TPS16530 是一款易于使用的 58V、4.5A 正电子保险丝,具有 31mΩ 集成 FET。提供对负载、电源和 eFuse 本身的保护以及可调功能,例如精确的过流保护、快速短路保护、输出转换速率控制和欠压锁定。PGOOD 可用于启用和禁用下游 DC-DC 转换器的控制。
*附件:tps1653.pdf
使能引脚提供外部控制,用于启用和禁用内部 FET。关断引脚可用于将器件置于低功耗关断模式。对于系统状态监控和下游负载控制,该器件提供故障和精确的电流监控输出。MODE 引脚允许在两个限流故障响应 (闭锁和自动重试) 之间灵活地配置器件。
这些器件采用 20 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 4.5V 至 58V 工作电压,绝对最大值 67V
- 集成 58V、31mΩ 电阻
上热插拔 FET - 0.6A 至 4.5A 可调电流限制 (± 7%)
- IPC9592B间隙,适用于 56V 工作电压(20 引脚 HTSSOP)
- 负载瞬变的 2 倍脉冲电流支持
- 低静态电流,关断时为 21μA
- 可调 UVLO 截止精度± 2%
- 用于浪涌电流限制的可调输出转换速率控制
- 在器件上电期间通过热调节为大型和未知的电容负载充电
- 电源良好输出 (PGOOD)
- 在自动重试和闭锁 (MODE) 之间可选择过流故障响应选项
- 模拟电流监视器 (IMON) 输出 (± 6%)
- 采用易于使用的 20 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装
参数
概述
TPS16530 是一款 58V、4.5A 的 eFuse,集成了 58V、31mΩ 的 Hot-Swap FET,提供脉冲电流支持以应对负载瞬变。该设备具有热插拔功能、可调过流保护、快速短路保护、输出斜率控制以及欠压锁定(UVLO)等特性,适用于电源放大器保护、医疗设备、火灾报警控制面板以及工业打印机等应用。
主要特性
- 工作电压范围:4.5V 至 58V
- 集成 FET:58V,31mΩ R_ON
- 可调电流限制:0.6A 至 4.5A(±7%)
- 脉冲电流支持:2x 脉冲电流支持负载瞬变
- 低静态电流:21μA(关机状态)
- 可调 UVLO 切断:±2% 准确度
- 输出斜率控制:可调输入斜率以限制开机时的涌入电流
- 电源良好输出(PGOOD)
- 过流故障响应选项:自动重试或锁定关闭
- 模拟电流监控(IMON)输出:±6% 准确度
引脚配置与功能
- IN:电源输入,连接到内部 FET 的漏极
- P_IN:设备供电电压,应直接连接到 IN
- UVLO:欠压锁定输入,用于设置可编程 UVLO 阈值
- EN:使能引脚,低电平有效
- GND:系统地
- dVdT:输出电压斜率设置,连接到 GND 的电容器设定输出电压斜率
- ILIM:过载限制设置,连接到 GND 的电阻器设定过载电流限制
- MODE:模式选择引脚,用于设置过载故障响应模式
- SHDN:关机引脚,拉低使设备进入低功耗关机模式
- IMON:模拟电流监控输出
- FLT:故障事件指示器,开漏输出
- PGOOD:电源良好指示器,高电平有效
- OUT:电源输出
功能描述
- 热插拔与涌入电流控制:通过 dVdT 引脚控制开机时的输出电压斜率,限制涌入电流。
- 欠压锁定(UVLO) :提供精确的±2%可调 UVLO 功能,当 UVLO 引脚电压低于设定阈值时,内部 FET 快速关闭并断言 FLT。
- 过载与短路保护:监测负载电流,提供准确的过载电流限制和快速短路保护。支持脉冲电流以应对瞬态负载。
- 电流监控输出(IMON) :提供与输出电流成比例的模拟电流监控输出。
- 故障响应(FLT) :在欠压、过载、电流限制、ILIM 引脚短路和热关机等故障条件下断言 FLT。
- 电源良好输出(PGOOD) :内部 FET 增强时 PGOOD 为高电平,内部 FET 关闭或 SHDN 拉低时 PGOOD 为低电平。
应用与实现
- 典型应用:包括电信无线电电源放大器保护、医疗设备、火灾报警控制面板和工业打印机等。
- 设计考虑:包括电流限制阈值编程、UVLO 和过压设定点、输出电压斜率时间设置等。
布局与电源推荐
- 布局指南:推荐在 IN 端子与 GND 之间使用 0.1μF 或更高值的陶瓷去耦电容,高电流路径连接应尽可能短。
- 电源推荐:输入电源应位于设备附近,并建议使用高于电流限制的电源以避免电压跌落。
文档与支持
- 相关文档:包括 TPS1653 设计计算器等。
- 更新通知:可通过 TI 网站订阅更新通知,获取产品信息的最新变化。
封装与订购信息
- 封装类型:提供 20-pin HTSSOP 和 24-pin VQFN 封装。
- 订购信息:详细列出了不同封装和引脚的订购代码。
注意事项
- 在使用设备时,应确保输入电压和电流不超过绝对最大额定值。
- 设计和布局时应遵循 TI 提供的指南和建议,以确保最佳性能和可靠性。
举报投诉
转换器
27文章
9449浏览量
156984 -
UVLO
158浏览量
16858 -
FET
3文章
908浏览量
66814 -
短路保护
12文章
292浏览量
33885 -
eFuse
1文章
70浏览量
6867
热点推荐
什么是贴片式微型保险丝?
。 ①JAD型:3216,线形具有优良的耐脉冲电流特性,适用于冲击电流较大的电路中。 ②KAB型:2012/1608,薄膜形体积小、额定电流范围宽,是便携式电子设备中最理想
发表于 12-08 16:50
保险丝基本知识与常用保险丝规格
0.008秒或更长的时间内不发生融化,那么就增加脉冲电流的强度。重复进行实验直到保险丝的熔断时间在0.008秒以内。这一测试的目的是确保所产生的热能没有足够的时间从保险丝部件通过热传导跑掉,也就是说,全部热能
发表于 04-19 10:20
保险丝基本知识与常用保险丝规格
施加一个电流增量并测量融化发生的时间,如果在约0.008秒或更长的时间内不发生融化,那么就增加脉冲电流的强度。重复进行实验直到保险丝的熔断时间在0.008秒以内。这一测试的目的是确保所产生的热能没有
发表于 06-14 10:30
关于电流保险丝寿命的解析
℃以上工作,快速熔断型保险丝不应长时间在175℃以上工作。 b、脉冲电流: 不断的脉冲冲击,会产生热循环,从而致使熔丝的扩散、氧化、热应力等产生,甚至加速,
发表于 05-09 15:05
保险丝的特点和工作原理及保险丝生产厂家介绍
保险丝就可以提供过载保护。它也叫延时保险丝,其延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。
TPS1653EVM:适用于TPS16530电子保险丝的评估模块
电子发烧友网站提供《TPS1653EVM:适用于TPS16530电子保险丝的评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-16 14:57
•1次下载
Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝数据手册
Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝包括一个集成的FET负载开关和其他功能,这些功能用来提供反向电流保护、过压保护,并提供可配置的上升时间来最大限度地
德州仪器TPS16530 eFuse:58V、4.5A负载瞬态脉冲电流支持解决方案
德州仪器TPS16530 eFuse:58V、4.5A负载瞬态脉冲电流支持解决方案 在电子设备的
TPS1653 支持脉冲电流的 58V 4.5A 电子保险丝数据手册
