POWrFuse™ PF - N系列电信电源保险丝:特性与应用解析
在电子设备的设计中,电源保护至关重要。今天,我们来详细探讨BOURNS公司的POWrFuse™ PF - N系列电信电源保险丝,看看它在电源保护方面能为我们带来哪些优势。
文件下载:Bourns PF-N POWrFuse™电信电源保险丝.pdf
一、产品特性
高电压工作能力
PF - N系列能够在高达170 VDC的电压下工作,这使得它可以为电路提供有效的电流限制和短路保护。在电信电源等需要高电压稳定运行的场景中,这种高电压工作能力显得尤为重要。大家在设计高电压电路时,是否会优先考虑具有如此高电压耐受性的保险丝呢?
安全认证与合规性
该系列产品获得了UL认证,中断额定电流为100 kA,并且符合UL 248 - 1标准。同时,它还符合RoHS指令,并且是无卤产品。这些认证和合规性确保了产品在安全和环保方面的可靠性,让工程师在设计时更加放心。
二、电气特性
不同型号参数
| 型号 | 额定电流 (A) | 标称电阻 (Ω)*** | 标称I²t (A²s)**** |
| PF - NT2 - 40 | 40 | 0.00156 | 1974 |
| PF - NT5 - 40 | - | - | - |
| PF - NT2 - 50 | 50 | 0.00123 | 4139 |
| PF - NT5 - 50 | - | - | - |
| PF - NT2 - 60 | 60 | 0.0009 | 6454 |
| PF - NT5 - 60 | - | - | - |
| PF - NT2 - 80 | 80 | 0.00074 | 8236 |
| PF - NT5 - 80 | - | - | - |
注:* 电阻值是在25 °C环境下,以≤10 %额定电流测量得出;** 标称I²t值是在100 kA/170 VDC下测量得出。
从这些参数中我们可以看出,不同额定电流的型号在电阻和I²t值上有所不同。在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求来选择合适的型号,那么如何根据这些参数来精准匹配电路呢?这就需要我们对电路的电流、功率等参数有清晰的了解。
清除时间特性
| 在25 °C时,不同百分比额定电流下的清除时间如下: | % of Current Rating | 40 - 60 A | 80 A |
| 100 % | 4 hours | - | |
| 135 % | 1 hour | 2 hours | |
| 200 % | 6 minutes | 8 minutes |
了解这些清除时间特性,有助于我们在电路出现过流情况时,预测保险丝的动作时间,从而更好地保护电路。
三、安装与焊接
PCB安装尺寸
PF - N系列有T2和T5两种PCB安装类型,并且分别给出了对应的产品尺寸和推荐钻孔模式的图示。在进行PCB设计时,我们要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保保险丝能够正确安装。
焊接建议
波峰焊
| 轮廓特征 | 无铅组装 |
| 预热:最高温度 | 150 °C |
| 预热:最低温度 | 100 °C |
| 焊锡锅温度 | 280 °C max. |
| 焊锡停留时间 | 8 seconds max. |
手工焊接(用于PCB安装)
| 烙铁温度 | 加热时间 |
| 350 ± 5 °C | 40 sec. max. |
正确的焊接工艺对于保险丝的性能和可靠性至关重要。在实际操作中,我们要严格控制焊接参数,避免因焊接不当导致的性能下降或故障。
四、包装与订购
包装规格
| 型号 | 数量 |
| PF - NT2 | 10 pcs./box |
| PF - NT5 | 10 pcs./box |
订购方式
订购时的型号表示方式为:PF - N T2 - 40 ,其中“PF - N”是产品系列名称,“T2”表示PCB安装类型2 ,“40”表示额定电流为40 A。大家在订购时一定要注意型号的准确填写,以免出现错误。
五、曲线特性
平均预燃时间与电流曲线
该曲线展示了不同电流下保险丝的平均预燃时间,通过这个曲线我们可以直观地了解保险丝在不同电流情况下的响应时间,为电路的过流保护设计提供参考。
电流额定值热降额曲线
此曲线反映了在不同温度下,保险丝额定电流的变化情况。在高温环境下使用保险丝时,我们需要根据这个曲线来调整电路的设计,以确保保险丝能够正常工作。
六、典型部件标记
不同型号的PF - N系列产品有相应的标记说明,包括墨水颜色和具体标记内容。这些标记有助于我们在生产和使用过程中快速识别产品型号和参数。
七、法律免责声明
BOURNS公司在文档中详细说明了产品的法律免责声明。需要注意的是,产品规格可能会随时更改,用户在使用前应核实最新信息。同时,产品在实际应用中的特性和参数可能会因与其他组件的组合或应用环境的不同而有所差异,用户需要自行验证产品在具体应用中的实际性能。此外,产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用等特定场景。
总之,POWrFuse™ PF - N系列电信电源保险丝在高电压工作、安全认证、电气特性等方面都有出色的表现。作为电子工程师,我们在设计电路时,要充分考虑这些特性,结合实际需求选择合适的型号,并严格按照安装和焊接要求进行操作,以确保电路的安全和稳定运行。大家在使用过类似的保险丝后,有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
电源保护
121浏览量
12014
