器和测试者的生命和财产安全。本文将介绍示波器隔离探头的工作原理以及一些使用技巧。
2023-04-13 10:24:53
4179 差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:42
2255 高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:02
2256 系列光隔离探头现场条件因该氮化镓快充PCBA设计密度很高,阻容采用0402器件,只能采用不是最优方案的同轴延长线连接(通常推荐采用MCX母座连接,可最大限度减少引
2023-03-13 17:43:36
1323
光隔离探头主要用于开关电源、逆变器、充电桩、变频器、电机驱动等由功率半导体组成的高压高频电路的测试,尤其是宽禁带半导体器件包括氮化镓、碳化硅器件组成的半/全桥电路的测试。
2023-06-27 17:32:33
1352
一般情况下,差分探头并不是隔离的。差分探头通常用于测量差分信号,其设计目的是消除来自共模噪声的干扰。它由两个电压引线组成,分别连接到待测信号的正负极。
2023-06-29 17:42:18
2503 光隔离探头作为光学器件中的一种重要元件,扮演着至关重要的角色。无论是在科研领域还是工业领域,光隔离探头都发挥着不可或缺的作用。本文将深入探讨光隔离探头的作用,并介绍其在各个领域的应用。
2023-07-14 10:35:38
1381 和差分探头进行详细对比分析,以探索光隔离探头相对于差分探头的优势。 首先,光隔离探头是一种将光分离和传输的器件。它利用光的波长和传播方式的特性,能够有效地将光分离和传输到指定的目标位置。相对而言,差分探头则更
2023-08-31 10:18:51
1030
高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头是示波器的一个部件,也就是示波器的探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢?
2023-09-12 10:32:54
1053 光隔离探头相对差分探头的优势 光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19
765 光隔离探头的基本原理 光隔离探头的作用 光隔离探头是一种用于光学系统中的重要器件,它具有隔离光信号的作用。在光学系统中,由于光线能够在不同方向上传播,当光线经过一系列的光学元件(如透镜、波导等
2024-01-08 16:34:43
1654 互易器件和非互易器件 连接器、 耦合器等大多数无源器件的输入和输出端是可以互换的, 称之为互易器件。 然而光通信系统也需要非互易器件, 如光隔离器。光隔离器是一种只允许单方向传输光的器件
2024-01-15 09:20:58
1395
麦科信高压差分探头MDP系列是一款基于光隔离探头技术重新定义的高压差分探头。它采用先进的设计理念和工艺技术,具备超低底噪、优秀的幅频特性和业内更高的共模抑制比,可轻松应对各种高频高压信号测试。
2024-01-18 15:06:31
562
光耦隔离是一种常用的电气隔离技术,它通过使用光电转换器将输入信号转换为光信号,再通过光耦转换器将光信号转换为输出信号,从而实现输入与输出之间的电气隔离。光耦隔离的作用包括隔离噪声、抑制电磁干扰、提高
2024-02-14 18:17:00
7595 光耦隔离、电容隔离和磁隔离是三种常见的隔离方式,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。
2024-01-30 15:38:19
7068 的测量工具,用于测量高电压信号。然而,当涉及到测试浮地电路时,工程师们需要注意高压探头的特性和限制。本文将深入探讨高压探头的应用和限制,以帮助读者更好地理解其在测试浮地电路时的适用性。 高压探头的工作原理:
2024-04-22 10:40:34
636
在现代电子电路中,光耦隔离器(Optical Coupler Isolator)作为一种重要的电气隔离器件,得到了广泛的应用。它以其独特的工作原理和显著的特点,为电路的安全、可靠运行提供了有力保障。本文将深入解析光耦隔离器的定义、工作原理以及特点,以期为读者提供全面的认识和理解。
2024-05-24 15:24:41
1822 差分探头隔离电压是指差分探头在工作时所能承受的最大电压,它是评估差分探头性能和安全性的重要指标之一。差分探头是一种用于测量电路中差分信号的仪器,通常由两个相对绝缘的电极组成,用于测量两个信号之间
2024-06-14 10:26:34
567
在电力系统维护和电力设备测试中,高压隔离探头是一种常用的工具,用于安全地测量和监测高压电路中的电压。然而,由于高压环境下存在严重的安全风险,正确和安全地使用高压隔离探头至关重要。本文将介绍高压隔离
2024-07-08 11:02:18
425
在电气测量领域,探头是连接测量仪器与被测电路的重要工具。探头的设计和性能直接影响到测量结果的准确性和安全性。本文将探讨两种常见的探头类型:光隔离探头和普通电压探头,并分析它们之间的主要区别及其在实际
2024-07-22 10:14:28
716
光隔离探头和高压差分探头在测试中有着不同的应用和特点,光隔离探头具有高共模抑制比和最真实地呈现信号的全部特征,适合测试第三代半导体器件。相比之下,高压差分探头可能产生信号失真,且仅适用于高压信号的测量。
2024-07-30 16:04:13
904
显著的影响。本文将探讨普通探头和差分探头的寄生电容及其对测试波形的影响。 1. 探头寄生电容概述 寄生电容是指在探头设计中无意间形成的电容,它通常由探头的物理结构和材料特性决定。在普通探头中,寄生电容主要来源于探头的接地线
2024-09-06 11:04:37
599 信号在传输过程中不可避免地会受到各种干扰,本文将探讨共模信号与差模信号的区别,以及共模抑制比(CMRR)的重要性。我们将解释这些概念,并展示麦科信的SigOFIT光隔离探头如何在氮化镓(GaN)半桥
2024-09-23 14:11:24
601
什么是光隔离探头? 光隔离探头,英文名叫Optical-fiber Isolated Probe,是示波器的一种测量探头。 在测试测量领域,高压差分探头前端所获取的信号一般经过电缆传输至后端的测试
2024-11-11 16:29:49
454
在使用示波器测量隔离电压信号时,探头的选择至关重要。合适的探头不仅能确保测量的准确性,还能保障测量过程的安全性。以下是几种适合测量隔离电压信号的探头及其特点。 一、差分探头 1.原理与特性 差分探头
2024-11-18 11:12:27
384
TICP系列IsoVu隔离电流分流器探头专为测量电流分流器两端的电压而设计。
2024-11-26 11:12:54
541
的新技术和解决方案,同时在电源行业配套品牌颁奖晚会上,凭借硬核研发实力与超高品质的产品, 荣获光隔离探头卓越奖 。 现场直击 论坛当天,麦科信(Micsig)展台热闹非凡,大家围绕电源技术实战经验各抒己见,更有专业大咖"有备而来",带着测试板现场使用光
2024-12-13 09:43:36
557
在本次网络研讨会上,我们将围绕电力电子测量,探讨R&S 高分辨率示波器和光隔离探头如何来测量偶发的异常小信号,并最大程度的精准还原真实信号。
2025-01-03 16:17:46
258 共模电压下独立浮动。 还原真实信号 差分探头由于引线较长,接在电路上测量高频信号容易引起问题,如耦合周边的高 dv/dt信号使测试波形不准确;探棒寄生电容的存在,可能引起被测电路的振荡甚至会炸管。光隔离探头采用衰减
2025-01-11 15:19:14
199
随着半导体、新能源系统、材料特性研究等领域对高可靠性测试设备的需求日益增长,鼎阳科技推出了ODP6000B系列光隔离电压探头,以及SAP1000H、DPB6150系列和SDP6150系列高压差分探头。
2025-01-17 09:29:37
493
2025-02-13 15:05:53
157
差分探头与光隔离差分探头在电子测量领域都是重要的工具,但它们在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的差异。 差分探头主要用于测量两个输入端之间的电压差。它通过内部电路将两个输入端的信号进行
2025-02-18 15:17:05
140
在电子测量领域,光隔离探头作为一种高性能的测试工具,因其独特的电气隔离特性和抗干扰能力而备受关注。品致和麦科信作为知名的电子测试测量品牌,各自推出了具有竞争力的光隔离探头产品。 技术特性对比 品致
2025-03-07 14:23:21
117
是德科技(NYSE: KEYS )开发了一种光隔离差分探头系列,专门用于提高宽禁带 GaN 和 SiC 半导体等快速开关器件的效率和性能测试。新的电压探头将在 2025 年应用电力电子会议(APEC)上展示,是德科技的展位号为 829,同时展示的还有是德科技的 MXR B 和 HD3 系列示波器。
2025-03-11 17:15:53
405
