电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>PCB标记的埋雷设计,短路了却找不到一丝踪迹
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
POWrFuse™ PF - N系列电信电源保险:特性与应用解析
,看看它在电源保护方面能为我们带来哪些优势。 文件下载: Bourns PF-N POWrFuse™电信电源保险.pdf 、产品特性 高电压工作能力 PF - N系列能够在高达170 VDC的电压
2025-12-23 17:00:06120
自恢复保险型号选择及选型注意事项
随着电子产品的高速发展,如今自恢复保险(PPTC)在电路设计的常见应用领域中早已屡见不鲜。虽然过流保护方式多种多样,但是自恢复保险不管是从安装使用、还是从性能效率来看都是其中较为理想的过流保护
2025-12-15 23:10:32333
PCB 背钻塞孔翻车记!绿油凸起竟让焊接 “手牵手” 短路
’!” 实验台的台灯把 PCB 板照得透亮,显示屏幕上, 连接器下的焊盘,有部分牵手了,短路了。 好好的焊接怎么会出问题?萧萧攥着 PCB 光板,眼睛瞪得溜圆,来来回回瞅了不下十遍,终于揪出
2025-12-15 16:41:37
干货分享 I PCB设计电磁兼容问题交流与解答(二)
你是否曾在PCB设计中被诡异的电磁干扰问题缠住手脚?是否在项目后期,为产品的EMC测试通不过而焦头烂额?是否希望有人能针见血,点破那些教科书上找不到的实战经验?现在,个与顶尖EMC专家面对面
2025-11-23 09:05:07174
激光焊锡三大核心工艺助力PCB电子工业发展
、锡膏、锡球在PCB电子制造中的应用。01PCB线路板焊接之激光锡焊接锡在激光焊锡过程中发挥着重要作用。激光束聚焦后,能够迅速熔化锡,实现元器件与PCB
2025-11-19 16:31:43235
什么是PCB板镭雕机?文读懂核心功能与应用价值
、基本概念:什么是PCB板镭雕机?PCB板镭雕机是种利用高能激光束对印刷电路板(PCB)进行精密加工的数字化设备,通过非接触式激光技术在PCB表面实现永久性标记、蚀刻或切割。核心工作原理:激光
2025-11-19 09:34:491420
Linux新手通关!5分钟掌握文件/目录管理,告别“找不到北”
新手入门:Linux 文件 / 目录管理实操指南 刚上手 Linux 的小伙伴,是不是常陷入这些 “混乱时刻”:想找的文件藏在层层目录里,翻半天找不到;误删文件后慌得手心冒汗,不知道怎么恢复;复制
2025-11-17 10:42:55268
eFuse IC的过流保护和短路保护功能
大家好!欢迎回到芝识课堂eFuse IC系列的第三讲。在前两期我们了解了eFuse的基础概念和与传统保险的对比,今天我们将深入它的两大核心保护功能——过流保护(OCP)和短路保护(SCP),看看它是如何以“闪电速度”守护你的电路安全的。
2025-11-11 11:45:257101
大功率PCB设计 ():电压需求与隔离
PCB设计中,对电压需求的管理是确保安全性和可靠性的首要任务。疏忽电压隔离不仅会导致电路板故障,还可能引发短路、电弧,甚至对操作人员构成严重威胁。本文将深入探讨如何识别和实施 PCB 的电压隔离需求。 1. 尽早识别隔离需求 在设计过程的最初阶段就必须明确电压隔离需求
2025-11-04 11:18:006502
4 钛驱动技术(NiTiDrivetech)的可靠性设计-力量的设计
)材料组成,经过多道工序制成的,财哥简称钛,可以通过电路驱动钛发生运动。相比于传统的电机、电磁铁动力,钛种新型的动力元件。钛驱动技术(nitidrivetech)目前已经在航空航天、医疗、无人机、手机、汽车、机器人等科技领域投入使用。 本文通过公开分享、科普钛驱动技
2025-10-14 15:22:55274
MRFE6VP61K25HR5:提供25W宽带射频功率,直达1.3GHz
雷霆万钧之力。当一丝微弱的、几乎要消失在噪声中的电信号抵达它的门极,这位巨人便苏醒了。它以LDMOS技术为天赋,以65伏的电压为血脉,将那一丝微弱的低语,瞬间雕琢
2025-10-14 11:16:21
Schurter硕特FPR系列高性能保险座介绍
FPR系列高性能保险座:现代电子设计需要在减小空间占用的同时实现更高功率密度,且必须确保安全性与可靠性。FPR保险座正是为满足这些需求而研发——在与经典FPG4系列相同的安装尺寸下,接受功率显著提升30%,这意味着无需增加PCB布局空间即可获得更强的热负载能力。
2025-10-14 09:21:42513
包含 micropython组件, mphalport.h 文件内提示找不到 drivers/pin.h 文件,为什么?
在从gitee上拉取下来的rt-thread文件,使用 menuconfig命令开启micro python组件,生成mdk5后编译,提示在mphalport.h文件内找不到 drivers/pin.h 文件。我找了下,发现确实没有该文件? 是什么问题?
2025-10-10 06:34:26
IN Multisim中找不到ADA4940-1的仿真模型解决方案
qqxjyxjy清风:在仿真软件IN Multisim中找不到ADA4940-1的仿真模型,怎么办? AI: 好的,用户说在Multisim里找不到ADA4940-1的模型,怎么办。首先得想,他
2025-10-09 09:18:37669
TPS16530 58V 4.5A电子保险技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS16530 58V 4.5A电子保险款简单易用的正极电子保险,具有31mΩ集成FET。该器件可为负载、电源和电子保险本身提供保护,并具有各种可调
2025-09-25 09:31:09789
维品科技PCB线路板激光打标机标识二维码专用
维品科技PCB线路板激光打标机标识二维码专用PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)线路板激光打标机,是种利用激光束在 PCB 表面或内部实现永久性标记的专用设备。它通过
2025-09-22 10:21:10
德州仪器TPS2597xx电子保险技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS2597 2.7V至23V 7A电子保险套高度集成的电路保护和电源管理解决方案,采用小型封装。这些器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
2025-09-22 09:59:03692
vision board开发板用MDK烧录显示成功却找不到例程,为什么?
开发板是vision board 连接好开发板后要烧录sdk仓库中的openmv例程 代码运行正常 烧录下载正常 再连接好openmv后仍然找不到相关例程代码 然后我使用瑞萨 flash
2025-09-22 06:34:39
2 钛驱动技术(NiTiDrivetech)的可靠性设计-不同厂家的钛区别
2025-09-17 11:23:54537
LVGL软件包找不到相关文件是怎么回事?
找不到三个文件
2025-09-16 06:28:50
RS485软件包找不到串口怎么解决?
我明明配置的是串口3,它为什么还要说串口2找不到呢?
2025-09-16 06:12:36
如何调整滚珠杆的反向间隙?
滚珠杆与螺母之间的配合间隙因磨损或调整不当而增大,支撑轴承的间隙过大,导致杆在运动过程中产生轴向窜动。
2025-09-15 17:58:22827
TPS25981x电子保险:高性能电路保护解决方案
Texas Instruments TPS25981x 2.7V至16V 10A电子保险是高度集成的电路保护和电源管理解决方案,采用小型封装。这些器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
2025-09-11 15:04:48748
‌TPS25961 100mΩ电子保险技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25961 100mΩ电子保险款集成式FET热插拔器件,可创建高度集成的电路保护和电源管理解决方案。TPS25961只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
2025-09-03 09:31:36630
把edge impulse的文件存入sd卡,插入sd卡到开发板后openmv中还是显示找不到tflite模型和labels,怎么解决?
把edge impulse的文件存入sd卡,插入sd卡到开发板后openmv中还是显示找不到tflite模型和labels。
2025-09-02 07:23:06
电气设计线号标记规则
在电气工程设计中,线号标记是保证系统可维护性和安全性的基础工作。套科学、规范的线号标记规则不仅能提高施工效率,还能为后续的检修、改造提供清晰指引。本文将系统介绍电气设计中线号标记的基本原则、常用
2025-08-23 23:12:423257
基于TPS25990的高性能电子保险设计与应用
Texas Instruments TPS25990具有PMBus®数字遥测功能的0.79mΩ、60A电子保险套集成式大电流电路保护/电源管理解决方案,采用4.5mm x 5mm、间距为
2025-08-20 10:35:38902
60pin的0.5pitch的FPC连接短路的原因
我们使用的60pin的0.5pitch的FPC连接方式连接,偶发出现管脚短路,莫名奇妙短路会消失,拔掉又看不到短路的脏污,再插回去短路现象也会消失,可能是什么原因?
2025-08-20 09:08:15
env scons 编译找不到stm32f4xx.h,这个怎么解决?
env scons 编译找不到stm32f4xx.h,这个怎么解决,我看了文件确实是没有
2025-08-15 07:28:15
光缆会短路
光缆不会短路,其工作原理和结构特性决定了它与传统电缆在短路问题上的本质区别。以下是具体分析: 1. 光缆的传输介质是光,而非电 传统电缆:通过金属导线(如铜、铝)传输电信号,电流在导体中流动。若导体
2025-08-13 10:50:17519
IGBT短路振荡的机制分析
绝缘栅双极型晶体管(IGBT)在电机驱动和电器控制等多种工业领域中广泛应用。IGBT在具有更低的开关损耗的同时,还要同时具备定的抗短路能力。短路时,如果发生短路振荡(SCOs)现象,IGBT的抗
2025-08-07 17:09:253556
TPS25984可堆叠电子保险技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25984可堆叠电子保险是采用小型封装的集成大电流电路保护和电源管理解决方案。这些器件以最少的外部元件提供多种保护模式,可作为针对过载、短路和过大
2025-08-06 15:59:37635
怎么导出python边缘计算中的APP,想进行修改又找不到源码?
2025-08-06 07:33:32
杆支撑座在电子装配中的关键作用
PCB板组装、芯片贴装等精密电子装配环节,杆支撑座与直线导轨、伺服电机协同工作,实现微米级定位精度,是提升生产效率和产品质量的关键部件。
2025-08-01 17:54:43711
释永信的事,让我重新思考了颗“连接器”的良心——从佛门“塌房”聊聊工程师的诚意与边界
但如果你也在研发、采购,或者创业的路上,遇到连接器相关的问题,欢迎你来找我聊聊。 我可能不懂佛法,但我愿意一丝不苟地,给你份技术的诚意。 愿我们不靠浮夸立人,也不靠套路做事。 靠的是——颗颗“不掉链子”的心。
2025-07-30 14:51:28435
别让孔偏毁了信号!PCB 背钻的 XY 精准度如何做到分毫不差?
​在 PCB 背钻的微观世界里,每次钻头的起落都像是在毫米见方的 “画布” 上绣花 ——让钻尖精准对准微米级的靶心,确保 XY 方向的精度,又要在多层板的 “肌理” 中深浅有度,既不能多钻一丝损伤
2025-07-22 10:24:38741
威可特 VF-211A 车用线束保险座 20A 适配 ATU 保险
威可特 VF-211A 是款专为车用场景设计的线束保险座,其额定电流为 20A,能为汽车电路提供可靠的过流保护。该保险座采用防水型设计,可有效应对汽车使用过程中可能遇到的潮湿环境,提升电路
2025-07-18 14:29:44
cubemx导入模型后找不到keil找不到工程内的模型的相关文件是怎么回事?
模型在cubemx内解析后没有问题,但解析之后生成工程keil内缺读取不到生成的三个模型文件
2025-07-18 07:18:59
rtl9210b dataset为什么网上找不到
rtl9210b dataset为什么网上找不到呢?这种文档应该去哪里找呢?
2025-07-17 02:14:37
贴片保险分类标准、分类以及选型指南
贴片保险在小形型保险行业中是技术含量相对较高的新品种。贴片保险可分为贴片电流保险和PPTC自恢复保险。贴片保险分类标准贴片保险可分为次性贴片保险和PPTC自恢复保险次性保险
2025-07-16 15:08:281678
威可特 2ST 系列慢断贴片保险 62mA-7A 125V 陶瓷保险
Vicfuse 2ST 系列熔断器是款慢断型方形陶瓷表面贴装保险,尺寸为 2410 SMD,适用于各种电子设备的过载和短路保护。其额定电压为 125V,额定电流范围广泛,从 62mA 到 7A
2025-07-16 09:30:43
从焊接到设计:PCBA短路全链路解决方案
站式 PCBA加工 厂家今天为大家讲讲PCBA生产中的短路现象常见原因有哪些?排除PCBA生产中短路现象的方法和步骤。PCBA生产过程中,短路是常见却又令人头疼的问题。旦发生短路,不仅会影响产品
2025-07-11 09:35:462342
PCB丝印极性标记的实用设计技巧
要素。 个设计精良的PCB丝印标记,能显著提升工作效率,降低焊接错误风险,为电路板的生产、测试、维修等环节提供有力支持。然而,实际设计过程中,丝印极性标记却常常存在些问题,需要我们深入探讨与改进
2025-07-09 11:43:25
PCB丝印极性标记的实用设计技巧
要素。个设计精良的PCB丝印标记,能显著提升工作效率,降低焊接错误风险,为电路板的生产、测试、维修等环节提供有力支持。然而,实际设计过程中,丝印极性标记却常常存在
2025-07-09 07:35:402409
关于电动机“相间短路”与“对地短路”的问题
、检测方法及预防措施,结合工程实践案例,为技术人员提供系统性解决方案。 、相间短路:绕组绝缘失效的典型表现 相间短路是指电动机定子绕组中不同相导线间的绝缘损坏导致的直接导通现象。此类故障约占电机电气故障的3
2025-07-01 11:08:283018
二级浪涌电路之保险选型
datasheet ,般保险丝厂家都会提供I^2^T这个参数。 如何计算浪涌波形的能量呢,以应用最多的8/20us浪涌波形为例。 假如浪涌差模电流是1000A(8/20us短路电流波形),8/20us的波涌
2025-06-28 22:00:36
RS485软件包找不到串口,为什么?
2025-06-26 07:21:01
使用MotorControl Workbench_6.3.2配置STM32H743VIT6E的FOC电机控制软件时,找不到对应型号怎么解决?
官方、各位大佬,在使用MotorControl Workbench_6.3.2配置STM32H743VIT6E的FOC电机控制软件时,找不到对应型号只有745,如何解决,是否可以相似信号替代(如果可以的话有没有说明手册),或者有没有其他手段解决。
2025-06-17 06:17:17
MotorControl Workbench_6.3.2配置单片机时找不到STM32H743VIT6E,如何解决?
2025-06-16 07:03:38
想在bsp工程打印浮点数,结果找不到rt_vsnprintf_full软件包,怎么解决?
想在bsp工程打印浮点数,结果找不到rt_vsnprintf_full软件包 问题复现 使用env-windows-v2.0.0 执行pkgs --upgrade 打开menuconfig找不到rt_vsnprintf_full软件包 使用/搜索找到软件包但显示红色,不能操作,有没有大佬知道是什么原因,怎么解决
2025-06-13 07:48:22
华秋DFM软件升级时,提示“Windows找不到文件”怎么办?
最近有用户反馈: 登录华秋DFM软件,点自动升级的时候有时会报错,导致无法正常升级。 其中有种情况是: 软件自动升级时,弹出“Windows 找不到文件\'C:\\\\Program Files
2025-06-12 18:22:24
保险-电路里的“安全卫士”,选错它真会“火”!
的地方: 导致频繁误熔断,出现问题。 保险座接触不良: 发热、打火,本身就成了故障点,更换质量好的保险座。 经验之谈: 调试时,如果保险莫名其妙烧了,别急着换更大的! 先查电路有没有短路。实在需要临时测试,可以串联个功率大点的水泥电阻临时充当“保险”,方便排查。
2025-06-07 08:37:59
别再乱换了!玻璃保险型号规格全解析,看完秒懂!
日常生活中,电器故障时有发生,而保险烧断更是常见问题。面对琳琅满目的玻璃保险,你是否也曾头雾水,不知该如何选择?别担心,今天就带你深入了解玻璃保险的型号规格,让你轻松应对各种电器故障!
2025-06-06 08:55:00
UVC相机识别不到是什么原因导致的?
我做了两版硬件,版可以识别到fx3相机,另找不到。 但是两版都能测试USBBulkSourceSink.img,并且速率都在4Gbps以上。 有区别的是不能识别fx3相机的版本用的是52m的参考时钟, 请问下可能的原因在哪里?
2025-05-22 06:53:05
如果杆有轴向窜动应如何处理?
导轨是杆的支撑和引导部件,如果导轨无法很好地支撑杆,就会造成轴向窜动。
2025-05-17 17:33:37568
通过I2C总线从源读取所有PDO,但在HPI规范中找不到相应的寄存器,为什么?
我想通过I2C总线从源读取所有PDO,但在HPI规范中找不到相应的寄存器。 我发现可以通过 HPI 实用程序读取它们,所以信息定在那里。 有人可以请告诉我路吗? 谢谢!
2025-05-16 06:10:23
TPS1653 支持脉冲电流的 58V 4.5A 电子保险数据手册
TPS16530 是款易于使用的 58V、4.5A 正电子保险,具有 31mΩ 集成 FET。提供对负载、电源和 eFuse 本身的保护以及可调功能,例如精确的过流保护、快速短路保护、输出转换速率控制和欠压锁定。PGOOD 可用于启用和禁用下游 DC-DC 转换器的控制。
2025-05-08 15:47:07786
hy_901108@@qq.com安装EZ-PD Protocol analyzer version 4.0.0后,找不到驱动文件夹,求解决
你能把CY4500的驱动发给我吗?hy_901108@@qq.com安装EZ-PD Protocol analyzer version 4.0.0后,我也找不到驱动文件夹。我正在使用 Windows 11 64 位操作系统。
2025-05-08 07:56:50
滚珠杆怎么选型?
滚珠杆的选型需要考虑多个因素,包括应用需求、性能参数、环境因素等,以确保选型的准确性和合理性。
2025-04-30 17:49:13895
如何防止杆支撑座锈蚀?
杆支撑座是自动化设备中重要的传动元件,是设备中的核心部件,更是对设备精度、稳定性和生产效率产生直接影响,而锈蚀会直接影响杆支撑座的运行精度。
2025-04-29 17:50:56599
选择锡直径的关键考虑因素
的直径对于激光锡焊效果的影响非常大,如何选择合适的锡直径就显得非常重要。松盛光电来给大家介绍选择锡直径的关键考虑因素,来了解下吧。
2025-04-24 10:54:34750
定期检查滚珠杆的频率是多久?
定期检查滚珠杆的频率通常是每半年进行次‌,根据不同的使用环境和设备类型,滚珠杆的检查周期有所不同。
2025-04-21 17:47:12611
esp32s3秒起烫
我是个纯小白再弄al小智,开发板没有问题,但是连接到电脑上boot上面的三极管秒起烫,开发板也不亮灯,而且屏幕也不亮,感觉是短路了,但是找不到问题,希望有大佬可以帮我解决。
2025-04-17 17:30:00
HBird SDK设置构建环境时找不到riscv-nuclei-elf-gcc,且编译HelloWorld示例时出现error,怎么解决?
如图,HBird SDK设置构建环境时,显示找不到riscv-nuclei-elf-gcc。 后续编译HelloWorld示例程序时,显示error如下 请问是安装工具gcc的问题吗,文件夹目录结构如下 初学者不太会,多谢大佬指点! :)
2025-04-17 07:57:55
提升PCB设计效率的秘诀
PCB设计过程中,你是否曾为找不到某个元器件而抓狂?或者在密密麻麻的器件中苦苦排列,只为让布局更合理?如果你有类似的经历,那你定不能错过这篇文章!
2025-04-15 10:01:471115
AD5764芯片内部短路是正常的现象吗?
我在tb上买了颗芯片,用万用表短路检测发现5号引脚和3号引脚、5号引脚和21号引脚都是短路的。我焊接到板子后上电,电源启动了短路保护,电压上不去,我断电后重新检测,发现GND和AVSS之间也短路了。我想问下老哥们,这款芯片的内部引脚短路是正常现象么? 致谢
2025-04-15 06:37:45
IMX8ulp调试CAN通信功能,在dtb文件中找不到flexCAN设备节点怎么解决?
我正在调试 CAN 通信功能,但在 dtb 文件中找不到 flexCAN 设备节点。如果我想让它工作,解决方案是什么?
2025-04-09 08:05:16
为什么找不到MCUXpresso的SDK?
我有LPC1769的 LPCXpresso 板,现在我需要 SDK,但我找不到 MCUXpresso 的 SDK,并且 LPCExpresso v2.07 的链接不起作用,“系统当前不可用”。
2025-04-03 08:17:34
杆支撑座间隙调整不当会带来哪些影响?
杆支撑座是种用于支撑滚珠杆的零件,通常用于机床、数控机床、自动化生产线等高精度机械设备中。
2025-03-27 17:40:47693
贴片电容短路的原因探析
设备的损坏。本文将深入探讨贴片电容短路的原因,以便更好地理解和预防这问题。   短路原因分析 1、电压过高 当贴片电容所承受的电压超过其额定电压或击穿电压时,电容内部的绝缘介质可能会被击穿,导致极板间短路。这
2025-03-19 15:28:282911
浅谈PCB打标机
        PCB在线激光打标机是种专为印刷电路板(PCB)设计的自动化标识设备,结合激光技术与工业自动化,实现对PCB表面字符、二维码、条码等信息的永久性高精度标记。以下是其核心特点、技术
2025-03-14 09:22:23716
在TouchFX Designer中运行工程,提示头文件找不到,为什么?
我在TouchFX Designer 中运行工程,提示头文件找不到。 但是在keil中是可以编译通过的。 请问如何添加编译的头文件到设计器中。
2025-03-13 08:20:19
激光锡焊接的原理与核心技术
前言激光锡焊接广泛应用于精密电子制造,如PCB板、传感器、连接器、FPC柔性电路等。其高精度、非接触式加热、自动化程度高特点,适合高密度电路板行业实现自动化生产,提升效率与致性。而在激光锡焊接中,焊盘尺寸与锡直径的匹配是确保焊接质量的关键,下面跟着紫宸激光起探讨锡直径的关键考虑因素。
2025-03-12 14:19:161201
短路保护和过载保护有什么区别?
多个维度深入探讨短路保护和过载保护的区别。 、定义与目的 1. 短路保护: ● 定义:当电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都可能产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流通常是额定电流的十
2025-03-10 12:07:034069
Littelfuse(美国力特) 0451001.MRL 保险
描述Nano2®SMF保险是非常小的电线(WIA) 方形表面安装保险非常合适 对于次级电路过电流保护 应用,是为PCB设计的,使用表面安装 技术。代理商
2025-03-10 10:38:38
什么是灼热试验测试
什么是灼热测试?灼热测试是种评估电子电器产品在过热情况下起火危险性的重要实验。这种测试通过模拟电子设备在故障状态下可能遇到的热应力,来预测材料的燃烧行为。本文将详细介绍灼热测试的样品要求
2025-03-10 10:18:451127
用RT-Thread Studio建工程,为什么找不到这个STM32U系列的片子?
我用STM32U575VGT6片子做物联网项目,听闻国内开源的RTT很厉害,功能强大,资源齐全,社区资料多。 但是我用RT-Thread Studio建工程,不管是基于开发板还是基于MCU,都找不到
2025-03-10 07:22:37
HBird SDK设置构建环境时,显示找不到riscv-nuclei-elf-gcc,为什么?
2025-03-07 09:51:09
使用的CubeMX版本是6.12.0,为何在middleware and software Packs里找不到lwip的选项呢?
我使用的CubeMX版本是6.12.0,為何在middleware and software Packs裡,找不到lwip的選項呢?
2025-03-07 09:24:46
英国真尚有焊孔检测系统 焊接标记孔高速在线检测
孔的主要功能是用于识别焊缝位置,防止在焊缝附近进行切割操作,避免对产品造成结构性损伤和强度降低。 目前市场上有多种测量方案可用于检测金属板上的焊接标记孔,英国真尚有最新推出的焊孔检测系统就是其中之。该系统
2025-03-06 09:53:12550
如何眼定位SQL的代码来源:款SQL染色标记的简易MyBatis插件
作者:京东物流 郭忠强 导语 本文分析了后端研发和运维在日常工作中所面临的线上SQL定位排查痛点,基于姓名贴的灵感,设计和开发了款SQL染色标记的MyBatis插件。该插件轻量高效,对业务代码无
2025-03-05 11:36:49815
运行时OpenVINO™找不到模型优化器,为什么?
在运行时OpenVINO™找不到模型优化器,运行模型下载程序命令并收到错误消息: omz_downloader:找不到命令
2025-03-05 08:16:45
导电阳极(CAF):原理、影响与应对策略
导电阳极(ConductiveAnodicFilament,CAF)它主要发生在印刷电路板(PCB)中,是电化学迁移现象中的个重要类别,由于玻纤与树脂之间存在缝隙,在湿热环境和电势差的作用下,铜
2025-02-24 22:54:522873
DLP4500-C350REF连接JTAG下载固件,USB和JTAG连接也是连接好了的,但就是找不到DLPC350,为什么?
DLP4500-C350REF: 连接JTAG下载固件,出现这个问题,板子电源已通,USB和JTAG连接也是连接好了的,但就是找不到DLPC350,这是什么原因啊?
2025-02-20 07:30:00
DLPC350在ubuntu下使用qt5.15编译SDK时发现,qt找不到gcc7.5的编译器,怎么解决?
在ubuntu下使用qt5.15编译SDK时发现,qt找不到gcc7.5的编译器(已经配置了gcc7.5);而在windows下是没问题的.请问ubuntu下该如何编译呢?
2025-02-18 07:19:47
自恢复保险及其选型
.自恢复保险工作原理自恢复保险种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险。自恢复保险工作原理:利用其材料的PTC性质,25°
2025-02-08 11:18:453781
短路的原因和解决方法 断路的常见故障排除
短路的原因 短路是指电路中的两个节点之间通过个低阻抗的通路,使电流绕过正常的电路路径,直接从个节点流向另个节点,导致电路发生异常的现象。短路通常是由以下原因引起的: 电路元件损坏 :电路中
2025-01-31 11:11:0011406
成分怎么影响PCB板激光焊接性能
  锡成分如何影响PCB线路板 的焊接性能 在电子制造行业,激光焊锡机的应用极为广泛。从微小的手机芯片到复杂的电脑主板,都离不开它。例如,在手机制造中,对于屏幕排线与主板的连接、摄像头模组的焊接等
2025-01-22 10:41:131704
杆支撑座对设备性能有哪些影响?
杆支撑座采用高品质钢材制作,具有高强度和刚度,能够为杆提供可靠的支撑,有效避免杆在运转过程中出现弯曲和扭曲现象。
2025-01-16 17:48:41670
ADS7883无论如何都找不到输出,怎么回事?
最近测试了ADS7883,无论如何都找不到输出,时序图拿示波器捕捉了,和芯片资料上是致的,就是看不到输出。 怀疑是芯片买到假的了,有没有简单的方法判断下这颗芯片是好是坏啊?比如接电源后测试某些
2025-01-14 08:36:38
ADS1293evm板的驱动安装完成后,为什么就是找不到驱动?
我按着TI官方ads1293evm板的说明安装软件,但是就是找不到驱动,请问是什么问题? 我试了windowXP和window7的系统,都是找不到驱动
2025-01-14 06:06:36
洞察每一丝变化:壁挂式二氧化碳传感器,工业环境的 “透视眼”
引言:工业环境监测需求与挑战 在工业生产的广袤版图中,环境参数的微妙变化如同隐藏在幕后的操盘手,深刻影响着生产的安全、效率与质量。尤其是二氧化碳浓度,作为个关键的环境指标,其每一丝变化都可
2025-01-13 14:23:02952
找不到所需的元器件怎么办
有时候,BOM表中的个关键元器件正好买不到,这通常是由于供应链短缺或产品停产造成的。在采购替代元器件之前,必须了解你是需要备选品、等效品还是直接替代品。
2025-01-08 11:40:411669
灼热试验测试步骤详解
什么是灼热测试?灼热测试是种评估电子电器产品在过热情况下起火危险性的重要实验。灼热测试的目的与设备灼热测试的目的是为了确保电子电器产品在设计和制造过程中考虑到了热安全,防止因过热引发
2025-01-08 10:55:251961
警报式保险的简单介绍
警报式保险在保险熔断时显示,并通过内部接点输出警报,将无人值守区域设备的保险熔断信息传递给联络中心。保险熔断后为白色,因此很容易识别。我们配有形状易抓握的专用保险座,拆装方便快捷。
2025-01-06 10:04:441172
ADS1298上位机软件找不到硬件,问题出在哪里?
,然后“设备管理器”里,硬件驱动丢失,会找不到硬件,我用的是win 7的64电脑,换了几台还是这样,有谁知道问题出在哪里啊?
2025-01-06 06:31:34
已全部加载完成
