别让孔偏毁了信号!PCB 背钻的 XY 精准度如何做到分毫不差?
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2025-07-22 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速先生成员--王辉东
上期文章SI大神黄刚写一篇在于背钻STUB的文章《PCB仿真结果天下无敌,板厂加工让你一败涂地》,十分火爆,讲了一博PCB新工厂做出来的背钻stub的效果特别好(2MIL左右),一次就过了测试。
那么究竟这么短的STUB工厂是怎么加工出来的的呢,我们今天就深入钻孔车间,从最基本的的原理和操作,来为大家揭谜。
背钻的作用是什么
背钻的核心作用:解决 Stub 对信号的负面影响
从上图中我们可以看出,Stub 看似是 “无用的铜柱”,但在高速信号传输场景中,会成为严重的信号干扰源,具体影响如下:
1. 导致信号反射与损耗
• 高速信号(如 10Gbps 以上的以太网DDR 信号)在传输时,Stub 相当于一段 “终端未匹配的传输线”。当信号到达 Stub 的末端时,会因阻抗不连续(Stub 的特性阻抗与主传输线不一致)发生信号反射,导致信号波形失真(如过冲、振荡)。
• 反射信号与原始信号叠加后,会降低信号的信噪比(SNR),可能引发数据传输错误(如误码率上升)。
2. 增加信号延迟与串扰
• Stub 本身具有寄生电感和电容,会改变信号的传输延迟(Time Delay),尤其在高频场景下,延迟可能超出时序要求(如高速芯片的 Setup/Hold 时间窗口)。
• 相邻 Stub 之间会通过电磁耦合产生串扰(Crosstalk),即一个信号的能量干扰到相邻信号,进一步恶化信号质量。
3. 影响 PCB 的散热与可靠性
• 多余的 Stub 会增加 PCB 的铜层面积,在高密度板中可能导致局部散热不畅(尤其大功率器件附近)。
• 若 Stub 长期处于高频信号环境中,可能因焦耳热积累导致铜层疲劳,降低 PCB 的长期可靠性。
为分析背钻stub所带来信号的影响,我们的黄老师做了下面的仿真分析,采用保留stub长度分别为,8、10、12、14、16mil, 进行研究。
分析结论:
1.短孔和长孔比较可知,长孔增加了电感效应,增加了信号的衰减,因此PCB采用薄的介质好些。
2.有无stub比较可知,stub增加了电容效应,增加了信号的衰减,因此尽量在顶 层走线换层,如果中间层换层去掉stub最好。
背钻的加工流程
那么PCB背钻是用普通钻机加工的呢,还是有其它的神器,我们这一期来讲一讲,背钻的加工神器,CCD钻机。
有很多工厂还是用普通钻机去加工背钻,结果XY方向有很大的偏移,如下图所示;
孔偏导致孔铜钻一半,看似工厂做了很多东西,又感觉什么也没有做, 信号质量就更不用说了。
PCB CCD 钻机的核心原理- “视觉定位引导机械运动”
CCD 钻机是印制电路板(PCB)制造中用于高精度钻孔的关键设备,其核心优势在于通过CCD 视觉定位技术实现钻孔位置的精准控制,满足现代 PCB 对微小孔径、高密度孔位的精度要求(通常定位精度可达 ±5μm 以内)。通过 CCD 视觉系统实时识别 PCB 的位置偏差,再由控制系统驱动机械结构动态补偿,最终实现微米级精度的钻孔。这一技术解决了传统机械定位(依赖工装夹具,易受 PCB 变形、上料误差影响)的精度瓶颈,是现代高密度 PCB制造的必备设备。
系统 核心部件 功能
机械结构 工作台(X/Y 轴)、主轴(Z 轴)、机架 承载 PCB 并实现三维运动;驱动钻头旋转钻孔
CCD 视觉系统 CCD 相机、光学镜头、光源、图像处理器 识别 PCB 上的基准点(Mark 点),计算位置偏差
控制系统 运动控制器PLC、工业电脑 接收视觉系统数据,实时调整机械运动轨迹
驱动系统 伺服电机(X/Y/Z 轴)、滚珠丝杠 将控制信号转化为高精度机械运动(速度 / 位置)
二、工作原理(核心流程)
PCB CCD 钻机的工作过程可概括为 “上料→视觉定位→偏差补偿→钻孔→下料” 的闭环流程,其中CCD 视觉定位与实时补偿是区别于传统机械定位钻机的核心。
1. PCB 上料与固定
• 待加工 PCB送至工作台,通过真空吸附或机械夹具固定,避免钻孔时因振动导致的位移。
• 工作台通常为大理石材质(低膨胀系数),保证运动时的稳定性(减少温度 / 振动对精度的影响)。
CCD钻机使用用大理石底座,有如下几点优点:
1. 9 吨质量实现减震
2. 花岗岩热膨胀系数为 6μm/m°C, 通过大理石低热膨胀系数实现温度稳定性。
3. 无需特殊的地面基础
机床置于特殊设计的减震元件上。
2. CCD 视觉定位(核心步骤)
• 基准点(Mark 点)识别:PCB 设计时会预先在板边或内部设置特殊图案的 Mark 点(多为圆形、十字形或方形,直径 0.5-2mm),作为定位基准(类似 “地图上的坐标原点”),除了光标点定位,我司也用工具孔定位,双重保证,精度更高。
• 图像采集:CCD 相机(通常为工业面阵相机,分辨率 1200 万像素以上)通过光学镜头(焦距根据 Mark 点大小匹配)对 PCB 表面拍照,同时配合同轴光源(避免反光干扰)照亮 Mark 点,确保图像清晰。
• 图像处理与偏差计算:图像处理器对采集的图像进行预处理(灰度化、降噪、边缘检测),提取 Mark 点的实际坐标(像素位置);再结合 PCB 设计文件中的理论坐标(CAD 数据),计算出实际位置与理论位置的偏差值(ΔX、ΔY、Δθ,θ 为旋转偏差)。
3. 实时偏差补偿
• 控制系统接收视觉系统输出的偏差值(ΔX、ΔY、Δθ),通过运动学模型换算为工作台(X/Y 轴)的调整量。
• 驱动系统(伺服电机 + 滚珠丝杠)实时驱动工作台运动,补偿偏差(例如:若 Mark 点实际偏右 0.01mm,工作台则向左移动 0.01mm),确保钻孔位置与设计坐标一致。
4. 高精度钻孔
• 定位补偿完成后,主轴(Z 轴)带动钻头(高速钢、硬质合金或金刚石材质)高速旋转(转速通常 10,000-150,000rpm),根据设定的钻孔参数(孔径、深度)向下进给,完成单个孔的加工。
• 单孔加工后,工作台根据下一个孔的坐标自动移动,重复 “视觉二次定位(若板内孔位密集,需多次补正)→补偿→钻孔” 流程,直至完成所有孔位加工。
5. 下料与检测
• 钻孔完成后,工作台将 PCB 送至下料区,同时设备可联动 AOI(自动光学检测)系统,对孔位精度、孔径尺寸进行抽检,确保符合工艺要求。
核心技术:CCD 视觉定位的关键逻辑
CCD 视觉系统是实现高精度的核心,其定位逻辑可拆解为 3 步:
1. 图像特征提取
Mark 点设计为高对比度图案(如铜层与基材的颜色差异),图像处理器通过 “边缘轮廓提取” 算法(如 Canny 算子)识别 Mark 点的几何中心(像素级精度),转化为物理坐标(通过 “像素 - 毫米” 标定系数换算)。
2. 多 Mark 点联合校准
单块 PCB 通常设置 2-4 个 Mark 点(分布在板的不同位置),通过多个点的偏差计算,可同时补偿平移偏差(ΔX、ΔY)、旋转偏差(Δθ)和缩放偏差(因 PCB 热胀冷缩导致的比例误差),进一步提升定位精度。
3. 动态定位与运动同步
为避免工作台运动导致的 “拍照位置与实际钻孔位置偏差”,系统采用 “飞拍技术”:CCD 相机在工作台高速移动时同步拍照(曝光时间≤1ms),通过图像匹配算法消除运动模糊,确保定位与运动的实时性(响应延迟≤10ms)。
工厂通常在发EQ时,总是建议要用更大的背钻头,背钻孔到线的距离太近等问题,我们要问下你所在的加工厂有没有用CCD钻机。
有的工厂背钻名头选用D+8mil甚至更大,还有偏移。
背钻孔到线的原稿间距在12mil以上,还要改设计。
这一期先讲CCD钻机的原理,如何精准的控制XY方向的偏移,下一期我们讲如何精准的控制Z方向的深度,大家如果感兴趣,可以砸单来鼓励。
本期提问
关于背钻的加工,大家是否有听说过CCD钻机,工厂是否有做出过案例和品质异常,大家一起来聊聊。
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短越好吗
    一下,这个stub的要求有点不合理。” 的来由及作用: • PCB制造过程中镀通其实可
    发表于 09-09 15:28
    设计与生产:技术解析及应用
    是一种特殊的控深技术,用于多层PCB板的制造。例如,在12层板中,如果需要将第1层连接到第9层,通常会先进行一次钻孔(通)并沉铜,这
    发表于 12-24 18:12
    别让毁了信号PCB XY 精准度如何做到分毫不差
    XY方向有很大的偏移,如下图所示; 导致一半,看似工厂做了很多东西,又感觉什么也没有做, 信号
    发表于 07-22 10:25
    毫米之间定成败:PCB深度设计与生产如何精准把控
    高速先生成员--王辉东 关于PCB,上期我们讲了XY方向的
    发表于 07-28 14:20
    PCB 翻车记!绿油凸起竟让焊接 “手牵手” 短路
    油,像搭起的帐篷,个个向天耸立。 发现了端倪的萧萧赶紧联系了赵理工。 这可不是块普通的 PCB 板。研发工程师赵理工主导设计的这款高速信号板,藏着个关键结构 ——
    发表于 12-15 16:41
    快点PCB原创∣来聊个两毛钱的~~
    掉连接器过孔或者信号过孔的stub壁。上图为通Back Drill剖面示意图:左边为正常的信号
    发表于 08-31 11:19
    转:PCB加工工艺--
    英文名为Backdrill或Backdrilling,也称CounterBore或CounterBoring。技术就是利用控深钻孔方法,采用二次钻孔方式
    发表于 08-31 14:31
    快点PCB原创∣来聊个两毛钱的~~
    的PIN只能从与连接器所在面相反的一面开始,当PCB的TOP面和BOTTOM面都布置了高速信号连接器时,就需要进行双面
    发表于 09-21 15:15
    怎样提高霍尔传感器测量的精准度
    精准度虽然好但是霍尔传感器测量的精准度对于用于来说是非常重要的,如果有提高霍尔传感器精准度的方法那是更加好的,今天小编就来为大家介绍一下方法吧。1、原边导线应放置于传感器内中心,尽
    发表于 08-15 10:29
    请问如何解决小信号测试精准度问题?
    如何解决小信号测试精准度问题?12bit示波器成为“芯”趋势
    发表于 12-01 07:29
    如何消除噪声干扰,提高测量的精准度
    如何消除噪声干扰,提高测量的精准度
    发表于 05-10 06:29
    PCB电路板的作用和优点
    什么是PCB电路板,其实就是控深比较特殊的一种,在
    发表于 05-12 16:14 9397次阅读
    PCB加工方法与注意事项
    PCB是一种特殊的PCB加工方法,用于去除多层PCB板上特定层次上的不需要的钻孔导电性。
    的头像 发表于 07-31 09:16 2334次阅读
    蓝牙AOA定位系统如何做到精准度?
    蓝牙AOA定位系统是一种高精度的室内定位技术,其高精准度是通过一系列高科技的技术和方法实现的。以下是给大家分析的几点关于如何做到精准度的几个关键点:
    的头像 发表于 12-13 11:42 1386次阅读
    信号完整性的守护者:技术
    (BackDrilling)是高速PCB设计中的一项关键工艺技术,特别在EDA(电子设计自动化)行业中得到广泛应用。随着信号速率不断提高,这项技术变得越来越重要。
    的头像 发表于 03-19 18:29 2334次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>完整性的守护者:<b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>钻</b>技术
