随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观测需要有效的方法,本期介绍噪声的测量方法。
常见观测噪声的设备为示波器,而示波器在正确操作使用下测量精度为3%,且本身存在底噪。搭配不同的探头使用,观测到的噪声波形与数值截然不同,使用X10探头观测信号,会将示波器前端噪声X10混入信号。而X1探头/同轴线缆能以1:1的衰减比传输信号到示波器,也不需要再放大,避免了前端噪声的影响。
此外,若示波器最小垂直刻度1mV/div,使用X1探头/同轴线缆,依然能保持最小垂直刻度1mV/div。而使用X10探头,示波器最小垂直刻度10mV/div,且针对低于10mV内的噪声,无法有效得到准确的波形与数据。因此选用X1探头/同轴线缆观测噪声是最佳的示波器搭档。
1测量设备的选择:
无源探头X1挡位/同轴线缆
2示波器设置:
高压放大器HA-820A带宽400kHz<20MHz,设置带宽限制20MHz,屏蔽不必要的高频噪声,避免影响测试结果。使用同轴线、X10无源探头对比测试效果。
3调节合适的垂直刻度:
使观测信号波形大小占据示波器屏幕80%。
4探头接地线尽量短
这样会减少接地线耦合其它干扰和噪声。根据被测信号的需求,若需高度准确的波形,在方便操作的情况下,可搭配接地弹簧。若不方便的操作接地弹簧,可将并列接地线缠绕探头,尽可能减少地线与其他干扰的耦合空间,一定程度上提高测试有效性。
效果对比图如下
测试HA-820A monitor输出噪声
使用同轴线缆 噪声Vpp:4.640mV@1mV/div
使用X10探头测试 噪声Vpp:50.4mV@10mV/div
两者的测试结果对比,X10探头比同轴线缆测试结果偏大0.4mV,0.4mV相当于示波器前端噪声放大10倍介入其中。可见在需要做非常精准的测量的时候,应选择同轴线缆来测量,尽量减小测量误差。
以上是噪声的测试方法。本文主要使用HA-820A高压放大器,MDO704示波器、BP-250同轴线。
示波器
113文章
7151浏览量
197090 -
噪声
13文章
1164浏览量
49517 -
测量方法
1文章
42浏览量
13317
ADP198评估板使用指南:功能特性与测量方法解析
罗德与施瓦茨频谱分析仪噪声系数测量要点解析
振弦式土压力计与其他测量方法的比较及优势?
有多少种方法可以进行频响曲线测量?
热刺激电流测量仪的测量方法与信号解析
快问快答:您的产品,到底适合哪种气密性测量方法?
使用FSWP相位噪声分析仪进行动态噪声系数测量
碳化硅衬底 TTV 厚度测量方法的优劣势对比评测
一种永磁同步电机转子位置传感器零位偏差高精度测量方法
一文解析射频信号功率测量方法
噪声的测量方法详细干货
