电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>串口屏如何把同一个工程快速转换为不同分辨率工程
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
串口怎么用?来看看这份入门指引,起学习
为用户提供从环境准备到工程下载的完整操作指导,帮助用户快速上手串口的基础配置与使用。 (二)企业及服务信息 二、恒域威F 系列串口产品特点及行业应用优势 ()核心产品特点 恒域威F 系列串口作为
2025-12-29 23:42:50
SD2315磁编器芯片分辨率配置程序
void SD2315_ResoluReg_Set(void) { uint16_t Num0=0; /****** 分辨率设置 ******/ Num0=2000; //设置分辨率的值
2025-12-23 11:24:240
拉曼光谱专题4 | 解锁拉曼分析密码:光谱分辨率的奥秘与应用
你是否想过,在微观的分子世界里,如何精准区分相似的化合物,看透材料的应力和压力效应?答案就藏在拉曼光谱的“幕后英雄”——光谱分辨率里!拉曼光谱蕴含着海量信息,而光谱分辨率堪称从中提取关键信息的“黄金
2025-12-17 11:35:19289
CW32系列ADC的分辨率是多少位?支持哪些采样
2025-12-16 06:44:47
DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想之选
DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想之选 在硬件设计的世界里,不断追求高分辨率、高性能的空间照明调制解决方案是我们电子工程师的目标。今天,就来和大家深入探讨下 DLP9500 这款 0.95
2025-12-15 10:30:07875
DLP6500FLQ:高分辨率数字微镜器件的深度剖析与设计指南
)的DLP6500FLQ DMD以其高分辨率、出色的光学性能和灵活的应用特性,在工业、医疗和高级成像等领域展现出了巨大的潜力。本文将深入剖析DLP6500FLQ的特性、应用、技术参数以及设计要点,为电子工程师们提供份全面的设计指南。 文件下载: dlp6500flq.pdf 、DLP650
2025-12-15 09:40:02543
DLPA100电源管理和电机驱动器:高分辨率显示系统的理想之选
DLPA100电源管理和电机驱动器:高分辨率显示系统的理想之选 在电子工程领域,高分辨率显示系统对电源管理和电机驱动的要求日益严苛。德州仪器(TI)的DLPA100电源管理和电机驱动器,专为DLP
2025-12-15 09:35:06313
DLPC3434显示控制器:小尺寸低功耗高分辨率显示的理想之选
DLPC3434显示控制器:小尺寸低功耗高分辨率显示的理想之选 在当今的显示技术领域,对于小尺寸、低功耗且高分辨率显示的需求日益增长。DLPC3434显示控制器作为款专为满足这些需求而设计的产品
2025-12-11 15:50:02565
DLP480RE数字微镜器件:高分辨率显示的理想之选
DLP480RE数字微镜器件:高分辨率显示的理想之选 在显示技术不断发展的今天,高分辨率、高亮度的显示需求日益增长。德州仪器(TI)的DLP480RE数字微镜器件(DMD)凭借其卓越的性能,成为
2025-12-11 14:25:12458
深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨率UV调制的理想之选
深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨率UV调制的理想之选 在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)直是实现高性能空间光调制的关键技术。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
2025-12-11 14:05:02392
DLPC6540高分辨率控制器:技术剖析与设计指南
DLPC6540高分辨率控制器:技术剖析与设计指南 在当今对高分辨率显示需求日益增长的时代,德州仪器(TI)的DLPC6540数字显示控制器脱颖而出,为4K UHD显示芯片组提供了强大的支持。本文将
2025-12-11 11:20:25419
DLPC7540高分辨率控制器:技术解析与设计指南
DLPC7540高分辨率控制器:技术解析与设计指南 在当今追求高分辨率显示的时代,DLPC7540高分辨率控制器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多显示应用的理想选择。本文将深入解析
2025-12-11 10:40:09230
DLPC4420 DLP显示控制器:高分辨率显示的理想之选
提供了强大的支持。本文将深入介绍DLPC4420的特性、应用、规格以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款控制器。 文件下载: dlpc4420.pdf 、DLPC4420特性概览 1. 高分辨率支持 采用数字微镜器件(DMD),为高达4K的超高清(UHD)分辨率显示提供双DLP控制器支持。
2025-12-11 10:00:09288
红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
分辨率是我们选购红外探测器时的关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256x192、384x288
2025-12-10 16:12:16816
DLPC7530高分辨率控制器:特性、应用与设计要点解析
DLPC7530高分辨率控制器:特性、应用与设计要点解析 在电子显示领域,高分辨率、高亮度且低成本的显示系统直是追求的目标。DLPC7530作为款面向1080p显示芯片组的数字显示控制器,凭借其
2025-12-10 16:03:45440
探秘DLP991UUV:高分辨率数字微镜器件的卓越应用与设计要点
就是这样款引人瞩目的高分辨率DMD,它为工业、医疗和消费类市场等众多领域带来了新的解决方案。作为名资深电子工程师,近期我仔细研究了DLP991UUV的数据手册,下面就为大家详细介绍这款器件。 文件下载: dlp991uuv.pdf 特性剖析:高分辨率与UV控制的完美结合
2025-12-10 14:30:05272
DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器深度解析
和DLPC8455高分辨率控制器,正是满足这需求的优秀解决方案。本文将对这三款控制器进行详细解析,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。 文件下载: dlpc8455.pdf 、特性亮点
2025-12-10 14:10:02270
DLPC8424、DLPC8444 和 DLPC8454 高分辨率控制器:技术解析与应用指南
的 DLPC8424、DLPC8444 和 DLPC8454 高分辨率控制器,正是满足这需求的优秀解决方案。本文将深入解析这三款控制器的特性、应用、接口配置、规格参数等方面,为电子工程师在设计相关显示系统时提供全面的参考。 文件下载: dlpc8444.pdf 、特性与应用概述 特性亮点 这三款控制器支持多种
2025-12-10 14:05:11322
毫米波雷达如何用距离与角度分辨率感知世界
左右的角度分辨率。正是这两无形的标尺,定义了雷达区分复杂环境中紧密相邻目标的能力极限。、距离分辨率想象两辆车在同一车道上一前一后行驶。雷达能否将它们识别为两
2025-12-08 11:13:47366
广州易显5寸触摸串口编写工程快速入门教程
、测试结果、实验条件1、硬件【5寸触摸寸口】2、软件:HMIMaker二、实验教程1、使用HMIMaker软件创建工程,选择后点击左上角工程后点击【新建工程
2025-12-05 14:50:36805
ADC分辨率与精度的区别是什么
就不得而知了(算是0.1毫米吧)。当我们用火来烤下它,并且它拉长段,然后再考察下它。我们不难发现,它还有有100刻度,它的“分辨率”还是1毫米,跟原来样!然而,您还会认为它的精度还是原来
2025-12-05 06:24:40
请问TCP 和 UDP 可以使用同一个端口吗?
2025-12-03 08:01:41
镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
能被分辨开来的两物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,理想物点经过镜头成像后,会模糊
2025-11-21 15:43:37241
提高电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率的方法有哪些?
  提高电能质量在线监测装置暂态记录分辨率,核心是从 硬件升级、算法优化、数据处理、校准同步 四维度突破,同时平衡 “分辨率提升” 与 “成本、功耗、稳定性”,具体方法可落地为以下 6 类关键措施
2025-11-14 16:12:101983
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
、相位差),低分辨率则会让特征模糊或丢失,直接导致故障类型误判。具体影响可按核心分辨率指标与故障识别逻辑拆解: 、核心影响逻辑:分辨率决定 “故障特征的可识别度” 不同故障类型(雷击、单相接地、两相短路、操作过电压等)
2025-11-14 16:10:481780
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力系统故障诊断有何影响?
暂态记录分辨率(核心是采样、时间分辨率、幅值分辨率)是电力系统故障诊断的 “精度基石”—— 分辨率越高,故障诊断的 准确性、完整性、可靠性 越强;分辨率不足则会丢失关键故障特征,导致误诊、漏诊或
2025-11-14 16:09:101512
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率是多少?
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率 电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率主要包括时间分辨率和幅值分辨率维度,具体数值因设备等级和应用场景而异。 、时间分辨率 定义 :装置捕捉暂态事件的时间
2025-11-14 15:55:531531
相机分辨率:融合探测器与光学性能
图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
2025-11-11 07:58:28254
索尼FCB-CR8530超分辨率变焦:无人机光电吊舱的“视觉增强引擎”
在无人机技术快速发展的当下,光电吊舱作为无人机的核心观测设备,其性能直接决定了任务执行的效率与精度。SONY FCB-CR8530模组凭借超分辨率变焦技术与紧凑型设计,成为无人机光电吊舱领域的关键
2025-10-21 14:05:46280
光纤光谱仪的分辨率越高越好吗?科普来了
,光纤光谱仪的分辨率是否越高越好呢?今天,我们就来深入探讨这个问题。 什么是光纤光谱仪的分辨率? 首先,了解下光纤光谱仪的工作原理和分辨率的定义至关重要。光纤光谱仪通过测量不同波长的光强度来进行光谱分析。它将进入的
2025-09-19 12:03:05517
分辨率对于模拟到数字转换器有什么重要性
分辨率是模拟到数字转换器(ADC)的核心性能指标之,它直接决定了ADC将连续模拟信号转换为离散数字信号的精细程度,对信号保真度、系统精度及整体性能具有深远影响。1. 量化精度:决定信号转换的细腻
2025-09-18 09:31:16
N9H30 可以支持最大分辨率是多少?
[i]N9H30 可以支持最大分辨率是多少?
2025-09-05 06:14:42
超高分辨率激光尺
PLR3000超高分辨率激光尺是新代高精度位置检测设备,基于激光干涉测量原理,专为超精密加工、微电子制造、光刻技术、航空航天等高要求领域设计。其突破性技术融合高稳定性氦氖激光光源与保偏光纤传输
2025-09-02 14:01:54
集成16位超高分辨率磁编码器的机器人舵机解决方案
随着机器人技术的快速发展,对运动控制精度的要求越来越高。传统机器人舵机通常采用电位器或普通磁编码器作为位置反馈元件,但这些方案在分辨率、抗干扰性和可靠性方面都存在定局限。本文将详细介绍种集成16位超高分辨率磁编码器的机器人舵机解决方案,该方案能够显著提升机器人的运动控制精度和稳定性。
2025-08-29 16:21:52772
分享---简单快速实现烘烤设备UI界面的方法
,导入\"墨刀\"上设计好的UI图片, 并在页面对应位置上放置好控件。 注意:创建工程时,工程分辨率和实际分辨率要相同; 我使用的是7寸HMT070DTA-D, 分辨率
2025-08-26 11:58:26
HDMI接口分辨率和刷新的区别
在数字影音的世界里,HDMI接口早已成为连接设备的核心桥梁。然而,许多人对HDMI的“分辨率”和“刷新”仍停留在模糊认知阶段,本期我们将对其进行深度解析。
2025-08-13 16:01:552537
迅为RK3588开发板Android系统修改屏幕分辨率和density
先来了解下屏幕相关的基本概念 修改屏幕分辨率和 density 有俩种方法。 方法: 输入以下命令查看分辨率的大小,如下图所示: wm size 输入以下命令修改屏幕分辨率,(x 小写)如下图所示
2025-08-12 16:53:35
绝对值编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率
绝对值编码器作为精准定位与运动控制的核心部件,其选型直接影响设备的精度、稳定性和寿命。但在实际选型中,由于对技术参数、应用场景和产品特性的理解偏差,很容易陷入误区。本文针对绝对值编码器选型的常见误区之:混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率,并提供对应的避坑思路,帮助精准选型。
2025-08-04 11:24:30927
k230的不同分辨率视野范围不同,且出现了不对称的问题,怎么解决?
上图为19201080分辨率,下图为640480分辨率,求问为什么会出现左右不对称的现象,应该怎么处理。 使用的是官方例程,只改了DETECT_WIDTH和DETECT_HEIGHT这两参数
2025-08-04 07:25:06
精度,重复精度和分辨率有什么关联
精度,重复精度和分辨率,这三令人疑惑的术语有很多种定义方法。
2025-07-26 17:13:06714
智多晶多分辨率HDMI传输Demo概述
FPGA在图像传输领域扮演着非常重要的角色,FPGA的SerDes在图像传输领域是实现高速串行通信的核心技术,尤其在处理高分辨率、大带宽图像数据时发挥了关键作用,SerDes可提供高达3Gbps、6Gbps、10Gbps等的线速率通信。
2025-07-22 11:37:021007
分辨率光纤激光尺
PLR3000高分辨率光纤激光尺是新代高精度位置检测设备,基于激光干涉测量原理,专为超精密加工、微电子制造、光刻技术、航空航天等高要求领域设计。其突破性技术融合高稳定性氦氖激光光源与保偏光纤传输
2025-07-17 11:30:32
聚徽厂家工业液晶的高分辨率成像技术揭秘
在工业生产、智能控制、精密检测等领域,对信息的精准获取与清晰展示至关重要。聚徽厂家的工业液晶凭借卓越的高分辨率成像技术,在众多品牌中脱颖而出,为各行业提供了清晰、细腻的视觉呈现。接下来,将深入探究聚徽工业液晶分辨率成像技术背后的奥秘。
2025-07-11 18:08:02680
国产亚埃级分辨率台阶仪
NS系列国产亚埃级分辨率台阶仪采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其集成了超低噪声信号采集、超精细运动控制、标定算法等核心技术,使得仪器具备超高的测量
2025-06-30 15:39:30
大彩讲堂:串口工程下载及问题诊断
、适合范围适合大彩协议串口产品。二、工程下载M系列:打开VisualTFT软件,在菜单栏→文件→‘创建新工程’,创建的工程必须以实体为准,可通过屏幕背面贴纸查看具体型号。以
2025-06-24 16:27:111330
大彩DH系列5寸全视角IPS串口
*1280分辨率的IPS全视角液晶显示,电容触摸,支持音视频播放,支持RS232/TTL串口;拥有炫酷的动画效果,页面切换流畅。屏幕可视区域为:110.4mm*
2025-06-23 16:09:39
分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
2025-06-23 07:38:451629
文秒懂麦科信 MHO14系列高分辨率平板示波器
麦科信自2012年颠覆性发明第款平板示波器以来,平板示波器已经经历了6代的发展蜕变,今年发布的MHO14 系列高分辨率平板示波器集合完善了近10年来多方工程师提出的优化建议,相信它定能够满足
2025-06-04 14:26:39
如何计算存储示波器的垂直分辨率
参数要计算存储示波器的垂直分辨率,需要明确以下两关键参数: 模数转换器(ADC)位数(n):ADC 是将模拟信号转换为数字信号的核心部件,其位数决定了转换后数字信号的精度。位数越高,能够表示的电压
2025-05-30 14:03:37
麦科信MHO14系列高分辨率平板示波器介绍
麦科信自2012年颠覆性发明第款平板示波器以来,平板示波器已经经历了6代的发展蜕变,今年发布的MHO14 系列高分辨率平板示波器集合完善了近10年来多方工程师提出的优化建议,相信它定能够满足您对专业级便携示波器(手持示波器)的所有想象!
2025-05-23 09:08:311055
FX3板是否兼容2k和4k分辨率的视频数据流?
,实现了 1920 * 1080 @ 60 fps 的设计,但现在我想检查与上述更高分辨率的兼容性。 关于这点,我有几个问题 1.FX3 板是否兼容 2k 和 4k 分辨率的视频数据流? 2.视频
2025-05-23 06:35:24
PC电脑USB3.0接口无法识别CX3设备分辨率怎么解决?
我正在使用CX3065来捕获图像,我发现有些USB3.0接口无法找到分辨率,现在我尝试了几台笔记本电脑,我发现USB3.0接口提供关机充电,它可以识别CX3设备分辨率。 我保存了是或否的USB接口图片。 我猜想改变 CX3 防火墙的设置可以解决这个问题。 我需要些帮助,非常感谢!
2025-05-15 08:26:37
CX3上的AR0245传感器的探头控制分辨率错误怎么解决?
你好。我正在开发款使用 AR0234CS 传感器和 CX3( CYUSB3065-BZXI )芯片的相机,并努力获得正确的视频流分辨率。 该传感器能够以 120 fps 提供 1920 x
2025-05-12 07:02:03
在cypress 3014进行多种分辨率刷新切换的操作,是否可行?
我想在cypress 3014进行多种分辨率刷新切换的操作,不知道是否可行,有无相关demo或者说明文档可提供
2025-05-09 08:25:59
8英寸工业智能串口 UART/USART串口触摸显示 人机界面 高清1024x768分辨率TFT彩屏模块
5.5V-12V;5.5V-24V)通讯接口:TTL/RS232/RS485/USB/CAN/网口屏幕基础参数分辨率:1024×RGB×768 意味着该显示在水
2025-04-29 10:31:14
LT8722如何实现高分辨率的脉冲?
resolution should be 333/2^(24)=0.00002 ns. 如何实现如此高分辨率的脉冲? PWM 是否由模拟比较器产生?芯片中是否有真正的 DAC 来产生比较器电压? What
2025-04-28 06:08:53
Arm精锐超级分辨率技术助力提升游戏性能
去年夏天,Arm 推出了 Arm 精锐超级分辨率技术 (Arm Accuracy Super Resolution, Arm ASR) 的早期采用计划,这是项从 AMD 超级分辨率锐画技术 2
2025-04-21 13:52:211002
旋转式测径仪的测量精度和分辨率受哪些因素影响?
:传感器是旋转式测径仪的核心部件之,其精度直接影响测量结果的准确性。高精度的传感器能够更精确地捕捉被测物体的尺寸信息,从而提高测量精度和分辨率。 2.转换器精度:转换器负责将传感器信号转换为数字信号
2025-04-15 14:20:12
简单易操作超高分辨率扫描电镜
中图仪器CEM3000简单易操作超高分辨率扫描电镜高易用性快速成像、键成片,无需过多人工调节。超高分辨率优于4nm(SE),优于8nm(BSE)@20kV,超大景深毫米级别景深,具有高空间分辨率
2025-04-10 10:11:16
Model4芯片方案串口,支持视频解码,分辨率1080P
如果你想设计款可以播放视频、对系统稳定性和可靠性都有较高要求的串口,不妨考虑Model4芯片方案串口,国产芯片方案,拒绝管控限制,工业级标准,高分辨率显示效果、丰富拓展接口,在各行业HMI应用中都是理想解决方案,它会为您的项目增添更多精彩!
2025-04-01 17:36:27913
普源精电RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器
普源精电(RIGOL)作为中国领先的电子测量仪器厂商,近日正式推出MHO2000系列高分辨率示波器,这举措不仅标志着公司在示波器领域的技术突破,更彰显了其深耕高端市场的战略决心。本文将深入解析
2025-03-31 13:24:39941
media player 调用屏幕大小会随分辨率大小自动调整无法固定
在labview中调用media player控件播放视频,前面板的大小会根据分辨率的大小自动调节调用media player面板的大小,无法固定大小,应该怎么解决,我试着在后面板里更改过所调用
2025-03-30 13:41:59
5寸CAN总线显示,适用于移动机械工程车辆
SPD-050-E是长沙硕博电子科技股份有限公司开发的,基于CoDeSys3.5 SP19编程的款经济型显示。该产品屏幕分辨率和亮度配置为:800*480,24位彩屏,亮度800cd/m2。具备
2025-03-26 13:44:25
数据精密测量的核心驱动:“分辨率”与“有效位”
在科研实验、工业测控甚至能源勘测领域,数字化仪如同数字世界的“感官”,将物理信号转化为可分析的电信号数据,「分辨率」与「有效位」两大核心指标共同决定了系统的“感知精度”。本篇文章以中科采象自主研发
2025-03-26 10:16:19986
VirtualLab Fusion应用:用阿贝判据研究显微系统的分辨率
摘要 显微系统的分辨率般用阿贝判据进行表征。这也解释了物镜的数值孔径(NA)决定了光栅(作为样本)衍射阶在其后焦平面上的滤波。当高衍射级次的衍射被滤除后,像面不会发生干涉,因此不会成像。本实例演示
2025-03-24 09:08:34
高光谱相机的空间分辨率,光谱范围等参数我们要如何理解
高光谱相机作为种强大的成像工具,其性能由多个关键参数决定,其中 空间分辨率 和 光谱范围 尤为重要。理解这些参数的含义及其影响,对于选择合适的高光谱相机至关重要。我们可以综合下图的参数来做对
2025-03-14 10:35:581202
AD7746ARUZ 款高分辨率Σ-Δ电容数字转换器CDC
AD7745/AD7746 是款高分辨率 Σ-Δ 电容数字转换器 (CDC)。待测电容直接连接到设备输入端。该架构具有固有的高分辨率(24 位无失码、高达 21 位有效分辨率)、高线性度
2025-03-14 10:19:24
AD7745ARUZ 款高分辨率Σ-Δ电容数字转换器 (CDC)
2025-03-14 10:11:36
国产超高分辨率扫描电镜
CEM3000系列国产超高分辨率扫描电镜用于对样品进行微观尺度形貌观测和分析。标配有高性能二次电子探头和多象限背散射探头、并可选配能谱仪、低真空系统,能满足用户对多类型样品的观测需求,实现微观的形貌
2025-03-07 15:20:38
stm32同一个定时器不同的通道,可以不同时的输出pwm波形吗?
请问,stm32的同一个定时器,不同的通道,可以不同时的输出pwm波形吗?比如tim1的ch1输出,延时几毫秒后tim1的ch2输出。 现在是要输出两相位不同的pwm波形,延时时间、频率、占空比
2025-03-07 08:20:21
分辨率示波器的功能与作用:以麦科信MHO6为例
、高分辨率示波器的定义与重要性 高分辨率示波器是种能够以高精度捕捉和分析信号的电子测量仪器,它通过增加垂直分辨率(通常为12bit或更高)和采样,能够更清晰地显示信号的细节,从而帮助工程
2025-02-28 17:39:05
AD2S90APZ 款完整的12位分辨率跟踪旋变数字转换
AD2S90 是款完整的 12 位分辨率跟踪旋变数字转换器。无需外部元件即可作该设备。该转换器在 SIN、COS 和 REF 输入上接受 3 kHz-20 kHz 范围内的 2 V rms
2025-02-27 14:43:27
DLP除了支持1280*720以外,是否还能设置其他分辨率,比如960*540?
目前DLP单目分辨率1280*720,在做适配时,我们的客户无法支持。 所以我们想DLP除了支持1280*720以外,是否还能设置其他分辨率,比如960*540。需要如何配置DLPC的固件。
2025-02-25 08:44:36
大彩7寸DN型普高清串口
、产品介绍       这是款拥有7.0寸液晶,有800*480和1024*600两种分辨率的工业组态串口,且均支持电阻触摸、电容触摸、无触摸可选
2025-02-20 15:33:51
5.6英寸工业TFT高清智能串口 640*480分辨率终端显示器彩色LCD显示
2025-02-19 10:07:271322
10.1英寸串口 高清智能终端串口显示模块1365*768分辨率 工业工控触摸触控液晶显示器
10.1英寸串口 1365*768分辨率高清智能终端串口显示模块 工业工控触摸触控液晶显示器
2025-02-18 16:02:18901
9.0英寸高清智能串口 800*480分辨率工业彩色LCD液晶显示模块
2025-02-18 15:46:29842
8.0英寸串口800*480分辨率基本型TFT真彩色触摸液晶
8.0英寸串口带系统定制UI界面,真正Modbus串口通信协议 8.0英寸串口800*480分辨率基本型TFT真彩色触摸液晶
2025-02-18 15:42:151084
6.2 英寸工业级高清智能终端串口,800*480 分辨率彩色 LCD 液晶显示模块带 TP 触摸功能
2025-02-18 15:21:241020
​2.8英寸串口 320X240分辨率:彩屏液晶模块
型号:EF028K02400320BLIA 尺寸( Inch ):2.8 分辨率:240×320支持320×240 支持旋转:软件支持90°旋转硬件支持180°翻转 默认视角:12o
2025-02-18 14:44:03738
为什么由相机和投影仪构建三维测量系统时,相机的分辨率要是DMD分辨率的4倍? DLPDLCR3310最近工作距离是多少?
工程师您好,有以下问题希望得到您的回复: 为什么由相机和投影仪构建三维测量系统时,相机的分辨率要是DMD分辨率的4倍? DLPDLCR3310的最近工作距离是多少?在实际投影时,在2inch左右的距离也可以清晰成像,图像的对角线尺寸只能是用户手册中的60inch-120inch吗?
2025-02-18 08:33:29
DLPDLCR3310EVM如何实现分辨率扩展的?
DLPDLCR3310EVM 您好,请问该款光机如何实现分辨率扩展的?从1368*768到1920*1080,是和0.47‘’样用了DLP XPR技术吗?
2025-02-18 08:04:49
月薪 3 万的嵌入式工程师都在用,串口到底神在哪?
作为名资深的嵌入式工程师,我深知在选择硬件组件时,性能、可靠性、易用性和成本效益都是至关重要的考量因素。月薪3万的嵌入式工程师们之所以倾向于使用串口,主要是基于以下几个方面的考量
2025-02-12 10:33:331009
如何在输入电压范围确定的情况下最大的使用AD的分辨率
我看ADC手册上般要求的参考电压都是固定的,就拿ADS1242来说,我的输入电压的范围在0~50mV,我使用内部的PGA=32,这样我如果使用2.5V的参考电压,所有分辨率不能得到有效的利用,我
2025-02-12 07:10:47
如何通过过采样提高ADC分辨率
通过过采样提高ADC分辨率
2025-02-10 08:05:44
ADC的在24位分辨率时的有效位数是多少呢?
专家您好:ADC的分辨率只有在理想情况下才等于有效位数,datasheet给出的只是分辨率位数而已,请问,ADC的在24位分辨率时的有效位数是多少呢?
2025-02-08 07:07:05
使用TLV5637进行数据转换同一个文件,有的时候可以量的到输出信号,有的时候就量不到,为什么?
使用TLV5637进行数据转换,通过FPGA写入数据,时钟以及片选。 同一个文件,有的时候可以量的到输出信号,有的时候就量不到,但是数据,时钟和片选都是有的。 不知道为什么,请专家帮忙解释下。 下面是TLV5637部分的原理图:
2025-01-24 07:13:24
大视野与高分辨率难兼得,FA 镜头有何破局之法?
在电子制造、工业检测等领域,机器视觉系统里的FA镜头发挥着关键作用。大视野可提高检测效率,高分辨率能保障检测精度,然而传统光学设计和制造工艺却让这两者难以同时实现。依据传统光学原理,镜头视野与分辨率
2025-01-21 16:49:261227
D/A转换器什么是转换器?
数。分辨率通常用数字量的位数表示,般为8位、12位、16位等。n位的DAC所能分辨的最小电压增量定义为满量程值的2-n倍。例如,满量程为10V的8位DAC芯片的分辨率为10V×2-8=39mV。同样
2025-01-21 07:41:05
请问ADS1242在不同PGA下的无噪声分辨率各是多少?
请问ADS1242在不同PGA下的无噪声分辨率各是多少,貌似手册上并未给出其指标
2025-01-17 08:02:10
分辨率SEM扫描电镜
中图仪器CEM3000系列高分辨率SEM扫描电镜用于对样品进行微观尺度形貌观测和分析。它空间分辨率出色和易用性强,用户能够非常快捷地进行各项操作。甚至在自动程序的帮助下,无需过多人工调节,便可
2025-01-15 17:15:21
探讨电压基准噪声对模数转换器(ADC)的有效位数(ENOB)和无噪声分辨率的影响
在众多使用模数转换器(ADC)的系统中,从温控器到飞行控制等,ADC 将现实世界的模拟信号转换为数字信号进行处理。由于信号链存在各种误差,需考虑有效位数(ENOB)和无噪声分辨率来更好地比较和提取
2025-01-15 15:43:171467
请问SAR ADC有效分辨率与采样有关吗?
芯片输入管脚直接连到附近地上)。 16位数据,后2位跳动。也就是可以达到14bit峰峰分辨率。 两种情况采集的样,搞不懂了? 请求大家进行分析帮助,谢谢
2025-01-15 07:57:47
TVP7002 VGA输入分辨率支持1280 x 1536吗?
TVP7002 VGA 输入分辨率支持1280 x 1536吗? TVP7002 VGA 输入能自动侦察VGA信号所使用的分辨率吗?如可以则读哪些寄存器,有例子吗?
2025-01-14 07:27:39
请问18位的adc怎么保证理论的分辨率呢?
18位的adc,基准是2.048v 请问怎么保证理论的分辨率15uv呢? 我用电池的电压3.8v做差分输入,但是后面只有4位不跳,就是3.8000x, x会跳,理论上应该是3.80000x 那么我想问下能不能用软件方式进行处理呢?!
2025-01-13 07:01:10
TVP7002怎样才能将分辨率正确的读回?
我读Lines Per frame staus 0x37-0x38,为0x00,0x20 Clocks Per Line status 0x39-0x3a,为0x92,0x00, 改变不同分辨率如720p60、1080p60,寄存器读数不变! 请问怎样才能将分辨率正确的读回?
2025-01-10 06:25:13
24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
2025-01-07 06:49:50
已全部加载完成
