Texas Instruments TPS25961 100mΩ电子保险丝是一款集成式FET热插拔器件,可创建高度集成的电路保护和电源管理解决方案。TPS25961只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25961 100mΩ电子保险丝数据手册.pdf
TI TPS25961输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。同时,浪涌电流在内部使用输出转换率控制进行管理。该电子保险丝提供了一个选项,可以在外部设置用户定义的过压截止阈值或使用固定内部阈值。该选项可保护输入过压情况。
TPS25961的额定工作结温范围为–40°C至+125°C,采用小型2mm x 2mm SON封装。
特性
- 宽输入电压范围:2.7V至19V
- 绝对最大值为21V
- 过压保护,响应时间为1.3μs(典型值)
- 固定内部阈值:5.98V(典型值)
- 可使用外部电阻分压器调节阈值
- 过流保护:
- 可调节电流限制阈值:0.1A至2A
- 电流限制准确度:
- 整个电流范围内为±20%(典型值)
- 1.45A电流限值下为±18%(最大值),T
A= 25°C
- 低导通电阻Ron = 106mΩ(典型值)
- 高电平有效使能输入,带可调节欠压锁定 (UVLO)
- 短路保护,响应时间为5μs(典型值)
- 输出压摆率控制 (dVdt):5.17 V/ms(典型值)
- 过热保护 (OTP)
- 故障后自动重试
- 低静态电流:130µA(典型值)
- UL 2367认证(进行中)
- IEC 62368 CB认证(进行中)
- 小尺寸:2mm × 2mm SON封装
简化示意图
框图
TPS25961 100mΩ电子保险丝技术解析与应用指南
一、核心特性与创新设计
- 宽范围输入与精准保护
- 支持2.7V-19V输入电压范围,集成106mΩ超低导通电阻(典型值),功率损耗降低60%
- 提供可调电流限制(0.1A-2A)与短路保护响应时间5μs(典型值),精度达±18%@1.45A
- 多重保护机制
- 过压保护(OVP) :支持固定5.98V阈值或外部分压电阻可调阈值(响应时间1.3μs)
- 欠压锁定(UVLO) :通过EN/UVLO引脚实现1.24V阈值可编程输入欠压保护
- 热关断(OTP) :170℃触发阈值,30℃滞后带,支持3次自动重试后锁定
- 智能化控制接口
- 内置输出压摆率控制(5.17V/ms典型值),抑制浪涌电流
- 通过单电阻(RILIM)配置电流限制,计算公式:
RILIM = 50000/ILIM(ILIM≥200mA时)
RILIM = 50000/(ILIM-0.000002)(ILIM<200mA时)
二、典型应用场景
1. 消费电子电源保护
2. 工业设备防护
- IP网络摄像机:配置9V UVLO阈值避免电池欠压工作,-40℃~125℃工作温度适应户外环境
- 电能表:23.2kΩ电阻设置0.47A限流,配合6400μF电容实现安全启动
3. 测试验证平台
- Hot-Plug测试:12V输入时22μF负载电容充电时间1.2ms(图6-2)
- 短路响应验证:25kΩ限流电阻下2.36A阈值触发hiccup保护模式(图6-9)
三、关键设计要点
- 布局规范
- 参数配置建议
- UVLO电阻分压计算:
*R1=470kΩ, R2=31.6kΩ, R3=44.2kΩ(VIN(UV)=9V时)* - 避免使用58.8kΩ
- UVLO电阻分压计算:
- 瞬态抑制方案
四、性能实测数据
| 测试项目 | 条件 | 典型值 | 最大响应时间 |
| 过压保护响应 | VOVLO>1.24V | 1.3μs | 30μs |
| 短路保护触发 | IOUT>8.25A | 5μs | - |
| 热关断恢复 | TJ<140℃ | 110ms | - |
| 输出上升时间 | VIN=12V, COUT=1μF | 1.83ms | - |
举报投诉
保险丝
4文章
681浏览量
47173 -
热插拔
2文章
282浏览量
41372 -
FET
3文章
908浏览量
67055 -
集成式
32浏览量
8058
热点推荐
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
不可避免的缺点就是其自复位能力,以及在相对较低的电流下的工作能力。对于这些设计人员来说,电子保险丝(通常用eFuse 或者 e-Fuse 表示)是一种很好的解决方案,有时还可以取代热保险丝,但通常是对热
具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 11:07
•1次下载
TPS25961 具有过压、过流和短路保护功能的 2.7V 至 19V 100mΩ 电子保险丝数据手册
TPS25961 [*eFuse* ](https://www.ti.com/lit/pdf/SLVA862)(集成 FET 热插拔器件)是一种采用小型封装的高度集成的电路保护和电源管理解决方案。该
TPS25984可堆叠电子保险丝技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25984可堆叠电子保险丝是采用小型封装的集成大电流电路保护和电源管理解决方案。这些器件以最少的外部元件提供多种保护模式,可作为针对过载、短路和过大
基于TPS25990的高性能电子保险丝设计与应用
Texas Instruments TPS25990具有PMBus®数字遥测功能的0.79mΩ、60A电子保险丝是一套集成式大电流电路保护/电源管理解决方案,采用4.5mm x 5mm
TPS2597电子保险丝评估模块技术解析与应用指南
保险丝,集成10mΩ FET,提供过流、浪涌电流保护、可调过流瞬态消隐定时器、可编程欠电压和过电压保护。Texas Instruments TPS2597EVM电子
深入解析TPS25961 eFuse:功能特性与应用设计全攻略
深入解析TPS25961 eFuse:功能特性与应用设计全攻略 在电子工程师的日常设计工作中,电路保护和电源管理是至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的TPS2596
