导电阳极丝(Conductive Anodic Filament,CAF)它主要发生在印刷电路板(PCB)中,是电化学迁移现象中的一个重要类别,由于玻纤与树脂之间存在缝隙,在湿热环境和电势差的作用下,铜离子会沿着这些缝隙迁移并沉积,形成导电路径。这种现象会导致相邻导体之间的绝缘性能下降,甚至可能引发短路,从而对电子设备的可靠性造成严重影响。
CAF的发生条件与影响因素
1.CAF的发生条件电势差:
电势差的存在为离子的运动提供了动力。
树脂与玻纤的间隙:
这些间隙为离子的迁移提供了通道。
金属铜离子:
铜离子是CAF形成的关键物质基础。
湿气:
湿气为离子化提供了必要的环境媒介。
2.影响CAF生长的因素PCB板材:
吸水性强的板材更容易发生CAF。
钻孔工艺:
不良的钻孔工艺可能在玻纤和树脂间产生裂缝,从而加剧CAF的形成。
叠板结构、层间绝缘层厚度、孔间距等因素都会影响CAF的发生概率。
电势差:
电势差越大,CAF的形成速度越快。
环境因素:
湿热环境为CAF的生长提供了有利条件。
应对策略
1.材料与工艺优化选择耐CAF板材:
在有CAF风险的情况下,应优先选用耐CAF的板材,如开纤布压制的板材,并优化PCB叠板结构,减少吸水性强的材料(如7628)的使用。
严格控制钻孔工艺:
合理控制钻刀速度和打磨次数,避免在玻纤与树脂间产生过多裂缝。
PCB设计优化
优化孔设计:
对于孔距小于14mil(0.35mm)的通孔,可以通过增大孔距或采用错位排列的方式降低CAF的风险。错位排列可以增加CAF生长的路径长度,从而降低其发生概率。
考虑玻璃纱方向:
纬向玻璃纱的树脂浸润性更好,钻孔裂伤也更小,因此其耐CAF性能优于经向玻璃纱。
环境控制与验证
严格控制存储与运输环境:
确保半成品和成品在干燥、稳定的环境中储存和运输,避免湿热环境对PCB的影响。
CAF验证:
对于无法调整孔距的通孔设计,应进行CAF验证(参照IPC或JIS标准),确保其可靠性。
CAF测试标准与步骤
1.测试标准
CAF测试的标准为IPC-TM-650-2.6.25。
2.测试步骤前处理:
- 使用有机溶剂清洗样板,并对焊接处进行清洗。
- 将样品在105±2℃的环境下烘烤6小时。
- 将样品在23±2℃、50±5%RH的环境中保留24小时,测试阻值。
湿热老化:
将样品放入恒温恒湿柜,在85±2℃、87+3/-2%RH的环境下保留96小时,若阻值下降1个数量级(10倍),则判定为fail。
加电压测试:
施加100V电压,在85±2℃、87+3/-2%RH的环境下每24小时进行一次测试,当阻值下降1个数量级(10倍)时判定为fail。当超过50%的样品fail时,测试停止。金鉴实验室具备先进的测试设备,进行专业的电压测试,为客户提供可靠的数据支持。
测试完成:
500小时后(共596小时),测试可以完成。根据实际情况,测试时间可以增加到1000小时。
CAF测试实例
静置条件:
85℃,相对湿度85%RH,不加偏压,静置96小时后测试绝缘电阻R1。
加偏压测试:
85±2℃,相对湿度83~88%RH,施加50V DC偏压,持续240小时。电阻监控每1小时测试并记录数据R2,测试电压为100V。
总结
通过这些测试,可以有效评估PCB在湿热环境下的CAF风险,从而为产品设计和工艺优化提供数据支持。导电阳极丝(CAF)是影响PCB可靠性的重要因素之一。
pcb
4418文章
23986浏览量
426564 -
印刷电路板
4文章
878浏览量
37648 -
CAF
1文章
20浏览量
14929 -
导电阳极丝
2浏览量
6958
电源噪声的来源与应对策略
单片机破解的常用方法及应对策略
工业路由器的安全问题及应对策略
你的电子设备为何能抵御潮湿?PCB耐CAF性能的秘密
变频器的使用误区及应对策略
高速材料与FR4材料混压CAF失效原因分析
什么是PCB的CAF效应?
电压暂降发生后,有哪些应对策略?
再度探析PCB图形设计对层间高电压CAF测试的影响
导电阳极丝(CAF):原理、影响与应对策略
